电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电感充放电的原理
电感充放电的原理
收藏
查看更多
锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些?
2024-03-22 10:11:26100
如何解决串联低压放电难题
锂电池在化成分容工序需要频繁充放电,由此成为锂电池生产环节中最耗电的环节,整厂电耗占比约30%-40%。提升化成分容设备精度、提高充放电效率、降低能耗等也成为化成分容设备新工艺、新技术的发展方向。
2024-03-15 12:20:14151
大功率储能系统超容模组 快速充放电200V10F应用后备电源
电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭)
2024-03-04 13:53:01
UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
2024-02-25 15:39:35522
电容和电感组成LC振荡电路原理和应用电路分析
电感和电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电
2024-02-15 15:39:00151
指数衰减和谐振的正余弦有什么关联?
电子电路中常用到电阻电容电感器件,对这些器件构成的电路进行充放电,例如通过开关管控制其通断进而控制其充放电,按道理而言,对电阻电容电感组成的电路充放电曲线是指数衰减型,但是实际曲线却是正余弦曲线
2024-02-12 21:26:12
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些?
应用中,所以需要能够承受较大的电流,以保证正常运行和提高效率。 2. 高磁能存储能力:功率电感是一种储能电感,其主要功能是通过磁场存储和释放电能。功率电感通常由大量匝数的线圈制成,通过将电流通过线圈产生的磁场来储存电能
2024-02-05 14:34:49237
超级电容器的放电电流有多大?
超级电容器的放电电流有多大?  超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04372
电容如何实现充放电、整流、滤波的功能?
电容如何实现充放电、整流、滤波的功能? 电容是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件,具有很多重要的功能,包括充放电、整流和滤波功能。在本文中,我将详细介绍电容如何实现这些功能。 首先,我们来讨论电容
2024-02-03 17:50:27971
请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用?
请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用? 电容是一种被广泛应用于电路中的元件,它能够存储电荷并且在电路中产生延时效果。在用电池供电的电路中,电容经常被用来控制电路的时间常数,从而
2024-02-03 17:36:261112
超级电容和锂电池在充放电速度方面的差异
超级电容和锂电池在充放电速度方面的差异 超级电容和锂电池是目前常用的两种电化学能量储存设备。它们具有不同的充放电速度特性,这在一定程度上决定了它们在各个领域的应用。本文将详细介绍超级电容和锂电池
2024-02-03 15:04:29480
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案  充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度、循环寿命
2024-02-03 15:02:29268
电容器充放电电流方向是怎么样的?
电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方向。在电容器的充电过程中,电流的方向与正极到负极的方向相同,而在放电过程中,电流的方向与正极到负极
2024-02-03 09:13:16640
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电
法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440
电感的作用和工作原理 电感充放电原理
电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699
高集成的同步开关充放电芯片IP2366 可用于140W户外储能电源
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达140W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节串联电芯,集成升降压驱动最大功率140W.
2024-01-26 20:31:151235
充放电电流对锂电池性能有何影响?
充放电电流对锂电池性能有何影响? 随着移动设备和电动交通工具的快速发展,锂电池已经成为一种非常重要的能量存储技术。在使用锂电池的过程中,充放电电流是一个非常重要的参数,它直接影响着锂电池的性能
2024-01-23 14:58:21236
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
锂电池包无保护板充放电有什么影响?
锂电池包无保护板充放电有什么影响? 锂离子电池是目前最常见的可充电电池之一,具有高能量密度、轻量化、无记忆效应等优点,被广泛应用于移动设备、电动工具、电动汽车等领域。然而,由于其本身的化学性质和工作
2024-01-11 14:09:09555
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压?
