eDP身份识别,面板电源热插拔检测◆128脚TQFP封装(14x14mm)*附件:CH7515CN.pdf2.2、 CS5211DP/eDP转2Port LVDSCS5211 DP/eDP转2Port
2022-08-11 17:51:15
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
290
CS5211设计方案,CS5211原理图,替代CH7511B原理图,eDP转LVDS转接芯片,eDP转LVDS转接板说明。
2021-06-10 16:10:32
11 CS5211ANCS5211代理商,CS5211AN价格,CS5211PDF资料,EDP转LVDS方案,EDP to LVDS
2022-03-04 14:32:00
16 CS5211与 TR5511功能是一致的,都可以应用于DP或者EDP转LVDS屏转接板设计,且CS5211可以PIN TO PIN替代TR5511且成本比TR5511要低,CS5211适用于12种规格参数的屏显示。
2022-09-22 09:00:41
1739
Parade PS8625(DP至LVDS)是一款DisplayPort到LVDS转换器,PS8625支持双通道DP输入,双链路LVDS输出。瑞奇达CS5211也是一款DP转LVDS方案设计芯片
2021-06-29 09:52:42
17 CS5211用于设计DP转LVDS转换器,DP转LVDS控制板,DP转LVDS转接板等产品设计,其性能和参数可以替代与兼容PS8622,PS8625,CH7511等方案芯片。CS5211配置为eDP
2022-07-06 10:23:41
396
CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与强大的SerDes
2021-11-22 15:59:18
565
CS5211替代CH7511B|eDP转LVDS转接板芯片总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。 CS5211是一个eDP到LVDS转换器
2021-11-09 16:40:13
491 设计简单易布线,转换率和兼容性都比CH7511要好。 替代CH7511的芯片是台湾CAPSTONE CS5211 下面讲解一下CS5211的特性和参数设定 CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置
2021-12-09 17:23:19
534
S5211适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-11-03 14:07:12
716
和适用性都比TR5511要好。CS5211可以完全替代TR5511且不用改任何硬件电路PIN TO PIN替代方案,且CS5211可以通过SPI软件更改FW设计16种不同规格书的LVDS屏,来实现点屏。
2022-07-21 15:48:31
0 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-02-16 17:25:37
0 。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将解码
2021-11-11 16:56:25
664
CS5211用于设计eDP转VDS转换器,DP转LVDS控制板,DP转LVDS转接板等产品设计,高性价比。Capstone代理商商提供技术支持。CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化
2022-02-22 17:19:09
1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式
2021-12-23 09:47:35
541
接口集成的TFT面板。CS5211专门用于设计DP转LVDS转接方案或者EDP转LVDS屏转换驱动板方案类产品。可以直接替代CH7511,PS8625 LT7211等方案芯片。
2021-06-29 09:40:35
14 CS5211 eDP TO LVDS规格书
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-05-23 16:39:02
5 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1车道和2车道模式,每车道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2021-11-04 15:12:07
779
输出。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。 CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将
2021-11-23 11:05:56
866
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与 强大的SerDes
2022-02-08 16:29:59
。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受
2021-11-22 16:02:10
575
CS5211替代PS8625|CS5211替代CH7511B| EDP 转 LVDS屏转接方案或者屏驱动方案PS8625(DP至LVDS) 是一款displayPort到LVDS转换器芯片方案
2022-01-06 10:13:20
CS5211是一种可将eDP输入转换为LVDS信号芯片。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成
2021-06-28 18:07:40
0 CS5211在设计EDP转LVDS转接板LT7211LT8911PS8622PS8625CH7511等各种方案中,CS5211设计最为简洁,芯片内置的时钟晶振、内设宽范围的工作电压、4个配置引脚,可
2021-08-11 19:15:32
0 湾瑞奇达新推出的CS5211可以完全兼容以及替代CH7511。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通
2021-06-19 09:36:14
9 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
2022-01-07 10:31:53
9 DP转LVDS接口显示屏转接芯片CS5211E原理图
2021-09-02 17:20:34
17 显示端口到LVDS转换器CS5211数据手册下载
2021-07-14 09:31:36
13 DP到VGA的显示协议转换器芯片CS5211
2021-07-22 14:35:46
14 CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS
2022-08-26 11:33:38
963
2021-12-15 17:37:37
893
eDP到LVDS转换器CS5211产品手册免费下载。
2022-03-04 11:11:09
27 显示端口到LVDS转换器芯片CS5211用户手册
2021-08-14 10:50:47
24 eDP到LVDS转换器芯片CS5211数据手册
2021-08-02 09:25:47
4 数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。 瑞奇达CS5211是一款EDP转LVDS转换器方案芯片。CS5211Display接收
2021-11-24 14:32:30
1042
国产代理视频转换DP转LVDS(CS5211替换PS8625/CH7511),技术支持,性价比超高 DP接口(DisplayPort)是一种图像显示接口,它不仅可以支持全高清显示分辨率(1920
2022-04-25 22:48:54
759
2022-05-27 14:31:14
993
CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具, 生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。CS5211配置
2023-01-31 14:58:36
4 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。
2022-01-07 10:34:53
12 的EDP转LVDS转接方案CS5211。 龙迅LT8911是一款 LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多10个数据通道,每个数
