生态养殖浮标式水质多参数自动在线监测系统
目前,我国的水环境问题已经到了刻不容缓的程度,COD排放总量约为2294.6万吨,氨氮排放总量约为238.6万吨,远远超出环境的承受容量,此外在我国的长江中下游流域中,三分之二的水质为差或者极差。当前我国水质污染智能监控系统的现场监控设备已经发展比较成熟,但是远程在线监控的实现技术依然比较落后,传统的实现方法是花费巨资请所谓大公司定制开发一套完整的系统,不仅成本高,而且开发周期长,后期运行维护难以开展。
针对当前情况,深圳华谊环保科技有限公司致力于提高我国的水质污染在线监控水平,推出了一套为环保系统集成商提供更好的实时数据分析与诊断、改善国内的水源质量、针对水源污染等无组织污染源的在线监控系统,可对COD、NH3-N、流量、PH等在线监测,进行24小时在线数据采集和上传通讯,并具有实时报警功能及统计分析报告。
产品介绍
AMT-FB301多参数水质传感器,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮等。采用RS485接口和标准 Modbus协议,功功耗低,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
监测参数
水质五参数、叶绿素、气象六参、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、COD、氨氮等。
技术参数
项目 | 技术指标 | |
水质五参数 | 水温 | 测量范围:-15~80℃精度:±0.2℃ |
浊度 | 测量范围:0-1000 NTU精度:<5%或0.3NTU | |
溶解氧 | 测量范围:0-20mg/L精度:±0.3mg/L | |
电导率 | 测量范围:1uS/cm-100mS/cm精度:1% FS | |
PH | 测量范围:0-14pH精度:±0.1pH | |
叶绿素 | 叶绿素 | 测量范围:0-500μg/L分辨率:0.01μg/L |
营养盐 | 亚硝酸盐 | 测量范围:0~0.6 mg/L检出限:0.002 mg/L |
磷酸盐 | 测量范围:0~0.8 mg/L检出限:0.003 mg/L | |
硝酸盐 | 测量范围:0~5 mg/L检出限:0.015 mg/L | |
COD | COD | 测量范围:0.15-1000mg/L测量误差:±0.5mg/L |
氨氮 | 氨氮 | 测量范围:0.1-1000mg/L测量误差:±0.2mg/L |
气象六参 | 风速 | 测量范围:0~60米/秒精度:±0.3米/秒 |
风向 | 测量范围:0~360°精度:±3° | |
降水 | 测量范围:0到200mm/h精度:5% | |
气压 | 测量范围:600~1100 hPa精度:±0.5 hPa 0~30℃ | |
大气温度 | 测量范围:-52~+60°精度:±0.3℃ | |
相对湿度 | 测量范围:0~100 RH精度:±3 %RH 0~90 %RH |
应用范围
海洋、湖泊、水库及河口等水域。
注意事项
所有配线完成检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
基于安全与防护理由考虑,使用苯控制器输出接点承接报或控制负载时,请务必外接耐足够电流继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
密封盒内严禁进水,且湿度不能超过70%。
应用软棉布类擦拭太阳能板表面,不允许用尖硬物品对其表面进行清理。
清理传感器探头时,应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感的光学部件和电子元器脆弱部件。
探头内部没有需要用户维护的部件。
责任编辑:tzh
查看更多
