电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>立磨摇臂销孔磨损的修复方法
立磨摇臂销孔磨损的修复方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
跃昉科技与米科技达成战略合作
2025年12月9日,广东跃昉科技有限公司与福州米科技股份有限公司正式签署战略合作协议,共同宣布在智慧社区与物联网领域展开深度合作。跃昉科技事业部总经理刘清波与米科技副总经理李伟代表双方签约,跃昉科技首席运营官袁博浒、米科技董事长谢礼龙共同见证此次合作。
2025-12-16 11:15:43223
PCB 背钻塞翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
?” 工厂在加工时,面过赵理工这个特殊要求,采购用特殊的方法,第一次塞不饱满,那就做个二次返修,把一个个背钻孔,再做一次手工油墨补塞。操作员拿着针筒,跟给蛋糕裱花似的小心翼翼注油,刮的时候更是大气不敢
2025-12-15 16:41:37
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
如何选择适合的盲埋技术?
选择盲埋技术需综合考虑以下因素: 1. 技术类型与适用场景 一阶盲埋‌:适合8层以下PCB,如消费电子主板,成本较低但仅支持单层连接‌。 二阶盲埋‌:用于10层以上PCB(如服务器、高端显卡
2025-12-04 11:19:00333
拆解纳祥科技电动脚器方案:单片机+PWM如何实现3档精准调速
随着个人护理需求升级,传统手动脚工具存在效率低、力度难控且易损伤皮肤等问题,难以满足精细化护理需求。根据市场与客户需求,纳祥科技近期推出一款电动脚器方案,方案具备多档调速、可视化交互及高防护等级
2025-12-04 11:03:47460
PCB工程师必看!通、盲、埋的判定技巧
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通,埋,盲怎么判定?多层板上通,埋,盲判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通、埋和盲的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定
2025-12-03 09:27:51593
视觉定位引导劈刀修系统赋能芯片制造行业
上,并形成可靠的电气连接。劈刀在高速、高强度的作业下,其顶端的和面会逐渐磨损,导致键合强度不一致、打线形状变形、短路或虚焊等。因此,定期修(再研磨)劈刀,使其恢
2025-11-27 17:09:531034
端子观察有什么作用?
端子观察核心要点: 1、确保接线精准到位:可直接观察导线导体是否完全进入端子导电腔,避免插入过浅导致虚接发热、过深破损绝缘层的问题,在批量接线场景中快速排查不合格接线,提升施工效率。 2、验证压
2025-11-26 10:53:12
快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
的关键。本文MDD将探讨常见的MOS故障类型、故障排查方法以及相应的修复方案。一、常见的MOS故障类型MOS管无法导通或无法关断这种故障通常是由栅极驱动信号异常或M
2025-11-25 10:56:07383
MDD MOSFET故障的快速定位与修复方法(通用电路篇)
在各类电源、电机驱动及控制电路中,MDD辰达半导体MOSFET是最常见的功率器件之一。由于其工作频率高、电流大、温升快,一旦出现故障,往往会造成系统停机甚至连带烧毁其他元件。作为MDDFAE,如何快速定位问题、判断失效类型并指导客户恢复,是关键技能。一、常见故障类型分类在实际应用中,MOSFET的典型失效类型包括:短路失效(D-S导通):漏源极间电阻近似为零
2025-11-13 10:04:40359
测试仪远程运维物联网系统方案
测试仪是涂料、油墨、塑料等行业中的关键检测设备,主要用于评估颜料在研磨过程中的分散性、细度及稳定性等关键性能指标。作为一种精密仪器设备,往往需要定期进行维护保养以延长使用寿命。但大多数应用场
2025-11-11 13:54:39185
深度解析淘宝拍淘按图搜索API接口与JSON数据示例参考
API接口的使用方法,并通过JSON数据示例说明如何解析和利用这些数据。 在成长的路上,我们都是同行者。这篇关于API接口的文章,希望能帮助到您。期待与您继续分享更多API接口的知识,请记得关注Anzexi58哦! 文章大纲 1. 淘宝拍淘按图搜
2025-11-06 13:43:26156
从“遥不可及”到“拎图入住”:嘉创高端PCB发布,完善一站式硬件生态
“过去总觉得超高层PCB和盲这类工艺是大公司的‘专利’,今天嘉创把这些高端工艺变成了每个工程师能用、好用、放心用的服务,直接把门槛搬走了。” 在嘉创“先进设计 触手可及”主题沙龙上 ,一位
2025-10-31 15:37:33324
广微总部大楼正式启用
10月16日,为更好地顺应市场的业务拓展及规模扩大,和为客户提供更好的本地化支持,广微正式搬入位于杭州滨江区的新总部大楼,并隆重举行启用仪式,此举也标志着广微在技术创新、产业协同与规模化发展的道路上迈入了全新的阶段。
2025-10-22 15:15:18616
绿油塞工艺的缺点有哪些?
