防爆红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。这种探测器是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。
为了对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
维安达斯防爆双鉴探测器主要特征:
这是一款室外入侵探测器。依靠高位数字信号处理技术来处理3个感应器的信号,具有较强的稳定性。能在2种敏感等级上有3种不同的检测模式,为给现场环境选择好的检测方法,并在检测能力和最低的误报率之间的得到好的比率。探测器还有微波单独检测的B模式,以避免涂料喷洒在镜头上带来损害。其独特的防水设计非常适合户外安装。
功能说明:
双红外和微波检测技术 -微带脉冲传输技术
微波防遮挡技术 -4平面上18光束菲涅耳透镜带
温度线性补偿 -垂直调整
检测模式-B-“或”-“与” -抗氧化光学零件
检测灵敏度可选 -墙体安装、墙角安装
记忆报警模式 -整体视角:90° 微波探测器距离:18米
抗太阳光 -Ip 66防水设计
防宠物25斤 -通用链接器可选
适用范围:
1.适用于1区、2区爆炸性气体环境及21区、22区爆炸性粉尘环境;
2.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
3.防爆箱内部适用于安装本公司各种型号红外对射探测器和激光对射探测器,也可用于其他产品在防爆场所配套使用。
产品特点:
1.本产品外壳采用4mm厚碳钢无缝焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2.本产品为隔爆型结构;
3.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质,适用于室内/室外全天候使用;
4.布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
5.可根据用户要求特殊定制;
6.本产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格,防爆证书编号:SYEx19.0514X
责任编辑:tzh
