塔式起重机是动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。工作范围大,主要用于多层和高层建筑施工中材料的垂直运输和构件安装。
2024-03-18 09:41:0382 电压放大器是电子技术领域中重要的设备,其作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。电压放大器具有多种优点,下面安泰电子将详细介绍其作用及主要优点。
2024-03-12 16:58:51147 想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
我有一个关于 HX3 的问题。
如果在 CYUSB3304-68LTXC 上电时将 RESETN 输入切换为 L/H,是否可以联动控制POWER_DRILL2GO端子?
例如,当RESETN输入为L时, POWER_DRILL2GO是否可以=L,当RESETN输入为H时, POWER_DRILL2GO是否可以=H?
2024-03-06 07:45:01
客户报告说,连接四台设备后,手机无法再接收广播。
删除连接后,手机可以再次扫描广播。
那么如何增加扫描设备的数量呢?
谢谢。
2024-03-01 09:39:04
你好
问题1-1)关于 Fx3 的 Tx 去加重设置,我认为 FX-3 的默认设置 (SDK) 设置为 -3.5dB,符合正常的 USB 3.2 标准。 是否可以将此设置更改为 0dB?如果可能的话
2024-02-23 06:05:44
起重机是在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多作用起重设备。桥式起重机的类型包括桥式起重机、特种起重机、门式起重机、装卸桥等。动臂起重机包括汽车起重机、轮胎起重机、履带式起重机、塔式起重
2024-02-22 10:24:59202 01 行业背景 起重机是一种用于吊装和搬运重物的机械设备,广泛应用于建筑工地、港口、码头、矿山、能源等工程领域。得益于中国经济的稳定增长和强劲的建设需求,近几年我国起重机行业市场规模保持稳定
2024-02-04 16:30:54165 波动也是比较小的,用速度传感器模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问有速度传感器矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
槽型光电开关的功能优点有哪些 槽型光电开关是一种常用的工业自动化设备,具有许多功能优点。下面将详细介绍这些功能优点,以满足你的需求。 首先,槽型光电开关具有高精度的测量能力。它采用光电元件作为感应器
2024-01-31 14:24:42110 桥式起重机和门式起重机是常见的工业起重设备,它们在结构和用途上有一些明显的区别。本文将详细介绍这两种起重机的区别。 结构和外观: 桥式起重机是一种横跨于工作区域的起重机,它由两个并行的主梁和一个横梁
2024-01-30 10:36:59443 见到一台国外的设备,上位机用labview,在控制下位机的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位机开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位机执行
2024-01-29 10:54:50
什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 卷扬机是一种常用的起重设备,它通常用于工业和建筑领域。而卷扬机使用变频器可以带来许多好处。 使用变频器可以提高设备的效率。传统的卷扬机通常使用固定速度的电动机,这意味着在不同的负载情况下,设备的效率
2024-01-05 10:19:15208 smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16269 SSD硬盘的优点和缺点 SSD(固态硬盘)是一种基于闪存存储器来存储数据的存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,SSD具有明显的优势和一些缺点。下面将详细介绍SSD硬盘的优点和缺点。 优点
2023-12-11 11:32:57439 现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949 IGBT IPM的优点
2023-12-06 14:46:49228 联动科技主要致力于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研究开发、生产和销售。输出半导体测试作为一个新的市场领域,目前正在快速发展,具有较大的市场前景和空间,是联动科技目前最主要的力量方向之一。
2023-12-05 13:49:32307 桥式起重机又称行车、天车,多用于车间、仓库和料场上空进行物料吊运,是一种超大超高型的特种起重设备,其具有吊机体积大,起重吨位大,起升高度高,施工环境复杂等特点。 在实际的生产与吊装工作中,需要对起重
2023-11-28 14:58:02175 可编程序逻辑控制器(PLC)已广泛应用于起重行业各类设备中,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和控制,如起重装置的平衡、回转
2023-11-28 14:54:08207 为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(上)
2023-11-24 14:36:04148 为什么电动汽车的双向充电需要特别注重设计?(下)
2023-11-24 14:34:15140 起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可
2023-11-16 16:21:30
和应用,以及其对制造业的影响。一、四轴联动激光焊接机的特点四轴联动激光焊接机是一种先进的激光焊接设备,它采用了四轴联动控制系统,可以实现复杂的三维空间运动。这种设备具有以
2023-11-14 10:43:11244 便会报废,造成严重的物料浪费与经济损失。 在制药厂的生产工作中,称重设备可能受到周围环境、设备工作状态及其他因素的影响,而出现多装、少装、超重、欠重等问题,同时如果设备出现故障没有得到及时维护,就会影响到整
