交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
2024-03-22 16:45:0749 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:020 电子发烧友网站提供《电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:560 珈钠能源创立于2022年4月,专注于钠离子关键材料与电池体系研究、开发与生产,其主营业务聚焦于聚阴离子型正极技术发展路线,提供涵盖正、负极、电解质等全套解决方案。
2024-03-05 15:26:31122 近日,中溢集团(吉林)新能源科技有限公司年产30万吨新能源锂离子电池负极材料项目一期试车成功,标志着该项目首条生产线全面投产。
2024-03-04 16:11:22308 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
锂离子电芯,作为现代电子设备中广泛使用的能量存储器件,其工作原理基于锂离子在正负极材料之间的移动。
2024-02-18 17:35:26857 应用于新能源电池的胶粘剂, 在正负极材料中是非活性物质, 对锂离子电池的整体性能有很大影响, 其主要作用是连接电极活性物质
2024-01-24 13:53:59265 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57651 固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
2024-01-19 15:12:27415 普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
浓缩器搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换设备,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀、抗高温方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
2024-01-10 17:14:06146 广泛应用。 锂离子电池采用锂离子在正负极之间的迁移来存储和释放电荷。在充电时,锂离子从正极材料(如锰酸锂)释放出来,并通过电解质(通常是有机溶液)迁移到负极材料(如石墨)上。在放电时,锂离子从负极迁移到正极
2024-01-10 16:31:07210 、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18216 锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗? 锂电池是一种使用锂金属或锂离子在正负极之间进行离子交换来存储和释放电能的装置。随着锂电池技术的进步,它已经成为了许多电子设备和交通工具的首选电源
2024-01-10 11:11:05476 利用镓离子源和双透镜聚焦柱,用强烈的聚焦离子束轰击标本表面,以进行精密材料去除、沉积和高分辨率成像。简单来说是聚合了FIB处理样品和SEM观察成相的功能。其中FIB是将Ga元素离子化成Ga+,然后利用
2024-01-02 17:08:51
钠离子电池(SIB)原材料储量丰富,在大型储能系统及低速电动车上有着巨大的应用前景。
2024-01-02 14:20:03253 本标准规定了在满足国家和地方污染物排放标准要求的前提下,根据现有行业污染控制技术水平和运行环境管理水平,规定了废旧锂离子电池材料再生企业清洁生产的一般要求,适用于采用湿法工艺进行废旧锂离子电池材料再生企业的清洁生产审核。
2023-12-28 17:08:34416 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38414 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101 多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50596 功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统,离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43301 交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:493668 离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子的注入过程进行建模和模拟,以帮助优化工艺参数并预测材料性能的变化。以下将详细介绍离子注入仿真的模型
2023-12-21 16:38:19256 充放电循环次数的增加,锂离子电池的容量会逐渐下降。这主要是由于锂离子电池在充放电过程中,正负极材料发生结构变化,导致活性材料的失效。解决这个问题的方法之一是优化电池的设计与制造工艺,提高正负极材料的结构稳定性,
2023-12-20 17:01:24413 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11236 使其成为高频应用的首选。
热固性树脂体系材料(聚苯醚,PPO/PPE)适用于核心路由器、高速交换机、超级计算机、
下一代无线电通信以及关注低信号衰减、高可靠性和高数据传输速率的应用。
*附件:AGC 高频高速 PCB 材料选材指南.pdf
2023-12-06 10:59:11
高导电性纳米材料因其在锂离子电池中作为稳定电极的潜在应用而备受关注。然而,对它们的分散和与活性物质的有效杂交的关注仍然存在。
2023-12-06 09:23:20238 采用高分子复合材料现场修补技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止罐体进一步腐蚀。
2023-11-20 17:14:55191 光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282518 用ADA4897-1做反相放大,±5V供电,调试时用直流稳压电源供电,由于稳压电源没有使能功能,所以板子直接连在稳压电源上打开电源,结果三片4897全部损坏。又试了一次,又损坏了三个,但是同板子的JFET放大器没有损坏。由于板子需要器件的可靠性很高,所以想查清楚原因,麻烦各位朋友帮忙分析一下!
