自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
缆线 线夹,接地 青铜 管道安装,可调节
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
实验名称:管道定位系统的硬件实现
研究方向:管道无损检测
实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
网络支撑,并根据使用的状况进行内部的调整,提供长时间的稳定电压和电流,所以要监控井下电力系统。
1.煤矿井下电力监控系统的组成和功能
1.1煤矿井下电力监控系统的组成
煤矿井下电力监控系统需要依靠复杂
2024-02-01 12:54:37
如何确定正确的 DS 监控阈值是多少?
配置向导/BDVR/Drain-源监控/DS-Monitoring/0.25。
参考 26.3.1.2 过流检测-用户手册
当阈值设置为 0.25 并测量高端
2024-01-29 08:15:13
网络监控工具有很多种,根据不同的监控目标和需求,可以选择适合的监控工具。下面将介绍一些常见的网络监控工具,并对其功能和特点进行详细的介绍。 网络流量监控工具 网络流量监控工具可以实时监控网络中的流量
2024-01-24 10:00:44
246 实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06
106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16
146 管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
dn80气体流量计选择管道式还是插入式好? 在选择DN80气体流量计时,我们需要考虑使用管道式还是插入式。两种类型都可以适用于不同的应用,但具体选择取决于特定的要求和应用环境。下面将详细讨论两种
2023-12-19 09:38:30
151 管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7F/wKgaomVtjX-AEIh-AAAqFiV7jmM529.png)
LabVIEW远程监控
远程监控的应用场景
从办公室远程监控工厂车间的测试设备。
在世界另一端的偏远地区监控客户现场的发电设备。
从公司远程监控外场的产品。
技术更新与方法
自2018年以来,NI
2023-12-03 21:51:18
利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12
170 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/E9/pYYBAGPtmk2AUnD_AADMAata0-M347.png)
一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9A/wKgZomVcP8yACCw8AAhAa41O_AI073.png)
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJciAfeh7AAAxepo6u0Q333.png)
应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅
2023-10-23 10:55:36
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8B/wKgZomU14KeAHOhBAAGkCZh_LNc070.png)
。近年来,随着光电技术的发展,管道光电液位传感器逐渐被应用于饮料机中,实现了更加精准、可靠的液位检测和缺液提醒功能。 管道光电液位传感器的工作原理是基于光电效应的。它由一个发射器和两个接收器组成,发射器发出光线
2023-10-19 14:25:11
电子发烧友网站提供《基于C8051F930的管道温度压力远程监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:43:26
0 作为一个高级linux运维人员所要知道的,为什么要少用管道符?并不是说方便就可以大量使用,我们需要考虑到其执行的速度及效率,下面一起通过实例看看管道符要少用的原因!
2023-09-29 07:00:00
687 振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvbgmAYFREAA1Ack5BQ8Q199.png)
一、概述目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法
2023-09-07 11:08:51
四川中财管道有限公司(简称“四川中财管道”)是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。本次四川中财管道采购了南京大展的DZ-DSC300差示扫描量热仪和DZ3500S炭黑含量检测仪,希望借助两款仪器
2023-09-04 10:46:24
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7A/wKgZomT1RPyAHUVwAACcBc4-ICI501.png)
洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9C/wKgaomTsWaCAU2YsAABiR8xx5WU078.jpg)
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/E4/wKgaomTnDqqAakfzAAE2OP8-mVQ559.png)
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3F/wKgaomTkKHiAYVBUAAAqWtQOK2E913.png)
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/F9/poYBAGGl5H2ARJEWAAEhRK9TWgY523.jpg)
超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59
260
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
济南祥控自动化开发的XKCON祥控输煤皮带明火煤在线监控系统是一种温度监控灭火系统,以输煤皮带为基准面,红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游。在水管道上安装喷淋头,当温度发生异常时启动喷淋装置形成矩形水幕,用于扑灭明火或降低煤炭温度。
2023-08-14 10:55:54
800 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
管道光电液位传感器是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断光线在水与空气中的折光率不同,从而做出对液体状态的判断。 光电管道传感器有效的解决了传统浮子传感器卡死失效的问题,同时也解决了电容式
2023-08-04 14:06:52
1526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/57/wKgaomTMlUiAYNlEAAIt4adr1Oo734.png)
工程师们在开发串口通讯软件,或开发硬件通讯设备过程中,常常需要一个串口调试工具对数据流进行显示,分析,测试,以检测设备通讯的有效通讯情况。串口监控器是一个满足这样测试过程的串口通讯软件,它能
2023-08-03 16:48:52
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:22
0 Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzKGALOrcAAIOLQjSUso784.jpg)
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3-mANEJ3AABE-zIwPww185.png)
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3QEWAL0PtAAAjiqovpPg429.png)
擦窗机是一种用于高楼大厦外墙清洁的设备,它能够在高空中进行清洁工作,提高了清洁效率,但是在使用过程中,擦窗机缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,我们可以采用管道液位传感器来提醒用户及时添加
2023-07-11 15:09:45
183 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/69/wKgaomSr0qKASzc1AAOWPSeF-XE512.png)
、制冷系统、供暖系统、不间断电源、消防、安防、监控、管道、布线等功能于一体的产品,采用了配电监控、新风控制、动环监控等解决方案组成的一体化机房,具备高质、高效、低成本等特点。使用体积少、可重复使用、可搬迁等特
2023-07-07 17:22:42
401 使用集成模型在 NVIDIA Triton 推理服务器上为 ML 模型管道提供服务
2023-07-05 16:30:34
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/48/wKgaomSo25qAaVSwAAAYjsHhFJc806.png)
管道符号,是unix一个很强大的功能,符号为一条竖线:"|"。
2023-06-28 09:12:17
533 海底电缆是用绝缘材料包裹的电缆,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。那么,海底电缆怎么铺设的?海底电缆断了怎么修?
