升压直流-直流转换器。其PWM电路
内置30mQ高压侧开关和30m2低压侧开关,使该调节器具有高功率
有效率的
内部补偿网络还将外部组件的数量减少到只有6个。一
内部0.6V电压连接到误差放大器,非
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器的TPA2080D1 2.2W恒定输出功率D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:36:440 电子发烧友网站提供《单电池和双电池升压转换器TPS6100x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:25:090 电子发烧友网站提供《带I的2MHz同步升压转换器 1.2-A大功率白色LED驱动器TPS6105x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:07:160 电子发烧友网站提供《SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:57:180 电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:210 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:010 升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27512 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 电子发烧友网站提供《同步 整流器升压转换器G5177英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:22:460 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42848 FP6293 作为一款电流模式升压的DC-DC转换器,首先要让大家知道“我”的基本属性:异步,内置MOS,升压,恒压。“我”内置了一颗0.14Ω、3.5A、18V功率的MOSFET,可以使得“我”变得更高效。
2024-01-17 15:06:39201 电子发烧友网站提供《同步整流器升压转换器G5177A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:29:590 G5177A是一款紧凑、高效、同步的嵌入功率MOSFET的NOUS升压转换器并具有输出关断和可调输出电流-单细胞Li-ion/的折叠式租金限制莱默的兄弟。G5177a仅使用50μa(典型)静态电流
2024-01-08 16:29:550 电子发烧友网站提供《G5177A同步整流器升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:29:560 CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131 电子发烧友网站提供《SDB628升压转换器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-29 17:25:422 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:16:360 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:00:090 电子发烧友网站提供《SDB2F5升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:56:220 电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:19:230 电子发烧友网站提供《G5177A同步升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:580 电子发烧友网站提供《电流升压转换器SDB628数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:10:050 电子发烧友网站提供《升压转换器IC SDB628数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:09:450 该SDB842X设备是高性能,固定频率,电流模式PWM升压DC-DC转换器,将内部功率MOSFET。该SDB842X包括一个集成功率MOSFET,支持高达3A/4.5A/5.5A的峰值电流
2023-12-25 09:18:340 电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:194 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
这是使用 TPS108x 的多功能升压转换器电路。
2023-12-18 15:47:17331 Holtek新推出一款应用于携带式按摩器、玩具及投线仪等携带式产品的同步降压转换器HT74173。
2023-12-15 17:21:31463 为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207 电子发烧友网站提供《较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:21:490 本文将详细介绍PW5300原装现货电流模式升压DC-DC转换器的特点和应用。一、概述PW5300是一款高效、低噪声、低失真的电流模式升压DC-DC转换器,采用SOT23-6封装,具有体积小、重量轻
2023-11-24 23:39:08
SD6271异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器ICSD6271是一种异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器IC,它具有高效率、低噪声、宽输入电压范围和优异的负载响应等特点。它适用于各种
2023-11-24 23:30:42
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59155 概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
最近在调一个项目,使用ADV7179输出的PAL-D复合视频至监视器。总感觉显示效果不好。通过调整ADV7179的寄存器,使ADV7179输出默认彩条,发现彩条有阴影斜纹(图片中箭头标示的方向
2023-11-23 07:45:01
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360 一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效
率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 采用凌力尔特制造的LT3582-12双通道直流转换器集成电路,可以设计出非常简单的升压直流转换器。
2023-10-06 16:11:00424 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00974 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件? 电容器作为一种普遍的被动元件,在电路中扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器中则显得尤为重要。在这篇文章中,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:11547 P67380是一种电流模式,脉宽调制,升压直流/直流转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。高开关频率(1MHz)允许使用小的外部组件。软启动功能是可编程的与一个外部电容,它设置输入电流斜坡率。
2023-09-13 16:14:251 本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2023-09-05 09:07:44498 开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38512 PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49336 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26370
FP6298低噪声4.5A升压型电流模式PWM转换器。
FP6298是电流模式的升压型DC-DC转换器。这是PWM电路,内置0.08Ω功率MOSFET,使该稳压器高节能。内部补偿网络也最大
2023-08-16 11:42:52
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00660 今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38678 电路概述
升压转换器在一定的输出功率下可以减小输出电流和输出滤波电容的电容和体积,广泛用于开关电源和电子镇流器。常用的控制方式有电压反馈控制和电流反馈控制。电流反馈控制可以强制电感电流跟踪参考电流
2023-07-31 16:11:31
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42782 供应AP2008TCER-ADJ 恒定频率峰值电流模式的异步PWM升压转换器,提供AP2008TCER-ADJ关键参数 ,广泛应用于 白光LED驱动、PCI或PCI-express插槽的网卡电源、MID和移动电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 11:47:27
1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-17 12:10:03523 LM2700是一款升压型开关转换器,具有3.6A、80M欧姆内部开关。它可以在600kHz或1.25MHz开关频率下工作。
2023-07-14 17:57:18604 HT8513内置的同步升压,提供6.2V输出电压给功放。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,才升压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。 HT8513的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能
2023-07-11 11:42:47366 输出功率的电压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间. HT8731的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显
2023-07-11 11:38:45577 人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。
2023-07-08 15:06:38317 功率转换器有一定的功率容量限制,需要根据连接的电子设备功率需求进行合理选择。超过功率容量可能导致功率转换器无法正常工作甚至损坏。
2023-07-05 16:42:171852 压转换器和升压转换器是 DC-DC 非隔离电源转换行业的主要产品。它们服务于非常不同的应用和目的,因此,很少想到比较,可能看起来像是将苹果与橙子进行比较。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪声等性能参数是一个共同点,实际上可以比较这两种配置。对于此比较,我们将使用 Simplis模拟。
2023-06-28 09:19:43343 本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473 满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
2023-06-18 14:49:576208 自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26478 步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器
2023-06-14 16:20:00519 HT7179是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。 HT7179具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池
2023-06-14 15:00:05253 本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 电子发烧友网站提供《直流升压转换器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:44:540 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
下面显示了一个简单的低功耗升压转换器电路,该电路使用IC SG3524的内部BJT进行开关,因此最大电流限制为80 mA。
2023-04-29 16:51:00578 升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化
2023-04-28 09:07:02666 CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601 当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-04-21 11:30:00469 升压型转换器控制器,用于驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。第一级可以利用同步整流,从而提高效率,降低功率损耗并降低热要求。
2023-04-20 11:16:25564 LTC®3786 是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。同步整流提高了效率、降低了功率损耗并放宽了热要求,从而使 LTC3786 能够用于高功率升压
2023-04-20 11:14:52698 DC/DC 转换器的效率和元件温度是高功率应用中的重要考虑因素,在这些应用中,高电流可能会使异步降压或升压拓扑中使用的箝位二极管过热。用同步开关代替箝位二极管可以显著提高转换器的整体效率,并消除异步箝位二极管中产生的大部分热量。
2023-04-19 11:14:191023 使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40601 本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20824 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584 了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57912 本文介绍了如何构建一个简单的12 V至19 V升压转换器电路,该电路可用于从12 V汽车电池为19 V电池充电。
2023-04-02 10:01:171774 产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
PFM异步升压DC-DC转换器(100mA) Vo=5V
2023-03-24 13:36:59
VBSTDIS 设置为1 以禁用升压并且没有升压电路?4. 不使用升压转换器时,是否需要进行其他OTP或MCU配置?
2023-03-24 07:51:31
查看更多