2024-01-04 07:38:12
电感和电抗的区别与联系
是一种用于储存和释放电能的元件,它由带有绕组的磁性材料构成。当通过绕组中的电流发生变化时,会产生一个磁场,这个磁场可以储存能量。电感的单位是亨利(H)。 电感的原理是基于法拉第电磁感应定律和自感现象。当通电导体中的
2024-01-03 17:26:59902
充放电双灯指示小体积移动电源TP4203数据手册
电子发烧友网站提供《充放电双灯指示小体积移动电源TP4203数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:53:180
锂电充放电检测设备需求“起势”
下沉细分市场多领域协同带动锂电充放电检测设备需求增长。
2023-12-25 09:33:19391
电容充放电过程中时间常数对电路的影响
电容充放电过程中的时间常数对电路有着重要影响。时间常数是指电容在充放电过程中所需要的时间,它取决于电容器本身的特性和外部电路的参数。在本文中,将详细探讨时间常数对电路的影响,包括对电流、电压、功率
2023-12-20 09:52:59444
充电电池充放电电路怎么接
充电电池充放电电路是一种用于电池的充电和放电的电路。它包括了一系列的元件和连接方式,用来控制电流和电压的流动,确保电池能够在安全和有效的条件下进行充电和放电。 充电电池充放电电路可以分为单相充电电路
2023-12-15 13:45:27716
为什么要对蓄电池进行充放电和活化操作?
在电力行业,很多时候我们都会同蓄电池打交道,那么我们常常会说对蓄电池进行充放电、活化,是为了什么呢?
2023-12-13 15:12:34532
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278
关于电容器充放电的时间问题
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-12-01 09:32:27927
色环电感在电路中的作用 色环电感的工作原理
色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714
RC充放电电路原理解析及LTspice仿真
RC充放电电路是一种非常常见的电路。本文主要针对其原理和实例仿真进行解析。
2023-11-22 15:18:171235
在RC充放电电路中同一个电阻下,放电速度跟谁有关?
在RC充放电电路中同一个电阻下,放电速度跟谁有关? 在 RC 充放电电路中,放电速度主要取决于以下几个因素:电阻大小、电容大小以及初始电荷量。下面将详细讨论这些因素对放电速度的影响。 首先,电阻大小
2023-11-21 15:22:46806
RC电路是什么?为什么充放电慢?
RC电路是什么?为什么充放电慢? RC电路是由电阻(Resistor)和电容(Capacitor)组成的电路。在RC电路中,电阻负责限制电流的流动,电容则负责存储电荷。 当一个未充电的电容连接
2023-11-20 17:05:30688
RC一阶电路充放电在什么时候达到稳态?
RC一阶电路充放电在什么时候达到稳态? RC一阶电路是一个由电阻R和电容C组成的简单电路。在充电和放电过程中,电容器C储存电荷,并且电势差随着时间的推移而变化。RC电路的稳态是指电容器充放电过程中
2023-11-20 16:50:11635
为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢?
为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢? RC电路是一种由电阻和电容器组成的电路,其特点是在电路中的任何点处产生的电压和电流都是时间的函数。在RC电路中,电压和电流的变化率取决于时间常数
2023-11-20 16:46:321693
rc充放电时间计算公式
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:562
什么是充放电试验仪呢?如何选择充放电试验仪?
充放电试验仪是为了测试上期推文中所提到的二次电池的评估试验,而可以简单地进行充电·放电·测量的测试仪。
2023-11-15 17:26:51590
什么是放电齿?有什么作用?
过程中使用铜箔层做出来的。这些三角形需设置在PCB板元器件的另一层放置,不能被绿油等盖住。 PCB设计放电齿的作用 在浪涌测试或者ESD测试时,共模电感两端将产生高压,出现飞弧。若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在其上并联一个放
2023-11-13 09:28:48583
电传动车辆中高功率锂离子电池性能研究分析
简介:为研究功率型锂离子电池性能,对某35 Ah功率型锂离子电池单体进行了充放电特性试验和分析,由此获得功率型电池在不同温度和不同倍率下的充放电特性、内阻特性和温升特性。研究结果表明,低温下电池
2023-11-09 16:24:300
集成RFID的电池充放电参数采集节点设计
电子发烧友网站提供《集成RFID的电池充放电参数采集节点设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:53:230
什么是放电测试模式?动力电池充放电测试系统的基本模式
什么是放电测试模式?动力电池充放电测试系统的基本模式 放电测试模式是动力电池充放电测试系统中的一种基本模式。它用于对动力电池进行充放电测试,以评估电池的性能和可靠性,并为电池的设计和应用提供
2023-11-07 10:08:38502
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
PCB尖端放电是个啥?
