安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/49/wKgZomX77IqASA72AAFDcJEVO5g575.png)
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:48
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A9/wKgaomXul7yAdb7UAACPVkVgDMw00.jpeg)
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:39
49 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqanqAcTYDAABxbSiBjK071.jpeg)
在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:13
58 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3F/wKgZomXhSlyAMUvtAACPVkVgDMw95.jpeg)
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A1/wKgaomW_BRKAfG6bAABzuy87OJs67.jpeg)
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29
416 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E6/wKgZomW4axGAbk6kAAD2ox-cMaA87.jpeg)
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUa-Af5DFAABs6XecDlk68.jpeg)
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05
342 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25
198 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27
502 TCPA300电流探头红灯闪烁的原因及相应的解决方案 TCPA300电流探头是一种高精度、高灵敏度的测量设备,常用于电路测试、电力工程和电子设备试验等领域。然而,在使用过程中,有时候用户可能会遇到
2024-01-08 14:26:21
282 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16
736 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299 三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13
319 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
357 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
285 可测毫安级别的小电流探头都有哪些? 可测毫安级别的小电流探头有很多种类,它们主要用于测量微弱电流。在本文中,我们将介绍一些常见的小电流探头。 1. 磁电流探头 磁电流探头基于法拉第电磁感应定律,通过
2024-01-05 15:07:54
238 高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器。它通过感应电流的磁场来测量电流的大小,并将其转化为电压信号输出。高频电流探头钳口是连接在待测电流回路上的一对可开闭
2024-01-05 14:54:19
215 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
312 值的等效值。
4、 出色的线性度
柔性电流探头(罗氏线圈)不含磁饱和元件,拥有出色的线性度,无磁芯饱和现象,没有发热的烦恼;在量程范围内,系统的输出信号与待测电流信号一直是线性的,使得其精度
2023-12-28 10:57:06
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
CT-1和CT-2是高频双向电流探头。CT-1是1GHz电流探头,CT-2是200 MHz电流探头。每个电流探头都配有P6041探头电缆,允许您直接连接到示波器进行测量。
2023-12-25 11:24:48
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D4/wKgZomWI9f-ANKGTAABGDz8zhPg36.jpeg)
TCP2020电流探头是一种用于测量交流和直流电流的设备,广泛应用于实验室、工业生产和电力系统监测等领域。本文将详细介绍TCP2020电流探头的设置方法,并提供操作指南和注意事项。 检查设备 在设置
2023-12-20 11:18:31
287 电机的热继电器的电流设置是电机额电功率的多少倍啊?
2023-12-19 08:18:44
罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/11/wKgaomVxWOuAY0MQAACPVmavlKo09.jpeg)
、集成电路等。它可以提供准确的电流测量结果,帮助工程师进行电子设备的性能评估和故障排除。 -功率分析:在电力行业,A621电流探头可用于测量电源、变压器、电动机等设备的电流,以帮助工程师评估功率消耗和效率,并进行电力负载分析。 -汽车电子测试:
2023-11-30 11:08:14
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/A9/wKgZomVn_JmAdu4AAACYnPKJo5o58.jpeg)
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/70/wKgaomVa2DKAZBwrAAB8YrPHtT059.jpeg)
市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/8E/wKgaomVVja-AXnnbAABvOIO99oU17.jpeg)
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03
234 功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/6E/wKgZomUmDruAJoylAANvd8paZpY999.jpg)
在电力领域,电流测量是非常重要的。然而,准确测量电流并不总是一件容易的事情。传统的电流探头只能测量交流电的有效值,也就是所谓的RMS值。然而,在某些情况下,我们需要知道电流的真实有效值,即真RMS
2023-10-08 10:43:06
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/DF/wKgZomUiFy6AYMqfAAEIfALWL-Y625.png)
在电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12
688 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/13/wKgZomUTri2AYJD5AAB-HauzjDA18.jpeg)
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
号和单端信号,但是出于一些实际的原因,大多数人是不会这么做的。原因是,与单端探头相比,差分探头通常更贵,更难使用,并且带宽更小。
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55
304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E7/wKgaomT1UUaATBa8AABNIazMZI898.jpeg)
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9F/wKgaomTxW16AfEscAAENucHCRyY670.png)
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
333 对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36
491 市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-08-23 15:20:04
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7B/wKgaomTlswCAeLD7AAIvLgV1avE974.png)
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgZomTbKe2AEFcmAAIY8vqcOi0368.png)
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/72/poYBAGJ4zHqAV3hgAADItMTL5cw503.png)
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:50
1843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0BKARcLiAAAf_AE-7Jw779.png)
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94OSAS0D0AAF0j8perbY467.png)
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
721 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32
553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rtCAILU8AABxbe4cr0Y52.jpeg)
电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00
469 示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1027 电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
341 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
692 在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7SqAOkT1AABlqxoOMhQ96.jpeg)
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D3/wKgaomSLwOaAGJJxAAA20DlV1R412.jpeg)
电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D2/wKgaomSLu5GAcWbgAACNNn51tT4099.jpg)
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46
680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/32/poYBAGR-34GAKaUyAACgLdnQLzE990.png)
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHHuAWinPAABv6auOgO454.jpeg)
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
897 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-05-22 14:19:18
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
2023-05-16 14:49:52
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器。当电流通过电流探头时,它会产生一个磁场,这个磁场可以被探测器捕捉到并转换为电信号。然后,这个电信号就被传送到计算机或其它显示设备上进行处理和显示。
2023-05-15 11:23:50
482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhpcWAamiMAAB4wPpB78U93.jpeg)
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42
856 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/98/wKgaomRZ3J6AfyUdAABUW7hZjG000.jpeg)
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgZomRV6IGAV-_MAABpcMIB9hw22.jpeg)
Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40
400 在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21
695 示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40
878 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:15
3651 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/59/wKgaomRKKlmABSJCAABJwMURucs43.jpeg)
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:07
1155 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B4/poYBAGRB8AaAW9PEAABE7xxhiwE50.jpeg)
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
高频电流探头运用了成熟的霍尔效应技术并与示波器接口相结合。主要特点包括:分芯结构,简便地连接电路;AC / DC测量能力;精度1%±5mV;连接的仪器上直接显示读数。 功能检验: 1、探头连接示波器
2023-04-12 15:18:37
769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/15/pYYBAGQ2WySATMFLAAFM3j6rn4w875.png)
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38
714 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590 泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A6/poYBAGQlL1yAJB5tAAESpAvQ1Cs295.png)
