农业气象观测站通过对温度、湿度、降雨量、风速等气象要素进行实时监测,为农业生产提供及时、准确的气象数据。这些数据对于指导农民科学安排作物灌溉施肥、合理配置农业资源、提高农作物产量和质量具有重要意义。此外,农业气象观测站还能够提供气象灾害预警信息,帮助农民及时采取应对措施,降低灾害损失。
2024-03-11 16:30:05
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3E/wKgZomXqcF6Ac_f8ABmudlwoAeg311.png)
本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。
2024-03-05 09:24:46
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/89/wKgaomXmdQ2API-MAAAONfnizq8510.png)
花键轴与花键套的装配在工业上广泛应用,装配的质量受花键轴与花键套间的接触状态、对应的受力情况及相对位置关系影响,那么,我们应该如何优化旋转花键的装配方式呢? 确保轴和孔的配合精度是关键
2023-12-29 17:48:12
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
CA-IS2631HA 是川土微电子数字隔离器系列中集成 DC-DC 转换器的器件。CA-IS2631HA 的出现可替代传统 用分立器件组建的隔离电源方案
2023-12-20 13:38:12
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
TEXIO建伍VA-2230A音频分析仪,具有低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。TEXIO建伍VA-2230A两通道音频分析仪,频率范围5Hz~20.09KHz
2023-12-05 17:37:48
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
陀螺仪怎么工作的,怎么使四轴无人机平衡的
2023-11-10 07:27:32
MAX32625可以做中频治疗仪吗
2023-11-09 08:31:30
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
用什么芯片能实现智能小车陀螺仪控制?
2023-11-09 06:16:16
时,将白光干涉仪的出光口对准坑样的表面,调整仪器的焦距和位置,直到能够得到清晰的干涉图样。然后,记录下干涉图样的形状和变化,最后进行数据处理和分析,就可以得出坑的形貌信息。在使用白光干涉仪进行测量
2023-11-06 14:27:48
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
数字棉田精准水肥管理数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字棉田
2023-11-03 11:17:29
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
sylixOS这个操作系统怎么样?
2023-10-23 06:14:18
智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
单片机和投影仪之间可以通过网络通信方式通信吗?
2023-10-19 06:42:19
Sandbox上个月开始销售的混合计量图像处理工具有望提高蚀刻和沉积步骤的计量精度,简化新工艺配方的实验,并最终降低工艺技术开发成本。该工具Weave与SandBox Studio AI建模平台配合
2023-10-13 15:26:17
530 怎么通过陀螺仪获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
STM32测电容电路的原理是怎么样的?
2023-09-22 07:42:09
。传统的农民都是‘面朝黄土背朝天,风吹日晒满身土’,草苫的掀起和覆盖全靠手工,什么时候适合浇水、施肥、打药,全凭经验或感觉,瓜果、蔬菜种植怎样保持精确的浓度、温度、
2023-09-19 11:39:36
推荐很早就想总结一下前段时间学习HALCON地心得,但由于其他地事情总是抽不出时间。去年有过一段时间地集中学习,做了许多地练习和实验,并对基于HDevelop地形状匹配算法地参数优化进行了研究,写了一篇《基于HDevelop地形状匹配算法参数地优化研究》文章,总结了在形状匹配过程中哪些参数影响到模板地搜索和匹配,又如何来协调这些参数来加快匹配过程,提高匹配地精度,这篇paper放到了中国论文在线了,需要可以去下载。
德国MVTec公司开发地HALCON机器视觉开发软件,提供了许多地功能,在这里我主要学习和研究了其中地形状匹配地算法和流程。HDevelop开发环境中提供地匹配地方法主要有三种,即Component-Based 、Gray-Value-Based、Shape-Based,分别是基于组件(或成分、元素)地匹配,基于灰度值地匹配和基于形状地匹配。这三种匹配地方法各具特点,分别适用于不同地图像特征,但都有创建模板和寻找模板地相同过程。这三种方法里面,我主要就第三种一基于形状地匹配,做了许多地实验,因此也做了基于形状匹配地物体识别,基于形状匹配地视频对象分割和基于形状匹配地视频对象跟踪这些研究,从中取得较好地效果,简化了用其他工具,比如VC++来开发地过程。在 VC下往往针对不同地图像格式,就会弄地很头疼,更不用说编写图像特征提取、模板建立和搜寻模板地代码呢,我想其中间过程会很复杂,效果也不一定会显著。下面我就具体地谈谈基于HALCON地形状匹配算法地研究和心得总结。
2023-09-19 06:13:48
性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。 TA-3000质构仪
2023-09-12 10:48:49
禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
初次接触RISC-V,也购买了一个开发板,下载了官方的SDK,不过想详细了解一下SDK的架构,有没有人可以帮助我啊。当我们拿到一个芯片的开发板时,怎么样去解读SDK,那些软件是系统必备的,那些软件是可以自己添加的,整个SDK的框架是基本构成是怎么样的?