因为静电积聚或者电压过高而引起的,电子产品中如果存在电容器、电感器等元件,这些元件会积聚电荷,当电压过高或者其他因素造成电压跳变时,这些电荷会以尖端的形式放电,从而烧毁电路板上的某些部件。 虽然 PCB尖端放电的原因很多,但是可以
2023-11-06 10:14:25732
动力电池的充放电过程详细说明
动力电池的充放电过程是电动汽车能量转换和驱动的核心部分。充电过程涉及将电能储存到电池中,放电过程涉及从电池中释放储存的电能。
2023-10-31 10:12:26851
新能源汽车电容电感电阻被动元器件的应用解析
薄膜电容具有耐高压、大电流、低杂散电感等优点,通常应用在逆变器直流支撑(DC-Link)电路中。薄膜电容以其优异的快速充放电性能为高速开关器件快速补能,并吸收直流支撑电路中的瞬时过电压,从而对高速开关器件IGBT或SiCMOSFET进行保护。
2023-10-30 15:33:23350
PC5600超低功耗线性干电池充放电管理一体高集成电路 3uA待机
PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池
2023-10-26 15:54:23
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16613
Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案M12266
由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片
2023-10-08 15:30:06741
强力推荐电子点烟器充放电管理专用芯片-YB5096
的电流通路,此时仅从电池消耗不到 3μA的功耗。芯片还集成充放电状态指示灯,一个灯可指示丰富的状态,以及点烟时渐亮和渐灭效果。 特点: ▪ 集成低阻抗MOS开关 ▪ 按键触发放电 ▪ 集成锂电池涓流
2023-10-06 11:20:56
锂离子电池充放电特性的影响研究
考虑到锂离子充放电性能问题一直影响着锂离子电池在实际生产生活中的应用,而传统的实验研究不能达到所需标准,故运用建模软件Comsol进行一系列仿真实验操作,通过改变温度高低和负极粒子半径大小来研究这两个变量对锂离子电池充放电特性的影响,从而得出实验结论。
2023-09-26 14:06:12400
50F超级电容电池 充放电及控制电路
有搞电路的大神吗?需要搞个50F超级电容电池 充放电及控制电路,能搞的请联系我,13509010874
2023-09-23 14:06:11
电容在交流电路中充放电的过程
电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:251934
储能电池的充电和放电过程中,如何保证安全性?
为了确保储能电池充放电过程的安全性,需要采取这一系列的安全措施。
2023-09-11 14:45:33730
140W充放电IP2366
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-09-08 18:53:28
英集芯IP2368 100W锂电池充放电管理芯片民信微
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集芯IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
法拉电容如何正确充电和放电保护?
法拉电容与超级电容类似,也是一种高电荷存储能力强大的电子元件,充放电速度快、高功率密度、使用寿命长、运行稳定。
2023-08-28 14:38:504276
蔚来参与全国最大规模V2G充放电系统需求响应试验
8月23日上午,车网互动验证中心(简称e-Park)的V2G充放电系统需求响应试验在无锡正式启动。该系统是目前国内规模最大的V2G充放电系统,为新型电力系统建设提供了有力支撑。本期V2G需求响应
2023-08-24 22:30:44839
蓄电池充放电综合测试仪
 一、产品用途蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信
2023-08-04 11:15:17
动力电池及其充放电简析(下)
OCV表示空载稳态时电池端子电压,和SOC相关,和温度关系不大。OCV和SOC之间的关系曲线如图1。可以看出,充电电压和放电电压的平均值几乎与OCV一致。
2023-07-31 16:31:571279
超级电容两个50f,给550电机放电,方法是否可行
电源为两节5号电池,负载为两个550电机7v,电流2.7A,用超级电容充放电(只需要电机转10s左右)或者不需要超级电容的方法也行,急用采用必有重谢!
