在AURIX™ EVADC 上可以实现“转换同步”
EDSADC 是否也有类似功能?
我们需要让两个 EDSADC DSADC 测量 100% 同步。
您有什么好办法吗?
2024-03-05 06:29:31
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
我们用的主平台是赛灵思,想要通过CYUSB3014+FPGA实现OTG的功能,有几个问题,想请教一下。
1.是否有可以验证功能的EVK呢,我找了下FX3 DVK似乎买不到
2024-02-29 07:20:21
器和前级功放属于音频信号处理中的不同模块,但它们在音响系统中有时可以扮演相似的角色。一个常见的场景是,音响系统的前级功放内置效果器功能。这样的前级功放被称为“功放效果器一体机”,它把效果器和功放集成在同一个设备中,
2024-02-23 11:19:08
386 源(如微型麦克风、乐器等)的低电压信号,并将其放大为足够大的电压信号以驱动扬声器,实现音频信号的放大和输出。功放机通常具有不同的输入和输出接口,可以根据用户的需求连接不同的音频源和扬声器。 功放机的主要功能是放大音
2024-02-23 11:11:53
339 电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:39
0 ,还有一个可关闭低于指定优先级的中断。这样可以保障指定优先级的性能,其实现如下,当然代价是指定优先级的中断不能调用 rtos 相关的接口。
portFORCE_INLINE static uint32_t
2024-02-22 07:20:31
的电平状态,以避免未定义或干扰信号的产生。 实现上下拉功能的核心是使用特定大小的电阻与输入端相连,通过不同的电阻值来实现上拉或下拉效果。具体的实现方法有下面几种: 1. 上拉电阻: 上拉电阻通常与输入端的引脚相连,以
2024-02-04 09:32:18
159 是一种通信模式:发送者(PUBLISH)发送消息,订阅者(SUBSCRIBE)接收消息,可以实现进程间的消息传递
Redis可以实现消息中间件MQ的功能,通过发布订阅实现消息的引导和分流
2024-01-25 14:48:07
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/63/wKgZomWyBKqAWqcBAAAK8S0vluU523.jpg)
tc297带外扩adc的adc模块可以用硬件触发么?
2024-01-25 06:22:22
ZJX-3D型剪断销信号装置用在保护线路中,作为反应水轮机剪断销折断时的信号元件。 工作电源AC/DC90-260V或DC18-36V触点容量常开AC250V 5A; 常闭
2024-01-24 10:22:52
我在使用JLINK调试aduc7060时,系统可以正常仿真、下载、运行,
程序运行过程中把JLINK拔掉,程序也可以运行,说明程序已经下载到芯片内部;但是,系统上电却不能够正常复位,按复位键也
2024-01-15 06:38:16
电子发烧友网站提供《城市地下综合管廊监控系统的功能、结构及实现方案.doc》资料免费下载
2024-01-10 10:42:29
8 在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
我想实现对一个信号的重复采集,需要外同步,我看这个板子上有两个外同步通道,但在说明手册中没发现相关的介绍与说明,
如果是对FPGA自定义实现同步采集,有没有 相关的资料或者说明,怎么与ADI的软件配合?
谢谢。
2023-12-19 08:11:10
1466和ADC的数据,能产生SPORT接收DMA中断,但经分析数据是异常的(像是采集不同步)。
这时,假如将系统重上电,有时可以正常,包括采集数据和直通到功放芯片。
也就是说:只要本次上电初始化后采集
2023-11-28 06:00:25
;–5.0V ,上电工作,可用于封装在LED里面。FH511GB是一款极富创新性的电子蜡烛灯IC芯片,具有24个键的外红遥控功能,仿真蜡烛效果,且闪法新颖
2023-11-24 18:10:03
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
软件来实现。系统需要集成不同的技术和协议,如在线访问TVWS地理定位数据库,这使得LabVIEW成为该系统原型开发和概念验证演示的理想平台。在此项目中,我们用到LabVIEW的很多功能,包括数学
2023-11-18 21:32:11
本实验基于Liquid 公司moku:Pro和Stable laser公司的超稳腔系统,实现了对普通1064nm激光器的PDH稳频,获得了正确的调制边带和误差信号,并进一步对激光器进行锁频和PID锁定优化输出。
2023-11-15 13:59:04
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgZomVUWFSAKy71AAAvr-2hawE071.png)
作为电路中最常见的电子元器件之一,电阻可以实现限流、隔离、上下拉等不同功能。以上拉为例,IIC通信接口SDA和SCLK都需要通过电阻实现上拉输入/输出。那么,电阻是如何实现上下拉功能的呢?
