在win11上,如何卸载CubeMX ?
2024-03-21 07:00:38
在现代工业自动化系统中,工业控制网络作为连接各种设备和系统的神经中枢,其稳定性、可靠性及实时性对于整个生产过程的优化和效率提升至关重要。一个优秀的工业控制网络能够保障信息在各个生产环节间的无缝传递与处理,从而实现对机械设备、生产线和整个工厂的有效监控和管理。 工业控制网络主要是指在工业生产中,通过特定的网络结构和协议连接各种传感器、控制器、执行器等设备,以实现对生产过程的实时监控和管理。随着计算机和通
2024-03-05 08:42:3791 深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245 非托管设备:常被员工个人所拥有并使用,可选择加入公司域以得到保护。即员工在公司网络中使用的个人设备。据了解,微软从今年4月开始,将会为符合要求的非托管Windows 10设备提供安全更新,邀请他们升级至Windows 11系统。
2024-02-29 10:26:09305 与否起着至关重要的作用。下面将详细介绍晶闸管触发电路的基本要求。 触发脉冲波形要求:晶闸管是通过施加一定电压或电流来触发其正向导通,因此触发脉冲波形的正确性直接影响晶闸管的正常工作。一般来说,晶闸管触发脉冲应具有较高的幅
2024-02-27 14:40:03207 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363 您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天
2024-01-18 17:38:24229 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23366 时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:0592 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04451 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49327 对继电保护的基本要求 继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49434 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222 设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求 SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49417 据官方Windows健康检查仪表板公布的消息称,此问题与KB5032288升级包密切相关,此应用适用于Win11版本23H2与22H2版。幸运的是,普通家庭网络在此次故障中未受影响,且问题只出现在Win11最新版上,Win10版用户得以逃过此劫。
2023-12-20 10:16:20235 的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢
现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版
消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:481646 对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。
另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么?
谢谢。
2023-12-01 06:56:43
自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240 从Ubuntu系统改回Windows 11并不是一项简单的任务,但是如果您按照以下步骤进行操作,您应该能够成功地将系统更改回Windows 11。请注意,这个过程可能会删除您在Ubuntu上保存
2023-11-28 14:28:571220 win10和win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win11
2023-11-26 14:51:571753 接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622 ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
2021年9月14日,Oracle发布了可以长期支持的JDK17版本,那么从JDK11到JDK17,到底带来了哪些特性呢?亚毫秒级的ZGC效果到底怎么样呢?值得我们升级吗?而且升级过程会遇到哪些问题呢?带着这些问题,本篇文章将带来完整的JDK11升级JDK17最全实践。
2023-11-17 10:36:20438 电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462 本文介绍头文件的定义、编写、保存及引用等方面的内容,包括了一般的格式要求、例程等。
2023-11-08 16:25:11737 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111024 电子发烧友网站提供《应急通信系统的基本要求.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:09:430 wincc7d对硬件要求高吗?
2023-10-25 08:28:11
电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:400 Ucos操作系统可以用在哪些MCU上或者说对MCU最低资源有哪些要求?
2023-10-19 07:56:25
开发板是6360evk,环境是win11,ses 7.32.
memcpy耗时一会2.5us,一会8.5us,这是怎么回事?
for loop的话就是稳定的8.5us左右,
完整函数如下,是一个
2023-10-13 17:02:04
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670 符号绘制,常以单线图的形式描述。 一、电气主结线的基本要求 电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。 1、可靠性 保证供电可靠是电气主结线的最基本要求。因事故被迫中断供电的机会越少,影响范围越小
2023-09-28 11:21:54399 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
2023-09-22 16:41:54764 一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电设备应进行重点
2023-09-22 14:33:091578 一、操作断路器的基本要求 在操作断路器时,应满足下列要求: 1、 在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸速度慢,易产生电弧,但有特殊需要时除外。 2、 远方操作断路器时,不得
2023-09-22 14:16:26947 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 一、基本要求 继电保护及自动装置是保证电力系统安全、稳定运行和保护电力设备的重要装置。保护装置使用不当或不能正确动作,必将扩大事故停电范围或损坏系统设备,甚至造成整个电力系统的崩溃、瓦解。因此要经常
2023-09-21 11:08:02629 1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26674 原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
2023-09-13 09:57:00806 最近几十年,电源的效率要求发展迅猛,与曾经教科书中描述的要求大相径庭,实现既定额定条件下的高效率只是设计的第一步,而真正完全合格且具有竞争力的电源设计必须在整个工作范围内实现高效率。 而对于高效率
2023-08-23 11:35:13654 的现象:
1、安装驱动,提示正常。
2、插入硬件,系统提示正在识别。
3、识别成功,提示设备已准备就绪。
4、提示驱动程序无法使用。
其中,已经按照帖子的要求,禁止win10下验证驱动签名。求助!!!!
