电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HOLT IC线路接收器能够包含什么
HOLT IC线路接收器能够包含什么
收藏
查看更多
M20071
* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
  实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用   实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器接收灵敏度与接收指向性   实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生
2024-02-28 15:58:48
HI-8460PCT线路接收器
器件。虽然电源和接地在线路接收器和逻辑接口之间是隔离的,但IC只需要一个3.3V电源和GND,使得HI-8460 pin for pin与Holt现有的线路接收器H
2024-02-19 19:24:58
HI-8456PSM线路接收器
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450PSM线路接收器
HI-8450和HI-8451是带有内部防雷电路的单ARINC 429线路接收器。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 19:21:21
HI-8454PCM 线路接收器
HI-8454和HI-8455是四通道ARINC 429线路接收器,每个通道都有内部防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:19:58
HI-8591CRM 线路接收器
该HI-8591 是一款单ARINC 429线路接收器,提供8引脚SOIC和12引脚LPCC(芯片级)封装。该产品采用模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术设计,仅需要一个3.3V或5V电源。此外
2024-02-19 19:17:41
HI-8588CRM-10线路接收器
该HI-8588-10 ARINC 429总线接口接收器与HI-8588类似,但它允许在不影响ARINC输入阈值的情况下与每个ARINC输入串联一个外部10科姆电阻。该产品在还需要防雷电路的应用中
2024-02-19 19:14:15
HI-8588CRM 线路接收器
该HI-8588 是ARINC 429总线接口接收器,提供SO8引脚封装。该技术是模拟/数字互补式金属氧化物半导体。该电路只需要5伏电源。对于需要与ARINC输入串联的外部电阻以进行防雷保护或当
2024-02-19 19:13:14
HI-84820CM-01线路接收器
 该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8482CM-01 线路接收器
该HI-8482总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件,该器件在其两个独立接收通道的每一个上将传入的ARINC 429信号转换为正常
2024-02-19 19:09:04
HI-8444PST线路接收器
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
HI-35851PQTF 线路接收器
的信号。HI-35851将确保原始发送信号能够以与原始源相同的信号完整性进行有效中继。 线路接收器输入引脚和线路驱动输出引脚分别具有不同输入电阻和输出电
2024-02-19 10:38:51
HI-8591PSI 单ARINC 429线路接收器
2024-02-19 09:24:42
HI-8445PST 四路ARINC 429线路接收器I
2024-02-19 09:22:34
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器  ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射、观察路径接收器、集成式合成器和数字信号处理功能
2024-02-17 16:01:20
蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43707
红外线接收头在无线路由器上的应用
都被使用,其中红外线接收头就是其中之一。红外线接收头在无线路由器上的应用是通过接收和处理红外线信号,为用户提供更方便和智能的使用体验。 红外线接收头是一种能够接收和转换红外线信号的组件。它通常被用于无线路
2024-01-31 15:04:01161
MS2111多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器
产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58188
HI-8686PQI HOLT品牌 HI-8685和HI-8686系列接收器应用于ARINC 429总线,将信号转换
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
HI-8445PSIF-10 一款四通道ARINC429线路接收器ic
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
HI-3583APQMF 一款CMOS双接收器、单发射
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
HI-8450PSM 一款单通道线路接收器芯片
描述HI-8450和HI-8451是单通道ARINC 429线路接收器,内置防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A (3 & 4)、集B (3 & 5A
2024-01-08 14:05:30
HI-3582PQI-10 一款双接收器、单发射
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
HI-8588PSI-10 一款ARINC429总线接口接收器
进行防雷保护的应用,或者当TESTA和TESTB都为高电平时,数字输出需要为逻辑0而不是开路的应用。 特性ARINC 429线路接收器接口,采用小型封装接
2024-01-04 11:54:35
HI-8686PQI 数字逻辑和模拟线路接收器电路
描述HI-8685和HI-8686是利用成熟的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号与16位并行数据进行接口的系统器件。两款产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个器件中
