输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 随着我国各地建设活动如火如荼,这也给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。在某些地区,甚至出现了杆塔孤岛现象,那么有人就会问了,什么是杆塔孤岛?不断压缩的输电线路通道、输电保护区内的违章建筑、植树
2024-03-22 10:10:2947 在今年的二月末,浙江宁波地区受到了严重的雨雪冰冻灾害的影响。这种极端天气条件导致500千伏的输电线路覆冰厚度显著增加,进而引发了线路故障,使电网的安全运行承受了巨大的压力。幸运的是,经过工作人员连续
2024-03-14 10:02:3127 输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:4972 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 10:58:50245 据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
2024-03-12 15:12:15110 众所周知,我国是输电线路大国,银线如网、纵横交错,将强大的电流源源不断地输送到千家万户。这些输电线路,就像是大地的血脉,为华夏大地的每一个角落带来光明和动力。它们承载着亿万家庭的期待,保证着人们
2024-03-07 17:34:37139 输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:5691 导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40548 和季节性外破等因素,均对线路的安全构成了严重威胁。在某些地区甚至出现了杆塔孤岛现象,电网的安全稳定运行面临极大挑战。 以2019年湖北黄石发生的一起事故为例,某施工单位在未向供电公司报备的情况下,违规在输电线路下施
2024-03-06 10:43:43109 输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44107 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36114 人类在大自然的面前何其渺小,尤其是电网,当气温降至零度以下,湿度增加,空气中的水分会在电线表面凝结形成冰层,这就是我们所说的覆冰。随着冰层的加厚,它可能导致输电线路过载、断裂乃至大面积停电
2024-02-29 11:38:03193 输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16131 1、概述当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况
2024-02-28 16:35:01153 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44230 你的电力守护者!确保着电力输送的稳定与安全。 这个装置的奥秘就在于它的“分布式”特性。不同于传统的故障定位方式,它能够在整个输电线路中,多点收集数据,实时监控电流、电压等关键参数。一旦发现异常,装置会立即发出警报,精
2024-02-23 10:01:26112 我国电力设备分散在大江南北,拿电力铁塔来说,很多铁塔架设在山区、高山半山腰上,这也给运维人员带来了诸多不便,电力杆塔、铁塔,起到了支撑庞大架空输电线路的重要作用,电力杆塔常年暴露在自然环境复杂恶劣
2024-02-23 09:22:54111 一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43130 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28162 输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37142 创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15110 随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电线路
2024-01-18 10:32:41146 输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10160 今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49303 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226 电力杆塔主要用于架设电力高压输电线路,是电力输送网络中的重要基础工程。杆塔在挑起导线运行过程中不仅要承受自身和导线的垂直载荷,还需要承受电力导线架空后的张力载荷。在自然力,重力、应力的外力作用
2024-01-11 13:23:44100 随着科技的不断发展,电力行业也在逐步引入智能化技术,以提高输电线路的运行效率和安全性。在这篇文章中,恒峰智慧科技将探讨一种新的输电线路定位技术——分布式行波测量技术,它如何帮助我们实现这一目标。
2024-01-10 11:17:31153 输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29127 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对于保障供电能力和满足用电需求至关重要。然而,输电线路在长期运行过程中,难免会出现各种故障,如线路接地、短路
2024-01-08 10:08:31172 输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421 随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42116 随着社会的发展和经济的进步,电力需求不断增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对保障供电至关重要。为了提高输电线路的故障定位精度和巡线效率,近年来,分布式行波测量技术在输电线路定位领域
2023-12-28 10:48:16131 在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,随着电网规模的不断扩大,输电线路的维护和管理面临着越来越大的压力。如何快速、准确地定位输电线路故障,提高巡线效率,确保电网的安全稳定运行?答案就在于智能化技术的运用。
2023-12-26 10:53:26180 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36203 ,对输电线路接地电阻的监测预警就显得尤为重要。输电线路杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻大小,它的大小与土壤的电导率、电极间距和深度等诸多因素有关。当接地电阻过大或过小
2023-12-25 15:57:04196 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290 在现代社会中,电力作为生活的基石,其安全稳定运行至关重要。而输电线路作为电力传输的重要通道,其故障定位和修复显得尤为重要。恒峰智慧科技将为您介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路定位方法,以提高故障定位精度,确保电力传输安全。
2023-12-18 14:33:21160 才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29437 随着城市大规划大建设的推进实施,输电线路所处的通道环境越来越复杂。由于施工外破、采动、偷盗、异物悬挂、山火、鸟类破坏、地质灾害、雨雪天气、树木生长等人为和自然因素,对输电线路的可靠运行存在较大
2023-12-14 13:30:49156 随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
2023-12-14 11:00:01264 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30194 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 电子发烧友网站提供《电力输电线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:28:250 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:257 输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28243 ,输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测:输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:541058 输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
仍时有发生,严重危害电力系统的安全可靠运行,同时会造成重大伤亡、经济损失。因此做好电力设施的保护工作就显得尤为重要。维护输电线路安全重要性输电线作为电力系统重要电能运
2023-09-18 11:36:06635 久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级和改造。在这个过程中,输电线路作为电力系统中至关重要的一环,其安全可靠运行对于整个电力系统的稳定运行具有重要意义。然而,输电线路在使用过程中难免会
2023-09-14 14:08:04338 久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:574267 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555 输电线路由于长期架设在野外,容易受到外力因素的破坏。在外力导致输电线路受到破坏的几种类型中,施工车辆碰线成为近年来主要的外破因素。对于外破常用的防治技术手段为加装各类警示牌,但警示牌在夜间无法发挥
2023-09-06 15:19:30394 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02586 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42720 一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
夏季高温天气给输电线路的安全运行带来了极大的挑战。高温环境下,输电线路由于长时间运行和电流负荷增加,容易造成线路温度升高,进而引发火灾灾害。山火灾害不仅对电力系统的供电可靠性造成巨大影响,还会对周围
2023-07-18 10:43:08797 产品概述 随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路的导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动
2023-07-06 10:31:42596 进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24290 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25392 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496 输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45571 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423387 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输
2023-05-17 09:37:26
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点 1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。 2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程
2023-05-16 11:57:28227 ,《电力工程高压送电线路设计手册》指出,连续伸长接地线是沿线路在地中埋设1~2根接地线,并可与下一基塔的杆塔接地装置相连,它是降低高土壤电阻率地区杆塔接地电阻的有效措施之一:二是起一部分
2023-04-27 17:45:55
、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282 FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-04-18 17:20:15331 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
总谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274 春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”,
比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇
2023-04-04 15:06:180 随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:341
查看更多
