电子发烧友网站提供《具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低rON负载开关TPS22932B数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:03:34
0 电子发烧友网站提供《超低功率、低输入电压、限流负载开关TPS22946数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:53:30
0 由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25
260 电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:30:52
0 电压跟随器(Voltage Follower)是一种电路,其输出电压几乎完全复制输入电压,但具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,以保持信号的稳定性和驱动能力。
2024-02-29 16:37:29
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/13/wKgaomXgQlaABmfWAACsQd7VfJc826.png)
电子发烧友网站提供《500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A11数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:20:46
0 电子发烧友网站提供《300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器TPS7A10 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:16:25
0 电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:35:23
0 电子发烧友网站提供《TPS7A6x-Q1 高电压、超低 I(q)、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:24:30
0 在Verilog硬件描述语言中,端口是指连接模块(Module)与其他模块、寄存器或是物理设备的输入或输出接口。单向端口可以作为输入或输出使用,而双向端口具有双重作用,既可以接收输入信号,又可以输出
2024-02-23 10:18:54
156 DCDC降压恒压芯片,通常称为降压型或Buck转换器,其基本工作原理是通过开关元件(通常是一个MOSFET)对输入电压进行高频开关,再通过一个低通滤波器(由电感和电容组成)将开关产生的脉冲电压转换成
2024-02-21 09:14:12
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/4E/wKgaomXVTl2AMo2VAABhQwNzN-U835.png)
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36
235 失调电压通常用偏置电压或输入失调电压这两个参数来表示。
2024-02-07 10:43:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/07/wKgZomW5saqAJAf7AABItosKHRU513.jpg)
给输出负载。通过将多个开关周期不断重复,可以实现输出电压大于输入电压的效果。 下面详细讨论几个与升压斩波电路能使输出电压高于输入电压相关的原因。 首先,升压斩波电路利用了电感元件的特性。电感元件具有阻止电流变化的
2024-01-31 16:26:59
209 AiPTS010X是一个X位,双电源转换收发器,具有自动方向传感,可以实现双向电压电平转换。它具有两个1位输入输出端口(A和B),一个输出启用输入(OE)和两个电源引脚(VCC (A)和VCC
2024-01-29 11:44:00
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C3/wKgZomW3HleAbFjLAAC1YHSgcIc253.png)
电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD32VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:53:03
0 电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD30VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:51:44
0 电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD18VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:50:26
0 超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:15
1049 我的需求是:母线经BUCK给电池充电,电池也能给母线供电使用。贵公司有没有合适的双向DCDC模块?40V-30V左右即可。
2024-01-05 08:35:53
、远程控制和智能管理的重要组件。本文将介绍一种DCDC6V~60V宽电压输入可调输出5A大电流的降压恒压车联网T-BOX方案,为车联网技术的发展提供有力支持。
产品概述
FS2957B是一款
2024-01-04 21:18:17
144 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1688 DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28
843 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下面是我的原理图
2023-12-04 07:55:38
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59
331 输入电压影响输出电压几个指标形式 输入电压对输出电压的影响是电力系统中一个非常重要的问题。在电压控制和稳定方面,存在多个指标来描述输入电压对输出电压的影响。本文将详细介绍并分析这些指标,包括负载
2023-11-28 17:29:51
