户外摄像头安装在室外可以起到很好的警示和震慑作用,但与此同时也要考虑到监控摄像头在户外的防水问题,尤其当夏季雨水较多的情况下,防水成了户外摄像头需要首先考虑的问题。作为一款室外摄像头,它的防水抗沙耐寒等性能要做的好,才能适应多种室外的天气变化,而今天海瑞思科技给大家分享的这个案例,客户的这款摄像头需要达到IP67防水等级,可以在下雨天也正常使用,观看视频画面依旧清晰,没有水渍。
户外摄像头气密性防水检测的检测原理是什么?对于有透气孔的摄像头,是采用负压测试原理去做的,也就是说户外摄像头防水测试机通过透气孔将户外摄像头内部抽真空,如果摄像头密封性过关,那么里面就会在设定的时间内是真空状态,不会有气体被抽出;对于没有透气孔的户外摄像头大多是采用间接测试方法,就是根据摄像头的外形结构设计上下密封模具,上下模具闭合后就会形成一个可以放得下摄像头的密封内腔,对于带线的摄像头根据实际情况可以选择一起测或是专门开线槽并密封,这种就是通过户外摄像头气密性防水检测设备往模具内加压,而后户外摄像头密封性防水测试设备内的传感器就会监测模具内部的气压变化来检测摄像头的防水性,对比设定好的参数后会自动给出判定结果。
责任编辑:tzh
查看更多
