在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要性,以便读者
2024-03-11 14:05:5758 这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要性,以便读者能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃一致性是数据备份中的两个基本原则。崩溃一致性关注的是基础架构层面,如IO、比特、文件、块和对象等
2024-03-11 11:29:40127 完整性的旅程中,以上为大家系统地梳理了其在硬件设计中的核心地位。从总线协议到PCB设计,从材料选择到高速互连器件的理解,每一个环节都彰显着信号完整性的重要性。而测试测量与仿真软件的应用,更是为信号完整性
2024-03-05 17:16:39
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
给芯片。2、去耦电容的布局与布线去耦电容在供电芯片的电源完整性控制中发挥着重要作用,根据电容的特性和应用需求,去耦电容一般分为大电容和小电容两种。● 大电容: 大电容通常均匀分布在芯片周围,由于其谐振频率
2024-02-21 21:37:07
DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52209 )通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
使用OpenHarmony的设备和业务应用有一致性的接口和业务体验。
OpenHarmony兼容性测评服务包括:产品兼容性技术规范文档与兼容性测试两部分,本文重点介绍兼容性测试。
兼容性测试包括
2024-01-17 20:38:08
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-12-25 13:55:12
2023-12-25 13:52:35
我使用的AD9974数据转换芯片,但是因为传感器的非一致性,两路数据进入9974之后需要调节9974的增益和偏置使得整幅图像保持一致性。请问有什么途径自动调节增益和偏置?主要是“方法”,谢谢
2023-12-19 07:37:23
在ADC中,噪声系数(NF)和信噪比(SNR)是可以互换的。噪声系数对了解噪声密度十分有用,而信噪比衡量的则是目标频段中的噪声总量。尽管如此,我们来深入地了解一下噪声系数。有些折衷具有误导性,低噪声
2023-12-19 06:18:48
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带容性和阻性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
时,要求至少紧邻一个地平面。两侧都紧邻地平面为最佳布局方式。为确保信号质量,应保证差分线在走线过程中的线间距的一致性。差分线长度应尽量等长。当两根线长度相差较大时,可以通过绘制蛇行线来增加短线长度,以
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
。差分信号线在布线时,要求至少紧邻一个地平面。两侧都紧邻地平面为最佳布局方式。为确保信号质量,应保证差分线在走线过程中的线间距的一致性。差分线长度应尽量等长。当两根线长度相差较大时,可以通过绘制蛇行线
2023-12-05 15:06:27
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
我想把ADL5205用于IQ两路放大,想咨询两个问题
1、datasheet上没有给出两个通道的增益和相位一致性,有没有相关数据?
2、datasheet上只给出了10MHz以上的非线性指标,有没有DC~10MHz的非线性指标?
2023-11-20 06:11:48
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (2)
2023-11-10 18:23:15333 MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (1)
2023-11-10 17:50:47237 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43515 使用Micropython开发和c语言开发相比,实时性怎么样,能得到保证吗?
2023-11-08 07:38:57
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
密封性检测至关重要。本文将介绍一种检测铝塑复合软管密封性能的试验仪。二、试验仪原理及功能铝塑复合软管密封性试验仪采用压力检测原理,通过施加一定的压力来模拟软管在实际使
2023-10-30 16:36:33
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
在现代医药与包装行业中,产品的质量和安全性是至关重要的。软膏管作为医药和化妆品行业中的常见包装形式,其密封性的严格控制尤为重要。为此,软膏管密封性检漏仪应运而生,成为保证包装完整性和产品质量
2023-10-26 16:26:55
在食品、药品以及其他需要密封包装的行业中,包装的气密性是保证产品品质和安全性的重要因素。一旦包装出现泄漏,不仅会影响产品的保质期和品质,还可能导致细菌、湿气和其他污染物进入包装,影响产品的质量和安全
2023-10-20 14:37:27
“ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性的一篇介绍。”
2023-10-19 17:42:27447 GPS模块放置塑料外壳,但是经常间隙性通讯失败?难道是天线有要求么?