297 如何保护比较器的输入免受负电压的影响? 比较器是一种电子设备,用于比较输入信号与参考电平。它广泛应用于各种电子系统,包括计算机、通信设备、自动控制系统等。然而,当输入信号出现负电压时,比较器可能会
2023-11-24 14:26:58
400 比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55
988 如何实现电源适配器的宽范围电压输入? 标题:实现电源适配器的宽范围电压输入的技术与应用探究 引言: 电源适配器是我们日常生活当中常见的设备,在家庭、办公和工业上等场景中均有广泛的应用。为了满足不同地
2023-11-23 15:33:42
559 下也可以实现对网侧电压的控制等。 双向储能变流器即实现了并网逆变的功能,同时也兼具储能控制的作用,在户用发电上提升自用利用率的同时更高的设备集成度也降低了成本,提升了产品竞争力。在大规模电站中能更好的起到调频
2023-11-20 09:26:03
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5D/wKgaomVatZuAAsd4ABCBUuL628M698.png)
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:26
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/64/wKgaomVUjy2AeJxZAAFgF1BJLSI094.jpg)
反向工作电压 (VRWM) 的低功耗瞬态电压抑制器 (TVS),AOZ8S207BLS-01,旨在提供超低的寄生电容和快速的响应时间。基于 AOS 先进的超低击穿电压 (VBR) TVS 平台和创新
2023-11-13 18:08:35
217 日前,AOS推出了具有超低反向工作电压 (VRWM) 的低功耗瞬态电压抑制器 (TVS),AOZ8S207BLS-01,旨在提供超低的寄生电容和快速的响应时间。 日前,集设计研发、生产和全球销售一体
2023-11-13 10:19:51
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/E2/wKgaomVRh8OASKaaAAADafBrU1A089.png)
双向直流电源变换电路可以降压吗? 双向直流电源变换电路可以实现降压的功能。在电子领域中,降压是一种常见的需求,尤其是在电源线路设计中。降压电路可以将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足特定设备
2023-11-10 15:57:03
243 今天在调试一个DCDC 升压电路时,接上电源发现过流。电路输入电压 24V , 期望升压到 39 V。
2023-11-07 09:31:47
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/wKgZomVJk-iAJU13AAAbGsYqwDs875.png)
什么是输入失调电压?输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向输入端和反向输入端接收到的电压差。在运放的正常运行情况下,非反向输入端和反向输入端应该完全一致,并且电压差应该为零。然而
2023-10-30 09:12:06
851 DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:30
2083 什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压Vos?Vos对电源的影响? 输入失调电压(Vos)又称偏移电压、电压失调,是指在操作放大器时,当没有输入信号时,输出端仍然存在一个微小的直流偏移电压
2023-10-29 11:45:43
607 在运放的参数列表中都会有一个Vos( Input offset Voltage=输入偏置电压) 和TCVos ( Input offset Voltage Average Drift=输入偏置电压平均漂移)的参数。
2023-10-27 15:32:01
2527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D3/wKgaomU7ZzyAGvr9AAFb3-RDTg8370.jpg)
lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:23
1172 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00
563 电能转换包括DCDC(斩波) DCAC(逆变) ACDC(整流) ACAC(变频) 利用PWM调制实现这四种基本的电能形态转换。
2023-10-18 11:35:40
2071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B2/wKgZomUvUnGAOaRCAAA1y0ZG6IU399.jpg)
TL DCDC 该拓扑无需高频隔离变压器,体积小,效率高,功率密度高。适应于高压双向大功率应用场景。
2023-10-18 10:55:54
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FC/wKgaomUvSNuAOVulAAASAk6-NjI545.jpg)
三有源全桥双向(Three Active Bridge ,TAB)DC-DC变换器由3个H桥模块通过三绕组变压器连接构成,各端口均为双向端口,可以实现单输入双输出或双输入单输出工况,TAB变换器采用移相控制。
2023-10-16 12:48:49
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4C/wKgaomUswIaAVad4AAChNMz8pNc865.jpg)
该电路可以实现对AC强电进行过零点的检测。由于L和N_IN为AC 220V的正选波,大部分电压加在功率电阻R29上后,小部分电压加在双向光耦IC8上。
2023-10-10 15:47:15
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/91/wKgaomUlAhKARBx3AAAJsJYolKk438.jpg)
电子发烧友网站提供《PESD5V0R1BSF超低电容双向ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:57:50
