- 图像传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:33:44
NanEyeC - 图像传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
SONY IMX219 应用电路
2024-01-26 10:25:210 12月8日,手机中国注意到,外网有人爆料称,华为囤积了200万个索尼IMX989传感器,P70 Art机型将搭载该传感器。此前,天风国际证券分析师郭明錤发文爆料称,华为新款P70系列将持续带动
2023-12-11 16:23:46542 迅为IMX6UL核心板在便携式医疗设备中的应用方案
2023-12-11 14:59:13223 据麦姆斯咨询报道,近期,索尼半导体解决方案公司(英文简称:SSS)宣布即将推出用于工业设备的短波红外(SWIR)图像传感器:IMX992,其有效像素高达532万。
2023-11-30 09:49:36647 在分析中,图2a中30%对比度的水平淡蓝色线显示,几乎在整个FOV中可以实现至少30%的对比度,这意味着使用了传感器的全部优势。对于图2b,全场对比度几乎低于30%。更好的图像质量只能在传感器的一小部分上实现。
2023-11-21 10:18:33341 2021年,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation,以下简称“索尼”)发布了两款堆叠式基于事件(Event-based)的视觉传感器
2023-11-16 10:12:55825 近日,索尼(Sony)宣布将发布堆叠式CMOS图像传感器IMX900,具有320万有效像素并支持全局快门,主要用于工业领域。
2023-10-20 09:15:26773 2023年10月19日消息,索尼宣布将发布IMX900堆叠式CMOS图像传感器,它可以兼容1/3英寸镜头的320万有效像素。并支持全局快门,用于工业领域,分辨率实现业界突破。 与传统产品相比,新传感器
2023-10-20 08:43:32306 潮电智库了解到,索尼半导体解决方案公司推出用于车载摄像头的新型CMOS图像传感器:IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。
2023-10-12 17:01:54285 对角线6.46毫米(1/2.8型)方形像素阵列彩色CMOS图像传感器 LGA110
2023-09-19 15:27:55
据麦姆斯咨询报道,近期,索尼半导体解决方案公司(下称“SSS”)推出用于车载摄像头的新型CMOS图像传感器:IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。
2023-09-15 09:23:46700 海思设计IMX290摄像头原理
2023-09-11 10:17:304 如今,摄像头已随处可见,工厂、车辆、公共建筑、街道……其数量还在不断增多。大部分摄像头依靠图像传感器将场景中的光线转换为电子图像,因而推升了对图像传感器的需求。但图像传感器种类繁多,功能特性各不相同,设计人员需要熟悉不同传感器的不同功能特性,才能为特定应用选择合适的摄像头。
2023-07-10 10:31:27361 iMX 6 的 DA9063B OTP 变体选择
2023-07-06 20:36:270 RK3588调试了imx415摄像头
2023-06-09 19:08:242568 我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
我正在使用 imx8qmmek 板。我想制作支持 wpa_supplicant 2.10 的板图像。但我对 Yocto 项目不熟悉,所以我想下载并构建支持 wpa_supplicant 2.10 的 imx BSP。你能告诉我BSP版本吗?即)imx-5.10.0 ...
