(无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
单相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体高压MOS系列。三相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体超高压MOS/碳化硅MOS系列。
2024-03-14 13:40:4355 单相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体高压MOS系列。三相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体超高压MOS/碳化硅MOS系列。
2024-03-14 11:31:18148 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179 如何判断超高压瓷介电容的好坏 超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58170 无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
在工业变频器上的应用,反激式辅助电源设计线路,推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列
2023-12-28 16:23:08119 在工业变频器上的应用,反激式辅助电源设计线路,推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列
2023-12-28 15:11:19132 高精度MEMS谐振式压力传感器涉及电子、机械、材料、热学、力学、化学等多学科的复杂交互融合,涵盖基础理论、设计、工艺制程、封装测试、设备装备等多个产业链环节。
2023-12-20 16:03:33174 我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
高精度温度传感芯片是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感芯片。
2023-12-15 09:41:01254 : 高精度:该万用表的精度可以达到0.0024%,能够满足高精度测量的需求。 大屏幕显示:是德科技34461A数字万用表采用了4.3英寸彩色TFT液晶显
2023-12-06 11:04:33
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 描述 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率
2023-12-04 16:56:50
电压源在测量和控制中具有非常重要的作用。在各种物理、化学、生物和工业应用中,需要对各种参数进行测量和控制,例如温度、湿度、压力、流量、气体成分等。这些测量和控制通常需要使用高精度的电压源来产生相应的输入信号
2023-12-01 18:08:40234 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 2023年11月27日,中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
2023-11-27 15:15:04351 来源:航天科技集团九院704所,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 中国航天科技集团有限公司九院704所完成了万分级高精度MEMS谐振式压力传感器研制,为新一代装备和先进工业领域实现自主可控和升级换代
2023-11-22 12:37:18182 YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370 阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440E 在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8440E 采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外
部
2023-11-14 14:12:00
式压力传感器研制,为新一代装备和先进工业领域实现自主可控和升级换代提供核心关键产品。万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等
2023-11-09 08:43:34215 万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454 电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:170 的OVP精度。BP3189A芯片采用先进的原边恒流控制技术,不需要副边反馈回路和环路补偿电容,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。内置高压启动和供电,启动速度快高精度电流参考高精度空载电
2023-11-01 10:05:13561 电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
一 概述POW-2KV-2W 具有铝合金电源机箱,有着良好电磁屏蔽性能,尺寸小,全固态、无火花,开关干扰小,操作灵活简单,电流电压均采用数字显示,电压精度 1V,电流精度 0.1uA,电流电压公用一
2023-10-16 15:56:29
、测试、老化的得力助手。二 应用范围高精度高压稳压电源实验 、电器设备的绝缘耐压测试 、高压电容耐压测试 、IGBT测试、高压二极管耐压测试、漏电流测试、MOS、BJ
2023-10-16 15:43:35
2023-10-16 14:04:26
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力
2023-10-13 16:08:24
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
之后对点云信息做拼接得到完整的点云信息。点云信息被压扁得到定位地图图像、反射地图图像。反射地图可以做一些标注
(2)点云图像处理后得到一个高精度图像,基于图像可以做精确的车道线识别,获得车道线的形状特征
2023-10-07 14:24:35
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08522 中图仪器SJ5100系列国产高精度测长机品牌采用的高精度光栅式大量程接触式测量方式,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸
2023-09-25 11:30:16
十二要素数字高精度自动气象站
2023-09-11 14:16:11219 ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
TexasInstruments 的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑
2023-09-06 20:20:06333 FLUKE 8846A是一款6.5位高精度数字万用表重要参数功能简述:精密多功能仪器适于台式或系统应...接口:RS232,USB液晶显示:真空荧光点阵尺寸:88*217*297mm重量:3600g
2023-09-05 13:55:47
应用6.5位数字分辨力Vdc准确度达0.0024%双参数显示100uA至100mA量程,100pA分辨力宽范围欧姆量程,10Ω至1GΩ;六位半精密数字表的准确度和多功
2023-09-05 10:29:38
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答 固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别? 1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励