2023-11-17 06:35:05
以及充放电速率和循环寿命的差异。锂离子电池的不一致性主要由以下几个方面的原因造成: 1. 材料差异:锂离子电池的正负极材料存在制造差异,其中最常见的是锂离子电池正极材料的颗粒大小和分布不均匀,导致充放电反应不一致
2023-11-10 14:49:43515 锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点 锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06348 ,锂离子电池还存在一些问题,如容量退化、安全性和成本等方面的挑战。本文将探讨改善锂离子电池的五个关键途径,包括材料设计、界面调控、电池管理系统、新型电解质和可再生资源利用等。 第一条关键途径是材料设计。锂离子电池
2023-11-10 14:41:53661 五氧化二钒(V2O5)因其丰富的价态、层状结构和较高的理论容量而被广泛应用于金属离子电池正极材料,但其较低的电导率和钒在循环过程的溶解导致其结构的坍塌。
2023-11-07 09:41:22341 焊锡丝是一种由锡合金与助焊剂两部分组成的焊接材料,有铅焊锡丝合金成份分为锡铅加有铅助焊剂,环保焊锡丝是由锡铜合金加无铅助焊剂的组合而成的,焊锡丝的主要功能是用来填补、修补或者连接两个元器件之间的主要
2023-11-02 17:25:16995 电子发烧友网站提供《玻璃基离子交换型和熔融拉锥型多模光分路器对比.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:29:280 钠离子电池(NIB)资源丰富、成本低廉,可以作为锂离子电池的有益补充。然而,Na+(1.02 Å)的半径比 Li+(0.76 Å)大,容易导致电极材料在去/钠化过程中产生相对严重的机械应变/应力以及缓慢的 Na 离子扩散/反应动力学。
2023-11-02 10:00:44261 和锂离子电池的区别 锂电池是一种使用锂金属作为阳极的电池。锂离子电池是一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池是锂离子电池。锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47992 锂离子电池就是内部依靠锂离子,外部依靠电子在正负极之间移动来发挥作用的一种电池。锂离子电池的正极通常是由含锂的化合物(比如锂过渡金属氧化物)涂在金属铝箔上制作而成,而负极通常由石墨涂在金属铜箔上制成。
2023-10-20 10:55:16679 工字电感作为应用比较广泛的常规类型电感之一,它在电路板中的作用可谓非常重要。我们经常会遇到客户咨询关于工字电感在使用出现损坏的情况。当然,出现电感损坏需要即刻进行更换,但在更换前还需要确认是什么原因
2023-10-07 13:32:59200 基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718 试样的表面蒸镀Pt保护覆层,以避免最终的TEM试样受到Ga离子束导致的辐照损伤;
Bulk-out:在带制备的TEM试样两侧用较大的例子束流快速挖取“V”型凹坑;
U-cut:在步骤(2)中切取出
2023-09-05 11:58:27
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55329 近年来,除了锂离子电池,可充电的多价离子电池-镁离子电池吸引起了越来越多的关注。与锂离子电池相比,镁离子电池具有更高的材料丰富度、更安全、成本更低的优势。
2023-09-02 09:08:04666 由于有机阳离子与无机阴离子的多样性,通过改变配比组合可设计出不同类型的离子液体,且可以根据实际生产中不同的使用条件,设计合成出具备特殊功能的离子液体新材料,因此离子液体被称为“未来的溶剂”以及“设计者溶剂” 。
2023-08-30 11:09:46255 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753 电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:444996 电阻损坏的几种表现 电阻是电路中常用的基本元件之一,其作用是限制电流,通过电阻器来控制电路中电流的大小和方向。不过,在使用电阻器时,有时候会发现电阻器出现了损坏,失去了原本的正确作用,此时,我们需要
2023-08-29 16:46:385726 和性能。本文将详细介绍电路板中容易损坏的元件及其原因。 1. 电解电容器 电解电容器是电路板上最容易损坏的元件之一。电解电容器通常由两个金属极片和介质电解液组成,工作时,电解液中的离子会通过极片形成一个电荷。在工作过
