电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电弧故障保护器的作用及功效
电弧故障保护器的作用及功效
收藏
查看更多
电机保护器怎么选电流互感器?
电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器作用
2024-03-07 16:39:05151
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07136
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧电弧的两端温度极高,可达数千至数万摄氏度。此时,在电弧作用
2024-02-27 11:24:57275
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53239
怎样判断欠压保护器坏了怎么办
判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25225
 ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。   应用范围:   故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、
2024-02-23 13:18:2153
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
安科瑞AFDD-32 型电弧故障保护电器短路保护
2024-02-21 13:21:29104
浅谈故障电弧探测器
信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25134
浪涌保护器作用与接法 浪涌保护器型号如何选
非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器作用与接法。 一、浪涌保护器作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38224
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器
2024-02-18 10:52:39454
浪涌保护器作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17340
电动机保护器作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
断路器和过载保护器的区别
断路器和过载保护器的区别  断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27323
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器作用
过热保护器作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326
如何判断热保护器是否正常工作?
如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30186
谐波保护器的原理、种类、应用
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
漏电保护器推不上去是什么原因
短路或者过载时,漏电保护器会自动跳闸,以保护人身安全。因此,检查电路是否存在短路、过载等问题是解决该故障的第一步。 漏电电流过大: 漏电保护器的主要作用是监测漏电电流,当漏电电流超过一定阈值时会跳闸。如果在推动漏
2024-01-16 14:47:11879
浪涌保护器作用与原理
。浪涌保护器作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12569
限流式保护器在户外汽车充装的应用
时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2024-01-10 17:01:32119
限流式保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个
空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个  空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35421
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
稳压器的作用功效是什么
稳压器的作用功效是什么 稳压器是一种电子设备,用于将输入电压经过调节后输出稳定的电压。它将不稳定的电源电压转换为稳定的电压输出,确保电子设备正常工作。稳压器的作用功效十分重要,下面将详细解释
2023-12-12 14:04:101125
浪涌保护器综合选型应用方案
的行业分类选型方案,浪涌保护器选型的作用和意义以及对应的国标。 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 地凯科技浪涌保护器的行业
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
浪涌保护器参数指南:浪涌保护器行业选型方案
浪涌保护器(SPD) 是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备
2023-12-05 10:37:30328
天馈浪涌保护器行业应用解决方案
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54167
漏电保护器跳闸的三种原因
包括以下三种: 第一,漏电保护器跳闸是由于发生了漏电故障。当电气设备发生漏电故障时,电流会从设备的正极通过人体或者设备的外部导电介质流回到电源的负极,导电介质的电阻越小,漏电的电流就越大。漏电电流超过设定的阈
2023-11-23 10:33:171764
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用
插头的结构原理和作用。 一、漏电保护插头的结构原理 漏电保护插头的结构主要包括:插头、插座、漏电保护器和电源线。漏电保护器通常由微机电系统、电路板和触发开关等组成。下面我将详细介绍每个部件的作用和原理。 1.插头和
2023-10-23 09:52:361738
浪涌保护器行业应用选型解决方案
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43286
漏电保护器对电网的要求
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317
汽车充电桩浪涌保护器的应用方案和作用
在充电桩中安装浪涌保护器,以减少雷电对充电桩的影响。 浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电子装置,它可以在雷击环境下,有效地保护充电桩中的供电设备、监控设备、通信设备等。浪涌保护器一般与被保
2023-09-20 10:04:23546
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500
漏电保护器作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
三大常见电路保护器件详解
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用
2023-09-07 11:33:58659
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13650
漏电保护作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护
2023-08-22 14:32:062449
过电压保护器测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别和作用
,它们在保护电力系统稳定运行中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两者的区别、作用及具体应用领域。 地凯科技直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别: 直流浪涌保护器和交流浪涌保护器主要区别在于其应对的电源类型和
2023-08-08 11:11:451010
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
智能浪涌保护器应用方案
能和管理效率。本文将介绍智能浪涌保护器的防雷作用和措施,以及产品的具体参数和应用领域。 智能浪涌保护器SPD的防雷作用和措施 电力系统和电子设备在雷暴天气或其他原因引起的电压波动时,可能会遭受到高压、高电流的冲击,导
2023-07-27 10:37:15348
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言   随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
介绍几种常见的保护器件类型
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481181
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
SCB后备保护器——保护电器的后备力量
,地凯科技研发出了一款专门为电涌保护器设计的专用断路器——SCB后备保护器。 SCB后备保护器是一种专门为SPD设计的保护装置,它可以在SPD发生故障时,及时切断电源电流,有效避免SPD故障带来的隐患。在SCP后备保护器的设计中,返回电路
2023-07-13 10:41:29511
电池保护器能增加续航吗?
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用
2023-06-30 17:23:59835
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257
电源浪涌保护器加装后备保护器作用
随着现代化技术的发展,信息化系统集成度越来越高。设备敏感度高,抗冲击能力低,极易受到电涌脉冲的危害。电涌保护器(SPD)作为专业的防电涌产品,应用越来越广,SPD的应用涉及很多的专业知识,如雷电防护
2023-06-26 09:46:09622
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
HCET海川温控:如何选择温度开关、过载保护器和热保护器的关键点
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器
2023-06-10 10:22:31518
安科瑞电气防火式限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
从技术层面剖析过电压保护器作用以及工作原理!
过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流式保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
浪涌保护器保护电子设备免受雷击侵害
引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57542
故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害  故障
2023-05-10 13:59:00333
故障电弧探测器在电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317
详解浪涌保护器作用
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:351990
电缆护层保护器的操作说明
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57460
低压配电柜保护器作用和常见类型
  低压配电柜的保护器功能非常重要,主要是为了保护电力设备系统在电流过载、短路和接地故障等异常情况下的安全和正常运行。具体来说,保护器主要有以下几个作用
2023-04-13 16:08:581887
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
电动机保护器的安装步骤
在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
2023-04-04 11:08:221197
电动机保护器选型的基本方法
电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器
2023-04-04 11:01:571207
电动机保护器的的工作原理
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障
2023-04-04 11:00:421301
电机保护器判断好坏的方法和显示断相的解决方法
  电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:387095
电机保护器的选型基本原则和方法
  电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器作用和应用优点
  电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391557
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器作用
的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。 浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。 它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制
2023-03-30 09:45:551460
电机保护器的电流设定及使用说明
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。 电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966
电动机综合保护器故障及解决方法
  电动机综合保护器是一种电力保护装置,用于保护电动机在运行过程中的安全。它是一种集过负载保护、短路保护、断路保护、地震检测等多种保护功能于一体的综合保护器。其主要功能包括:
2023-03-27 16:51:147420
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083326
已全部加载完成