2023-06-07 06:09:19
=========偏移量转储=========
加载器图像:
header_image_off 0x0
dcd_off 0x0
image_off 0x40
csf_off 0x2c600
2023-06-01 07:11:45
我们遵循的向 I.MX 8QM 板添加新相机驱动程序 (Sony imx219) 的过程 。
将相机的 .c 文件添加到以下位置。/media/santosh
2023-05-31 11:33:06
.\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e
我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。
如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
我们正在尝试使用 meta-imx 层中提供的 tensorflow-lite 编译图像。我们没有任何
自定义更改/bbappends
(Highlight to read)sources
2023-05-29 06:55:52
如何在实时边缘 v2.5 中编译 imx8mp-ddr4-evk 的图像?能不能直接执行命令:DISTRO=nxp-real-time-edge MACHINE=imx8mp-ddr4-evk source real-time-edge-setup-env.sh -b imx8mp-ddr4-build
2023-05-29 06:53:24
我们正在探索通过 UUU 引导和加载图像的 QSPI。
1) 我们试图将 yocto 创建的整个 wic 图像加载到 QSPI 中。
$ sudo uuu -b qspi
2023-05-25 08:49:49
你好
我正在尝试使用带有 langdale (6.1.1) 的 Yocto imx8mm_evk 为 imx8mm_evk_lpddr4 构建完整图像。
创建根图像时,bitbake 失败并出
2023-05-25 08:08:33
我正在为项目使用 iMX8MM EVK。
我想在 iMX8MM 板上进行硬件 ESPI 环回测试。但是,我能够构建 u-boot 映像并成功启动。
所以,我想知道如何构建图像来测试 ESPI 环回以及我在哪里可以找到这个测试代码。
请让我知道是否有一些步骤可用。
2023-05-25 06:43:50
我正在使用 Linux 5.15 开发基于 iMX8QM 的 SoM Apalis iMX8。两个音频解码器(只需要 TX)将连接到 iMX8QM ESAI0 接口,如附图所示。从内核源代码中,我没有找到可供参考的设备树实例。您是否有此类实施的公开文件?
2023-05-18 08:33:38
我们已经下载了 imx8qxp mek 的预构建图像(android-12.1.0_1.0.0_image_8qmek),并使用 uuu 工具将预构建图像闪存到 imx8xqp,如
2023-05-18 08:11:42
我的目标是设置 TensorFlow 以在 iMX93EVK 上进行机器学习。基于imx ML UG,指的是iMX Yocto project UG。我在那里搜索有关交叉编译的任何有用信息。然后我
2023-05-18 06:24:52
大家好
我正在将 IMX477 相机驱动程序移植到 technexion 的 IMX8MP EDM-g-WB 板上。我遵循 i.MX 8M Plus 相机和显示指南,第 2 节相机传感器移植指南
2023-05-17 09:26:17
嗨,我们正在尝试集成一个在 MIPI 接口上提供 8 位 BGGR 数据的传感器。我们能够捕获图像,但色彩空间不正确。以下是相机驱动程序中的配置
MEDIA_BUS_FMT_SBGGR8_1X8
2023-05-17 06:26:28
按照 i.MX Yocto 项目用户指南 [IMXLXYOCTOUG] 的步骤 3 到 5,
我能够构建 u-boot-imx 。
现在我正在尝试在 u-boot-imx 之上创建一个示例补丁
2023-05-12 06:50:16
我在启动动画 IMX8QM-MEK 板上工作。我需要从 M4 核心加载动画图像。我找到了这段代码。
2023-05-10 07:38:10
/images 下得到更新。
但最终图像“ imx-boot-imx8mm-lpddr4-evk-sd.bin -flash_evk”(在我们的例子中是 fspi)没有得到更新。
您能否告诉我
2023-05-09 06:48:31
大家好,
我正在尝试为 android 7.1.2 克隆 kernel-imx 和 uboot 但它显示如下
克隆到\'uboot-imx\'...
致命:无法连接到 git.freescale.com:git.freescale.com
:没有与主机名关联的地址
如何解决这个问题?
2023-05-04 06:43:42
:Android 12-1.0.0
内核:5.10.72
另外,我们并没有直接从SOC端(通过USB-HUB)连接到USB主机连接器,那么IMX8是否支持 眼图测试的一致性模式?
我找到了一些关于 USB 眼图的文档,但无法下载,如果有人能提供正确的文档链接,我将不胜感激。
2023-05-04 06:00:08
) 和 D) 有 rootfs。
A),B) 包含旧图像 C,)D) 包含新图像
Q2)iMX8M Plus的Secondary Image Boot功能流程应该参考哪个文档?
我无法从 IMX8MPRM.pdf 文档中找到它。
Q3)判断主分区不可读的触发器有哪些?
2023-04-28 07:47:54
/cpufreq 位置不存在。
Linux menuconfig cpu频率缩放已启用
为什么我们看不到 cpufreq 文件夹?