2024-01-04 10:41:55
HI-3584APQTF-15 一款CMOS3.3V双接收器单发射
提供两个带标签识别功能的接收器、一个32 x 32 FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发送还有一个32 x 32的FIFO。所有
2024-01-04 10:25:55
HI-8591PST-40 一款单通道线路接收器
描述HI-8591是一款单通道ARINC 429线路接收器,提供8引脚SOIC和12引脚LPCC(芯片级)两种封装。该产品采用模拟/数字CMOS技术设计,仅需要3.3V或5V单电源。此外,测试输入
2024-01-04 10:21:53
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264
关于ADM3075E接收器输出电流的疑问
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162379
无线充电器接收器怎么用
需要注意的事项。 一、无线充电器接收器的基本原理 无线充电器接收器是通过电磁感应原理实现的。它由一个大约与手机尺寸相当的小设备组成,其中包含一个线圈和与手机或其他电子设备连接的接口。当将无线充电器放在适配器
2023-12-08 14:53:23650
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题: 如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
接收器百年创新史选编
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:230
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:520
HI-8588 ARINC 429线路接收器规格书
HI-8588是ARINC 429总线接口接收器提供SO 8引脚封装。技术是模拟/数字CMOS。电路只需要5伏供给。ARINC总线可以直接连接到芯片。这个典型的10伏差分信号被转换并输入到窗口比较器和锁存器。比较器级别为略低于标准6.5伏最小ARINC数据阈值,刚好高于标准的2.5伏最大值ARINC零阈值。
2023-11-16 16:41:240
HI-8588-10 ARINC 429线路接收器规格书
HI-8588-10  ARINC 429  线路接收器
2023-11-16 16:37:580
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发芯片概述   此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调
2023-10-21 14:29:40
HI-6300系列产品功能与应用 HOLT品牌 Holt的HI-6130和MAMBATM系列 支持1.8V、2.5V和3.3V数字I/O的MIL-STD-1553收发
HI-6300是军用和商用的MIL-STD-1553/MIL-STD-1760 IP核心。该核心基于Holt为MIL-STD-1553独立验证的单片协议IC,即Holt的HI-6130
2023-08-17 17:45:41
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器
优势和特点:四个arinc429线路接收器3.3V或5.0V单电源操作测试输入绕过模拟输入并强制数字输出到ZERO, ONE或NULL状态(仅限HI-8444)低功耗CMOS技术CMOS/TTL兼容
2023-08-07 15:06:44
合创达微HI-8588PST-10--- ARINC 429线路接收器
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:072
SW接收器电路分析
这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41465
MAX9113是一款接收器
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
MAX9111是一款接收器
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款接收器
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
如何制作基于Arduino的IR接收器
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43715
ADV7383WBCPZ是一款接收器
车载摄像头总线 (C2B) 接收器能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382 具有移动行业处理接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 变送器支持2 通道运行
2023-07-06 15:17:12
ADV7382WBCPZ是一款接收器
 车载摄像头总线(C2B)接收器能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8128ACPZ是一款接收器
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
ADV7782是一款接收器
ADV7482是一款集成式视频解码和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7614BBCZ是一款接收器
(1600 × 1200,60 Hz)。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。该HDMI接收器还具有可编程/自适应均衡特性,可确保该接口在最长30米的电缆条件下
2023-07-03 17:22:16
ADV7611是一款接收器
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619KSVZ是一款接收器
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件
2023-07-03 17:04:48
ADV7482是一款接收器
2023-07-03 16:54:09
ADV7481是一款接收器
ADV7481是一款集成式视频解码和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传
2023-07-03 16:51:59
基于IC555和TSOP1738的红外红外接收器电路