2023-08-29 16:35:111790 这三种电池的不同之处。 一、石墨烯电池 1. 工作原理 石墨烯是一种由碳原子形成的纳米材料,拥有比钢铁更强的强度和更好的导电性。石墨烯电池是一种利用石墨烯材料构成的电极作为储能元件的电池。 石墨烯电池是一种以离子交换作为储
2023-08-22 17:05:533421 锂离子电池具有能量密度高、可逆容量大、开路电压大、使用寿命长等特点。在对锂离子电池电极材料的研究过程中,一些碳元素的同素异形体及混合物可以作为导电性能优良的稳定材料,常被用于开发新型锂离子电池负极材料的研究。
石墨烯由于其质量轻、导电性好、韧性高等优势成为材料研究层面的一大突破。
2023-08-18 10:25:22245 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:241223 三元锂离子电池(Lithium-ion Ternary Battery),也称为锂离子三元电池,是一种采用三元正极材料的锂离子电池。它是目前应用较广泛的锂离子电池类型之一。
2023-07-28 11:29:491984 据官网介绍,圣泰材料是于2006年设立,注册资本2021。2228万人民币,从创新的省级高新技术企业,专门从事锂离子电池电解液添加剂及新型锂离子电池电解液研究开发、生产及销售,从事锂离子电池电解液添加剂世界龙头供应商。
2023-07-18 11:56:47423 半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40929 在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换
2023-07-10 17:08:201453 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:181179 硅表面的薄片电阻。离子注入过程中,薄片电阻R由Rs=p/t定义。电阻系数主要由掺杂物浓度决定,厚度方主要由掺杂结深决定,结深由掺杂物离子的能量决定。薄片电阻的测量可以提供有关掺杂物浓度的信息,因为结深可以由已知的离子能量、离子种类和衬底材料估计。
2023-07-07 09:51:172238 钠离子电池(NIB)有望用于电网规模的储能应用。然而,含钴、镍的正极材料使得它们的成本效益较低。
2023-07-06 09:13:01786 在湿制程中,薄型材料和基板(厚度<1 mil)的传输可能是相当棘手的过程。这些材料在制造挠性电路方面至关重要,但这种挠曲性往往会增加新的挑战。这些材料大多容易被损坏,在某些情况下需要训练有素的人员来处理。
2023-07-02 11:25:16236 功率MOSFET的UIS雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
2023-06-29 15:40:541276 多价离子电池,利用包括Ca离子、Mg离子、Zn离子、和Al离子等多价离子的可逆存储,由于其潜在的高理论能量密度和高地壳储量而引起更多的关注。
2023-06-26 14:19:122219 通常而言我们通过调整正负极材料的选择和配方调整等手段提升锂离子电池的倍率性能,例如选择离子电导率和电子电导率更高的三元材料和NCA材料
2023-06-21 15:53:01368 FEI-Centrios线路修补设备可以更高效地根据客户需求,完成铝制程及铜制程芯片,市场大部铝制程及铜制程(90nm,55nm,40nm,28nm,14nm,10nm以下)均可以施工。 季丰电子
2023-06-20 11:21:30526 采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
各种材料刻蚀需求! 客户案例: 12英寸 IBE 离子束蚀刻机安装 KRi 射频离子源 KRi 离子源工作过程: 气体通入离子源的放电
2023-06-15 14:58:47665 检测要求,下面就跟大家介绍一下固体负离子检测仪的作用是什么。 固体负离子检测仪作用 固体负离子检测仪在我们日常生产中的作用是非常大的,它可以准确检测出固体材料,例如瓷器以及矿石中的负离子浓度值,对我们检测负离
2023-06-13 16:04:29344 机是什么? 8口POE交换机提供了从一个网络节点利用5类以太网线的电源和数据的传输。8+1端口快速以太网端口能用于10/100Mps的连接,其中8个端口可以提供工业标准的IEEE802.3af电源。先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非P