0 输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义 输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种电压问题,通常由于输入信号的不同而引起。它是指在两个输入端之间存在不同的电压,这会导致误差和不稳定性。如果
2023-09-22 12:48:15
1534 输入失调电压和输入失调电流的区别 在电路中,输入偏置电压和输入偏置电流是非常重要的参数,它们与电路的工作稳定性密切相关。但是,许多人容易混淆输入偏置电压和输入偏置电流的概念。在本文中,我们将详细
2023-09-21 17:34:25
1425 如下图,如果电阻R2存在,输出电压就等于输入电压乘以电阻的分压比,R2/(R1+R2),这个是很清楚的。
2023-09-21 11:23:54
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgZomULtz2ABdKwAAAR0P9MvLQ208.jpg)
怎么分辨电路的输入信号的电压输入还是电流输入? 电路作为电子技术的重要组成部分,输入信号的电压和电流输入在很多时候都需要进行分辨。那么在实际的应用中,我们应该如何进行分辨呢?下面,让我们来详细探讨
2023-09-17 16:44:42
2282 差线性稳压器的特点就是其在工作时可以实现低压差转换,也就是说输出电压与输入电压之间的差压很小。但是一般来说,在低压差稳压器的工作中,输出电压应该小于或等于输入电压。那么,低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压
2023-09-12 15:15:59
512 前言:本文涉及一种实现磁集成应用的DCDC模式高效率控制策略,解决了磁集成应用中以单独DCDC模式工作时电源转换效率低,不能实现ZVS,不能控制原边PFC输出电压,以及原边电压不受控制导致过电压损坏
2023-08-30 16:21:28
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgaomTu-8yAFSUJAAGPlMA7vwo760.jpg)
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 而双向可控硅,也称为反向双向可控硅,是从双向晶闸管发展而来,其结构也是由四个PNPN结构和一个门极组成。与双向晶闸管相比,双向可控硅可控的电压范围更广,而且可靠性更高。它主要应用在家电、空调、灯具、电动工具等领域。
2023-08-26 12:09:07
749 ,简称BRT)构成的双向收流和双向控制自锁型电力半导体器件。它主要用于交流电控制电路中。双向晶闸管是一种半导体器件,它具有结构简单、控制方便、固定可靠等特点。 双向晶闸管结构简单,由两个PN结相接而成,完全靠PN结的整流工作方式实现。双向晶闸管具有两个控制极和一个触发极,整个结构
2023-08-25 16:00:25
990 概述: YB2411是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开 关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响 应。 宽范围输入电压(33V
2023-08-25 15:14:21
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/04/wKgZomToVKGABtobAADx2F7g7uE315.png)
dcdc降压电路工作原理 DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:19
6738 DCDC电源芯片有哪些? DC-DC电源芯片是一种用于控制和调节直流电压的电路,为各种电子系统提供稳定可靠的DC电压。它们在移动设备、通信产品、汽车、医疗仪器和各种工业领域等各种应用中都有广泛
2023-08-18 15:01:16
4592 ldo与dcdc基本原理和区别 LD0和DCDC都是电源管理器件,它们之间的主要区别在于其工作原理、电路结构和应用领域等方面。 一、基本原理: LD0芯片主要采用线性调节电压方式,是通过对输入电压
2023-08-18 14:36:32
2805 dcdc大功率升压模块电路原理 DC-DC大功率升压模块是一种用于将低电压升高到高电压的电路模块。其原理基于一个关键元件:电感。该模块通常由以下几个部分组成: 1. 输入滤波电路:用于滤除输入电源
2023-08-17 17:11:22
1360 关键词:超低输入电压;可调输出电压;小体积;快速瞬态响应 圣邦微电子推出一款高效、小型化同步降压转换器 SGM61006,支持 超低输入电压 。 输入电压范围 1.65V 至 5.5V ,适用于
2023-08-17 14:10:02
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/2D/wKgaomToR2SAFUiXAAAmPpUE4WM011.png)
verilog除了input和output的端口类型,还有inout双向端口,比如在IIC协议中sda为双向信号。若sda在sda_out_en为1时输出sda_out的数值,在sda_out_en为0时sda为输入状态,如何使用三目运算符实现此功能
2023-08-03 16:24:02
DCDC隔离电源在储能行业中的技术应用情况进行分析和总结。二、DCDC隔离电源的基本原理DCDC隔离电源是一种将输入直流电压转换为输出直流电压的电源装置,其核心是DC
2023-07-22 13:45:13
2494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7D/wKgZomS7bISAGyHAAABoDqstLFU207.png)
在电子设备设计和开发中,测量和评估直流至直流(DCDC)转换器的性能十分关键。DCDC转换器是一种用于将直流电压转换为不同电压级别的电子设备。然而,在转换过程中,由于电荷和电压的波动,会产生一定的纹波。这种纹波对于某些应用来说可能是不可接受的,因此测量和评估纹波的标准十分重要。
2023-07-14 10:37:02
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B6/wKgZomSwtM2ALHbaAAG9YtXjMUM075.png)
差分输入电压 差分输入电压是指+输入引脚(非反向输入引脚)与-输入引脚(反向输入引脚)间在IC的特性无退化、无损坏的前提下可施加的最大电压值。 该电压既可以+输入引脚为基准,也可以-输入引脚为基准
2023-07-12 18:05:06
1301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgZomSuer-ALU4WAAFiBDUgVA4322.jpg)
