X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53
199
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11
179
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29
901
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35
589
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
636 第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器。
2024-01-24 09:40:59
256
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:15
0 (GSD)、探测距离和噪声等效温差(NETD)等关键性能指标的综合分析,厘清其与红外探测器相关参数的关联,进而具体分析像元间距、探测器NETD、探测率及工作温度等对天基红外遥感性能的影响。最后根据未来高分辨率、体系效能型天基遥感的发展趋势,提出中长波红外探测技术面临的挑战和发展方向。
2024-01-19 11:14:28
528
,它通过电路设计和组件的实现,实现目标检测的功能。本文将详细介绍目标探测传感器电路板的工作原理和作用。 一、目标探测传感器电路板的工作原理 目标探测传感器电路板的工作原理主要包括信号的采集、信号的处理和信号的输
2024-01-17 16:27:01
219 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
401 激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73
激光雷达(LiDAR)是光探测与测距(Light Detection and Ranging)技术的缩写。在工作过程中,激光束从光源发射并被场景中的物体反射回探测器,通过测量光束飞行时间(Time of Flight,简称ToF),可以推算出场景内物体的距离,并生成距离地图。
2023-12-21 10:39:56
454
量子阱红外探测器基于子带跃迁的工作原理,探测器吸收红外辐射后激发量子阱中的电子,使其从基态跃迁到连续态中,从而实现红外探测。
2023-12-18 10:42:41
232
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31
107
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59
356
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
。红外探测器是一种能够探测并测量物体周围的热量辐射的设备。它们通过捕获目标物体发出的红外辐射来实现其功能。在港口安全中,这一技术被广泛应用,以提高安全性,减少潜在威
2023-11-08 15:47:30
206
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:46
0 该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17
150
红外探测器是一种能够检测和测量红外辐射的设备。可以接收、转换和处理红外辐射,并将其转化为可供人类理解或机器处理的信号。红外探测器主要用于温度检测,除了我们已经熟悉的红外测温仪,也可以集成到各种家电
2023-10-13 10:24:40
607
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03
341
在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:29
1088
、博物馆等各种重点安防场所。 目前市场上的激光对射探测器单个产品的智能型已经越来越高,但安装使用模式都一样,即每一对激光对射探测器都是完全独立工作。使用时将激光发射机和激光接收机面对面固定安装好,激光发射机和激
2023-09-26 15:36:32
206
据SCD称,Swift-El是世界首款集成基于事件成像功能的短波红外探测器,使其成为国防和工业领域的“革命性”补充。
2023-09-25 12:58:11
259
闪烁噪声的工作原理 闪烁噪声是指在光电倍增管(PMT)等光探测器中观测到的随机光信号。这些信号是由探测器内部的暗电子、自然辐射、环境干扰等无限制因素产生的,因此闪烁噪声是任何光电检测器的固有特性之一
2023-09-19 16:44:47
296 设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47
260
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:26
2076
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18
792
密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。
这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
829
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:00
1110
激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 和信号处理系统。其主要由三个部分组成: 光源系统、探测器和信号处理部分。接下来,我们将从结构原理、分类及特点和 TIM320激光雷达的工作原理三个方面进行详细的分析。 激光雷达的结构原理 光源系统是激光雷达的基本组成部分,其主要
2023-08-22 16:45:30
2038 NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43
315
点料机的工作原理 X射线点料机的核心部分是X射线源和探测器。当X射线源发射X射线并通过样品时,样品中的元素会吸收一部分X射线,并发射出特征X射线。这些特征X射线的能量和强度与样品中的元素类型和浓度有关。探测器会接收到这些特征X射线
2023-08-09 14:13:37
304
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20
429
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08
762
。根据工作温度,又可以将其分为制冷型和非制冷型红外探测器,而根据探测的原理,又可将红外探测器分为光子和热红外探测器。下面我们来详细说说以上各种分类。根据探测器响应波
2023-08-02 15:14:59
1067
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59
774
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33
891
关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24