2021-12-03 17:40:36
3000
GPU和显示端口(DP™) 或显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。 PS8625目前供货量比较短缺,且产品成本较低,台湾瑞奇达CS5211可以替代 Parade PS8625
2021-11-08 14:15:18
522
可以发送到另一个面板。 LT7211在用于EDP转LVDS 2LAN LVDS输出的方案,CS5211是完全可以替代LT7211,且CS5
2021-11-09 16:21:59
1538 CS5211是一款DP转HDMI的桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并
2021-07-13 18:29:14
0 CS5211,CS5212,CS5256,CS5811,CS5288,视频转换大全可替代多种型量产平台:intel,AMD,兆芯,龙芯,飞腾,瑞芯微,全志等平台。
2022-06-24 15:44:09
7427
发送到另一个面板。瑞奇达CS5211也是一个EDP转LVDS桥接芯片,主要是用于设计EDP转LVDS转接板
2021-12-23 09:37:00
385
CS5211替代兼容PS8625.CH7511\LT7211
2022-04-22 09:21:12
599 /编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。这款芯片专为多功能一体PC工控机和笔记本 电脑市场而设计。 CS5211
2021-11-04 11:43:20
1006 TR5511预计将很快停产,CS5211可以完全且PIN TO PIN t替代,通过软件方面的改写可以调试应用于16种不同规格书搭配的LVDS显示屏,在线更改成程序,不需要改动硬件电路,通用性和适用性都比TR5511要好。
2022-07-20 19:56:38
574
2022-01-05 16:38:04
420
CS5211可以PIN TO PIN替代TR5511设计EDP转LVDS转换方案,CS5211可以设置点量16种组合的LVDS屏,TR5511只能转换一种规格LVDS屏。
2022-07-28 15:46:01
7 和笔记本电脑市场而设计。CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211可直接替代CH7511且不用更改任何电路。
2021-06-01 09:22:54
17 CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是WUXGA(1920x1200)1366*768单六,双八模式。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率
2021-06-04 10:43:26
153
CS5518是一款MIPI转LVDS或者DSI转LVDS转换方案芯片。
2022-12-09 21:44:48
994
2021-10-14 18:00:02
2804
固定码PT2262_PT2260_SC2260_CS5211与PT2272振荡电阻对照表
2016-01-14 16:48:26
62 CS5220CS5220代理商,CS5220设计资料CS5220 HDMI to VGA (内置Flash可更新FW)方案
2022-03-21 14:17:27
4 CS5220代理商,CS5220电路原理图,CS5220资料,CS5220规格书,HDMI转VGA(内置Flash可更新FW)方案,HDMI转VGAic
2022-03-21 18:23:33
0 CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
0 2023-08-15 15:45:30
0 CS5220CS5220代理商,CS5220设计资料HDMI to VGA ic,HDMI转VGA(内置Flash可更新FW)方案,CS5220原理图
2022-03-22 16:55:33
4 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
216
CS5269主要应用TYPEC转HDMI2.1方案或者DP1.4转HDMI2.1方案市场,其芯片支持PD3.0协议.
2022-10-04 11:43:32
2004 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADuM5211相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADuM5211的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADuM5211真值表,EVAL-ADuM5211管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-18 03:00:02
PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从
2022-01-06 10:36:55
IT6516 RTD2166 CS5212都是DP转VGA转换方案芯片,三者都是通过DP显示端口到VGA转换输出结合了端口输入接口和模拟RGB DAC输出。CS5212可以完全替代RTD2166 IT6516.
2022-08-13 18:42:13
3835
【CS5216】DP转HDMI。PIN√PIN替代谱瑞PS8402A方案。性价比超高
2022-06-24 15:13:00
862
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
1 CS5261ANCS5261代理商CS5261设计资料CS5261方案,USB-C转HDMI 4k@30hzUSB-C to HDMI 4K@30hz ic
2022-03-07 17:59:21
26 CS5262概述 Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容
2021-11-24 14:42:03
260
CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A
2022-05-25 16:46:34
3 CS5269中文设计方案,CS5269方案应用,CS5269设计电路,CS5269参考电路设计,设计TYPEC转HDMI+VGA带PD扩展坞方案,替代AG9321,替代安格AG9321,AG9321
2021-06-28 17:06:30
146
CS5220资料,CS5220HDMI转VGA(内置Flash可更新FW)方案,CS5220
2022-03-21 14:19:35
8 DP1.4转HDMI2.0转换器芯片CS5263数据手册
2021-09-14 15:16:20
29 Capstone CS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。
2022-01-13 09:21:21
17 CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案|替代PS8402A
2022-03-23 16:16:09
346
CS5518 是一款MIPI DSI 至 LVDS 转换器方案芯片。 Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以
2023-01-11 16:55:43
1098
瑞奇达CS5202适用于设计DP转VGA转换电路,主要用在嵌入式单片机基于工业机或者INTEL X86主板上面,也适用于多个电子配件市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器
2021-12-29 19:40:25
11 分享CS5212AN规格说明书,替代替代RTD2166用于DP转VGA转接芯片。
2021-06-16 09:24:53
14 Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
2022-01-07 11:31:14
15 和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: DP转HDMI/VGA转换器 type-C转HDMI/VGA拓展坞 type-C转HDMI+VGA扩展底座 CS5262的参
2021-12-30 09:28:28
731
