振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52123 人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516 随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
水文数据,实现远程及时掌握水情变化。4G网络具有高速、稳定的传输特点,可以快速传输大量水文数据,提高数据传输效率。对水文数据进行智能化分析,提高数据分析的准确性和可靠性。实现远程功能,对水文监测设备进行远程操控,提高设备管理效
2024-01-27 14:07:0284 能耗管理系统解决方案,由智能电表、数据网关、通讯网络、数据服务器及智慧能耗管理平台等部分组成,通过对实时数据采集、能耗报警、用电状态监测,智能分析、数据管理等功能,实现远程抄表收费和安全用电管控。 功能特点
2024-01-11 10:55:54129 电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37100 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46283 众所周知,IGBT失效是IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34672 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27218 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
耗监测系统的核心功能之一是实时能耗数据采集和监测,犹如一位尽职尽责的管家,时刻关注着家中的能源消耗情况。通过安装传感器和仪表,系统能够轻松地采集和监测各个设备的能耗数据,包括电力、水、气体等,这些数据如同家庭的能源账单一般,详细记录着每一种能源的消耗情况。
2023-12-07 14:17:34336 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
"金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154 主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
2023-11-23 15:48:25326 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158 X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36523 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
目前,我国对于企业能耗的收集和管理,多采用的传统方式,存在不少问题,比如占地面积广,耗能设备多,能源消耗大,生产成本高已经是普遍现象,工厂能源消耗占据全社会总能耗比重高。所以,降低能源消耗,降低生产成本,建立功能完善的工业能耗监测管理系统是十分必要的。
2023-11-08 16:19:05264 随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318 单片机,全称为单片微型计算机,是一种集成电路芯片,它将微处理器、存储器(RAM、ROM)、各种输入输出接口以及其他功能模块集成在一个硅片上。由于其体积小、功耗低、成本低、功能强大等特点,单片机在各种电子设备和系统中得到了广泛的应用。
2023-10-16 17:05:261074 玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV™ SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。XENSIV™ SP49胎压监测
2023-10-13 14:01:40792 要想在X射线成像产品领域取得成功,就必须了解当前的技术状况,并知道如何利用各种技术的独特组合,在更短的时间内提供高性能和坚固耐用的系统。为了达到发布目标和客户期望,并管理苛刻的供应链,一家X射线
2023-09-27 08:11:31314 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
放射性物质的粒子或电磁波的释放。它分为三种类型:阿尔法辐射、贝塔辐射和伽马射线。这些辐射与我们日常生活息息相关,比如在医学诊断、能源生产和食品辐照中的应用。然而,它们也带来了一定的危险。了解这些辐射的特点和安全阈值
2023-09-22 10:05:48561 X射线管是X射线机的重要组成部分,其通过辐射产生的电磁波被称为“X射线”。
2023-09-18 15:24:15798 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-06 09:23:21363 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-05 09:19:00435 目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15293 可识别质量缺陷。计算机断层扫描 (CT) 则与X-射线密切相关,它将来自不同角度的 X 射线图像组合成单个 3D 图像。在这些 X 射线和 CT 系统中,模数 (A/D) 转换期间的数据丢失、噪声特性和辐射剂量控制是三个关键的设计考量因素。 MDC91128 是一款 128 通道、20或 16 位
2023-08-24 16:58:36340 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265 等敏感物体造成损害。 ESD实时监测报警系统的主要功能是通过监测环境中的静电水平,确保静电处于预设范围内,以防止静电放电造成的损害或事故发生。该系统通常包括以下几个方面的功能: 1. 实时监测:系统通过静电传感器等装置实时监测环境中的静电水平,将数据
2023-08-15 09:29:33374 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07419 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 设备,集现场数据采发、区域化广播预警的监测预警功能,可对多种类型传感器进行采集,包括电压、电流、数字、脉冲等。内嵌先进预警算法,可实现现场区域化广播预警。 功能特点: 多通道、多类型传感接入。包括电压、电流、数字、脉冲
2023-07-12 09:01:58333 运行过程中的稳定性。它通常应用于化工、石油等行业,以保护设备和人员免受潜在的危险。 ESD实时监测报警系统主要具有以下功能: 1. 实时监测:该系统通过传感器和监测设备,对关键参数如温度、压力
2023-07-11 09:37:03304 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 的控制措施。 以下是一些常见的扬尘监测仪的特点和功能: 颗粒物测量:扬尘监测仪使用内置的颗粒物传感器或仪器,测量环境中的颗粒物浓度。它可以检测不同粒径范围的颗粒物,如可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等,并提供相应
2023-06-14 10:44:22171 仪可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 ● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226 一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31545 由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
然而,这两种透镜的高色散特性导致不同波长的X射线焦点位置不同,从而造成成像时的色差问题,成像质量大打折扣。因此,利用衍射或折射透镜的X射线显微成像系统通常使用高度单色性的光来避免色差现象,其代价则是大量的X射线被浪费。
2023-05-18 10:26:35420 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 通信(XCOM)是一种新型的空间通信技术,基于X射线的高穿透特性,X射线通信系统有望在复杂的深空环境中发挥作用。
2023-04-27 16:21:40424 提供信息。为此,X射线检查系统必须具有足够的放大倍数才能满足当前和将来的需求。此外,对于BGA和CSP的分析,必须提供倾斜角度检查功能。因为没有它,只能从右上方检查焊球,这样就失去了有关焊球尺寸和厚度
2023-04-24 16:38:09
。 智慧能源监测管理系统具有多种功能,包括能源监测、能源分析、能效评估、能源预测、能源节约等。通过实时监测能源的使用情况,系统可以分析出能源的使用状况和能源浪费的情况,帮助用户进行能源的优化管理。同时,系统还
2023-04-20 17:10:091118 角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682 电力配电系统的自动化技术。其主要特点如下: 1. 多功能性:配电自动化系统集成了配电系统的监测、保护、控制、智能化集成、数据管理等多种功能模块,能够全面、快捷地对配电系统进行综合管理。 2.
2023-04-10 17:04:59
统计各种用电指标。 2.用电信息采集和分析功能:智能供配电系统可以采集用电信息并进行分析,可以监测功率负荷、电流电压、电能质量等信息,并能对用电信息进行分析和优化。 3. 用电信息远程监测和控制
2023-04-10 10:09:16
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
