电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4G模块的串行AT命令发送未接收返回该如何处理
收藏
查看更多
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
【产品单页】4G IoT开发套件V3 产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 4g问题排查
4G问题排查的一些常用命令。 cat /dev/ttyUSB2 & echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显 echo
2024-03-15 09:21:39
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 4g问题排查
2024-03-15 09:15:37
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-4G模块相关的AT命令
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 & 查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2 查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
减速机渗油问题如何处理
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
PSOC6能否支持4G的QSPI FLASH?
通过配置SMIF tools,只支持256MB,客户硬件使用的时GD4G串行QSPI NANDFLASH,能否支持?
2024-02-20 07:24:40
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装; 飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
【飞腾派4G版免费试用】+串行数码管显示驱动
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。 串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
飞腾派4g试用
4G飞腾派
梦の旅驿站发布于 2024-01-07 14:13:20
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 固件烧录
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建 9-工具包 Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。 选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。 一、主要特点 4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
4G/5G全系列安卓智模块开发板
模块5G
jf_87063710发布于 2023-12-18 14:15:20
ADM3491在进行RS422通讯时,接收发送使能应该如何处理
ADM3491在进行RS422通讯时,接收发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
ADAS1000发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失的情况,要如何处理
您好, 目前我使用ADAS1000做心电模拟前端,已经获取到心电信号和呼吸信号,但是遇到一个问题,在运行过程中,我想发送命令来更改寄存器配置,来更改ADAS的工作模式,发现发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失,不会恢复,只有重新上电后,才恢复正常工作,请给与我一些意见这里要如何处理
2023-12-13 08:26:27
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 2.硬件连接 根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
何处理MOS管小电流发热?
何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。 开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。
2023-12-07 11:26:12
什么是串扰?该如何处理它?
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310
GNSS接收4G/北斗 高精度IP68高防护
  TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
STM32串口的发送接收
好USART的电路之后,直接读取数据寄存器,就可以自动发送数据和接收数据了。在发送接收模块有4个重要的寄存器 发送数据寄存器TDR 发送移位寄存器,把一个字节的数据一位一位的移出去 接收数据寄存器RDR 接收移位寄存器,把一个字节的数据 下方
2023-11-10 16:04:53508
读写flash时何处理中断响应?
读写flash时,何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
请问HC-SR04的回响信号是如何处理
HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。 我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
TQ3568开发平台如何测试4G模块
由于TQ3568CoreB板卡上测试4G模块时,需接上USB4G模块,如下图所示:一、上/掉电4G模块系统开机时默认就已经给4G模块上电了。用户也可以通过以下命令控制4G模块的上/掉电。echo1
2023-10-19 16:02:00631
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
MT6765,MTK6765核心板参数_4G安卓核心板模块方案
  MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据?
数据传输的通信方式。串口通信是一种简单、稳定、可靠的通信方式,其原理是通过串口发送端口将数据转换为串行数据,并将其发送接收端口,接收端口将接收到的串行数据还原成原始数据。 在STM32单片机和QT上位机之间进行串口通信时,需要确定好使用的波特率、数据
2023-09-14 14:22:471510
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
如何使用M051发送接收CEC命令
应用程序: 本代码使用 M051 发送接收 CEC 命令 。 BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件: Nutiny-SDK-M051 此示例代码执行
2023-08-29 08:13:17
NANO芯片系统中,其对应的AVDD,VREF等引脚何处理呢?
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
使用M051发送接收CEC命令
2023-08-22 07:44:25
振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送
等。 数模转换:将处理后的信号转换为数字信号。 通信协议转换:将数字信号通过转换模块转换为无线485通信所需的协议,例如Modbus RTU协议。 信号发送:将转换后的信号通过无线485模块发送接收端。 数据接收接收端使用相应的无线485模块接收
2023-08-08 17:46:49385
两部手机间是如何实现通信的?4G和5G有什么区别?
