烘箱在工业和制造领域中被广泛使用,而自动化的控制系统对于确保高效运行和精确控制至关重要,以可编程逻辑控制器PLC为核心的自动化烘箱越来越受到企业的青睐。PLC工业烘箱可以实现多个传感器和执行器的联动
2024-03-19 17:20:35
105 LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D0/wKgZomX3-42AQjc-AADgfMdPQDo795.png)
胶的特点主要有以下几点:1,良好的粘接性:底部填充胶能够很好地粘接各种材料,包括金属、陶瓷和塑料等。2,耐热性:底部填充胶具有良好的耐热性,可以在高温环境下保持稳定
2024-03-14 14:10:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgaomXylNmAB10SAAC7Vl4ASLE712.png)
CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E9/wKgaomWvkTKABQbqAABD9Q18NHg162.png)
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58
216 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F2/wKgZomWvYh6ATeQfAAAoXTrR5TM911.png)
WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
,这两个供电模块都是通过市电供电的。
因为测试需要加热,板子在烘箱中加热,烘箱供电也是通过市电。烘箱的频繁开关,是否会通过影响供电模块,产生浪涌影响板子供电。
2024-01-12 07:10:50
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
更好的存储电能的特点:高Q值的贴片电感能够更好的存储电能,并且在需求的时候释放出来,对于提高电路的运行效率和稳定性具有非常重要的作用。 2、具有高稳定性:高Q值贴片电感由于通常采用高温陶瓷材料制造的,因此具有非常好的温度
2024-01-04 10:21:40
122 用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
随着科技的进步和环保要求的提高,节能隧道烘箱作为一种高效、环保的干燥设备,其发展前景越来越广阔。本文将从市场需求、技术进步和环保要求三个方面分析节能隧道烘箱的发展趋势和前景。 来百度APP畅享高清
2023-12-27 16:10:18
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3A/wKgZomWL242AYmpMAADgxPep2os244.png)
SiC材料具有优异的高温稳定性、耐腐蚀性、热导性能和机械强度等优势,因此受到广泛关注和应用。
2023-12-26 10:13:44
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgaomWKNyqAHYXkAAAYJ6Bvo4I532.jpg)
烧伤或烧伤。如:LED的小灯珠、塑胶类、开关类元件等都是怕高温的元器件。下面锡膏厂家来讲解一下特点:首先环保无铅锡膏不包括ODS物质,不会破坏臭氧层;不包括卤素元素
2023-12-23 14:56:18
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B3/wKgZomWGf5OAPjbcAACCUhX8-yw903.png)
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13
273 锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49
838 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 安徽工程大学是一所坐落在安徽省芜湖市高校,以工科、理科、管理学科等多学科协调发展的特色,在国内外享有良好的声誉。最近,学校决定进一步提升其科研实力,向高品质设备看齐,因此选购了我司高温差示扫描
2023-12-06 15:34:49
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37
329 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:54
0 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
的电芯和模组专用高温老化试验箱具有以下特点:
1、作为一款多年前就应用在市场中的产品,其采用的零部件都是在市场上经过多年考验、得到市场普遍认同的。贝尔采用的零部件都
2023-11-09 14:42:32
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问有遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16
909 市场的检验
本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试
2. ArmSoM-W3高温测试方案
在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试
在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F5/wKgaomUQ7KmAW6_LAADZXh1-Jxs403.jpg)
胶带粘着的持久性。设计标准:GB/T2792,GB/T4851,PSTC-7,CNS11887,CNS11888特点胶粘带因使用环境须较高温环境时,因此在做持粘性测
2023-09-22 16:07:36
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AC/wKgZomUAOziAVYzXAAixcoGRqP0534.png)
将详细介绍PCB节能隧道烘箱的工作原理、特点及其在电子行业中的应用。鑫金晖-立式烘箱PCB节能隧道烘箱的原理PCB隧道烘箱是一种精密控制的加热设备,其工作原理主要是通
2023-09-08 09:19:29
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/82/wKgaomT6dp6AFLxLAABAXoJfLXY153.png)
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjLnWAMXd0AAD6pn-KKyA248.png)
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:33
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
(1)温度升高导致电机性能下降:高温会导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。 (2)热膨胀引起机械结构变形:高温会导致机械结构的热膨胀,可能引起零件
2023-08-17 08:35:01
640 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
2023-08-15 14:32:39
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgZomTCW3GAIIEiAAAigHp2mow423.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15