绿油塞工艺作为PCB制造中常见的处理方式,虽成本较低,但存在以下主要缺点: 1. 填充饱满度不足 绿油塞通常仅能填充深的2/3,双面塞饱满度≥70%即为合格,单面塞≥30%即可‌。未填充
2025-10-20 11:50:02419
半导体封装模具导通深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
一、引言 半导体封装模具导通(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,密度达 100-500 /cm²,材质多为 SKD11 模具钢,壁粗糙度 Ra≤0.4μm)是芯片引脚互连的关键
2025-10-17 09:58:25356
视觉定位引导劈刀修系统赋能芯片封装
视觉定位劈刀修系统是机器视觉与高精度机械加工深度融合的典范,它解决了芯片封装核心工具——劈刀在修时对精度和一致性的极致追求。
2025-10-15 17:28:30512
华为助力日本球村能源可持续发展
2022年,日本熊本县南部的球村遭遇特大暴雨重创。家园重建面临诸多挑战和艰难抉择,是延续传统能源,还是探索一条可持续的新路?
2025-09-16 15:31:31733
求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
2025-09-01 07:02:35
多层PCB盲与埋工艺详解
多层PCB盲与埋工艺详解 一、基本定义与区别 盲(Blind Via)‌ 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整个板子,例如8层板中连接L1-L3层‌。 通过激光钻孔实现
2025-08-29 11:30:441172
HarmonyOSAI编程编译报错智能分析
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因及修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。 如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-08-25 17:40:18
RC铣作业区域洁净等级达标判断方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体防震基座安装的铣作业中,洁净等级直接影响后续设备运行稳定性,需通过科学检测确保符合 Class 1000 及以上标准(≥0.5μm 粒子浓度≤1000 个 /ft³),具体判断方法如下:
2025-08-21 15:57:54613
半导体制造防震基座安装RC 铣常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造防震基座安装的 RC 铣操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保铣质量符合高精度
2025-08-21 15:53:41667
PCB板中塞和埋的区别
导电材料,使其与板面上的电路相连通,它是完全位于电路板内部的,既不从一侧出入,也不穿透整个板厚。 二、制作工艺 以树脂塞为例,要经过前工序、钻树脂、电镀、树脂塞、陶瓷板、钻通、电镀、后工序等步骤。  制作工艺相对
2025-08-11 16:22:28845
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39995
HDI盲埋PCB阶数区分方法解析
HDI盲埋PCB的阶数是区分其结构复杂度的关键指标,主要通过增层次数、钻孔工艺及连接层数来综合判断,具体区分方法如下: 一、基于增层次数的阶数定义 HDI板结构通常以“a+N+a”或
2025-08-05 10:34:242722
聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化机理及预警
摘要 本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。 引言 在
2025-08-05 10:16:02685
杆水质监测站
 杆水质监测站 ‌是一种集水质监测、数据采集、传输与远程管理于一体的智能化设备,广泛应用于河流、湖泊、水库、饮用水源地及工业废水排放口等场景,为水环境监测与保护提供实时、数据支持。
2025-07-24 15:51:26
中微爱芯无刷甲机解决方案