650
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574
的。我们获得专利的高端微通道板技术提供高动态范围、无与伦比的收集效率 (CE) 和出色的时间特性。 真空管探测器工作原理 真空管光子探测器是一种利用真空管探测光子的探测器。它的工作原理是光电效应,即当材料吸收电磁辐射(例如光)时会发射电子。
2023-07-26 06:48:24
387
InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18
438
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。 1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障率偏高) 其特点是:探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时
2023-07-12 13:16:21
448
探测器可以非接触测量体温,成为防疫工作和早期疾病筛查的重要工具。在智能家居中,红外探测器用于自动控制设备,如自动开关灯、自动调节空调等,大大提升了生活便利性。在工业自
2023-07-11 17:17:52
1047
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46
799 传统的红外热敏探测器主要包括热敏材料和与其直接接触的吸收器两个部分,通过吸收光产热来进行探测,其基本结构如图2所示。按照工作原理划分,热敏探测器主要可分为如下三种:温差电偶、测辐射热计和热释电探测器。
2023-07-09 15:24:58
340
红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:39
2337 红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59
717
,是大气遥感、三维成像等激光雷达系统的理想工作波段。近红外波段单光子探测技术主要包括超导纳米线单光子探测器、上转换单光子探测器和InGaAs/InP单光子探测器。其中,InGaAs/InP单光子探测器具有体积小、低成本、易于系统集成和良好的综合性能指标等优势,是实用化1.5 μm激光雷达的最佳选择。
2023-07-03 16:31:45
466
工作在零偏压下的波导光探测器外电路简单,器件具有低功耗、易集成等优点,因此设计零偏压下的高速、高响应度、具有波长选择性的波导光探测器具有重要意义和更广阔的应用前景。
2023-06-28 09:34:38
473
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533
电子发烧友网站提供《使用Hexabitz的坠落探测器警报.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:41:04
0 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:15
0 电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:51
0 金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:37
3103
盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
。 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量,以便控制发动机的工作状态。 空
2023-05-16 15:21:24
376
产品特点 较好的分析效果; 精细测量; 较快和双极性解决方案; 较大化质量分辨率。 下面介绍几款飞行时间探测器 相关应用 审核编辑 黄宇
2023-05-08 07:16:04
255
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09
323
激光对射探测器是当今安防领域的一款主流高端入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光对射探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求
2023-05-06 08:35:23
260
的相应曲线。 TeraSense还推出高灵敏度探测器(响应时间:1μs;灵敏度10V / W)。 技术特点 TeraSense采用新的技术 响应时间 工作频率为0.05 - 0.7 THz 无需电源 紧凑尺寸:20x30x7毫米 低COS; 技术参数如下: 审核编辑 黄宇
2023-05-04 07:22:10
219
水浸探测器工作原理:于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)。
2023-04-28 09:34:04
576
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43
906 线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45
907 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28
411
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50
306
2023-04-25 23:05:34
333
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10
895
,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46
226 由于红外-太赫兹波段光子能量较低,无法通过电子激发的方式实现光电转换,且环境的背景噪声容易对检测过程产生影响。因此,传统的太赫兹探测器需要在低温环境下工作,以便降低探测器的信噪比。这导致探测器存在结构复杂、体积庞大、制造成本高等缺点,限制了其自身的广泛应用及集成化。
2023-04-14 11:13:52
493 ,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52
654
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:35
1055 一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05
639
光子计数技术能将光子信号充分放大以克服电子器件的读出噪声,利用弱光照射下探测器输出电信号自然离散的特点,记录一定时间内探测器输出的光子数,根据光子计数值推算出被测目标的信息。
2023-04-01 15:47:49
1313 光子计数技术能将光子信号充分放大以克服电子器件的读出噪声,利用弱光照射下探测器输出电信号自然离散的特点,记录一定时间内探测器输出的光子数,根据光子计数值推算出被测目标的信息。
2023-03-24 15:52:04
1540 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1455
正在加载...