2023-06-13 11:15:52826 在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50638 色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:501360 钛酸锂电池是一种锂离子电池,其正极材料为钛酸锂(Li₂TiO₃),负极材料为碳材料。相比于传统的锂离子电池,钛酸锂电池具有更高的安全性、更长的使用寿命和更快的充电速度等优势。
2023-05-30 11:00:411194 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
负离子可以检测矿石类,高机能材料与固体类负离子材料,负离子粉,油漆涂料,板材,瓷砖,布艺等固体物质中的负离子浓度,通过仪器传感器可以得到准确的测量结果,测量到的数据会实时显示在屏幕上,让用户可以随时对环境中的负
2023-05-25 17:00:07390 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 、离子交换膜,离子交换膜具有独特的结构,允许离子透过而阻隔水分子,孔径为纳米级别。阴膜只允许阴离子通过,阳膜只允许阳离子通过。
2023-05-24 14:33:311054 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290 层状氧化物正极材料中如高镍三元材料和富锂材料,由于其优良的锂离子传输特性、高能量密度和相对较低的成本,已被广泛用于锂离子电池。
2023-05-15 09:50:56749 离子在非晶态材料内的投影射程通常遵循高斯分布,即所谓的常态分布。单晶硅中的晶格原子整齐排列,而且在特定的角度具有很多通道。
2023-05-15 09:01:28752 交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
尽管锂金属负极有望满足锂离子电池对能量密度的需求,但它还没有实现长循环寿命。
2023-04-23 16:56:421271 质子交换膜的工业化历程始于20世纪70年代,最早由美国杜邦公司开发全氟磺酸离子分离膜并将其应用于氯碱工业,后续美 国通用公司将全氟磺酸膜应用于质子交换膜燃料电池,美国GE公司将全氟磺酸膜应用于电解制氢技术。
2023-04-20 11:32:521726 而造成的内衬破裂,防止因介质泄露所引发的意外腐蚀损坏。该产品主要应用于具有较强腐蚀性液体的测量,在化工、炼油、储运和水处理等行业有着广泛的应用。
2023-04-13 16:36:22641 高理论容量和独特的层状结构使MoS₂成为一种很有前途的锂离子电池负极材料。然而MoS₂层状结构的各向异性离子输运和其较差的本征导电性,导致差的离子传输能力。
2023-04-13 09:23:09684 锂离子电池是由多种原材料组成的,其中包括锂、钴、镍、铝、钴酸锂、电解液等。这些原材料的价格对锂离子电池的成本和价格起着至关重要的作用。其中,锂、钴、镍三种原材料的价格对锂离子电池成本的影响最为显著
2023-04-11 12:00:08324 SV-704XT一、描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到
2023-04-11 09:17:45
如炼铁还原炉、铁合金炉、电石炉、铝电解槽侧部炭砖、精炼炉和有关提纯冶炼炉等的炉衬(也称炭质耐火材料),核反应堆的减速材料和反射材料,火箭或导弹的头部或喷管内衬材料,化学工业的耐腐蚀设备,机械工业的耐磨材料,钢铁及有色金属冶炼工业连续铸造用的结晶器石墨内衬
2023-04-07 10:26:333274 一个完整锂离子电池的原材料配比,必须包括活性物质材料、导电剂、粘结剂、溶剂以及添加剂等部分组成
2023-04-04 17:51:203116 机便宜,特别是有些光口交换机在加插光模块后会损失一个甚至几个电口,这样可以使运营商在很大程度上减少前期投资。 其次,由于交换机的光模块大多没有统一标准,因此光模块一旦损坏就需要从原厂商用相同的模块更换,这样给
2023-03-31 10:30:04933 我正在尝试修补 u-boot 配置。该补丁更改了用于构建的 .config 中的 CONFIG_BOOTCOMMAND 和 CONFIG_BOOTDELAY tmp/work
2023-03-30 07:46:48
随着科技的不断进步,各种电子产品也越来越受欢迎。但是在使用过程中难免会出现静电荷对元器件造成损坏的问题。离子风棒就是一种有效消除静电荷的工具之一。它可以很好地帮助电路板上的电容器和电阻器避免静电荷
2023-03-27 13:50:481144
查看更多