2023-11-13 18:23:06
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FD/wKgaomVR7UaARqohAAA2otiFG_Q584.jpg)
STC12可以实现定时器的中断捕获功能吗
2023-10-12 08:17:45
对我们的无刷电调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
不要求速度,一台设备实现中继功能,这个可以实现吗,固件哪里下载
2023-10-07 07:54:59
如果不考虑速度的话,他俩能否实现相同的功能,比如通过地址输入信号,数据数据,是否可以实现
2023-10-07 07:15:40
社区提供一种受良好支持的表达式语言,可以跨Spring产品组合中的所有产品使用。SpEL基于一种与技术无关的API,在需要时可以集成其他表达式语言实现。 作用
2023-09-30 10:37:00
404 所以从这个角度来说,哪个有源MOS管子可以实现这样的阻抗变化,就可以称为有源电感。
2023-09-21 11:02:32
1078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgZomULscqAcMwcAAAj_yX4O_I673.jpg)
严格的理论推导来验证其正确性。
圆中均匀采样是一些装配功能的基础,例如两/多孔销装配中销中心位置的随机均匀生成,此功能的正确实现保障了各类孔销装配中随机采样的准确性,保证软件仿真结果的正确性。
在DTAS3D中用户可以根据实际工况选择上述两种方法。
2023-09-20 12:09:57
,也能实现MES系统、ERP系统、组态软件的对接,提供故障报警、运维管理、远程控制、数据分析等功能。 工业物联网数据中台可以采集哪些数据 1、传感器数据:如温度、湿度、压力、流量等。 2、设备状态数据:如设备的运行状态、故障状态
2023-09-18 14:24:29
390 电池备份(VBAT)功能的实现方法,一般是使用 MCU 自带的 VBAT 引脚,通过在该引脚连接钮扣电池,当系统电源因故掉电时,保持 MCU 内部备份寄存器内容和 RTC 时间信息不会丢失。本文
2023-09-15 07:24:49
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
一. 样例介绍
HarmonyOS提供了常用的图片、图片帧动画播放器组件,开发者可以根据实际场景和开发需求,实现不同的界面交互效果,包括:点击阴影效果、点击切换状态、点击动画效果、点击切换动效
2023-09-07 15:50:03
液位开关是一种常用的设备,用于实现液位保护功能。光电液位开关可以通过不同的安装位置来实现不同的保护功能。 如果要实现缺水保护功能,需要将液位开关安装在水箱底部位置。当水箱中的水位下降
2023-09-01 14:11:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/6A/pYYBAGQP5BOAF-zOAADSIq2dOUI702.jpg)
节电。 B类除了基本的传输功能外,还增加了触发传输能力,C类提供连续传输。
该样本代码以NuMicro ML51系列MCU的SPI和GPIO功能为基础,用于在LoRa模块内进行数据传输。
您可以在下
2023-09-01 07:26:43
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
应用:本样本代码使用 M252 PSIO 执行 ARGB2 LED 授时, 并实现彩虹和戏剧追逐彩虹等照明效果。
BSP 版本: M251/M252/M254/M254/M256/M258系列
2023-08-29 07:30:40
参数,如电压、电流、温度等,并通过无线网络传输到中央监控系统,为运行管理和故障处理提供实时、准确的数据支持。远程控制功能则可以实现对配电设备的远程开关、调节等操作,大大提高了配电系统的操作便捷性。智能分析功能
2023-08-28 17:12:04
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgaomTsZKqAKX17AAGDS0VN6Rc716.png)
可以同时处理显示4台、9台、16台和32台摄像机的监控画面。 画面分割效果图 视频处理器是采用了将收到的视频信号处理转化成656数字信号的工作原理,同时将转化后的信号进行二次处理再次转化为可以输出的视频信号,真正实现了多频一显,
2023-08-24 16:39:34
345 节电。 B类除了基本的传输功能外,还增加了触发传输能力,C类提供连续传输。
您可以在下
2023-08-23 06:15:57
安灯呼叫系统按钮盒的功能是为用户提供一种简单、直接的方式,通过按钮按下发出呼叫信号,以满足其紧急需求或获取相关服务的需求。根据不同的场景和要求,可以选择不同类型的按钮盒来达到最佳的使用效果。
2023-08-18 10:38:59
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0A/pYYBAGQZM2SADxEVAAPo9rk7YCA238.png)
发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,为用户提供便利和安全的使用体验。
2023-08-15 14:11:08
信号,提醒用户及时添加水。这样可以避免因为缺水而导致洗地机无法正常工作或清洁效果不佳的情况发生。
相比传统的机械式传感器,光电管道液位传感器具有更高的精度和可靠性。它不会因为机械部件的卡死或失效而导致
2023-08-01 14:17:09
防静电实时监控系统是一种用于监测和识别静电相关问题的技术系统。静电是指由于电荷分布不均匀而引起的电势差,这可能导致电击、电磁干扰和设备故障等问题。 防静电实时监控系统可以通过以下方式实现: 1.感应
2023-07-25 09:52:01
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_Ko-AUVceAClChmWZlzE651.png)
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
家居、楼宇、博物馆、户外等场景,利用智能照明控制终端,实现灯光自动控制、互联互通、能耗管理等功能,提升家居的舒适度、安全性和节能效果。随着智能系统的进一步开发与完善,其功能将进一步得到增强。 主要功能: 1,通过智慧照
