独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:25
94 的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。
散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南
了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
CRT 监视器中的 UPS、缓冲器、电压调节、负载和泄放电阻器。
特点:
M3螺丝安装到散热器。模制外壳提供保护,易于安装。非感应设计,电气隔离外壳。
应用:低能量脉冲负荷。电源中的栅极电阻
2024-03-15 07:11:45
固态 SPST-NO(1 Form A) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 23:21:39
固态 3PST-NO(3 FormA) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 22:30:03
2024-03-14 22:30:03
2024-03-14 22:10:07
2024-03-14 22:10:07
2024-03-14 22:10:07
2024-03-14 22:10:07
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
2024-03-14 21:11:18
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:15
70 我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57
130 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/04/wKgZomXcL22AV9EKAACX0uasA2E207.gif)
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28
839 大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgaomXUUCCAVArUAAApsrdGjhE662.png)
TC364的硬件SPI怎么单独控制片选引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06
221 技嘉在销售大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置,用户可根据安装环境条件自行决定是否使用散热器。
2024-01-29 10:52:47
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AD/wKgaomW3E5KAHwFSAAAUfN2Rw6M413.jpg)
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08
476 CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21
198 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:23
1265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJOCAU9auAABXC-adrxU728.png)
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AE/wKgZomWVEdOAOB8iAAAhx4h5H7A334.png)
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/33/wKgaomWKSlyAbhq3AAAOhhYER6o782.jpg)
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20
691 使用直铺的方式特点是焊盘的过电流能力很强,对于大功率回路上的器件引脚一定要使用这种方式。同时它的导热性能也很强,虽然工作起来对器件散热有好处,但是这对于电路板焊接人员却是个难题,因为焊盘散热太快不容易挂锡,常常需要使用更大瓦数的烙铁和更高的焊接温度
2023-12-11 16:53:02
102 怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32
494 PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01
389 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgZomVhTwSAExCnAAAOYLRHo4I927.jpg)
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53
339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器。散热器是散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27
292
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术、散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力
2023-11-07 09:37:08
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgaomVJlOSAGkxSAAA-ziKilUQ056.jpg)
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:25
0 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/EA/wKgZomU4bD-AAA3RAABZE60mmnI565.png)
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQYGALFetAAAf2kcl8gQ202.jpg)
一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57
636 散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
散热器/散热片 30.00 x 25.00mm H30.00mm 黑色
2023-09-19 15:42:44
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
3 随着科技的迅速进步,电影制作技术已经进入了一个全新的时代——虚拟制片时代。虚拟制片技术的出现,使得电影制作不再受到物理拍摄条件的限制,为电影制作带来了前所未有的革命性创新。在虚拟制片中,LED屏幕
2023-09-13 17:38:33
317 随着科技的飞速发展,电影制作行业正在经历一场前所未有的变革。虚拟制片,这个曾经只存在于科幻电影中的概念,如今已逐渐成为电影制作的主流方式。在虚拟制片中,LED屏幕和XR(Extended
2023-09-12 17:41:48
296 在影视制作领域,LED虚拟制片技术已经成为一种引领变革的新力量。这种技术借助高分辨率、高刷新率的LED显示屏,能够将虚拟场景与实际场景完美融合,为观众带来极具真实感的视觉体验。在本文中,我们将从
2023-09-08 17:44:18
279 印制板的传输定位包括PCB的记数、贴片头和工作台运动的实时检测和辅助机构的运动等,它们对位置有严格要求,如贴片机原点定位,或为了机械安全运行,通常在运动区域内设有光电传感器,利用光电原理监控运行空间,以防外来物体带来的损伤。
2023-09-08 15:44:26
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2D/wKgZomT60MGAEvuzAAC7sQqt4gs087.png)
在FLEXJET2/FLEXJET3贴片头上使用新型Touchdown传感器,用于控制吸嘴与电路板、送料器和吸嘴的平稳接触。返回接收器的光度不像光的一致性那么重要,这是因为现在寻找的是光度的改变,传感器在希望的接触终点之上0.100‘’处锁定(以避免在加速期间出错)。
2023-09-08 15:35:59
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2C/wKgZomT6zsiACI5NAAGokfU6bOk628.png)
在当前的影视制作领域,LED虚拟制片技术正逐渐成为一种颠覆性的力量。通过使用高分辨率、高刷新率的LED显示屏,这种技术能够将虚拟场景与实际场景完美融合,为观众带来前所未有的视觉体验。 一、LED虚拟制片
2023-09-07 15:11:55
300 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/wKgaomTxVpmARLeDAAGGkSvQgjs569.png)
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 噪音抑制片"Flexield"IFL系列 什么是噪音抑制片"Flexield"? 随着智能手机、平板电脑等电子设备的小型、薄型、多功能化的发展,电路
2023-08-22 10:39:26
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT86AIfi_AACU40NNLvE705.png)
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F2/wKgaomTd0G6AIkiHAAAvvOYM2hk476.png)
gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-17 10:51:35
877 gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-16 17:33:27
565 综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:59
1944 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkNmAWHRlAACZzB0N5jA930.png)
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
9.8W。
在焊接过程中,引脚温度不得超过260摄氏度,焊接时间不得超过12秒。
对于高温散热,可以用作散热器铜区,也可以安装外部散热器,如图所示。
2023-08-02 17:47:43
较少,PWM调光器的开关元件需要更小的散热器,从而节省了大量的尺寸和重量。简而言之,基于PWM的灯调光器最突出的特点是高效率和低物理尺寸。12V PWM灯调光器的电路图如下所示。
如您所见
2023-08-01 16:43:58
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2B/wKgaomS3iGaAQ8nzAAAO4B3jeZw178.jpg)
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:19
0 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
366 AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaVVmAN3cWAAANetwVKtc877.jpg)
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/01/wKgaomSOYWmAd_ZtAAAyVTG2AEE676.png)
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39
486 同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
2023-06-14 10:12:26
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A2/wKgZomSJImWABPtSAAAfqJAj2Ak502.jpg)
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01
330 三端稳压器是一种可以用来对电源进行降压的简单电子器件。由于降压部分直接因发热而成为热损耗,因此在从很高的电压降压时或在大电流条件下使用时,需要安装合适的散热器。 研究发现,温度每升高2℃,电子元器件
2023-05-31 20:45:02
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNb9KAR0AdAAACYJdUjh4062.gif)
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
2023-05-30 11:51:13
1619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgZomR1c1CAL3CHAABA7RT3hSk745.png)
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgaomRlzIGASduXAAAQkdu1-vI057.jpg)
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh6peASPWtAABIVVNrCi8869.png)
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4D/wKgaomRI3UqAMt7hAABQGkB55Q4222.png)
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:53
1789 顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:37
1075 的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。二、产品特点及功能l
2023-04-11 09:17:45
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
了一个散热的作用。 那么对于散热器焊接采用感应钎焊的话效果怎样呢? 首先,感应钎焊与普通焊接方式是有区别的,感应钎焊时不会损坏母材,当被连接的焊接和钎料加热到融化温度时,利用毛细作用、润湿作用,继而填满母材
2023-03-29 16:06:25
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8WeADuGjAAW0itY5f_o085.png)
MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:40
1175 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVUyAbk7JAAAyuCIw-zI83.webp)
