永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与电机壳体固定。
2024-03-19 09:49:5061 可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。
导热材料的组装:
由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
”,电机电流超过额定电流,电机内耗损加大,效率低时小事,重要的是影响电机的寿命,即使过载不多,电机的寿命也会减少较多;过载较多,会破坏电机绝缘材料的绝缘性能甚至烧毁。当然,电机额定功率小,可能根本就拖动
2024-03-12 09:26:48
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102 产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564 当电机长时间在额定电流或超额定电流下运行时,其温度会持续升高,绝缘材料可能因过热而损坏,最终导致电机烧毁。
2024-02-20 12:30:42219 部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457 磁体、轴承等组件组成。外部罩杯在电机中起到保护部件的作用,定子线圈位于外部罩杯的内部,由绝缘材料包裹,用来产生磁场。转子磁体位于定子的中心,通常由永磁材料制成。轴承则用于支撑旋转的转子。 空心杯电机的工作原
2024-02-05 13:37:18427 提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216 艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘材料
2023-12-29 14:06:19106 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311 )绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。
(8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
异步电动机
2023-12-21 07:28:24
在导热填料中,氮化硼因其化学稳定性、绝缘性、高导热性和高弹性模量等优点,被认为是一种非常有前景的绝缘导热填料。同时,它表现出了显著的各向异性导热性能,其中面内导热系数[300~600W
2023-12-19 16:45:24245 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13782 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 的散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25390 为绝缘油,并通过油将变压器内部的线圈和绝缘材料浸泡在油中。油浸式变压器的冷却方式通常是通过油将变压器内部的热量传递到外部的散热器上,再通过自然对流或强迫对流的方式散热。 1. 原理及结构 油浸式变压器的主要部件包括铁心、
2023-11-23 14:38:28590 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质
2023-11-10 14:38:181762 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771 对于电机来说,良好的绝缘是电机安全运行的前提条件,在绕组定子中无论是槽绝缘、层间绝缘、相间绝缘还是绑扎带以及电源引出线的外层,都有大量的毛细孔,很容易吸收空气中的潮气,降低自身的绝缘性能并使绝缘导热性变差,引起绝缘击穿进而损坏电机,造成人身、设备安全事故。
2023-10-13 12:25:34398 伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551803 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457 Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111476 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565394 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55329 所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。
今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
2023-08-29 10:02:19719 首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检查:1.绝缘材料:确保其能承受的最高温度。2.磁铁:确保其能承受的最高温度,并注意温度对磁力的影响。3.漆包线:确保其能承受的最高
2023-08-24 08:09:01859 新能源汽车电机绝缘系统的重要性
驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。
绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合
绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31414 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292 在现代科技和工程领域中,塑料和绝缘材料发挥着至关重要的作用。它们广泛服务于电气、电子、航空、汽车、建筑等各个行业,为社会的发展和进步做出了巨大的贡献。然而,随着应用领域的不断拓展,对这些材料的性能
2023-08-07 11:42:22299 作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322 电机与绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12433 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785 了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599 。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。 然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾
2023-06-27 10:42:46335 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 温升限度基本上取决于绝缘材料的等级,但也和温度的测量方法、被测部的传热和散热条件有关,取决于绝缘材料的最高允许工作温度。
2023-06-26 10:00:392160 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498 影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。
2023-06-19 10:36:54318 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。
2023-06-13 14:33:00442 摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:481039 步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587 随着风能电机的快速发展,定子线圈灌封技术越来越受到人们的关注。导热灌封胶是定子线圈灌封的一种常用材料,它具有导热、导电、隔热、耐化学腐蚀、无毒无味等特点,是一种优异的灌封材料。本文将介绍导热灌封胶在风能电机内部定子线圈灌封中的应用。
2023-06-09 17:20:21334 总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356347 德索五金电子工程师指出,作为做LVDS连接器的厂家来说,我们常用的LVDS连接器绝缘材料有,PBT,ABS,LCP等等,下面德索连接器工程师来说说他们之间的区别吧!
2023-06-01 09:51:37305 PTM7950,高导热相变材料旨在很大程度地减少接口处的热阻,保持出色的性能通过可靠性测试,并提供可扩展的应用,降低成本。该材料基于新型聚合物PCM系统,在典型的操作过程中在
2023-05-30 15:49:35
设备、航天飞行器等)不可或缺的一部分。大多数金属和陶瓷一般都是理想的导热体,这可以分别归因于电子热传导和相对完美的晶格振动。聚合物良好的可加工性和电绝缘性能使其在热管理中不可或缺,但其随机盘绕的共价分子链会产生强烈的声子散射,由此产生的低导热系数极大地限制了其在散热中
2023-05-23 08:42:26450 导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 全球工业化的发展,高速高频的应用场景越来越多,自然环境也不断受到灾害的侵蚀,资源问题成为各行各业发展的头等难题,线缆的生产制造过程,对绝缘材料的应用也提出新的要求,循环经济和低能耗产品等环保型理念
2023-05-12 10:29:431566 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141046 随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠
2023-05-07 13:13:16408 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小,考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。
2023-05-04 12:11:36300 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342 数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 01背景介绍目前、低成本、可扩展、性能优良的二维材料/聚合物复合材料具有广泛的应用前景。例如,含有少量石墨烯填料的聚合物复合材料具有改进的机械、电学和导热性能,并且已经商业化用于电磁屏蔽、功能性涂料
2023-04-13 14:57:311395 且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:562154 G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565 B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
2023-04-03 10:05:032004 通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783 导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531 电机长期工作在过载状态下,超过了其额定功率或额定电流,电机内部的绕组温度升高,导致绝缘材料老化,最终导致烧毁。
2023-03-28 17:59:321713 导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