无刷甲机控制器设计用于直流无刷电机驱动的护理类产品。控制器通过调节电机转速以及正反转等操作,同时搭配不同的打磨头,从而实现修整皮肤、打磨指甲、卸除饰品、调整指甲厚度等复杂的功能。该类无刷甲机在美甲行业广泛应用,能够极大的提高从业者的工作效率,减少与化学品的接触。
2025-07-23 14:25:13482
立式数控深钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率梳 3D 轮廓检测
引言 立式数控深钻作为深加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。深加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深加工精度控制提供了新途径。激光频率梳 3D 轮廓检测技术与立式数控
2025-07-22 14:33:42568
湖南铰链500W脉冲式激光焊接机
500W脉冲式铰链激光焊接机产品概述500W脉冲式铰链激光焊接机是一款专为金属五金制品行业设计的高精度焊接设备,采用脉冲激光技术,适用于各种金属材料的精密焊接。 主要特点脉冲激光技术
2025-07-19 09:59:31
LED支架镀层结构观察:手工样、氩离子抛光、FIB三种方法大PK
LED使用寿命。1.手工机械研磨样虽价格便宜可观察区域面积大,但由于其受到硬度、延展性等材料性能的影响,做出来的截面常常有变形、痕、脱落、褶皱、热损伤等特性,产
2025-07-18 21:03:56521
有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
2025-07-17 06:13:30
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)报错分析
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因及修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。 1.如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-07-11 17:48:59
智能避让 自动换针:Mars 8156三坐标让汽车检具测量安全又高效
衔接。这一特性对于检具测量很重要:1.深/小孔内径测量突破:加长杆配置使测针能够深入检具内部,精准测量定位、检测的孔径,确保其直径尺寸与公差要求严格吻合。2.同轴测量安全高效:面对复杂的同轴
2025-07-09 11:40:131
智能避让+自动换针:Mars 8156三坐标让汽车检具测量安全又高效
,涉及直径的精确评定、间复杂距离与角度的把控,以及位置度、平行度、垂直度等形位公差的严苛评价,传统检测方法往往面临效率与精度的双重瓶颈。针对汽车检具高精度、高
2025-07-07 11:29:34888
聚徽解码——全贴合触摸屏局部失灵:电路干扰与排线故障诊断与修复指南
一、引言 全贴合触摸屏广泛应用于工业控制、消费电子等领域,其局部失灵问题直接影响用户体验与设备可靠性。本文聚焦电路干扰与排线故障两大核心问题,结合行业案例与维修实践,提供系统化诊断与修复方案。 二
2025-07-04 18:12:121260
芯驰科技与锜联合开发车载SoC参考设计
芯驰科技与模拟IC 设计公司锜联合推出了面向智能座舱的参考设计“SD210”。该参考设计基于芯驰X9系列智能座舱SoC芯片,搭载了锜的SoC PMIC RTQ2209等产品,能够充分满足多样化电源需求,助力实现高性能、小型化的智能座舱系统。
2025-07-04 18:05:081111
对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
摘要 手机屏液晶线路的断路与短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实施选择性切割,对断路单元进行熔融连接,实现微米级线路的无损
2025-07-04 16:57:53953
GOA电路及液晶面板激光修复方法
GOA(Gate On Array)电路凭借将栅极驱动电路集成于液晶面板基板的特性,有效简化了液晶面板结构,在降低成本、提升集成度方面发挥重要作用。然而,在生产和使用过程中,GOA 电路及液晶面板不可避免会出现故障,因此,研究高效的激光修复方法,对保障液晶面板产品质量和生产效率具有重要意义。
2025-07-02 17:35:05637
工控一体机频繁死机?聚徽分享从硬件到系统的全维度排查与修复指南
