电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>分光测色计的用途及特征
分光测色计的用途及特征
收藏
查看更多
集成芯片有什么用途
集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
2024-03-19 15:51:2659
超微量分光光度计检测方法研究
超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46101
单模光纤能不能加分光器?
是的,单模光纤可以使用分光器。分光器(Coupler)是一种光学器件,用于将一个光信号分成多个信号,或者将多个光信号合并成一个信号。分光器可以将一个输入端口分成多个输出端口,或将多个输入端口合并
2024-03-16 14:50:35139
分光模块怎么成对使用
分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279
村田电感用途分类
村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53239
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265
可见分光光度计使用方法 可见分光光度计是测什么的
可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20308
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01390
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16272
高精度土压力,同步测量温度,实时监测土体变化
压力
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
焦度的常见问题~
焦度
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
使用OpticStudio中的多重结构功能模拟分光棱镜
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29564
移远通信声明: 关于移远产品用途及安全合规性的澄清
2024-01-06 08:28:58105
压线钳四边形与六边形的特征、性质以及应用
在几何学中,四边形和六边形是两个常见的多边形形状。它们在不同的方面具有不同的特点和用途。本文将比较压线钳四边形和六边形的特征、性质以及应用,以帮助读者更好地理解它们并做出选择。 一、四边形的特征
2023-12-28 17:05:12837
介绍12种光纤跳线的用途特征
光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25246
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途  布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942
sgnx函数的概念、特征用途
sgnx函数的概念、特征用途 sgnx函数是一种特殊的数学函数,用于对实数进行非线性变换。 在数学中,sgnx函数被定义为一个单侧函数,它的值取决于自变量的符号。 当自变量为正时,sgnx函数
2023-12-11 13:38:39521
如何测量测辐射热或者热敏电阻的噪声?
我这边有一个测辐射热,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
三轴荷重试验机的用途和工作原理
三轴荷重试验机的用途和工作原理!|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-12-08 09:06:49269
SENT总线的特征和优势
SENT总线的特征和优势  SENT总线是一种常用于计算机和电子设备之间的通信接口。它具有许多特征和优势,使得它在现代电子领域中得到广泛应用。 首先,SENT总线是一种数字串行通信协议,它通过串行
2023-12-07 11:15:32560
请问AD9747内部的两个辅助偏置DAC输出到片外的用途是什么呢?
请问AD9747内部的两个辅助偏置DAC输出到片外的用途是什么呢?谢谢!
2023-11-30 06:16:03
基于RGM的鲁棒且通用的特征匹配
在一对图像中寻找匹配的像素是具有各种应用的基本计算机视觉任务。由于光流估计和局部特征匹配等不同任务的特定要求,以前的工作主要分为稠密匹配和稀疏特征匹配,侧重于特定的体系结构和特定任务的数据集,这可能在一定程度上阻碍了特定模型的泛化性能。
2023-11-27 11:32:24261
AD8138的特点用途
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器! 应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。 用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
5个PCB电路板测试架的用途
5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30503
SOLIDWORKS 2024 主要增强功能——零件和特征
您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11176
usb外置声卡有什么用途?和一般声卡有什么区别?
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 用途是什么?
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
机器视觉的图像特征提取技术分析
区域和轮廓只包含对分割结果的原始描述,在实际应用中我们还需要从区域或轮廓中确定一个或多个特征量。这些确定的特征量被称为特征
2023-11-03 11:28:04162
为什么选择屏幕要选广域的?
为什么选择屏幕要选广域的
2023-10-30 08:13:01
振弦式孔隙水压力的埋设安装方法
压力
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
家用和类似用途空气制水机标准
电子发烧友网站提供《家用和类似用途空气制水机标准.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:11:590
机器视觉学习笔记:图像特征提取
2023-10-23 14:12:49325
基于机器视觉技术的人车路特征提取中的应用案例
MSA-CNN模型结构 基于多尺度注意力机制的卷积网络模型(MSA-CNN)包括三个模块,分别是多尺度卷积模块、特征强化模块和分类模型,其中多尺度卷积模块和特征强化模块是其核心。
2023-10-20 11:51:06253
磁力测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
Python如何进行特征重要性分析
特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用性或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的一种方法。
2023-10-13 12:32:04153
智能工厂工业4.0最基本的特征是什么
 几年前,我试图用一句话描述工业4.0最基本的特征。我提出,工业4.0最基本的特征是:流水线上的个性化定制。
2023-10-13 09:40:58191
工字电感磁芯的用途及优点是什么?