3) imx8m 迷你 evk 板 spi 传感器通信我们可以每秒读取
2023-04-27 07:05:55
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。
我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
IMX174LLJ-C是一款对角线13.4毫米(1/1.2型)CMOS有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和2.35M有效像素。该芯片具有可变电荷积分时间的全局快门。这该芯片采用模拟3.3V、数字1.2V和接口1.8V三重电源,功耗低。实现了高灵敏度、低暗电流和低PLS特性。
2023-04-23 10:06:311 我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU占用率过高。我该怎么办?
2023-04-20 08:04:58
IMX OpenGL 着色器问题
2023-04-20 07:33:08
./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm -u xen -d xen -e -y imx-full-image.wic”命令写了图像,我之前在 Android Automotive OS 10.0 中写过我
2023-04-19 09:36:17
我有一个带有 Yocto 图像的 iMX8m Nano: repo init -u b imx-linux-zeus -m imx
2023-04-18 07:33:39
我有一个定制板,其中包含 iMX6ULL 处理器,我正在尝试为其赋予生命,但我做不到。我还有带 Aster 载板的 Colibri-iMX6ULL 来测试同样的东西。这里的主要目标是从 SD 卡运行
2023-04-18 06:21:24
IMX8M MINI如何为AR0234传感器配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。我们对在 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。你能指导我 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-11 06:11:08
我试图通过 csi 桥让 imx219 与 imx8mq 一起工作,但它目前不工作。有没有 imx219 的 imx8mq 设备树配置示例?谢谢
2023-04-10 09:19:46
):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT ] SDPS: boot -f u-boot-imx8qxp-mek-uuu.imx这个问题有已知的解决方案吗?我在论坛上看过一些类似的问题,但它们似乎都与制作自定义图像有关,而我只是想使用库存图像。
2023-04-07 08:25:30
大家好,我们曾经使用 IPU (imx6) 进行应用程序开发。 我们运行本地 OpenGL 应用程序来覆盖图形项我们在没有 GPU 加速的情况下运行 QT 应用程序我们想使用 IPU 将帧缓冲区以上
2023-04-06 09:01:04
当我第一次通过这些命令为 imx8mm 板创建图像时$source 来源/poky/oe-init-build-env$bitbake phytec-qt5demo-图像它显示 ERROR
2023-04-06 08:54:04
to sysfs fallback for: imx/sdma/sdma-imx7d.bin 我想知道 clk 324 到 330 与什么有关,故障会导致某些外围设备出现任何问题吗?我正在使用 BSP LF5.10.52-2.1.0。完整日志在附件中
2023-04-04 08:59:31
可以看到补丁已正确应用到 uboot 的构建目录,但是,最终图像仍然有“ fdtfile=imx8mp-evk-dsp.dtb” 我认为还有其他设置默认 dtb un uboot 的东西,到目前为止我找不到它,任何输入都非常感谢。
2023-04-04 08:11:42
你好。我们的团队开发了基于 imx8qxp mcu 的定制设备。我们只有 emmc(没有 SD 卡)。现在我们尝试以串行下载模式启动处理器来刷入 emmc。我们通过 ftdi 使用 usb otg
2023-04-04 07:19:23
我们试图为imx8mm-lpddr4-evk构建图像。但我们面临问题。$ DISTRO=fsl-imx-wayland MACHINE=imx8mm-lpddr4-evk source
2023-04-04 06:53:00
eglSwapBuffers),则图像是稳定的并且没有可见的伪影)从基于 5.10.72 的 BSP 更新到当前基于 5.15.71 的 BSP后,问题首次出现 。我们无法在 iMX8QXP MEK(使用单通道 IMX-LVDS-HDMI)上重现这一点。它也无法在我们使用单通道 LVDS 显示器 (1024x600) 的定制板上重现。
2023-04-04 06:42:24
正如我所说,我想切换 uart(我们的定制板需要)和那种工作,但板无法启动。这是我所做的:-使用带有清单 5.15.71-2.2.0 的 imx-docker 构建一个干净的图像-然后使用我
2023-04-03 08:51:22
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
设备”。以下是我们的设置:1) 定制 IMX8MPLUS 板。定制板具有 4GB DDR 而不是 EVK 板中的 8GB。2) 从 ubuntu 20.04 PC 到开发板的 USB B 型连接器