产品介绍:大功率双向直流电源采用高频PWM整流和双向DCDC变换技术,FPGA数字控制技术,实现高性能的直流大功率输出,同时具备能量回馈电网功能,功率因数达到0.99,精度达到0.1%,相比常规双向
2023-07-11 13:51:29
2023-07-11 13:50:23
产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-07-11 08:51:24
宽电压输入、超低待机功耗、隔离电压5000VAC等特点,能大幅提高用户系统的工作效率和安全性。 产品优势 01 双向主动均衡,可实现能量的高效双向转移 该系列产品的输入端电压宽至15-30VDC,输出端电压1.8-4.5VDC,可匹配三元锂电、磷酸铁锂等电池类
2023-06-30 16:52:24
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CB/wKgaomSel8uALEGWAAAfLc1QbLw525.png)
对DCDC电路学习
2023-06-28 14:13:33
1769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/24/poYBAGSbx5KALHzFAADvNUH_iBw572.png)
双向电源开关 (BPS) 是一种使用 MOSFET 或 IGBT 构建的有源器件,在上电时允许双向双向电流流动,并在断电时阻止双向电压流。
2023-06-27 17:17:31
3623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqMeAd-aNAAANVqavzW0016.png)
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.从资料里找不到电流的参数
2023-06-27 06:00:01
产品概述: DCDC双向直流变换电源是双向充放电装置,其直流特性具有高精度及高动态响应特性。产品采用全数字控制,输出调节范围广。适用于太阳能充放电、工业节能、IT服务器供电、工业节能
2023-06-03 11:17:04
2023-06-03 10:22:37
2023-06-03 10:19:33
超低电流消耗电路将电流消耗降低至200nA,采用PFM控制方法可显著提高轻负载时的效率。(图1)通过向VSET引脚输入外部信号,可以在两个值之间切换输出电压。该输出电压切换功能对MCU的工作模式可选择最佳输出电压,有助于降低整个设备的功耗
2023-05-18 12:39:22
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E2/wKgaomRlq_eAeya4AAFAX6KdcgY083.png)
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
DCDC转换器,采用了更多的功率开关,电压变比大,带电气隔离等优点。但是这类DCDC转换器结构复杂,成本也相对较高,转换器的损耗高,低频时会导致隔离变压器铁芯饱和,损耗会进一步增加。因此,非隔离型双向
2023-04-21 15:14:50
中大量使用的交流驱动系统。 DCDC变换器通常用来进行电压压变换。这可以是一个非隔离的线性或是开关电源形式,在许多场合下,可以使用一个中间级变压器来实现,这样一方面提供安全隔离,同时也可以实现电压调节。按这种定义,一个DCDC电源实际中可以用一个DCAC变换器
2023-04-20 09:11:43
1855 这属于电源设计部分内容,DCDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高,一般500mA以内最佳,否则
2023-04-18 09:13:56
3877 在设计电源时,设计人员面临的挑战之一是如何处理瞬态电压。保护电路不受高于集成电路(IC)额定输入电压(VIN)的电压峰值破坏非常重要。在处理瞬态电压时,设计人员可以选择在系统前端使用输入电压范围较宽
2023-04-12 10:29:15
425 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/81/poYBAGQ2F3qAZweeAAEd3u5Qr1c681.png)
功率系数校正(PFC)强制输入电流跟随输入电压(VIN),使所有电气负载像电阻一样。这一过程需要检测输入电压,根据检测调整电流基准。电流环会按该电流基准调整输入电流。这称作平均电流模式控制,如图1所示。
2023-04-11 09:39:55
459 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B5/pYYBAGQ0umWAENI_AABmqtEDRO0298.png)
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
想要将DC12V电压转换为DC9V电压输出。 DCDC电源降压的方式很多,相关类型的电源芯片也很多,有线性降压模式也有开关降压模式的电源芯片。
2023-04-06 09:25:16
4826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FC/wKgZomQuISiADLbKAABL682ZeN8468.jpg)
在 DCDC_PSWITCH引脚电压向上提升的过程中,DCDC_PSWITCH引脚上之前的电压应低于 0.5 V。
2023-04-01 14:24:05
1421 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器
2023-03-28 18:29:57
精选噪声最低的输入晶体管,制成低噪声低漂移差分放大器,结合了超低输入电压噪声和优异的稳定性,低失调电压漂移。采用分立式双J - FET ( IF 3602 )输入级实现低输入电压噪声。我们的真差分电压放大器拥有1 MHz带宽,提供了独特的功能,如浮动输入和失调电压漂移主动稳定。
2023-03-28 14:01:08
390 36V输入电压,200mA,超低IQ LDO
2023-03-28 12:57:47
2023-03-28 12:57:47
2023-03-28 12:57:46
2023-03-28 12:57:46
2023-03-28 12:57:46
2023-03-28 12:57:35
2023-03-28 12:57:17
具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器
2023-03-27 13:50:23