2023-11-13 14:05:01211 起重机远程监控方案 门式起重机作为大型吊装设备,具有机器体积大、作业范围广、组合工况多等特点。在实际生产与吊装过程中,由于场地环境复杂、各类材料和结构件随处可见,在门式起重机作业中极易出现起重
2023-11-07 17:46:27188 有什么特别的优点
2023-11-01 06:39:16
天车是一种用于起重和运输物料的设备,也称为桥式起重机。天车主要由桥架、车轮、起重机构、电气系统、液压系统和控制系统等部分组成,在空中实现车间、仓库和料场的物料运输,可以不受地面设备的阻碍,提高资源周转效率。
2023-10-26 16:11:56246 PLC是一种常用于工业自动化领域的控制设备,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和动作控制。 控制方式并不完全相同,因为不同类
2023-10-26 09:25:04295 起重螺钉,开槽型 用于 D-Sub 后壳
2023-10-12 17:52:18
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444 双向转发检测BFD是一种用于检测邻居路由之间链路故障的检测机制,他通常与路由协议联动,通过快速感知链路故障并通告使得路由协议能够快速的重新收敛,从而减少由于拓扑变化导致的流量丢失。
2023-10-08 16:12:07347 什么是安规贴片Y电容?有什么优点? 安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402 随车吊又称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,其应用领域广泛到油田,电信、电力、工厂、水泥制板厂,各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在
2023-09-15 09:39:27509 逆变器在起重机中的应用你知道起重机里有什么保护措施吗?起重机的保护装置是必不可少的。无论何种类型的起重机,都必须安装防护装置,以减少安全事故的发生。通常,必要的保护装置包括过载保护装置、扭矩限制器
2023-09-12 16:33:08625 对于海外市场的开拓,联动科技表示,公司的主要客户是安森美集团、安恩集团等国际一流半导体企业,已经进入了国际知名半导体企业的供应链。联动科技今后将借着与这些国际知名半导体客户的业务合作之机
2023-09-12 10:33:54225 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 起重机在建筑工地、矿山、铁路、码头等场景都有应用,在货物装卸、搬运作业中扮演着重要角色。由于起重机操作复杂和受现场环境影响大等问题,往往可能出现安全隐患,对现场工作和人员安全造成威胁。为保证起重
2023-09-02 15:40:12307 优点 电磁铁有许多优点:电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等
2023-08-29 22:54:47415 运放电路优点 运放电路是一种广泛使用的电路,具有许多优点。在本文中,我们将探讨运放电路的优点,并简要介绍其原理和应用。我们将详细解释运放电路如何工作,以及它们在现代电子设备中发挥的作用。 首先
2023-08-27 15:01:00580 四轴联动自动化激光焊接机是应用激光器产生的波长为1064nm的脉冲激光经过扩束、反射、聚焦后辐射加工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过数字化精确控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复
2023-08-22 14:35:40208 请问以下是我重设中断向量表的写法,但是执行完之后,中断向量表的位址好像没有被改变,不知是否需要再设定什么呢?还是我理解错误呢?谢谢。
SYS_UnlockReg();
FMC_Open
2023-08-21 07:58:09
一、塔式起重机在线监测背景 在工业现场操作塔式起重机时,为了解设备各个关键部件的运行状态和各个关键部件的共振频率及其激发频率,需要对设备关键部件进行故障监测和故障诊断,从而为设备的部件和工作状态优化
2023-08-18 10:44:35217 起重机在重型工业生产中起到重要作用,但作为大型机械设备,由于操作不当或控制不到位,起重机事故时有发生,可能产生的影响也会很严重。为了提高起重机的安全性和管理效率,智能化的数据采集系统可以帮助实现
2023-08-11 16:47:09375 由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15214 五轴联动激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输之后,通过准直径直为平行光,在聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,尽行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。激光束
2023-08-04 15:48:16227 塔式起重机在起升机构中应用变频技术以ABB变频器为主,主要应用于中大塔机。ACS380变频器内置对起重主钩,小车和大车/回转装置的控制以及典型起重机的基本功能。无论开环还是闭环配置,均可以实现精准
2023-08-02 10:44:11604 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
大型门机起重设备纠偏控制系统采用CanOpen通讯协议,而PLC使用的是ProfiNet协议,看似不兼容的两种协议如何实现互通?今天我们来看一下这个案例。
2023-07-02 11:40:13379 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 便携设备是指体积小、重量轻、易于携带和移动的电子设备。它们通常具有独立的供电能力,可以在不依赖外部电源的情况下进行操作。
2023-06-29 17:16:472226 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量