2023-06-27 12:39:31
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSaaGaAOkoTAAAXnTiJZeU434.gif)
据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSre-Ae06NAAA_6sEfIRc003.png)
电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么?
电脑远程桌面
2023-06-20 17:25:14
随着科技的越来越发达,激光熔覆技术已经走向成熟,现在激光熔覆技术在造船、石油、矿山等制造业中应用很广泛,而这些行业中需要大量的管道,而这些管道的内壁在使用过程中会受到不同程度的磨损,影响其性能和寿命
2023-06-19 13:49:01
187 洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:59
0 现如今,我们生活中的各种信息都要通过光缆传播,而且国家和国家之间,为了各种信息交流的便利,也需要用光缆连接各个国家,这就必须通过海底的通信光缆连接来完成了。那海底光缆怎么铺设?勾起众多人的疑问,下面
2023-06-13 11:04:54
1158 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 管道是一种十分常见的材料,主要用来输送各种介质,如液体、气体、蒸汽等,从而满足人们生产和生活需求。 通过对管道加工厂的数字化改造,搭建工业物联网系统,可以为生产管理、设备管理带来高效实用的手段,可以
2023-06-01 13:49:03
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgaomR4MU6AETM6AACsplfe3wg323.jpg)
下,摊铺设备可以实现数字化实时监控,能够帮助用户快速进行管理控制,保证摊铺工作的安全稳定进行。 基于物联网的摊铺压实数据采集系统,通过物通博联工业智能网关采集摊铺机PLC内的数据,将设备运行工况实时传输到远程监控
2023-05-27 10:39:33
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxbWWATzpCAAJz3R6muds211.jpg)
的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压监控器的作用是什么? 余压监控器的作用是监测气源管道和用气设备之间的余压情况,及时发现余压不足的情况并进行报警, 以保证用气设备正常运行和生产安全。它可以通过检测管道内的气压变化,判断是否存在漏气、气压不足等情
2023-05-12 14:51:49
1196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd4gWAO_cWAAAyke0qAoc703.jpg)
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-11 14:48:46
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/98/pYYBAGRbYQCAW1qaAACCexpOhlI614.png)
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
动环检测是一种用于检测设备状态和环境参数的技术,针对机房或类似于机房的环境,通过大量感知设备,实现对机房方方面面的监控作业,辅助机房的远程运维工作。 机房动环监控系统是动环监控的全称,指对机房
2023-05-06 16:05:09
766 当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2HFeAQXckAADrLHh-_FM499.jpg)
挖掘机作为一种工程施工的大型机械设备,是铁路、建筑、水利、石油天然气管道以及采矿等行业中必不可少的存在。由于挖掘机长期在户外工作,同时涉及范围遍布全国,导致其工作监控十分困难,对其进行智能管理、维护
2023-04-04 17:30:50
633 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
远程 CMD 是指恶意程序接收到控制端发送的 CMD 指令后,在本地执行 CMD 命令,并将执行结果回传至控制端。本文将演示使用匿名管道技术获取 CMD 命令的执行结果。
2023-04-03 18:04:08
2180 电压监控微处理器监控电路
2023-03-24 16:49:17
电压监控微处理器监控电路
2023-03-24 16:49:17
电压监控微处理器监控电路
2023-03-24 16:49:17
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/19/poYBAGQcAIiAJhyfAACWaVtAF-8175.jpg)