2023-07-29 09:20:51
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片支持2-6节锂电池概述
IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快充协议,以及同步升降压转换器
2023-07-23 09:59:233510
电池充放电测试双向AC/DC直流电源,燃料电池锂电池电容充放电测试电源
产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-07-19 20:21:26
用于Type-C接口USB通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片CH227
CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电
2023-07-18 10:13:551786
手机电池充放电电路原理与结构讲解
电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源
2023-07-15 14:51:262056
电感升降压电路基本原理
MOS管一-让输入电源Vin电流有控制的流向输出Vout; 电容C--储能作用,保证负载有连续的能量供给; 电感L.-一抑制由电容充放电带来的冲击电流; 二极管一-开关闭 合时为电感电流提供回路。
2023-07-15 11:16:43646
霍尔电流传感器在电池组充放电计量中的应用
总线与PCS、监控与调度系统联机通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。系统每簇电池组各自配一套电池管理系统,能达到有效和高效地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。 BMS具有电池电压均衡、电池组保护、热管理、电池性能的分析诊断等功能。要求
2023-07-14 14:42:36355
充放电均衡仪在新能源汽车行业的应用
新能源汽车作为绿色出行的重要载体,日益受到市场和消费者的关注。在新能源汽车领域,电池管理系统(BMS)是关键核心组件之一,而充放电均衡仪正是BMS中的重要部分。它通过精确控制各电池单体的充放电过程
2023-07-12 10:07:45300
充放电均衡仪在储能系统行业的应用
储能系统在绿色能源领域中扮演着举足轻重的角色。随着太阳能、风能等可再生能源的广泛应用,储能系统已经成为实现能源互补、提高能源利用效率的关键技术。在储能系统中,充放电均衡仪的作用尤为重要,它通过精确控制各电池单体的充放电过程,确保整个储能系统的安全、稳定运行。
2023-07-11 10:42:30244
让电池寿命更长,充放电均衡仪的神奇之处
在日常生活中,我们使用的各种电子设备都离不开电池的支持。然而,电池的充放电过程中,如何保证电池安全、高效地使用呢?答案就是充放电均衡仪。让我们一起来探索充放电均衡仪的神奇之处吧! 充放电均衡仪能够
2023-07-10 14:45:54487
充放电均衡仪——智能电池管理的关键
随着科技的进步,我们的生活中充满了各种各样的电池设备。为了确保这些电池设备能够更加高效、安全地工作,充放电均衡仪应运而生,它已经成为智能电池管理的关键部分。今天我们就来了解一下充放电均衡仪的作用、原理和应用领域。
2023-07-03 16:00:34343
IP2366 140W储能电源专用 充放电多合一
2023-06-16 20:00:09
电容的充放电
引言:电容的充放电过程我们需要着重了解,此过程在电源方面的计算非常有用,包括一些电路设计属性,延时电路等等。
2023-06-16 16:15:144281
浅谈锂离子电池的充放电特性
引言:随着锂离子电池的大规模使用,从消费电子延伸到现在如火如荼的新能源汽车,无论外在体系怎么变,还是锂电池化学组分向前改善,锂离子电池的本质并没有发生实质的变化,其充放电特性也遵从相似的阶梯曲线。本节主要介绍锂离子电池的充放电特性,作为Power系列重要的基础认知。
2023-06-13 17:18:162423
Type-C口统一在即,多节锂电池充放电管理难题何解?
拓尔微自主研发设计了一款双向充放电的高效同步升降压电源管理芯片——TMI5810,搭配协议芯片即可实现常见便携电子设备的Type-C快充需求,为Type-C端口快充统一充电场景补上关键一帧。
2023-06-05 12:06:11622
双向DCDC直流变换器电源,光伏DCDC电源,电池充放电DCDC电源
产品概述: DCDC双向直流变换电源是双向充放电装置,其直流特性具有高精度及高动态响应特性。产品采用全数字控制,输出调节范围广。适用于太阳能充放电、工业节能、IT服务器供电、工业节能
2023-06-03 10:22:37
可回馈电池包充放电测试电源
2023-06-03 10:20:51
电感器的充放电过程
  引言:如Inductor-1:电感器的模型和参数中所说明的那样,电感器是单纯地缠绕电线而制成的,因而在施加电压时基本上会有电流流过。 但是,电感器是旨在利用基于电磁感应的作用的元器件,并非只是单纯地有电流流过就可以。 本节阐述施加直流电压和交流电压时电感器的作用。
2023-05-31 17:29:395307
电容的充放电原理是什么?
