电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器电流探头损坏原因及预防方法
示波器电流探头损坏原因及预防方法
收藏
查看更多
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0035
示波器高压探头的缺点及解决方法
供相应的解决方法,以帮助读者更好地应对在实际应用中可能遇到的问题。 首先,示波器高压探头在测量过程中易受到干扰。由于高压信号的特殊性,易产生干扰,导致测量结果出现误差。为了解决这个问题,我们可以采取以下几种方
2024-03-01 10:58:47111
泰克TEKTRONIX电流探头TRCP0600电流探头的使用方法与技巧
。 使用方法: 警告:该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的监控设备一起使用。 1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器电流监测设备。 2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。 3.如果线圈通过了上一步的检查,松开线圈并将其缠绕在断电的
2024-02-02 11:50:39218
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
如何把示波器探头的影响降到最低
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器探头
2024-01-17 15:14:27286
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
示波器电流探头时的设置方法及注意事项
示波器电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875
详细介绍电流探头测量小电流方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流方法
2024-01-08 16:09:11301
示波器高压探头的用法
介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02312
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
如何正确接线示波器差分探头呢?
如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49271
大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流方法
大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流方法  大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致电流
2024-01-08 15:55:33239
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器电流探头可以测量多大电压?
示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27502
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事?
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16736
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
如何选择适合测试短路电流示波器探头
如何选择适合测试短路电流示波器探头? 选择适合测试短路电流示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06401
如何利用示波器电流探头进行电流测试
如何利用示波器电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头电流探头示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197
#示波器探头 示波器探头的补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
泰克TEKTRONIX交流微小电流探头CT1的安装使用方法
CT-1和CT-2是高频双向电流探头。CT-1是1GHz电流探头,CT-2是200 MHz电流探头。每个电流探头都配有P6041探头电缆,允许您直接连接到示波器进行测量。
2023-12-25 11:24:48235
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
泰克TEKTRONIX电流探头TCP202的测试使用方法
TCP202电流探头是一款50MHz电流探头,适用于带有TekProbe接口的泰克示波器。该探头可以测量多达15A(直流+峰值交流)。
2023-12-21 13:43:20192
#电流探头 如何用示波器来测量电流信号
示波器电流探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-20 16:34:03
示波器探头的使用误区
到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58191
使用示波器电流探头测量小电流的技巧
。使用钳式电流探头示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流
2023-12-18 11:13:52229
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02545
揭秘示波器探头补偿原理
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
示波器探头的电压电流转换
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419
示波器探头使用常见误区
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。
2023-11-20 16:21:07169
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
。光耦在电子设备中起到了非常重要的作用,但由于工作环境的复杂性,光耦也有可能出现损坏故障。本文将详细介绍光耦损坏的故障原因以及如何准确测量光耦的工作状态。 一、光耦损坏的故障原因: 1. 过电流:过电流是光耦损坏的常见原因之一。当输入端正常
2023-11-20 16:16:282518
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头?
当使用电压探头电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372
示波器电流如何操作
时,示波器的操作非常关键,下面我将详细介绍示波器测量电流的操作方法。 首先,示波器需要使用电流探头来测量电流。一般来说,电流探头分为夹式电流探头和插式电流探头。夹式电流探头一般夹在电路元件的引线上进行电流测量,插
2023-11-09 09:37:19960
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03357
示波器探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487
泰克示波器可以配其他品牌电流探头吗?
泰克示波器能够与其他品牌的电流探头配合使用吗?解答是肯定的!在本文中,我们将详细介绍泰克示波器与其他品牌电流探头配合使用的优势以及所需注意的事项。无论您是专业技术人员还是普通用户,通过阅读本文,您将
2023-10-26 10:16:59228
示波器电流探头怎么区分电流方向?
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03234
示波器探头补偿方法分享
示波器更换新探头探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21419
示波器使用探头的好处是什么?
范围。示波器本身有着一定的测量范围,而探头能够将电子信号放大或缩小,使得示波器能够测量更大范围的信号。无论是小电流还是大电流探头都能够将其转化为示波器能够读取和分析的信号,极大地方便了工程师的测量工作。 其次
2023-10-23 10:49:49288
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器探头的相互兼容性。不同型号的示波器探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
如何利用示波器电流探头进行电流测试
电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688
示波器探头系列 - 电流探头基础
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06577
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345136
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法
2023-09-26 10:11:20986
示波器探头的接地问题
示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267
无源探头,差分探头电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
不同品牌的示波器探头可以通用吗?
示波器探头是电子测量领域中常用的仪器,用于测量电路中的电压和电流等信号。在使用这些仪器时,有时候会遇到需要更换示波器探头的情况。于是,问题就来了,不同品牌的示波器探头是否可以通用呢?
2023-09-22 10:49:49355
使用知用电流探头示波器如何设置
知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39449
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55304
示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270
如何选择适合测试短路电流示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30333
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压电
2023-08-29 10:39:041083
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491
泰克示波器连接电流探头后如何设置
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24731
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:331206
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172
示波器电流探头测试大短路电流方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
示波器差分探头怎么接线
示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器。它可以帮助人们观察和分析电流、电压、频率等信号的特征。而差分探头示波器的重要配件之一,它可以帮助人们更好地进行差分信号的测量和分析。那么,如何正确接线示波器差分探头呢?本文将详细介绍差分探头的接线方法,希望能对您有所帮助。
2023-07-20 10:17:20977
电流探头干扰怎么解决?
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57520
如何正确设置示波器电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保准确度和可靠性。在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备
2023-07-11 15:21:42327
电流探头无法消磁是什么原因
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法
2023-07-07 12:00:38341
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41663
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
示波器探头忽然炸机是什么原因
一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17452
提升示波器电流探头灵敏度的几点小技巧
为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46622
直流电流探头电流波形的方法
直流电流探头示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
电流方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541
示波器电流探头消磁如何正确操作-Pintech品致
2023-05-22 14:19:18343
示波器电流探头消磁如何正确操作
2023-05-16 14:49:52811
示波器探头是10:1的,但是识别出来是1:1是怎么回事?
出来是1:1的。下面我们来详细介绍一下这个问题的原因和解决方法。 首先,我们需要了解探头比例的概念。示波器探头的比例指的是探头输入端和示波器输入端之间电压的比值。例如,10:1的探头比例表示探头输入端的电压是示波器输入端电
2023-05-15 11:27:59781
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
电流探头10mV/A对应的示波器参数如何设定?
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:562101
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
普源rp1005c电流探头示波器和万用表的连接问题讲解
RP1005C 电流探头参数: 带宽:DS~10MHz,Max.150Ams,300Apeak(Non-continuous),500Apeak(epulsewidth 电流探头示波器的连接
2023-04-21 10:09:20515
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
中,按照前面的连接方法正确将探头示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量模
2023-04-21 10:08:071155
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
高频电流探头示波器电流探头的功能检验和消磁操作
高频电流探头运用了成熟的霍尔效应技术并与示波器接口相结合。主要特点包括:分芯结构,简便地连接电路;AC / DC测量能力;精度1%±5mV;连接的仪器上直接显示读数。 功能检验: 1、探头连接示波器
2023-04-12 15:18:37769
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
已全部加载完成