经济损失。为了帮助用户快速有效地解决这一棘手问题,本文将从硬件、软件、系统设置以及环境因素等多个维度进行深入排查,并提供相应的修复方案。 一、硬件故障排查与修复 (一)内存问题 故障表现 :工控一体机运行过程中
2025-07-02 10:13:431669
十年剑!高通王炸芯片加持,零跑突围成为新势力冠的密码
41,039辆。6月27日,在苏州举办的“2025高通汽车技术与合作峰会”上,零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明提到,2025年前5个月,零跑汽车销量超17万台,海外超1.7万台,处于新势力汽车阵营的冠。   图1:零跑1-5月销量,电子发烧友拍摄 在4月底的上海车展上
2025-06-29 22:36:455278
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复
一、引言 柔性 OLED 面板凭借其轻薄、可弯曲等特性,在智能终端、可穿戴设备等领域广泛应用。然而,生产过程中面板易出现缺陷,传统修复方法难以满足曲面 OLED 面板的无损修复需求。新启航半导体
2025-06-28 09:48:05664
碳化硅衬底切割进给量与磨损状态的协同调控模型
摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重要。本文深入剖析两者相互作用机制,探讨协同调控模型构建方法,旨在为优化碳化硅衬底切割工艺提供理论与技术
2025-06-25 11:22:59618
聚徽解析电容式触摸屏常见失灵问题:从跳屏、漂移到无反应的修复指南
不仅影响使用体验,还可能耽误重要事务。想要快速解决这些问题,就需要深入了解其背后的原因和对应的修复方法。 一、跳屏问题解析与修复 跳屏,即屏幕不受控制地自动跳动、乱点,是电容式触摸屏常见故障之一。其主要原因与
2025-06-25 10:31:172177
工控一体机频繁蓝屏怎么办?聚徽5步定位硬件冲突与系统修复方
与系统修复的方案,帮助用户快速解决工控一体机频繁蓝屏的问题。 二、五步定位硬件冲突与系统修复方案 第一步:观察蓝屏现象并记录信息 当工控一体机出现蓝屏时,首先观察蓝屏现象,记录蓝屏时显示的错误代码、提示信息以及蓝屏
2025-06-24 11:30:26864
西门子840D数控系统备份及恢复方法
西门子840D数控系统的备份及恢复是确保数据安全与系统稳定运行的重要环节。以下提供了几种备份及恢复方法: 一、利用系统自身进行数据备份与恢复 1. 系列备份: ● 备份:可以一次选择所有需要的数据
2025-06-22 23:13:511861
德施曼618首战全平台额、销量双冠军!京东天猫官榜第一!
门锁成交品牌榜TOP1!更勇夺天猫多个官方榜单第一,持续引领行业!据悉,这已是德施曼连续第十年夺得618大促行业冠。本次618大促,各大电商平台满减、减及消费券活动叠加国补政
2025-06-19 12:32:46788
极动CDK-R-400型电动修机技术说明书
广州极动CDK-R-400型电动修机技术说明书
2025-06-11 17:22:260
轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
[摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动器等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
2025-06-10 13:17:40
高温环境性能骤降?聚徽分享安卓工控机散热系统失效的5大根源与修复方
在冶金、化工、机械制造等高温工业场景中,安卓工控机常因散热系统失效导致性能骤降、系统卡顿甚至硬件损坏。本文结合工业实践案例与散热技术原理,深入剖析散热失效的5大根源,并提出针对性修复方案,助力企业
2025-06-10 10:36:33787
PCB扇设计必知:原则与注意事项,让设计更高效!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB扇的作用及优点有哪些?PCB扇设计的原则及注意事项。在PCB设计中,扇设计是一项重要技术,常用于优化信号完整性、改善散热性能以及增强电气可靠性。本文将
2025-06-09 09:30:531262
基于激光频率梳原理对深内轮廓测量方法的探究
摘要 本文针对深内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深内轮廓测量中的优势,为深内轮廓精密测量提供新的技术路径