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。下面介绍电容的充放电原理。
2023-05-30 17:12:333690
支持双向充放电的高效Buck-Boost控制器——TMI5810
拓尔微TMI5810是一颗集双向充放电和高效率于一身的同步升降压电源管理芯片,能有效解决多节锂电池充放电管理难题。
2023-05-24 16:56:01994
如何理解充放电倍率C?
电池专家们通常用电池充放电倍率(C-rate)来衡量电池充放电的快慢,然而这个概念对初学者以及其他领域的人士往往容易产生迷惑。
2023-05-24 11:20:4713492
首枚支持 NVDC路径管理的高效率双向升降压充放电芯片SW7208
SW7208 是一个高效率双向升降压充放电控制器,支持 NVDC 路径管理,支持 1-5 节电池的充放电管理和 3.5V-28V 的宽输入电压,支持满足 IMVP8/IMVP9 标准的系统功率、输入
2023-05-18 22:52:3522
使用NANO控制器配合ATF043串口屏制作了一个物理学教具测量电容器充放电
之前和高中物理老师交流,说她用来测量电容器充放电的电流传感器坏了,找厂家买,要一千多。 看了一下工作原理:一个电流传感器,一个电压传感器通过一个USB-HUB接在电脑上,运行电脑端软件采集电流和电压
2023-05-16 10:20:36
科达嘉数字功放电感器设计方案
科达嘉一体成型数字功放电感CSAD系列采用低损耗特性的合金磁粉芯设计,具有优异的软饱和特性,能处理高瞬态电流峰值;2合1低耦合结构设计,节省安装面积,同时大幅提升信噪比,降低谐波失真。磁屏蔽结构,抗干扰能力强。
2023-05-16 10:20:33251
科达嘉数字功放电感设计方案
电感在数字功放电路中的主要作用是和电容组成低通滤波器,抑制高频纹波,滤除杂波讯号。因此,要满足D类功放高效率、低温升、高保真、高可靠性、小体积的需求,对滤波电感的选型变得尤为关键。
2023-05-11 10:30:21369
电路板中电感器的作用有哪些?
•5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台
2023-05-09 15:07:42
电容充放电指示电路原理详解
本节电路参考自面包板电子制作130例中,例1电容充电、放电显示器。借助此电路来展示电容最基本的功能:充电与放电
2023-04-17 15:10:132385
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片
2023-04-13 18:04:26975
IP2368支持 PD3.0输入输出协议、支持 2~6节串联电芯集成升降压驱动最大充放电功率100W
快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2368支持2/3
2023-04-13 17:59:247
IP2366是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bitADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节串联
2023-04-13 17:55:5039
T-BOX系统解决方案深度剖析之充放电管理
正常情况下,VBAT为负载供电的同时也会为备用电池充电;当遇到突发状况时(如撞车),VBAT无法正常供电,此时转换成备用电池为负载供电。如下图蓝色阴影框图所示,备用电池的充放电管理主要分成三个部分:电池组、充电器以及预升压。
2023-04-03 10:30:002084
TI高性能充放电方案在电池测试设备中的应用
的主要功能是对电池容量、效率、倍率、高温性能、低温性能、存储性能及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。
2023-03-27 09:45:26670
SP4523
锂电池充放电 SOC ESOP8
2023-03-24 14:46:13
XPM6320
20W 快速充放电全集成电源管理芯片
2023-03-24 13:58:16
SP4502
同步充放电移动电源 SOC
2023-03-24 13:46:00
SP4522B
同步充放电移动电源 SOC
2023-03-24 13:46:00
已全部加载完成