2023-06-27 16:40:56608 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
BEI编码器还具有扩展性强、结构简单、易于维护、使用寿命长等优点。它可以满足机器人、医疗设备、航空航天等高精度领域的需求,广泛应用于直线运动控制、流量控制、运动平台、机器人控制、仪器设备控制、半导体设备控制、注塑机控制以及工业机器人、工厂自动化等领域。
2023-06-26 13:38:051035 用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00285 电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10400 格雷母线数据由小车上的VS-60-P-2-6倾角传感器读取,可实时传输起重机在同一轨道上的位置。对于控制系统,远程控制软件利用位置信息来控制起重机的运行,进一步提高了两台起重机碰撞的安全性。
2023-06-07 11:13:52284 。然后附带一套功能处理函数。
windows消息函数,就是可以发一个消息,例如重启,关闭。然后由用户程序决定是否处理。或者发送一个消息,让系统程序处理,但不要求立即执行,或是否执行。
这套机制的好处是,可以提供一个通讯通道,使多种设备联动执行。
2023-06-06 16:48:53
鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。
2023-05-30 16:51:32533 地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351 BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
双机联动,就好像左手和右手。大家都会用,但不会归纳编程。
其实也可以看成男人和女人,男人主攻,女人辅助。
但实际运用时,即使是人类,也可能右手被左手拦去去路。根据我一段时间的研究,女人要做好女人
2023-05-19 20:00:58
静电不是闹着玩,生产不良问题必须引起重视。随着科技的进步和人们生活水平的提高,各种电子产品日益普及,而随之而来的就是大量的静电风险。
2023-05-11 10:40:34202 云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
PROFINET网关在助力岸桥控制系统数字化建设,实现了主控1500PLC与现场的起重机控制采集系统之间的通讯,PROFINET网关modbusTCP侧做客户端与起重机系统的8台采集器相连,主要下发
2023-05-06 10:39:48368 智能化系统集成系统,也就是我们常说的IBMS系统,这种系统最重要就是各个系统要联动起来,智能化系统集成系统联动如何设计呢?一起来看看吧!
2023-05-06 10:21:09829 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
————虹科&Dimetix——————应用案例——智能、非接触式测量解决方案测量0.05-500m|精度±1mmPART1案例详情自建造初期以来,起重机行业已经走了很长一段路。技术的使用在
2023-05-05 09:41:15295 caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
智能、非接触式测量解决方案通过使用高架升降机更安全、更高效、更高效,降低了使用桥式起重机的危险性,为行业的进步做出了巨大贡献。虹科提供专业的智能非接触式测量解决方案,可以帮助操作员避免桥式起重机碰撞或提升负载的问题。
2023-04-27 18:05:09316 所谓共用接地是指系统的工作接地与设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。
1、共用接地的优点
2023-04-26 16:20:05
PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
摘要/前言 Samtec近期发布了 Magnum RF™ ,它是用于 毫米波应用的联动、多位置SMPM块和电缆组件 。 Magnum RF™ 是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。 Samtec
2023-04-18 17:24:04879 智能充电桩是一种集成了物联网、云计算、移动支付、电动车管理等先进技术的充电设备。与传统充电桩相比,智能充电桩具有以下几个优点和缺点:
2023-04-16 16:22:095320 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
焊接机器人有什么优点?焊接机器人具有高效、高精度、安全、经济、环保等优点,是当前现代制造业中不可或缺的重要设备。
2023-04-13 09:27:471575 我有一个项目,我想每天通过蓝牙经典与大约 50 台使用“简单蓝牙终端”的 Android 设备共享信息两次或更多次(每个设备持有者在 ESP32 板附近打开应用程序以获取信息)。我担心
2023-04-12 07:58:40
、短路、过载、接触不良等电气问题可能引发火灾。 浪费电:存在严重的电耗,比如整个楼房的灯下班后通宵亮着,全园空调无人时仍在运行,等等。 管理控制不方便:传统设备不智能,不能远程检查、控制;缺乏综合
2023-04-10 09:46:48
Samtec近期发布了Magnum RF,它是用于毫米波应用的联动、多位置SMPM块和电缆组件。Magnum RF是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
2023-04-04 14:40:571362 联动机构使电机电源自动断电,快速切断电路,避免内部故障和外部因素对电机和设备进行损坏和影响,具体作用有如下几点:
2023-03-30 17:42:391557 智慧联动,环视昼夜〡艾睿双光谱热成像测温球机
2023-03-29 16:52:24460 所下达的指令进行逻辑运算、顺序控制等操作程序,将指令转化为数字信号实现对起重机的精密控制,对于起重设备有着重要的作用。 对此,物通博联基于PLC数据采集和通信技术,实现起重机控制器PLC的远程监控、故障报警以及远程维护
2023-03-28 10:24:51212
查看更多