2025-06-04 11:17:13526
降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
了信号延迟并提升了线路修复精度。实验结果表明,该方法可将修复线 RC 延迟降低 30% 以上,同时实现微米级线路缺陷的精准修复。 引言 随着电视液晶屏向大尺寸、高分辨率方向发展,修复线信号延迟问题日益凸显。传统修复线布局中,
2025-05-30 09:53:56529
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
引言 在液晶屏制造与使用过程中,短路环的出现会严重影响电路信号传输,导致显示异常。同时,TFT-LCD 的其他故障也制约着产品质量。研究高效的液晶屏短路环激光切割方案及 TFT-LCD 激光修复方法
2025-05-29 09:43:45720
倍加福如何助力起重机制动盘磨损检测
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54770
2025-05-14 16:08:011524
激光束修复液晶面板任意层不良区域,实现液晶线路激光修复
引言 液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行修复
2025-05-13 09:50:26702
对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复
引言 液晶面板在生产与使用过程中,断路和短路故障严重影响显示性能与产品质量。传统修复方法存在效率低、精度差等问题,而基于激光技术对故障单元进行切割或熔接,为液晶线路修复提供了高效精准的解决方案
2025-05-12 15:51:30597
降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
引言 在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42574
选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过光通过率变化,实现液晶线路检测和修复
一、引言 在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复方法
2025-05-12 10:52:34882
液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。 二、液晶显示模组短路检测与定位 2.1 检测原理 通过对模组施加特定电压,利用电流检测设备监测电路中的电流变化。
2025-05-08 17:12:441217
液晶屏幕 AOI 异常检测及液晶线路激光修复方法
一、引言 在液晶屏幕生产制造过程中,确保产品质量至关重要。自动光学检测(AOI)技术能够快速、精准地发现屏幕异常,而液晶线路出现故障后,激光修复技术则成为高效修复的关键手段。研究二者的协同
2025-05-06 15:26:081025
液晶驱动线路及其修复方法
一、引言 液晶显示技术广泛应用于各类电子设备,而液晶驱动线路作为核心组件,承担着控制液晶分子偏转、实现图像显示的重要任务。随着显示技术不断升级,对液晶驱动线路稳定性和可靠性的要求日益提高,研究其修复方法
2025-04-29 16:25:03723
GOA 电路及液晶面板修复方法
易出现故障,研究有效的修复方法对提升产品良品率和使用寿命意义重大。 二、GOA 电路概述 2.1 电路架构 GOA 电路由多级单元电路串联构成,每个单元包含多个薄
2025-04-28 13:48:151239
GOA 液晶面板扫描电路及其修复方法
一、引言 随着液晶显示技术在众多领域的广泛应用,GOA(Gate Driver on Array)液晶面板扫描电路作为其中关键的组成部分,对液晶显示效果起着至关重要的作用。深入了解其原理及掌握修复方法
2025-04-25 16:14:59874
大规模 GOA 液晶线路修复方法
在液晶面板制造领域,GOA(Gate Driver on Array)技术因其诸多优势得到广泛应用。然而,大规模生产过程中,不可避免会出现线路故障,如何高效修复这些线路,成为保障产能与产品质量的关键
2025-04-24 13:46:57696
allegro 两个pth重叠不报drc
allegro 如图两个pth重叠了!怎么设置可以不报drc!网上的关闭drc,忽略啥的都没用看到!