红外信号广泛用于广泛的远程控制应用,因此值得了解红外信号的传输和接收。下述电路是使用IC555和TSOP1738构建的简单红外接收器电路。TSOP1738只不过是一个简单的红外探测器,被广泛
2023-07-03 10:26:46676
使用IC555和IC4026构建的人/物体计数器电路
人/物体计数器电路在银行,医院,工厂等中具有广泛的应用。该项目的重点是使用IR作为传感元件构建一个有效的计数器,并且能够从0计数到999。该项目使用两个简单的ICIC555和IC4026)与红外发射器和接收器来检测进入的人/物体。
2023-07-02 11:33:57517
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908
在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器
电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:400
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
国芯思辰|替代AD9231BCPZ,国产12位SC1232用于数字射频接收器
近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
HI-35930英文规格书
256个可能的标签,32 x 32接收FIFO,3个优先级标签快速访问双缓冲寄存器和模拟线路接收器。两个线路接收器都会遇到闪电RTCA/DO-160G第22节3级引脚的要求注入测试波形组A(3和4)、组B(3和5A)和不使用其他外部组件设置Z(3和5B)。HI-35930是Holt广受欢迎的替代品HI-3
2023-06-19 10:04:361
HI-35930-33系列参数详情,HOLT品牌应用 HI-35930PCIF QFN封装 CMOS集成电路
数据表)。一种设备变体(HI-35933)包括一个纯数字设备,使用外部Holt线路接收器(HI-8460)实现电流隔离,并使用外部Holt防雷线路对发射进行防雷保护 特性 符合ARINC规范429 单路
2023-06-16 17:52:55
MAX77950EWW+T是一款接收器
MAX77950为先进的无线电源接收器IC,满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)通信协议的规范要求。器件与WPC或PMA发送耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率
2023-06-16 14:48:48
Holt品牌 HI-3220系列 单片CMOS高密度应用数据管理IC 详细资料
。 HI-3220、HI-3221、HI-3222和HI-3223具有集成的ARINC 429线路接收器能够通过外部40kΩ电阻实现RTCA/DO-160 3级雷电兼容。HI-3225和HI-3226使用外部线路
2023-06-15 11:20:44
将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC
电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:180
设计数字无线电接收器的基础知识
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB9015 视频接收器集成电路 IC
QPB9015 产品简介 Qorvo 的QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工模块提供低噪声
2023-05-26 09:44:02
QPB8888 视频接收器
是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工模块提供低噪声模拟接口。QPB8888 具有低输入噪声和
2023-05-26 09:33:24
是否可以从无线电控制接收器读取信号?
我想在接收器和伺服之间放置一个 ESP8266:这可能吗? 如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
集成电路 HOLT品牌产品的详细描述
各大品牌HI-5200PCM,订货HI-5200PCMF,HOLT品牌HI-5200PCT,HOLT品牌器件HI-5200PCTF,HI-5200PCW,HI-5200PCWF,HI-5200PQM,HI-5200PQMF,HI-5200PQT,HI-5200PQTF,HI-5200PQW,HI-5200PQW
2023-05-15 17:15:30
QPB9015是一款接收器
QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工模块提供低噪声模拟接口。QPB9015 具有低输入噪声和失真,可满足关键
2023-05-15 09:49:33
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:180
如何使用串行协议IBUS从接收器获取数据?
你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
SN75182NSR
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322082
MS2575/MS2575T四通道差动线路接收器
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671
MS2573四通道差动线路接收器pin对pin兼容AM26C32
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221
ST26C32ABDR
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
AM26C32CDR
AM26C32 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LS32ACN
AM26LS32AC 四路差动线路接收器
2023-03-28 18:28:08
DS90LV012ATMF--NOPB
3V LVDS单CMOS差分线路接收器
2023-03-28 18:25:53
AM26C32IDR
四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 15:17:45
MS2375
四通道差分线路接收器
2023-03-28 12:54:07
MS2575
四通道差动线路接收器
2023-03-28 12:54:07
SP232AEN-L--TR
增强型RS-232线路驱动器/接收器
2023-03-27 13:37:14
已全部加载完成