2023-08-16 07:09:46
电子发烧友网站提供《MSDOS和Windows上的P11固件BIOS升级软件包.zip》资料免费下载
2023-08-07 11:32:320 也就是说,从理论上讲,只要将目前用户的设备升级到win11,就可以不受cpu不足的限制,正常使用android子系统。
2023-08-03 12:02:27964 )等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670 装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23454 我们俗称的 PCB 信号等长处理。等长的目标是为了满足同组信号的时序匹配要求。 2、等长范围应严格遵守不同接口或者信号的要求,具体的可参考模块规范内容。如若有疑问,及时与客户进行确认。 3、处理等长之前应先把同组内线长最长的信
2023-07-27 07:40:032592 底盘调校基本要求如下: ①试验车辆的准备及检查:轮胎气压与定位参数达到设计状态,整车姿态与 设计目标一致、整车状态良好; ②试验场地:普通公路、高速公路、蛇形路面、坏路路面、山区路面、操控 跑道
2023-07-22 17:21:521213 R8C/M11A 组, R8C/M12A 组 用户手册: 硬件
2023-07-18 18:34:340 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696 eNSP Lite支持windows、linux系统,但是对于PC的硬件要求较高,需要达到16G内存才可以安装,并且16G内存的设备只能模拟4台左右,占内存资源属实很高了。产品手册的具体硬件要求:
2023-07-02 11:32:4516963 R8C/11 组 硬件手册
2023-06-27 20:35:580 使用图像采集卡硬件和软件要求是在进行图像采集和处理时需要考虑的重要因素。图像采集卡是一种专门设计用于将模拟信号转换为数字信号的设备,它通常用于从摄像机或其他图像源中捕获图像数据。而软件要求则是指在
2023-06-15 16:30:31685 安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432 谁能告诉我在 Win11 上运行什么版本的 CW。我们尝试了 5.9.0 版(我认为它可能是 v8.8,但可能与 Power Architecture 有关)但没有成功。
我们要做的就是重新烧砖的 PowerQuic MPC8349 部件。如果有一个独立的工具可以完成此任务,那也很棒。
2023-06-09 07:29:51
电子发烧友网站提供《KiwiBoard升级板开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:37:520 功率放大器的基本要求 功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答
2023-05-15 11:52:36643 我最近升级到 Windows 11,现在当我尝试运行我的代码时,它只能偶尔运行。在一种情况下,现在运行良好的代码只是偶尔连接到我家的 wifi。上传时是否有可能破坏代码的东西?我很茫然,因为这段代码在 Windows 升级之前运行良好,而且我在代码中所做的所有更改都是 wifi 密码。
2023-05-11 06:21:37
R8C/11 组 硬件手册
2023-05-09 19:14:240 的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
R8C/11群硬件手册
2023-05-04 19:46:240 电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005033 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。
(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能
2023-04-25 17:32:17
通过 OTA 将 AOSP9 升级到 AOSP11
2023-04-20 06:29:29
厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置必须满足以下基本要求:①确保
2023-04-13 18:11:142463 R8C/M11A 组, R8C/M12A 组 用户手册: 硬件
2023-04-11 19:03:250 控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37365 微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001 ls1046a ddr 内存 8G 升级到 16G 硬件和软件需要哪些改动 ..?
2023-04-10 06:21:57
TEN 20-2411WIN
2023-04-06 23:35:29
TEN 30-2411WIN
2023-04-06 23:30:52
变电站设计规范是根据国家相关法律法规和标准制定的,旨在保障变电站的安全运行,最大限度地减少电力设备事故和电力设备损害。下面是变电站设计规范的基本要求和细节:
2023-04-03 16:07:381439 数字电源的关键是电源管理、控制信号的数字化处理,其基本要求是:在保障稳定性的前提下,具有快速性、平稳性和准确性。下面以负载点变换器(POL)为例说明数字电源控制功能的实现原理和方法。
2023-03-31 10:21:50916 如 ISP 校准工具包用户指南中所述:14.1.2 软件要求1.Vivante ISP软件发布版本1.0.0。2.图芯ISP校准工具套件3.Vivante ISP Tuning Tools软件发布
2023-03-31 06:29:00
TEN 20-4811WIN
2023-03-29 22:42:47
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
WIN-KTWINDOWREPLACEMENTKIT
2023-03-29 20:07:00
THD 15-2413WIN
2023-03-28 13:18:18
我需要 Android Automotive 操作系统的最低硬件/系统要求以及操作系统在运行时消耗的最少资源信息。
2023-03-27 07:03:39
NXP 是否有任何文档定义了 Android 12 的最低硬件要求?我想知道最小 RAM、显示分辨率、eMMC 速度、相机分辨率……要求。
2023-03-23 08:11:12
查看更多