4G5G
hycsystembella发布于 2023-07-28 11:49:25
ZMID-COMBOARD 指南-串行通信和命令
ZMID-COMBOARD 指南 - 串行通信和命令
2023-07-07 19:17:591
ZMID-COMBOARD 串行通信和命令
2023-07-03 20:46:240
能随时监控4G信号强度的工业级4G路由器
4G
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-06-30 10:51:58
RK3588的4G模组如何使用
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
【开源】远程一氧化碳监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下: 步骤一:接线 通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:43:46
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程氨气监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-25 15:06:57
hpm6000系列使用rndis模式连接4G模块
一、概述 在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
4G和GPS定位模块#4G #4G定位 #gps定位 #4G远程控制
定位模块
白加黑发布于 2023-06-19 16:35:34
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora远程光照监测器之【4G接入MQTT云服务教程】
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-14 10:15:02
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-13 10:29:23
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【4G接入TCP云服务教程】
2023-06-13 10:21:11
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
2023-06-13 09:40:42
433模块发送接收 433无线模块使用方法
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送接收两种模式。
2023-06-12 17:41:017270
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-12 09:44:25
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【4G接入MQTT云服务教程】
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA
2023-06-09 10:25:45
如何制作不需要任何AT命令来执行串行桥接功能的自定义固件?
9998 上启动 TCP 服务器 - 使用 ESP8266 上的 TX/RX 接受传入连接并发送/接收原始串行数据,其中没有任何其他控制信息。 所以本质上我想我想要一个串行桥,但我不想
2023-06-09 08:49:30
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【4G接入Mqtt云服务教程】
总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【4G接入TCP云服务教程】
的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先
2023-06-07 10:04:41
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
看门狗重置和使用UDP的问题如何处理
使用 UDP 将数据包从客户端发送到服务器,我已经测试过服务器可以通过 Packet Sender 接收数据包,但它没有接收到客户端发送的数据包。其次,客户端运行一次主循环函数,发送一个 UDP 数据包,然后不返回循环顶部,看门狗在几秒后重置。
2023-06-05 08:08:52
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下: 步骤一:接线 通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
传入。我需要 在串行设置上进行特定设置才能使其正常工作吗? 可以使用硬件 Rx 接收 GPD 数据,同时使用 Tx 向 PC 发送调试信息吗? 我在网上找的关于GPS的例子都是用SoftwareSerial。
2023-05-29 07:22:31
ESP如何作为AP读取和发送命令?AT命令的顺序?
你好呀。我是使用 esp 模块的新手。我想将它作为 AP 运行并将其连接到我的笔记本电脑(我设法做到了)。但我想从我的笔记本电脑向它发送一些字节。这些字节将由连接到 esp 的微控制器串行读取。 有人可以吗。告诉我AT命令的顺序?
2023-05-24 07:04:02
S32G2 QSPI串行NOR微米闪存扇区擦除命令的问题如何解决?
。 b) S32G2 QSPI 控制器中的 SR.BUSY 标志:什么时候应该重置? S32G2 参考手册第 38.6.2.6 章说: “交易完成后(所有与外部串行闪存设备的发送接收操作都已 完成
2023-05-18 08:48:37
如何设计API返回码(错误码)?
客户端请求API,通常需要通过返回码来判断API返回的结果是否符合预期,以及该如何处理返回的内容等
2023-05-15 09:05:57501
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
NodeMCU使UART 中的串行数据无法传输怎么处理
我发现了一个错误,错误使UART 中的串行数据无法传输 我使用 frightanic.com 分支的这些文件 NodeMCU 自定义构建:主 提交
2023-05-09 06:31:27
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
rt1052 ENET_ReadFrame返回kStatus_ENET_RxFrameFail,要做什么处理
表现当接收到这个值时没有做任何处理,在这个问题下需要调用如下两个api处理吗:ENET_GetRxErrBeforeReadFrame(&lpc_emac_device.g
2023-04-14 08:20:27
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
Tbox控制器拆解分析
。通过主芯片CAN接口连接CAN驱动电路,实现CAN信号的传输。接收的信号经过Tbox处理后,通过CAN总线与车端进行交互。  高通4G模块  高通提供的通讯模组。包含了基带,晶振、电源、存储模块和RF
2023-03-23 16:16:02
已全部加载完成