2023-09-01 09:23:08202 辅助电源单开关反激式线路应用,推荐瑞森半导体超高压MOS系列,800V-1500V的研发及量产,填补了国内市场空白,打破了进口品牌垄断的局面
2023-08-29 15:12:21433 辅助电源单开关反激式线路应用,推荐瑞森半导体超高压MOS系列,800V-1500V的研发及量产,填补了国内市场空白,打破了进口品牌垄断的局面
2023-08-29 14:50:11218 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 福禄克8845A万用表是一款高精度的万用表,适用于各种电测应用。要测量220V电压,可按照以下步骤进行操作。
2023-08-14 14:59:56792 等。 1. 设备工作原理 高精度气密性检测仪主要利用压力变化来检测泄漏。具体来说,它首先给待测产品充气,然后隔离待测产品,观察一段时间内压力的变化。如果产品完全气密,那么压力应该保持不变;如果有泄漏,那么压力会下
2023-08-14 14:31:35397 在之前就写过一篇医用眼科前房高精度侵入式压力传感器,不过文章中重点不清晰,拥有过多无用的废话,这篇就是完整的硬件解决方案了。
2023-08-08 10:28:13422 重要参数接口:RS232,USB液晶显示:真空荧光点阵尺寸:88*217*297mm重量:3600g主要规格功能简述精密多功能仪器适于台式或系统应用6.5位数字分辨力Vdc准确度达0.0024%双
2023-08-01 17:51:34
概述:
实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 TP1281L1/TP1282L1/TP1284L1是3PEAK推出的新一代高压高精度运放,通过创新的电路设计,进一步提高了产品精度与可靠性。
2023-07-08 11:44:22916 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28468 近些年,柔性电容式压力传感器得到了广泛发展,然而在大压力预载下,想要在宽压力范围内同时实现出色的线性度、高灵敏度和超高压力分辨率仍然充满挑战。为了应对这一难题,人们开始探索离电子式压力传感器的各种结构设计。
2023-07-02 14:29:27329 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-06-14 14:26:19391 高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516 纯蒸馏水的蒸气。需要更小的外形尺寸和具有效益的解决方案。高压灭菌器对 MS5803-01BA压力传感器有额外的特定应用要求,因为它们必须提供高精度、能够支持升高的工
2023-06-09 15:39:48343 日本横河WT1800高精度数字功率分析仪 WT1800是一款高性能功率分析仪,具有宽带宽、高采样率和宽测量范围。能够很好满足现代电力电子的测量需求,如新能源领域风力发电和太阳能发电设备、航空电器
2023-06-02 09:34:21492 高精度摊铺压实监测管理系统,通过对摊铺机、压路机进行数字化改造,加装GNSS厘米级定位系统、温度传感器、平板电脑、工控系统等组件。依托地面卫星基准站提供高精度差分数据,系统实时监测
2023-06-01 17:44:47421 高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-05-29 10:10:222275 概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662 ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00568 输电电压按等级可以分为低压、高压、超高压和特高压几种,低压通常是220V和380V,也就是家用和一般工业用电的电压;高压指的是电压等级在10KV-220KV,城市高压电缆一般埋在地下,野外则是架在
2023-05-19 10:52:251182 的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5160-300A高精度国产光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密
2023-05-12 15:30:10
压力变送器转换成电流量在仪表上显示出来。压力传感器气密性测试仪, 它包括压力源、电磁阀、高精度压力变送器、检测台及待测压力传感器等,其特征是所述的 电磁阀串
2023-05-08 16:16:39221 高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度。
2023-05-08 11:28:011065 智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511 中图仪器SJ5160高精度光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式,是一款超高精度全自动光栅测长机。仪器的特点是稳定性更强,仪器测量精度更高,及仪器的全自动测量
2023-05-06 16:01:35
敏之捷传感科技(常州)有限公司日前宣布成功获得数千万元天使轮投资,投资方为北极光创投,资金将主要用于高压及超高压领域的传感器新品研发及量产产线的建立。此次融资是目前国内高压压力传感领域最大一笔投资
2023-04-24 02:55:00498 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 GSM-20H10高精度数字源表,是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的,在通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的组件与模块制造,源表对于其各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。它通常也用于
2023-04-23 10:26:44831 中图仪器SJ5100超高精度光栅测长机 轴承测量型高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高。采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向高精度恒测力
2023-04-19 10:17:13
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30724 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
中图仪器SJ51系列高精度光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点,能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-04-07 16:45:34
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44343 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
全自动迷你高精度数显袖珍维修万能表
2023-03-28 16:47:46
高精度数字温度传感器IC
2023-03-28 11:30:25
超高压变频器
2023-03-27 12:07:21
1 特点 100V 超高压输入电压 10V~100V 宽输入电压范围 双阶输出电压 第二阶输出电压 VO2 可使能关闭 第一阶 VO1 单路输出时静态功耗低至 10uA 无需采样电阻
2023-03-26 17:53:37
查看更多