2025-04-23 09:27:19
讯精密成为责任商业联盟会员单位
讯精密工业股份有限公司(以下简称“讯精密”)为进一步强化可持续发展战略,已正式成为责任商业联盟(Responsible Business Alliance, RBA)的会员单位。此举标志着
2025-04-21 11:21:27835
电镀填工艺研究与优化
为了提高高密度互连印制电路板的导电导热性和可靠性,实现通与盲同时填电镀的目的,以某公司已有的电镀填盲工艺为参考,适当调整填盲电镀液各组分浓度,对通进行填电镀。
2025-04-18 15:54:381781
用DevEco Studio增量补丁修复功能,让鸿蒙应用的调试效率大增
后,仅对代码的修改部分进行增量产物构建并打成补丁包,而不是漫长的全量编译,这一过程能够节省开发者大量的时间。而补丁修复则是替换并更新运行时中对应方法或文件并重载到应用中,最后重新构建界面渲染树,根据
2025-04-14 17:35:09
2025-04-14 14:47:47
TSV硅通填充材料
电子发烧友网报道(文/黄山明)TSV(Through Silicon Via)即硅通技术,是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的技术,是2.5D/3D封装的关键
2025-04-14 01:15:002551
BGA焊盘翘起失效的六步修复法与干胶片应用指南
1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法​​ ​​修复方法:​​ ​​热风枪修复​​:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 ​​吸锡线处理​​:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:501178
HDI板激光盲底部开路失效原因分析
高密度互联(HDI)板的激光盲技术是5G、AI芯片的关键工艺,但底开路失效却让无数工程师头疼!SGS微电子实验室凭借在失效分析领域的丰富经验,总结了一些失效分析经典案例,旨在为工程师提供更优
2025-03-24 10:45:391271
如何修复S32G gmac的mac地址?
您好,我想修复 S32G gmac 的 mac 地址,我在 uboot 下执行以下命令 setenv ethaddr d6:20:eb:40:75:d8 保存 在内核上运行 ifconfig
2025-03-21 06:49:48
大佬们,这个加热垫的开关一闪一闪的,怎么修复啊?谢谢
2025-03-11 10:42:36
英国真尚有定制型电容内径测量系统_紧固内径测量
在航空航天工业中,紧固件的正确安装对于飞机结构部件的安全连接至关重要,而这直接受到机身和其他结构中紧固内径精确测量的影响。因此,精确测量这些的重要性怎么强调都不为过。然而,结构部件紧固内径
2025-03-06 17:53:39524
英国真尚有焊检测系统 焊接标记高速在线检测
检测焊接标记在许多行业中具有重要意义,尤其是在制造和建筑领域。在这些行业中,金属板材的焊接和切割是常见的生产环节。为了确保产品的强度和使用寿命,必须对靠近焊缝的冲孔(焊接标记)进行检测。这些标记
2025-03-06 09:53:12550
简单易懂!PCB中的通、盲和埋
在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋、盲)用于实现电气连接、机械支撑和热管理等功能。一般PCB导通为三种,分别是通、盲和埋,下面就它们的定义及特性几方面进行介绍
2025-02-27 19:35:244581
从树脂塞到电镀填:PCB填技术的发展历程
在PCB制造领域,填工艺是一项看似微小却至关重要的技术。这项工艺通过在PCB的通内填充导电或绝缘材料,实现了高密度互连和可靠电气连接,为现代电子产品的小型化和高性能化提供了坚实保障。捷多邦小编
2025-02-20 14:38:581352
特思迪:金刚石加工的革新者,精密抛技术深度探索
提升金刚石磨抛精度及效率展开,介绍了金刚石整体抛工艺方案,并介绍相关设备与工艺的进展状况。与此同时,该团队也在深入探究辅助抛光应用于金刚石磨抛的可行性,正在对多种辅助抛光方法进行分析与实验,深度挖掘其解决金刚
2025-02-20 11:09:141987
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
2025-02-19 14:29:440
如何好铣刀
今天我们来看看如何好铣刀。 怎么才能好铣刀? 磨刀前,需要对砂轮进行检查,如果发现有砂轮跳动、圆柱面不规则、圆角过大等情况,就需要进行修整。一般可用砂轮修正器(金刚石修整器、齿片修整器等)对砂轮
2025-02-17 10:52:381758
接触工艺简介
本文主要简单介绍探讨接触工艺制造流程。以55nm接触控工艺为切入点进行简单介绍。   在集成电路制造领域,工艺流程主要涵盖前段工艺(Front End of Line,FEOL)与后段工艺
2025-02-17 09:43:282173
讯精密CDP双评级实现显著提升
全球环境信息研究中心(CDP)评级,被广泛视为衡量企业环境透明度和可持续发展行动的重要基准,覆盖全球超22000家公司。近日,CDP公布2024年评级结果,讯精密评级连续四年稳步提升,在气候变化
2025-02-14 10:37:42771
讯精密成立工业机器人公司
根据企查查显示,2024年12月10日,讯汽车科技(江苏)有限公司(简称“讯汽车”),注册资本5亿元,法定代表人张学齐。
2025-02-13 10:02:281660
allegro 通层被拆开成任意接的镭射孔
allegro 输出通层被拆开成任意接的镭射孔是什么原因?