2023-10-18 06:51:01
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
RTOS会比裸机实时性好么
2023-10-13 07:17:57
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
铝制软膏管连续性测试仪 在制药领域,药用软管的使用广泛且重要。为了确保药品的安全性和质量,药用软管需要经过严格的质量控制,而药用软管连续性测试仪在其中发挥着关键作用。药用软管连续性测试仪
2023-09-28 13:33:22
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
医用灭菌包装密封性试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司医药包装密封性测试仪:确保药品安全的重要工具在医药包装领域,密封性测试是确保药品安全性和有效性的重要环节。医药包装必须能够防止内部药品受到
2023-09-22 10:52:48
塑料瓶密封性检测仪 在食品包装领域,密封性检测至关重要。无论是塑料瓶、饮料瓶、宠物食品包装还是罐头瓶,良好的密封性是确保食品安全和延长产品保质期的关键因素。为了助力食品行业更好地控制包装
2023-09-21 17:09:32
包装气密性检测仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司输液用袋密封性测试仪是一种用于检测输液用袋密封性能的设备,对于保证输液用袋的质量和患者的安全具有重要的意义。输液用袋密封性测试仪的工作原理是采用
2023-09-20 09:00:28
的耐用性和稳定性。其中,撕裂强度是衡量这些材料耐用性和稳定性的重要指标之一。 撕裂强度测试是评估材料抵抗撕裂性能的重要方法,通过使用撕裂强度测试仪和埃莱
2023-09-18 10:02:02
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
智能密封性测试仪 在食品、药品、化工等行业,包装的封口和密封性对于产品的质量和安全性至关重要。为了确保产品的安全性和保质期,我们需要对包装的封口和密封强度进行检测。其中,正压法是一种常见
2023-09-15 15:22:59
1.首先将地址0x20020000*(SRAM1)处开始的128字节初始化为0x55.• 2.将Flash中的128字节的常量数组aSRC_Const_Buffer拷贝到SRAM1地址0x20020000 (pBuffer).• 3.配置并使能DMA,通过DMA将数据从SRAM1的地址0x20020000处拷贝到DTCM RAM中的数组 aDST_Buffer中.• 4.将Flash中的数组aSRC_Const_Buffer与DMA读出的数组aDST_Buffer进行比较
2023-09-11 08:20:38
上传PCB/Gerber文件后,点击 一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可
2023-09-08 14:43:13
2023-09-08 14:29:37
支持功能:• 支持版本2.4 PROFINET规范• 符合一致性Class A与Class B• 满足实时等级Class 1• 支持DCP,LLDP,SNMP,MRP• 使用TCP / IP
2023-09-07 07:10:15
想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下 PCB线宽线距的通用设计规则 。
要注意
2023-09-01 10:51:14
要注意
2023-09-01 10:48:01
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283 本指南介绍事务性内存,它允许自动执行代码,而无需始终实现限制性能的同步方法。
ARM事务内存扩展(TME)是事务内存的ARM实现。
现代复杂系统在不止一个处理器上执行。
对存储器访问的管理确保了当
2023-08-17 07:57:59
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
Cortex-A5 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。在Snoop控制单元(SCU)的控制下,在缓存一致性集群中最多可以链接四个单独
2023-08-02 10:00:07
LLC为什么不能工作在容性区?
2023-08-01 11:05:59
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
数据库一致性(database consistency)由一组值定义,数据库系统中的所有数据点都必须与这些值保持一致,才能正确读取和接受数据。如果任何不符合先决条件值的数据进入数据库,将导致数据
2023-07-13 13:56:06356 V850E/PHO2 可追溯性数据
2023-06-26 19:44:560 不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一
2023-06-09 14:19:07
芯片为什么要做测试?
因为在芯片在制造过程中,不可避免的会出现缺陷,芯片测试就是为了发现产生缺陷的芯片。如果缺少这一步骤,把有缺陷的坏片卖给客户,后续的损失将是测试环节原本成本的数倍,可能还会影响公司在行业的声誉。
2023-06-08 15:47:55
似乎是一个额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢?
1.加快整体生产
高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
Mark点也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别点。
Mark点的选用,直接影响到自动贴片机的贴片效率,因此在设计时,需要设计好Mark点以及其在板内的位置
2023-06-07 10:58:45
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
强制停机,能在关键时刻拯救设备甚至人员的生命。作为一个工人,我最喜欢大大的按键和红色的标识。
废品,多几个都关系不大,但如果齿轮跳齿,可能就会危及很多东西,包括模具,设备,人员。这些都是大损失
2023-05-21 15:33:44
起因:
产品执行研发信号完整性一致性验证时,DPoC 5.4Gbps Pre-Emphasis Level over the criteria,具体数据如下,4个DP Lane
2023-05-16 15:32:40
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电
2023-05-08 18:28:47
关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
华秋DFM组装分析功能,具有根据元器件类型距板边的参数定义检查规则,针对板边
2023-05-08 09:58:39
V850E/PHO2 可追溯性数据
2023-05-05 19:52:260 1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在一次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时一些缓存行会得到不正确的数据。
可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致性?
2023-04-27 08:30:48
挑战在于了解如何在当今动态市场条件和更短的发布时间驱动的快速变化的软件面前保持需求可追溯性。了解双向可追溯性并知道如何维护它可确保产品功能是合理的,反之,没有理由地构建任何东西。
2023-04-24 11:00:15703 时,推荐做拼板; b) 拼板的尺寸应以制造、装配、和测试过程中便于加工,不因拼板产生较大变形为宜,推荐拼板后的 PCB 尺寸不超过 330mm×250mm; c) 拼板内的单元板方向应尽量一致
2023-04-14 16:17:59
高度集成的设计。 系统化与一体化 PCBA将各种电子元器件集成在一块印刷电路板上,实现了电子系统的一体化设计。这不仅降低了设计难度,缩短了研发周期,还能提高整个电子系统的可靠性和稳定性。此外
2023-04-11 15:49:35
。 温度监测及设置 光学检查 类型上属非接触无损检测,分为黑白、彩色两种,用以替代人工目检。 ☆组线应用较灵活,多种工艺位置均可; ☆限于表面可见故障检查; ☆速度快、检查效果一致性好
2023-04-07 14:48:28
白白浪费了宝贵的仿真时间。 加速仿真模式下,令DUT等比例缩小传输数据的前提是,数字逻辑对数据量的处理是归一的,是一致的。数据流经过的逻辑分支是唯一的,恒定的。 目前,在逻辑设计中使用加速仿真策略也
2023-04-04 17:24:02
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
GPIO引脚来读取电压。配置为输出的GPIO引脚不能回读实际电压,而只能回读写入的值;因此,“输入”值始终保持一致。实际输入路径GPIO单元可以提供到离散的内部输入寄存器的独立电气路径,从而反映引脚
2023-03-29 15:09:30
查看更多