2023-08-16 08:29:11
限制可以构建在基础平台上。该平台可以进行调整以满足市场需求。
对于固件,该程序添加了额外的引导配方——一个配方意味着一组要求——到适应在更广泛的生态系统中使用的不同标准和实现。SBBR、EBBR以及LBBR配方在基本引导要求(BBR)规范中进行了描述。Arm可能会开发其他配方如果有必要的话。
2023-08-09 06:13:39
列出配方示例程序的先决条件 1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。 2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 >>>> 创建活动配方数据块 1.在“添加
2023-08-07 09:50:48
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQTfqAAfKEAAAtN2wyXT0017.png)
heap_5 内存分配方法 heap_5 使用了和 heap_4 相同的合并算法,内存管理实现起来基本相同,但是 heap_5 允许内存堆跨越多个不连续的内存段。比如 STM32 的内部 RAM
2023-07-30 10:47:42
500 heap_4 内存分配方法 heap_4 提供了一个最优的匹配算法,不像 heap_2,heap_4 会将内存碎片合并成一个大的可用内存块,它提供了内存块合并算法。内存堆为 ucHeap[],大小
2023-07-30 10:42:55
441 heap_3 内存分配方法 这个分配方法是对标准 C 中的函数 malloc()和 free()的简单封装,FreeRTOS 对这两个函数做了线程保护。 heap_3 的特性如下: 1、需要编译器
2023-07-30 10:40:13
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTFzK-AH4uHAAHr9mmqzkk824.jpg)
heap_2 内存分配方法 heap_2 提供了一个更好的分配算法,不像 heap_1那样,heap_2 提供了内存释放函数。heap_2 不会把释放的内存块合并成一个大块,这样有一个缺点,随着
2023-07-30 10:36:21
331 heap_1 内存分配方法 动 态 内 存 分 配 需 要 一 个 内 存 堆 , FreeRTOS 中 的 内 存 堆 为 ucHeap
2023-07-30 10:33:20
336 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
RZ/V2L Yocto 配方启动指南
2023-07-03 19:45:46
0 VLP v3.0.0 的 RZ/G2 组 Yocto 配方启动指南
2023-06-30 20:55:51
0 编程软件还有硬件都是较老版本,DOPsoft2.0,想知道怎么在配方功能里控制M的开闭?
2023-06-26 08:32:14
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方?
特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。
我认为它存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
失败、电流倒灌、功耗异常、电压异常等问题。为帮助客户解决此类问题,本文将介绍几种常见的电平匹配方法,建议根据实际情况具体选择。
2023-06-07 17:07:28
3191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/50/wKgZomSASCCAPQRMAACUS9-k2uA025.jpg)
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
分析程序,就是对一个寄存器的数据能保存能读取,并且能够跟着配方,来做不同的数据保存读取,这里读取和保存,采用传送指令,要求能跟随配方做出更改,所以采用变址寄存器
2023-05-25 09:42:42
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvYOAR-4NAAAVtX2wzls270.png)
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
实际生产中配方的数据已经定好,我们可以在编程软件的数据页中将这些数据输入到相应的变量地址中,如下图1所示,输入的是四种口味面包的数据,分别是糖份、水分、面粉和盐份,当然这些只是举例,不是实际的面包生产配方。
2023-05-12 15:00:12
2857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B5/wKgZomRd5HeAETpkAAAmVbupW1A446.png)
我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
,领导研究人员开发了一种多参数传感器,可以有效地解耦温度和氮气信号,以便可以准确测量每个信号。研究结果最近由Advanced Materials发表。 “为了高效施肥,需要对土壤条件进行连续和实时监测,特别是氮利用和土壤温度,”程说。“这对于评估作物健康、减少环境污染和促进可持续和精准
2023-04-06 16:35:23
374 什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