2025-02-12 14:59:09
玻璃通(TGV)技术深度解析
玻璃通(TGV,Through-Glass Via)技术是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,它与先进封装中的硅通(TSV)功能类似,被视为下一代三维集成的关键技术。TGV技术不仅提升了电子设备
2025-02-02 14:52:006689
陶瓷基板脉冲电镀技术的特点
  陶瓷基板脉冲电镀技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通内,从而实现壁金属化。其主要特点如下: ▌填质量高: 脉冲
2025-01-27 10:20:001667
得空间荣获优秀软件企业称号
得空间,作为移动测量、惯性导航及时空大数据等领域的领航者,始终致力于通过数字孪生与智能化技术的深度融合,打破技术界限,为客户提供高效且精准的定制化解决方案。近日,得空间凭借其在技术创新与行业
2025-01-24 15:50:09858
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:255354
直线导轨距标准
直线导轨距标准是指在直线导轨安装时,导轨上相邻两个安装之间的距离标准。这个距离标准是根据具体的使用场合和要求而定的,不同的场合和需求可能会有不同的距标准。
2025-01-17 17:48:531359
BNC座开与安装:技术规格与实践应用
在电子设备领域,BNC 座的应用极为广泛,其开与安装的质量直接关乎设备的性能与稳定性。深入了解并精准执行 BNC 座开与安装的技术规格,是确保电子设备高效运行的关键。 BNC 座,全称
2025-01-17 09:00:35900
磁环介绍:双与三磁环
磁环,作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,对于抑制电磁干扰(EMI)、提高电磁兼容性(EMC)以及确保信号的稳定传输起着至关重要的作用。在众多磁环类型中,双磁环和三磁环因其独特
2025-01-14 15:52:221243
SMT贴片工艺常见问题及解决方法
,影响焊接质量。 产生原因 : 贴片胶出胶量不均匀。 贴片时元器件位移或贴片胶初粘力小。 点胶后PCB放置时间太长,胶水半固化。 贴片设备精度不足或调整不当,导致吸嘴位置偏差。 PCB板定位不准确,如定位位置偏移或定位磨损。 元件本身
2025-01-10 17:10:132825
TGV技术中成和填工艺新进展
着TGV技术的发展。经过多年的积累,业界及学界许多研究工作都致力于研发低成本、快速可规模化量产的成技术,追求高速、高精度、窄节距、侧壁光滑、垂直度好的TGV质量目标。TGV通的制备方法包括喷砂、机械钻孔、干法刻蚀、湿法腐蚀、聚焦放电
2025-01-09 15:11:432809
技术对PCB厚度的影响
技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲技术的应用有助于在一定程度上减小PCB的厚度需求。因为盲不需要穿透整个板层,在进行层间连接时,相比传统通,可以在有限的空间内实现更多
2025-01-08 17:30:13947
钢厂单齿辊激光熔覆修复加工
和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
2025-01-06 14:19:16870
已全部加载完成
