超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
58 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
425
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
333 超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:51
1224 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
2024-01-29 10:17:17
258 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04
469 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11
297
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49
120 我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37
141
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:56
0 求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1145
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14
287 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58
560
2023-08-29 06:49:06
2023-08-28 18:03:41
437
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573
多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33
227
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31
371 的频率和功率是超声波清洗技术的关键指标。 超声波换能器在恶劣的工作环境下会发生老化、产生机械损耗,导致其固有的谐振频率发生漂移,若超声波频率控制线路板输出信号频率与换能器谐振频率不匹配,则会使换能器工作效率
2023-08-18 11:24:56
248
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18
274 直接连接。 智能超声波线路板实用新型把传统的自激电路与他激电路最有效的连结起来,组成一种新的电路;本实用新型电路简单,调试方便,元器件数目小少,可靠性高,体积也小.而超声波清洗机的核心技术在于超声波设备,超声波设备的关键在于控制振子
2023-08-12 13:29:19
302
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20
335
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11
337 超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19
375
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
836
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1270
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34
641
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:50
2789 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:31
0 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1720
2023-05-30 17:59:54
341
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56
964 测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23
617
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6614
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:22
5 那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。
2023-04-08 10:22:37
785
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:38
2806
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615
正在加载...