2023-04-03 08:04:43
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
# 最后一步失败bitbake -k imx-image-full 因为我能够构建多媒体图像,所以我假设我的构建环境很好。我看过类似的报告问题,但没有一个解决方案对我有用。我错过了什么?
2023-03-31 08:15:54
OLINUXINO IMX233 SERIAL JTAG
2023-03-29 22:45:41
描述IMX585-AAQJ1-C是一款对角线12.84 mm(1/1.2型)CMOS有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和8.40 M有效像素。 该芯片采用模拟3.3 V
2023-03-29 17:18:28
确定会怎样。因为当我尝试使用 IMX6SX SABRESD 板时,yocto 构建的映像无法启动或出现一些构建错误。我为此创建了另一个线程。我期待使用预构建图像的设置应该是直接的并且耗时更少。但不确定为什么会出现这些问题。这是当务之急。感谢您的快速回复。
2023-03-29 07:32:30
有如下的 linux 源代码。(p.10 2.获取 Linux 源代码。i.MX 移植指南.pdf)但是我无法初始化配置如下。$ make imx_v7_defconfig HOSTCC 脚本
2023-03-29 07:07:08
imx-image-full-imx8mqevk.wic 图像。sudo dd if=。sdcard of=/dev/sdX bs=1M && sync但是当我把我的 sdcard 放在 imx8mqevk 上时,什么也没有发生。我忘记了一步吗?
2023-03-29 06:45:35
描述IMX678-AAQR1-C 是一款对角线 8.86 mm(1/1.8 型)CMOS 有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和 8.40 M 有效像素。 该芯片
2023-03-28 17:17:33
20IMX4-2424-8G
2023-03-28 13:52:28
IMX-070
2023-03-28 13:52:28
PICO-PI-IMX7
2023-03-28 13:16:40
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
你好恩智浦 参考社区,i.MX8M Quad EVK 板挂起/恢复功能在 PCIE 接口中失败。关于imx8全系列(imx8mm imx8mp imx8qxp),关于挂起失败也是同样的问题。正确的 ?
2023-03-28 07:37:08
我们计划将 RPi 5MP 相机与我们定制的 iMX8M-Mini 板连接起来。现在 RPi 相机有OV5647传感器,其驱动程序已经在iMX 自己的内核源代码树上可用。我们正在使用 yocto-project 来构建和配置图像。是否有我们可以遵循的分步指南,以便我们可以将此驱动程序集成到内核模块中?
2023-03-28 06:22:10
我正在开发带有 iMX8QM 的定制板。我编译了 Android Automotive OS 12.0.0 映像并在 iMX8QM EVK 板上运行它。但是相同的图像在我的自定义板上不起作用。我
2023-03-27 07:45:09
有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感器的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
2023-03-27 06:55:42
我为 iMX8QM 平台构建了 Android Automotive 12.0.0_2.1.0(Linux 5.15.32 BSP)。我尝试使用命令“ sudo dd if=flash.bin
2023-03-27 06:23:15
目前,如附图所示,一块使用 iMX6ull 的板正在使用 DDR 测试工具进行内存测试。iMX6ull的哪个寄存器对应MR1的值(红框内的设置值)?改变这个值有什么影响?(默认值为 0,图像中的 8031 是一个无意义的值。)
2023-03-24 07:34:35
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
我有一块定制板 imx8mm。我正在尝试启用 PCI1这是在内核上:5.10。在这里失败了。我已经进入这个 3 天了。我为 dtsi 尝试了很多变体,但我无法传递此错误XXX 无法 获得
2023-03-24 06:21:11
我正在开发带有 iMX8QM 的定制板。我编译的是Android Automotive OS 12.0.0_2.1.0,参考了《Android_Auto_User's_Guide.pdf》文档。我
2023-03-24 06:07:24
./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qm -e -d md ”将操作系统写入 eMMC 。使用 LVDS-to-HDMI 转换器,图像从 LVDS 输出到我的屏幕。我还想从板上的 HDMI
2023-03-23 06:51:00
查看更多
