自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
随着物联网技术的飞速发展,LoRa(低功耗广域网)模块正逐渐成为各个领域的首选解决方案。其长距离通信、低功耗和良好的穿透能力使其在农业到工业等多个领域都有着无限的应用可能。以下是一些具体的LoRa
2024-03-20 10:42:4686 LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50185 LoRa™ SX1262 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
2024-03-08 16:37:26143 使用的板子,主要区别也就是RFP_LP,RFP_HP,VR_PA没有引出,因为不打算发射,仅作接收lora信号。现在认为代码没有问题,不知道为什么无法接收lora信号,难道是没有接发射引脚导致的吗,请教各位
2024-03-08 06:27:44
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32834 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42465 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:561001 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
LoRa模块是一种硬件设备,它通常由射频收发器、微控制器和晶振等组成。晶振是一种电子元件,用于产生稳定的时钟信号。在LoRa模块电路中,晶振被视为模块的"心脏",因为它提供了模块
2023-11-17 10:22:32146 ,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34503 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43234 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522 为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08288 现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23662
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48465
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161285 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761 LoRa128XF27系列有三种模块:LoRa1280F27-TCXO、LoRa1280F27和LoRa1281F27。LoRa128XF27严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach
2023-07-26 10:55:290 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16338 第一步:配置SPI引脚,操作如下:第二步:配置PA4为输出模式,并初始化为低电平,使其一直片选Lora模块,并配置好用户标签,如下图:第四节MDK代码第一步:将比
2023-07-12 10:04:17678 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
设备以 LoraModbus 模式工作。
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",因为 Lora 模块不支持 GPS。
(3)Modbus
2023-06-16 10:42:34
Class A, Class B, Class C 3个种类。Class A
做基本的定时传输用,强调省电、Class B 除基本传输功能外,还增加触发性传输能力、Class
C 则提供持续传输功能。
本范例代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI及GPIO功能,实现LoRa模块数据对传。
2023-06-15 11:11:04
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558 Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:321138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242817 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382772 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262247 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760 设备以 LoraModbus 模式工作。
(2)GPS 功能开启
(3)Modbus
2023-06-13 10:39:40
LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 部署LoRa基站:首先需要在需要搭建自组网的区域部署合适数量的LoRa基站,使得每个节点都可以接收到至少一个基站的信号。
2023-06-12 17:29:103420 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 设备以 LoraModbus 模式工作。
(2)GPS 功能开启
(3)Modbus
2023-06-12 09:53:35
(2)GPS 功能开启
(3)Modbus
2023-06-09 10:38:02
(2)GPS 功能开启
(3)Modbus
2023-06-08 10:58:33
(2)GPS 功能开启
(3)Modbus
2023-06-07 10:23:43
无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要
2023-06-02 14:22:30
150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化
2023-05-31 10:04:08
1.1 LoRa 背景介绍LoRa = Long Range最早由法国创业公司 Cycleo 公司Nicolas、Olivier提出的一种线性调制扩频的物理层调制技术,2012年被 Semtech
2023-05-19 17:57:490 、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 相信对于很多朋友来说LORA通讯协议还是比较陌生的,因为LORA模块这种通讯技术是在2016年开始才正式传入中国的。现在阿里、Google、腾讯等互联网巨头都已经加入了LORA联盟,最有
2023-05-18 11:15:230 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:451 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
的项目组从事LoRa模块、网关和整体方案的开发,广泛应用于中小范围内的采集、监测、通信。
1、LoRa模块(ZM470SX-M),是基于Semtech公司 SX1278 自主研发的一款工业级射频
2023-05-11 11:33:17
dB的灵敏度,LoRa模块集成了Semtech研制的LoRa扩频调制方式,既能实现远距离传输,又能使功耗低且增加系统容量。
4 采用LoRa技术的通信网络结构
LoRa技术采用星形网络架构
2023-05-11 10:22:38
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075762 LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949 3月中旬,由LoRa联盟主办的【LoRaWAN Live Orlando】主题会议,在Loew's Portofino Bay Hotel 成功举办。星纵物联作为联盟较有影响力的成员之一,受邀出席
2023-04-26 10:39:08234 2023年是第一款LoRa芯片发布的第十年,就在近日,作为LoRa技术和芯片主要提供者的Semtech也为其举办了十周年庆。据了解,这十年间,LoRa通信技术在全球市场交出了一份令人满意的答卷
2023-04-20 09:48:01330 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 认识LPWAN技术第一期:LoRa低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗
2023-04-11 15:36:11396 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
查看更多
