电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钛材螺旋板换热器管板出现裂纹的原因
钛材螺旋板换热器管板出现裂纹的原因
收藏
查看更多
RT-Thread 机器视觉Vision Board 开发
标准版(主控+摄像头模块)——229 优享版(主控+LCD屏)——283 尊享版(主控+摄像头模块+LCD屏)——309   RA8芯片强大
2024-03-18 11:44:04
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
EV-VNF1084F评估与EV-SPC582B-DIS一起测试,EFuse GUI无法识别评估是什么原因
EV-VNF1084F评估与EV-SPC582B-DIS一起测试,EFuse GUI无法识别 评估是什么原因
2024-03-13 07:21:00
PCB抄无损抄
无损复制PCB是指在不破坏原电路和元器件的情况下,对电路进行复制或翻制。
2024-03-05 11:32:31
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
QPF4516BEVB-01评估
Qorvo QPF4516BEVB-01评估Qorvo QPF4516BEVB-01评估设计用于评估QPF4516B Wi-Fi前端模块。QPF4516B是一款设计用于Wi-Fi
2024-02-26 19:26:38
QPA2212EVB评估
Qorvo QPA2212EVB评估Qorvo QPA2212EVB评估是用于QPA2212 Ka波段20W GaN功率放大器的演示和开发平台。QPA2212设计用于在27.5GHz至
2024-02-26 19:21:56
QPB9348EVB评估
Qorvo QPB9348EVB评估Qorvo QPB9348EVB评估是用于QPB9348双通道开关LNA模块的演示和开发平台。QPB9348是一款高度集成的1.7GHz至4.2GHz前端模块
2024-02-26 18:23:59
QPQ1903EVB评估
Qorvo QPQ1903EVB评估QPQ1903EVB评估采用预安装的Qorvo QPQ1903,采用紧凑的1.7mm x 1.1mm层压SMT封装。评估提供了一个示例应用电路,当集成到现有
2024-02-26 18:16:45
QPA261xEVB评估
Qorvo QPA261xEVB评估QPA261xEVB评估 特点QPA2610EVB:8.5GHz至10.5GHz频率范围QPA2611EVB:8GHz至12GHz频率范围QPA2612EVB
2024-02-26 18:11:34
QPL7425EVB 开发
Qorvo QPL7425EVB评估Qorvo QPL7425EVB评估具有使用外部电阻的可调偏置,并且符合危害性物质限制指令。这些评估设计用于5MHz至684MHz上游和47MHz至
2024-02-26 16:02:52
QPL7433EVB00评估
Qorvo QPL7433EVB00评估QPL7433EVB00评估采用紧凑型2mm x 2mm DFN-8封装的预安装QPL7433 IC。评估提供了示例应用电路,当集成到现有设计中时,允许
2024-02-26 13:53:32
EVAL-CN0556-EBZ评估
Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ 评估Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ评估设计用于评估LT8228双向同步100V降压
2024-02-22 13:48:46
EVAL-LTC7890-AZ 评估
氮化镓(GaN)场效应晶体(FET)。  该采用EPC EPC2218 100V FET和低静态电流、高频LTC7890双降压DC/DC同步控制器,
2024-02-22 13:43:55
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206
使用Tasking对已经编译好的软件进行下载到开发的操作时出现故障是怎么回事?
使用Tasking对已经编译好的软件进行下载到开发的操作时出现故障问题
2024-02-20 06:25:47
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00330
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
ADSP21369采集信号出现干扰的原因?怎么处理?
40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果: 图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。 (图1) (图2) 采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。
2024-01-11 06:32:39
ADUC845评估长时间运行出现死机现象是为什么?如何优化?
大家好, 我们在使用ADUC845评估的时候,发现了运行24h以上,845出现死机现象,reset后就正常了。 请问这是什么原因,我们该如何优化? 谢谢!
2024-01-11 06:23:05
ADP5050调试出现短路的原因
如图所示电路中,在负载未加情况下,调试中2块出现vcc3v3和输入+12v短路,确认是adp5050的输出端和+12v短路,不是后面负载的问题。请专家帮看看设计中有什么问题,调试2块,烧了2
2024-01-08 13:01:11
浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164
AD2S1210做控制出现输出延迟比较大、容易故障报警的原因
AD2S1210自己做好了控制出现问题如下: 1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU 2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
Qorvo QPD1425LEVB 射频晶体评估
Qorvo  QPD1425LEVB 射频晶体评估Qorvo QPD1425/QPD1425L GaN晶体评估用于演示375W分立式碳化硅基氮化镓HEMT(工作频率范围为直流至
2023-12-20 16:12:52
QPF4617评估
Qorvo QPF4617评估 Qorvo QPF4617评估可评估QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块。Qorvo QPF4617设计用于Wi-Fi 6E
2023-12-20 11:14:48
电容裂纹产生的原因及分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
AD5410输出在16-24mA时出现高频毛刺的原因
我在用AD5410的时候,出现一个输出问题,一直找不到原因。 输出在0-16mA之间时没问题,但在16-24mA之间时输出出现高频毛刺,并且幅值降低,波形如图所示。 负载电阻240欧,Iout输出在0-24mA之间变化,外加三极和不加三极均有同样问题。
2023-12-18 08:02:56
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
红墨水测试的定义 焊点裂纹的常见分类
红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09330
AD2S1210开发解码多摩川旋变,解码出来的波形为什么会出现方波?
我购买了一块AD2S1210的评估和转接,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。 现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
AD7760评估配套FPGA开发无法正常使用的原因
1.AD7760评估上电后实测电压与标准电压有偏差,是否会影响后续测量 2.FPGA开发(EVAL-CED1Z)是否固化了AD7760程序 3.在开发上下载了官网附带的AD7760程序并安装
2023-12-04 06:06:01
比较器中出现负输入电压的原因和影响
比较器中出现负输入电压的原因和影响  比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380
Arduino IDE一打开开发管理就出现下载错误怎么解决?
