电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 在半导体产业不断追求高密度、高性能封装技术的背景下,长电科技近日宣布推出了一项革命性的高精度热阻测试与仿真模拟验证技术,这标志着长电科技在半导体封装技术领域的创新取得了新的突破。
2024-03-11 10:35:4197 。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179 高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-02-06 15:01:14162 相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17162 GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27131 电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 高精度电流源是一种用于产生稳定、准确且可调的电流输出的设备。在电子测试与测量领域中,高精度电流源被广泛应用于校准、精密测量和实验研究等方面。下面安泰电子将介绍高精度电流源的研究内容,帮助大家全面了解
2024-01-05 17:46:56161 利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177 矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29188 高精度时钟同步芯片高精度时钟芯片典型应用场景:·核心网路由器、交换机·同步以太网设备·电信级边界时钟(T-BCS)和从时钟设备(TimeSlave)·高速以太网端口设备·时钟时间源设备BITS、时间
2023-12-29 09:37:02
高精度电压源是一种能够提供精确、稳定且可调的电压输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的用途和应用。 高精度电压源的主要用途如下: 精密测量
2023-12-28 13:51:13165 电子发烧友网站提供《BP3319高精度原边反馈LED恒流控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:31:570 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24198 随着科技的不断进步,充气泵在户外活动、露营和旅行中变得越来越常见。而充气泵的性能和稳定性主要依赖于其控制系统,其中高精度SOC(System-on-a-Chip)芯片的设计和开发是充气泵方案的关键
2023-12-26 16:09:22188 电子发烧友网站提供《高精度LED恒流驱动芯片BP2833A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:13:253 电子发烧友网站提供《高精度原边反馈LED恒流控制芯片BP3319规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:440 高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140 我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
高精度温度传感芯片是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感芯片。
2023-12-15 09:41:01254 高精度电压源是一种用于提供稳定和精确电压输出的电子设备。它们在实验室研究、工业生产和医疗器械等各种应用中发挥着重要作用。下面西安安泰来为大家详细介绍高精度电压源的作用和用途等内容。 一、高精度电压
2023-12-13 15:00:54308 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 高精度电流源是一种能够提供精确、稳定且可调的电流输出的设备。它在科学研究、工程领域和实验室中扮演着重要的角色。下面西安安泰将详细介绍高精度电流源的用途和应用。
2023-12-04 13:55:50188 高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226 高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
从国外进口这类超高精度面型轮廓测量仪器价格高;高端的光学仪器以超精密光学镜片为基本原材料,目前检测仪器的水平严重影响了我国光学仪器产业的提高和进步。 中
2023-11-16 13:46:42
BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。BP2812 内部集成 600V 功率
2023-11-06 17:29:181 电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压源芯片英文资料.rar》资料免费下载
2023-11-05 16:41:110 BP3187EB是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用。BP3187EB芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两绕组隔离
2023-11-03 11:31:52337 BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13561 稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围
器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统
成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性
LC6833
2023-10-30 18:01:18
记者从天津市南开区获悉,日前,位于天开高教科创园(下称“天开园”)核心区的普微(天津)生物技术有限公司(下称“普微生物”)研发出了全球体积最小的高精度微流控检测仪。
2023-10-19 10:23:18412 C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
该系列芯片集成了高精度电量计算算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,适用于2-4串锂离子电池或锂聚合物电池的管理和计量。它集成了两个用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时还集成了硬件保护和唤醒功能。
2023-10-11 17:49:59512 直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
高精度电流源是一种能够提供稳定、准确、可控的电流输出的仪器设备,广泛应用于多个领域。以下是一些高精度电流源的应用领域。 科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域中,需要进行精确的电流实验和测试
2023-10-10 15:01:17374 。
(1)定位精度更高-服务于自动驾驶的高精度地图的精度需要控制在 20-50 厘米左右,才能保证不会因地图精度误差发生碰撞。
高精度地图绝对精度(地图上某个目标和外部世界真实目标点的精度差)接近1米
2023-10-07 14:24:35
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08522 两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
突破短报文集成应用、融合卫星/基站/传感器的室内外无缝定位、自适应防欺骗抗干扰等关键技术,加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化,形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代
2023-09-15 10:14:55
Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
,广和通将携手华大北斗在标准精度单双频定位、高精度RTK、惯性导航定位等GNSS产品类型上进行合作。融合华大北斗卓越的芯片级高精度定位技术与广和通模组研发及推广能力,多款高性能GNSS模组产品将快速
2023-09-13 09:58:17
ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整
2023-09-04 10:44:20985 在高精度定位平台方面,国外出现了不同形式的精密定位平台发展产品,而我国在精密定位平台的研发方面尚处于落后趋势,在高速高精密定位领域技术基础薄弱,大部分高精密产品都依赖进口,而国外为了控制高新技术,限制向我国出口。
2023-09-02 09:28:00524 VA7071C 高精度锂电池保护电路芯片 概述 VA7071C 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身
2023-09-01 10:14:27412 驶,让高阶智能驾驶不再只是电动车的专属,带来目前燃油轿车中最领先的智能辅助驾驶体验。华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案成功应用于上汽名爵全新MG7轿跑车智能驾驶前装项目中!
高精度导航
2023-08-30 14:44:41
SJ5180高精度激光测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,将激光应用在接触式测长机测量上,采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术
2023-08-29 08:59:03
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
VA7022 高精度两节锂电池保护电路芯片 特点 两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路 高精度的保护电压(过充/过放)检测 高精度过电流充电/放电保护检测 低供电电流 在低功耗
2023-08-17 16:38:21402 高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397 STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
四柱型精密滑块,保证设备高精度和长久的稳定性,独特的专利螺纹间隙消除机构,下死点精度高并且稳定,可用于高精度半切加工,设备在承受高冲击力时受力均匀,本体不会出现形变。
2023-07-13 15:07:12478 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05304 ■ 产品概述 HX61C系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、 小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持 极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain
2023-07-04 18:22:341 每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54450 样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04687 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516 高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行实验、测试和研发的场所,而高精度电流源则成为了其中非常重要的仪器设备。下面安泰电子将详细介绍高精度电流源在电子实验室中的应用。
2023-06-12 09:13:54341 快仓高精度单举升AGV,应用于锂电和镀膜行业卷状物料的搬运与上下料,既可以与机台气胀轴对接实现高精度的物料取放,也可以与V块对接实现低精度的物料取放。
2023-06-07 17:04:37639 高精度恒流源电路的设计分享
2023-05-31 18:14:02
高精度温控器设计,希望对大家有帮助
2023-05-31 17:56:39
地图数据采集是高精度地图技术的第一步。通常采用的方法包括激光雷达、车载摄像头和高精度定位等多种传感器的融合,将环境中的数据收集下来。在数据采集的过程中,需要保证数据的精度、全面性和实时性。
2023-05-31 17:38:04458 高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 。SJ5160高精度光栅测长机能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规。还可以检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零件内外径尺寸等,具有超高精度、人
2023-05-06 16:01:35
磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30724 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
力生美推出的系列高精度多串锂电池充电芯片,用超简的电路设计,仅需一个电阻设定产线免调,支持-40~85℃宽温度范围,具备高精度、免调试功能,广泛应用于2-20节智能多节充产品,简化充电器锂电池充电控制设计,让多串锂电池的充电更安全。
2023-03-28 11:21:41505 高精度,低功耗的电压检测器芯片
2023-03-24 14:02:40
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片
2023-03-24 13:45:08
查看更多