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444
为什么需要进程 特征和定义有哪些
为什么需要进程 通常程序不能并发执行,因为程序并发执行的结果,是不可再现的。为了使程序,可以并发执行,且能对其加以描述和控制,引入了进程的概念。 进程的特征和定义 进程是程序的一次执行,是系统进行
2023-10-08 15:29:53331
点-线特征联合的全景图像位姿解算方法
使用真实场景的车载激光点云和两幅全景图像进行试验,验证点-线特征联合的位姿解算方法优于单纯的点特征解算方法。
2023-09-29 08:01:00307
智能工厂最典型的特征是什么?
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615
电气图的用途分类
电气图的种类很多,一般按用途进行分类。常见的电气图有系统图、框图、电路图、接线图和接线表等。 一、系统图和框图 用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统、成套装置或设备的基本组成、相互关系及主要特征
2023-09-21 15:29:02871
电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么?
电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么?  电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301728
MOS管特征频率ft的影响因素是什么?
MOS管特征频率ft的影响因素是什么?  MOS管是一种广泛应用于电子领域的半导体器件,其性能取决于特征频率ft,即展平后的频率响应特征。MOS管的特征频率ft受多种因素的影响,下面就详细介绍一下
2023-09-18 18:20:301735
你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征
            原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01198
不同的天线波束及其用途
在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途
2023-09-05 10:28:40591
一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光
近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585
热变形维卡测试仪用途
热变形维卡测试仪产品用途
2023-08-30 15:17:40346
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计
TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射计SR-3AR特点:●分光测光方式下的高速度 对值测定。●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1
2023-08-22 18:01:38
基于特征点的SfM在弱纹理场景下的表现
取图像中的特征点,然后进行特征匹配。但是在无纹理条件下,很难提取稳定且重复的特征点,这就导致SfM恢复出的位姿和三维点云非常杂乱。 很直接的一个想法就是,如果不提取特征点,直接进行匹配呢? 最近,浙江大学就基于这种思想提出了一种弱纹理场
2023-08-21 09:22:051064
柯尼卡美能达CA-310彩分析仪
柯尼卡美能达CA-310彩分析仪CA-310彩亮度柯尼卡美能达CA-310彩分析仪是新一代产品,可测量LCD,OEL,FED等显示器件,更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便
2023-08-17 17:49:04
基于不同分光原理的超构表面成像光谱芯片的研究进展
光谱成像具有良好的多维信息获取能力,广泛应用在食品安全、医学诊断、环境监测、伪装识别及军事遥感等领域。传统光谱成像系统受到分光器件的限制,其存在体积大、成本高和集成度低等问题。基于新型超构表面的成像
2023-08-16 09:34:45869
topcon拓普康BM-7A亮度色度
 topcon拓普康BM-7A亮度色度              日本topcon bm-7a 亮度色度,采用三
2023-08-11 15:22:07
Keithley 吉时利6514 静电/电阻
产品概览Keithley 6514 静电将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
SDWAN产品的7大特征
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213
五种先进的SSD故障预测特征选择方法盘点
本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和五种最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR的预测精度。对于五种最先进的特征选择方法,本文将所选特征的百分比从10%线性调整到100%,以找到最高的预测精度。
2023-07-12 09:09:52687
XGBoost中无需手动编码的分类特征
XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37231
智能头盔的功能及用途介绍
 智能头盔是一种集成了各种技术和功能的可穿戴设备,它通过搭载传感器、显示屏、音频设备、通信模块等组件,提供了多样化的功能和用途,以下是一些常见的功能和用途
2023-07-04 15:45:163872
LCD_V1 LCD_V2 LCD_V3是怎么用途的?
您好看数据手册上有这个几个脚,是怎么用途的?