2023-07-18 16:52:42
258 氛围灯是一种可以起到装饰作用的照明灯具。人们可以根据自身照明需要(如颜色、温度、亮度和方向等)来设定自己喜欢的场景情景照明效果,根据各自要求、场景情况,在不同的空间和时间选择并控制光的亮度、灰度
2023-07-14 15:24:31
347 随着信息技术的不断发展,数字孪生技术逐渐被应用于各个领域,为人们提供了更加高效、精准的数据处理和展示方式。在钢铁行业中,数字孪生技术的应用也越来越广泛,其中数字孪生大屏是实现数据三维可视化展示效果
2023-06-30 15:02:09
297 快速的模块化裁剪,无缝地导入丰富的软件功能包,实现类似 Android 的图形界面及触摸滑动效果、智能语音交互效果等复杂功能。
相较于 Linux 操作系统,RT-Thread 体积小,成本低,功耗低
2023-06-28 08:16:21
电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。
防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
很多,通过偏转质量马达(ERM)或者线性共振传动器(LRA)都可以实现振动反馈效果。这两种技术手段都是马达型技术,而压电触觉则使用压电驱动器,通过压电振动元件变形并产生触觉反馈,拥有极短的启停响应时间和更高的效率,是一
2023-06-27 01:15:00
821 的控制系统就会发出声音或闪烁灯光的提示,提醒用户及时添加水。
总之,光电液位传感器是电蒸锅实现缺水提醒功能的关键。它能够准确地检测液位的变化,并及时向用户发出提醒,保障了电蒸锅的安全使用。
2023-06-21 13:49:56
授时是卫星导航系统的重要功能,授时精度与定位精度、测速精度被称为导航定位系统的三大指标。
2023-06-14 14:20:52
913 USB Low Speed 设备可以实现CDC虚拟串口功能吗?
2023-06-07 08:44:06
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9UZuAS_d7AACEXxbSqM4467.png)
。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
2023-05-27 11:42:27
提供一套集人员设备定位管理的工厂人员定位系统。那么工厂定位系统能够实现哪些功能呢? 1、电子围栏 通过管理软件(工厂人员定位系统)将现场划分各个区域并添加各个区域的进出权限(黑白名单),只有获得进出许可的人员在规
2023-05-22 09:34:04
382 但这样一边倒的方式,在模糊的效果上,达不到需求的,所以,我们就需要根据这个模糊的本质概念,去想想,加一些东西或者更改取平均值的规则,完成我们想要的效果。
2023-05-08 09:54:13
2361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYVrCAAM3VAAAOfxyF05I739.jpg)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.方案背景 传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现马达的过载等基本保护功能。后台DCS系统对马达的接触器或中间
2023-05-05 10:20:42
426 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/poYBAGRUZ8OAeKx2AAIt6VEzipE313.png)
本篇文章主要讲述双联开关原理,以及通过继电器实现控制LED灯双联效果。 具体怎么做呢? 我们先讲解下双联开关接线实操。上图 双联开关正面 双联开关背面 用电线把L1,L2对接起来,左边中间
2023-04-28 10:26:41
0 多数FPGA芯片上没有ADC的功能,而一些应用则需要用到ADC对一些模拟信号,比如直流电压等进行量化,有没有特别简单、低成本的实现方法呢?
2023-04-25 11:19:03
895 多数FPGA芯片上没有ADC的功能,而一些应用则需要用到ADC对一些模拟信号,比如直流电压等进行量化,有没有特别简单、低成本的实现方法呢?
2023-04-25 11:18:44
3140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHReOAJo6MAAZd1OpYwH8376.jpg)
C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:50
3017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF8VOAa8pQAGZJr9CoErY740.png)
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17
351 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/DA/pYYBAGQ_u7CAL5G0AACueWdFj7Y436.jpg)
之前用梯形图实现了PLC入栈出栈功能,这次使用SCL来实现此功能。使用西门子PLC实现入栈出栈的功能,出入栈顺序为先入先出
2023-04-19 11:15:45
0 WROOM32 上的模拟输入 IO34、35、36 和 39 可以用于中断、MISO 和 UART RXD 功能吗?我怀疑除了需要上拉电阻外,这些都提供完整的输入功能和任何其他 GPIO?
2023-04-12 07:31:16
判断、故障预警和自动诊断等功能,从而提高了配电系统的智能化水平。 总之,配电自动化系统可以充分利用先进的监测、保护、控制、管理等技术手段,全方位提高配电系统的效率和安全性,实现配电系统的智能化运行
2023-04-10 17:19:37
智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
(FuSa)层,其中包括安全协处理器与可信的输入/输出控制器,两者协同工作来保护系统。单片机(MCU)为实现这些安全协处理器提供了低成本的解决方案,是当今新一代自主系统的核心。自主安全功能和规范安全协
2023-03-29 15:09:30
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