每次打开开发管理器就出现下载错误
2023-11-10 06:54:39
用LPC2368开发做的USB转ttl线容易出错是什么原因
用LPC2368开发做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
创智辉无线充DEMO
demo
jf_63984471发布于 2023-10-31 16:54:40
#fpga开发 Lattic-mipi开发
FPGA开发
明德扬科技发布于 2023-10-25 18:01:23
SMT贴片锡珠出现原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现原因
2023-10-17 16:09:45406
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876
基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计
电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:461
国产全志T113-i系列-核心开发
MYC-YT113i核心及开发真正的国产核心,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
密封性测试仪
密封性测试仪 在包装工业中,包、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
kendryte IDE下载程序时出现错误是什么原因
用的是sipeed公司的Maix Nano 开发,用kendryte IDE下载程序时出现下面这个错误是啥原因
2023-09-15 06:46:17
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827
【Milk-V Duo 开发免费体验】2控制螺旋桨电路 #嵌入式开发
芯片嵌入式开发
还没吃饭发布于 2023-08-18 23:34:24
接上一篇:【Milk-V Duo 开发免费体验】初识算能开发 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
PCB喷码机在电路行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
smt加工中出现焊接缺陷的原因有哪些?
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580
#面包电路
电路面包
jf_90582781发布于 2023-08-10 11:04:53
rk3568核心
 核心产品选型表下表为TQ3568_COREB核心的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心(商业级,2+16
2023-08-08 17:18:42
分析使用机器人进行焊接时出现气孔的原因
焊接机器人焊接过程中出现气孔的原因可以分为外在原因和内在原因。外在原因主要包括环境因素以及操作工人使用不当;内在原因包括焊接设备以及焊接参数选择不合理等。
2023-08-07 11:50:15438
分析焊接机器人焊接作业过程中出现咬边现象的原因
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646
开发测评
各种开发测试文章
2023-07-17 10:34:35
PCB喷码机电路行业
2023-07-07 16:34:27
mdyFmcAd8488子
一、 明德扬 mdyFmcAd8488 子介绍mdyFmcAd8488板卡集成了1片128通道模拟前端芯片Ad8488和1片高速ADC芯片 AD9244,适用于医疗 x 射线、高性能数字 x 射线
2023-07-01 11:42:07
换热器的分类及优缺点分析
换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
引起虚焊。 5 高引脚的器件 高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚焊。 DIP虚焊的原因 1 PCB插件孔设计缺陷
2023-06-16 11:58:13
激光焊接技术在焊接可伐合金发生裂纹问题解析
目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394
怎么对电路进行pcb抄
的具体步骤 1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极,三级的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路越做越
2023-06-13 14:47:46
高频PCB线路如何处理板面出现起泡问题
高频PCB线路如何处理板面出现起泡问题 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
焊接裂纹的产生原因及防治措施
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432187
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
如何解决换热器腐蚀问题
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390
明德扬MP5652-A10核心
1.1 产品简介MP5652(A10)核心采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
PTPE微波复合介质 微波 微波介质材料有哪些 射频天线pcb
PCB
鑫成尔电路板发布于 2023-05-15 14:17:01
PCB为什么多是绿色的?
相对来说,出现短路的可能性较小。 而且绿色的PCB相对而言较环保,在高温环境中使用时,一般不会释放出有毒气体。 结语 综上各种原因,一般情况下还是采用绿色的PCB比较好。 不过,虽然绿色PCB是最常
2023-05-09 14:09:24
开发没有出现在Arduino IDE的端口上是怎么回事?
出于某种原因,无论我做什么,我的 NodeMCU 都不会出现在 Arduino 端口菜单上。我正在运行 OSX Sierra。我已经通过管理器安装了 cp2102 驱动程序和支持包。有任何想法吗?
2023-05-08 07:38:07
不能让ESP8266出现在Arduino中是什么原因?
我再也不能让 ESP8266 出现在 Arduino 中了。如果它在几周前工作,但现在不工作了。 当我进入 Boards Manager 时,它甚至会出现在下面。 我使用的是 Arduino
2023-05-08 06:38:36
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221660
安全免动火,快速易修复的换热器管板防腐保护方法
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459
PCB抄和反抄的方法
,首先在纸上记录所有元件的型号、参数和位置,特别是二极、晶体和IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张气动元件位置的照片。现在PCB电路越来越先进,上面的二极和晶体管有点不引人注意,根本看不见
2023-04-14 16:39:22
MOS开关控制电路出现异常
的,个别在很偶然的情况下会导致制冷片反向加热。用示波器测量J12的引脚,在波形的上升沿会出现振铃,现在在开关的3脚接两个小电容(10nF)的话可以去掉振铃(R21和C20加上去没有作用),但是还是有出现过制冷片反向加热的情况。求大神分析下这个电路哪里出问题了?
2023-04-13 11:25:58
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
各种换热器结构动态原理图分享
按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器
2023-04-12 14:16:204189
如何避免焊接不良问题出现在单层PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
换热器管板渗漏治理的有效方法
煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270
PCB过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因
PCB过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
IMX RT1061定制不工作是什么原因
不幸的是,我们的第一款带有 i.MX RT 系列成员的定制无法正常工作。我们在振荡器引脚上有一个 24 MHz 的晶体。 在振荡器输出端,XTALO 只是一个大约 1.11 V 的直流信号,没有振荡。 可能是什么原因需要检查?
2023-03-28 07:24:43
服务器宕机出现原因与解决办法
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
已全部加载完成