256 一、产品介绍 洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备,箱内空气封闭自循环,经耐高温空温空气过滤器反复过滤,使干燥箱工作室内处于无尘状态。本系列烘箱分自净高效型和洁净型两种,其特点为前后开门
2023-07-24 14:38:34
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/99/wKgZomS-HBmAG544AAD5RcvNiTA252.png)
完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgaomS4ow2AazXpAAItC_aHLeU784.jpg)
苹果回应iPhone高温季发烫 夏季手机发烫的问题很多人都碰到过,是不是还会担心爆炸?iPhone手机也一样会发烫,对此苹果回应iPhone高温季发烫是与气温高有一定关系,而且还需要去诊断手机硬件
2023-07-15 16:18:36
1037 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwRmAF5ijAABpOB-j008907.png)
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgaomSrZNaAc0dDAACKZjNCvUI617.png)
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26
266 DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:24
1 电子等领域。然而,高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性问题也备受关注。 本文旨在研究高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性问题,并进行实验验证。首先,本文将介绍高温下氧化铝陶瓷电路板的制备方法和性能特点,接着重点讨论高温下
2023-06-29 14:12:13
352 速度的效果,提高生产效率。•搭配专利节能发热体,节能55%,实现企业绿色可持续发展。•具有2组超温指示报警功能,保证产品运行安全的同时减少耗能。•采用高温硅酸隔热岩
2023-06-29 13:44:58
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgZomSdGlaAVshRAABRYgyoGtw400.png)
产品用途PCB阻焊预烤PCB文字后烤产品特点采用采用人机界面PLC温度采集模块自动控制温度,实现均匀烘烤专利悬吊夹子,水平进料,运行稳定,不易掉板,实现高效产能。专利发热系统,节能30%,实现企业
2023-06-29 10:57:20
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgZomSc8wyAa_TAAABlDGEzdkY869.png)
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57
390 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1C/wKgZomSQ_ueASkk1AAAy8OxNu0c711.png)
极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/17/wKgZomSQII6AHGY8AAMvXihmOSw3.image)
高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:30
1724 来源 | 材料科学与工程 超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
不同厂家在焊锡行业使用的锡膏配方各有所异。显然,由于生产工艺的差异,不同的锡膏种类也会被采用。锡膏可分为三种类型:低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家新品的水溶性水洗无铅高温锡膏采用
2023-06-02 09:30:41
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4RVaAYizIAABl0SV0YlA014.png)
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05
869 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/B2/pYYBAGRl_IyAb_7tAAiguoFYl6c848.png)
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:13
1109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjGvyAJGHpAAAf2OBcfc0983.jpg)
中国电科九所采购南京大展高温差示扫描量热仪,并已完成安装调试。
2023-05-15 14:38:52
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRhyNKAJ2u-AABpqXa7mWM136.png)
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。下面锡膏厂家来讲解一下无铅高温锡膏的特点:1、
2023-04-28 15:40:48
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/24/pYYBAGQrw0mAUt3AAABO-Oi1EWs002.png)
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58
593 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGR2WAfIwlAAG9DLq-0EM56.webp)
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D4/pYYBAGQ_q4uAci5EAABUWeAasyg842.png)
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:
首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/07/pYYBAGQ84Z-AXsovAABljrQpRCA021.png)
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/55/poYBAGQvfguARyMzAACKOt_SYpQ890.png)
LCP高温材质/复位式
2023-04-06 22:47:16
摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温栅氧的可靠性是大功率MOSFET中最应注意
2023-04-04 10:12:34
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的零卤和REACH无铅高温
2023-04-02 16:05:45
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/AB/pYYBAGQn0i2ASwq9AACIJjhYaNE073.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00
550