2023-06-28 06:44:49
typedef有哪些用途
用途一: 定义一种类型的别名,而不只是简单的宏替换。可以用作同时声明指针型的多个对象。比如: char* pa, pb; // 这多数不符合我们的意图,它只声明了一个指向字符变量的指针
2023-06-25 07:39:08
基于计算机视觉领域中的特征检测和匹配研究
  我们都知道特征检测和匹配是计算机视觉领域中的重要任务,它们在许多应用中发挥着关键作用,比如SLAM、SFM、AR、VR等许多算法都需要稳定精确的特征检测和匹配。 特征检测算法的意义在于从图像
2023-06-16 16:48:28520
MATLAB矩阵运算、线性方程组求解、特征值与特征向量
MATLAB是一个数学软件,它对矩阵运算、线性方程组求解、特征值与特征向量等方面提供了强大的支持。
2023-06-16 16:06:051331
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶的温度
2023-06-15 09:15:32
柯尼卡美能达重磅发布新品分光辐射亮度计CS-3000系列
(6月8日,上海)全球领先的光学与显示、色彩测量技术方案供应商——柯尼卡美能达(中国)投资有限公司(以下简称“柯尼卡美能达”)重磅发布低亮度测量能力达到全球前列注1的分光辐射亮度计“CS-3000
2023-06-14 09:52:31531
定制点粉3V红光/粉红粉紫绿光兰光2835冰蓝点粉绿
定制、对、不同电压、不同显色、不同光谱均可生产。
2023-06-13 09:06:29
MC33907LAE引脚号的用途和当前要求是什么?
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
LS1028A cfg_gpinput配置引脚的用途是什么?
LS1028A 的设计清单指出 cfg_gpin 输入引脚具有“默认值”1111 1111,值可以由应用程序定义”。这些配置引脚的用途是什么?我需要设置它们还是可以依靠这些引脚的内部上拉将其置于默认配置?
2023-05-29 08:09:58
什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征
2023-05-22 17:26:15436
X电容有什么特点和用途呢?
说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点和用途呢?
2023-05-22 10:37:191187
聊一聊波分光层保护那些事儿
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:301938
分光器的工作原理
分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:052894
分光器的分类
分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09994
分光器是干什么用的
分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:365121
光纤是什么?有什么用途
光纤的用途有哪些?光纤是什么?
2023-05-16 11:07:384865
Verilog常用的循环语句及用途
本文主要介绍verilog常用的循环语句,循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
2023-05-12 18:26:431138
什么是磁珠?用途有哪些?
磁珠是利用一定的组织包裹四氧化三铁核而形成的可以被磁铁吸附的同时有通过表面被包物吸附(结合)目标物质的小珠子。之所以它神奇,是因为它的用途很多!具体有哪些呢?
2023-05-09 10:43:501239
MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC, 我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
温补晶振的用途与特点
钟,常用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。下面,JSK晶鸿兴来详细解析温补晶振的用途和特点。 一、用途 1.移动通讯 在移动通信领域,TCXO 作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。 它具有优异的时钟重心、快速开机、高灵敏
2023-04-28 09:50:331122
光谱分光型白光干涉仪结构原理及应用
光源是超辐射发光二极管(SLD),从光源发出的光进入光纤耦合器,从耦合器输出的光经消色差准直器准直成平行光,使用分光棱镜将准直光分为参考光和样品光。
2023-04-24 15:15:022074
机器学习算法学习之特征工程3
特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51702
机器学习算法学习之特征工程2
2023-04-19 11:38:47560
机器学习算法学习之特征工程1
2023-04-19 11:38:43517
拓普康TOPCON BM-7色度计
拓普康亮度BM-7A-拓普康BM-7A色度亮度是一款高性价比产品。采用三值过滤的测定方法,快速(0.5秒/次)测定亮度、色度、色温度等光学特性。详细介绍 拓普康色度亮度BM-7A
2023-04-18 10:26:05
浅谈ESD脉冲特征
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征
2023-04-14 11:04:23900
什么是磁盘I/O驱动程序吗?它的用途是什么?
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
透射光栅分光片超声波清洗机
 透射光栅分光片(Transmission Grating Beamsplitters)通常用于He-Ne激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃
2023-04-12 14:46:140
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302984
【津制仪表】 在线PH的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
原子吸收分光光度法在环境监测中的应用
原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00691
Topcon拓普康SR-3AR亮度
随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本公司SR-3AR分光辐射度正是适应行业需求,堪称业界常青树的优良产品。本产品是在长期获得客户好评的SR-3A/SR-3A-L1
2023-04-07 15:22:06
Switch_En的用途是什么?
高于 20V(+Vgs 阈值)时,它会启用 2 Mos。但是对 Vrec 的影响是什么? 2 - Switch_En 的用途是什么?(在表 4/5 上)关闭设备时是否对电容器放电?
2023-04-03 07:17:34
SMA4020
PNP达林顿管 一般用途
2023-03-28 12:59:00
已全部加载完成
