导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280 产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564 绞线是目前最常用的传输介质之一,它由两根绞在一起的导线组成,可用于传输模拟或数字信号。同轴电缆也是一种常用的传输介质,它由内外两层导体组成,中间填充绝缘材料。
2024-02-19 09:51:41108 部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295 艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘材料
2023-12-29 14:06:19106 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311 在导热填料中,氮化硼因其化学稳定性、绝缘性、高导热性和高弹性模量等优点,被认为是一种非常有前景的绝缘导热填料。同时,它表现出了显著的各向异性导热性能,其中面内导热系数[300~600W
2023-12-19 16:45:24245 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13782 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 大尺寸、高功耗芯片用什么样的界面材料? 大尺寸、高功耗芯片所需的界面材料是非常重要的,因为它们能够帮助提高芯片的性能、稳定性和可靠性。在选择界面材料时,需要考虑它们的导热性能、电绝缘性能、机械强度
2023-12-07 11:00:45187 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03327 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 变压器的导电性,使绝缘材料的绝缘性能下降。这将增加电流在绕组和心脏部分的流动,导致电流密度过高,造成电气损耗和热量的增加。 2. 绝缘材料老化:水分与绝缘材料发生化学反应,促使绝缘材料老化、变质。这将导致绝缘材料的损坏,使
2023-11-23 14:38:37375 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质
2023-11-10 14:38:181762 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:1595 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω?
2023-10-12 15:15:12193 伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551803 导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 、带电体与其它物体之间的电气隔离,使电气设备及线路正常工作,防止人身触电。 2、 常用的绝缘材料有:瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、塑料、胶木、布、纸、矿物油、漆、六氟化硫等。 3、 绝缘保护性能的优劣取决于材料的绝缘性能。绝缘性能主要用
2023-09-22 16:10:021312 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457 在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152 导体之间的绝缘材料会增加它们之间的电容量,引起电容增大的这一材料特性称为相对介电常数,通常用ε_r来表示。
2023-09-22 11:06:15590 即是为了解决AC对Y电容的影响。
■ IR绝缘阻抗测试测试绝缘材料的绝缘性,一般以一直流电压测试所流过的漏电流。
软件操作界面
软件主界面仪器设置界面
测试项目选择界面
丰富的报表功能
2023-09-20 15:24:23
Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760 绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151741 即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 3、 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现
2023-09-19 09:36:23653 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111476 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565394 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55329 所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。
今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
2023-08-29 10:02:19719 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54389 新能源汽车电机绝缘系统的重要性
驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。
绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合
绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31414 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。
2023-08-21 10:14:12904 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292 在现代科技和工程领域中,塑料和绝缘材料发挥着至关重要的作用。它们广泛服务于电气、电子、航空、汽车、建筑等各个行业,为社会的发展和进步做出了巨大的贡献。然而,随着应用领域的不断拓展,对这些材料的性能
2023-08-07 11:42:22299 作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546 电路板常用的几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
2023-07-26 10:25:041734 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322 因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 GGII预计,2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上,液冷方案是作为锂电池PACK热管理主流方案,导热材料必不可少,未来市场增长前景广阔。
2023-07-10 09:51:00840 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785 的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 热阻湿阻测试仪的应用领域 热阻湿阻测试仪广泛应用于以下领域: 1. 建筑材料和绝缘材料: 热阻湿阻测试仪可用于评估建筑材料(如保温材料、隔热材料)和绝缘材料的导热特性和
2023-06-29 14:49:32226 了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599 。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。 然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾
2023-06-27 10:42:46335 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 温升限度基本上取决于绝缘材料的等级,但也和温度的测量方法、被测部的传热和散热条件有关,取决于绝缘材料的最高允许工作温度。
2023-06-26 10:00:392160 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:476783 用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。
2023-06-13 14:33:00442 随着风能电机的快速发展,定子线圈灌封技术越来越受到人们的关注。导热灌封胶是定子线圈灌封的一种常用材料,它具有导热、导电、隔热、耐化学腐蚀、无毒无味等特点,是一种优异的灌封材料。本文将介绍导热灌封胶在风能电机内部定子线圈灌封中的应用。
2023-06-09 17:20:21334 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356347 德索五金电子工程师指出,作为做LVDS连接器的厂家来说,我们常用的LVDS连接器绝缘材料有,PBT,ABS,LCP等等,下面德索连接器工程师来说说他们之间的区别吧!
2023-06-01 09:51:37305 来源 | Composites Science and Technology 01 背景介绍 热管理在现代工业和技术中发挥着越来越重要的作用,导热材料已成为众多电子产品和大型设备(包括能源
2023-05-23 08:42:26450 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 ,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2023-05-12 10:29:431566 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
2023-05-10 10:56:18
随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠
2023-05-07 13:13:16408 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:562154 ,以提升界面接触换热率。基于安全性考虑,航天用导热界面材料不仅需要高导热,还需要电绝缘性好、化学性能稳定、低出油率、无毒、无味、无腐蚀性等。常用的导热界面材料有导热硅脂和导热硅橡胶等。
2023-04-07 18:33:22565 缩醛漆包线 电线最大外径0.009mm 电阻0.2Ω 绝缘材料聚酯
2023-04-06 22:03:38
B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
2023-04-03 10:05:032004 通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783 导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
