近日在西班牙巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会,阿尔及利亚国有石油公司Sonatrach分享了与华为部署的智能油气管道光纤传感检测解决方案的成果。
2024-03-18 14:08:37
122 自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
氢气(H2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:16
0 实验名称:管道定位系统的硬件实现
研究方向:管道无损检测
实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2024-03-08 17:39:22
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:16
0 实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
随着物联网技术与智慧城市的不断发展,燃气管道户外组网的需求逐渐浮现。在户外组网应用中5GDTU(DataTerminalUnit)发挥着至关重要的作用。5GDTU可用于数据采集、传输与远程管理,能够
2024-02-20 17:02:10
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/54/wKgZomXUao-Ab8F8AADX1q0w928152.png)
电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:03
0 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07
339 微渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
pvc输液膜渗透性测试仪/济南三泉智能科技有限公司用于各种塑料输液瓶、输液膜袋、血袋等温度适应性及穿刺部位不渗漏性试验。技术特征配备微型打印机快速打印测试结果大液晶显示实验过程曲线,耐压过程清晰明了
2024-01-11 11:47:51
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02
717 天然气管道自动激光焊接机是一种高科技设备,在焊接过程中,激光功率密度通过调整激光的输出功率和脉冲宽度,使得激光束能够穿透待焊接的天然气管道材料,并在材料表面发生汽化而形成小孔。孔的大小和形状由激光
2023-12-19 11:19:34
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/A5/wKgaomWBC8CAMQECAACH65uYlCQ993.png)
现磨辊轴承座密封不严,润滑油渗漏的情况。本文介绍通过使用高分子复合材料的方法治理磨辊轴承座漏油情况,不仅节约的人力、物力、财力等方面,还免除了因拆卸造成的时间损失。
2023-12-11 14:29:51
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FA/wKgaomV2rFOANUqSAAD8NP9emms914.png)
博世希望能凭借其氢气内燃机的系统解决方案,为农业的特定应用提供合适的动力源,以进一步建立和推动氢经济的发展。
2023-12-04 09:44:34
408 利用AI盒子智能分析算法可解决油气管道长无人场景下的人车监测问题,实现全方位覆盖监测,准确识别人和车,消除传统监测手段的盲区和误报问题,同时可远程监控和预警,实现智能化管理,为管道安全运行提供有力支持。
2023-11-27 09:22:12
170 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54
187 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/E9/pYYBAGPtmk2AUnD_AADMAata0-M347.png)
· 随着国家城镇化和油气管道建设进程的进一步加快,管道建设和运营的外部环境日趋复杂,油气管道隐患给社会公共安全带来了巨大的考验。部分油气管线已营运多年,当年远离城镇的管道如今却已被居民楼、学校、医院
2023-11-21 10:15:01
262 油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJciAfeh7AAAxepo6u0Q333.png)
流量计。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
随着现代社会能源需求的不断增长,燃气管网监控系统的重要性日益凸显。为了确保燃气供应的安全可靠,并提升管网运行效率,工业交换机作为关键设备在燃气管网监控系统中发挥着重要作用。本文将深入探讨工业交换机在燃气管网监控系统中的应用,并展示其在革新管网安全与运行效率方面的优势。
2023-11-08 09:34:25
217 不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C2/wKgZomU3cnWAP-W0AADSquzdVcg612.png)
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅
2023-10-23 10:55:36
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8B/wKgZomU14KeAHOhBAAGkCZh_LNc070.png)
西多东少、北多南少,要想把千里、乃至万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。 截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成
2023-10-21 16:07:01
1210 在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvbgmAYFREAA1Ack5BQ8Q199.png)
由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器
2023-09-01 10:42:08
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/30/wKgZomTxT3-AUnXfAAI51NEdPFw764.png)
引言 氰化氢,化学式为HCN,是一种高度有毒的化学物质。在许多工业过程中,如石化、钢铁、塑料和橡胶制造等,都有可能产生氰化氢气体。因此,对氰化氢气体的准确、快速和灵敏的检测显得至关重要。在这
2023-08-31 11:17:40
212 随着城市化进程的加速和燃气需求的增长,确保燃气输送安全和效率成为了燃气管网系统的首要任务。为实现这一目标,智能传感器在燃气管网中的应用越来越受到关注。智能传感器能够实时监测燃气管道的运行状态,为保障
2023-08-30 18:35:33
689 洗地机缺水检测可以通过管道液位传感器实现。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则存在感度衰减导致的不可控性失效。而光电管道传感器则有效解决了这些问题。 光电管道传感器利用
2023-08-28 16:24:42
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9C/wKgaomTsWaCAU2YsAABiR8xx5WU078.jpg)
可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:21
0 高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/E4/wKgaomTnDqqAakfzAAE2OP8-mVQ559.png)
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/8D/poYBAGMgPW6AFUQKAABZn7jabTo047.jpg)
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19
894
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。
无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
氢气(Hydrogen)是氢元素形成的一种单质,化学式H2,分子量为2.01588。常温常压下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L(101.325kpa
2023-08-10 14:49:07
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/09/wKgaomTUiGKARYYhAAAiriJpwDg236.jpg)
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D3/wKgZomTS-OaAa5LdAAHpOSDmlSs124.png)
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13
409 Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzKGALOrcAAIOLQjSUso784.jpg)
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42
322 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢气
2023-07-25 16:18:30
438 于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37
205 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7hhuASd-_AAjTJx1012c870.png)
1、管道和 FIFO 管道是 UNIX 系统上最古老的 IPC 方法,它在 1970 年 UNIX 的第三个版本上就出现了。把一个进程连接到另一个进程的数据流称为管道,管道被抽象成一个文件。 管道
2023-07-21 11:32:57
859 在净零趋势下,国际能源署(IEA)公告,全球已经有多达上千个氢能发展计划。由于氢气运输不便又有安全考量,未来在本地制造生产将是主要趋势。不过以绿电产制绿氢的耗电量与成本支出甚为可观。
2023-07-17 15:12:36
548 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54
719 集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05
223 实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/69/wKgaomSr0qKASzc1AAOWPSeF-XE512.png)
磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢气
2023-07-05 14:47:13
465 的网线根数 pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。 用pvc线管穿网线的话,5类与6类线都有,因为5类现在用的较少,我们就来看下超5类与6类线的不同型号的
2023-07-03 10:13:34
956 到待修复的管道内表面 涂抹厚度要均匀,钢管表面也要均匀涂满材料;
4.把涂满材料的钢管装到管道内,待材料固化,去除多余材料;
5.回装部件,治理完成。
2023-06-21 16:51:09
0 。 暗装;若项目有预埋PVC管及86型暗盒,余压探测器主体建议安装干前室/合用前室(高压区),通过内置式测压孔测压。走道(低压区)通过气管与余压探测器接气口连接(上图为背部接口式,明装可选顶部接口式余压探测器),为保证美观,气管末端出口可选装气管末
2023-06-14 15:37:58
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AE/wKgZomSJbfqAXkrMAAGQ3mK7hEI400.jpg)
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43
214 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:59
0 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 纳格氢气浓度传感器自2020年6月开始批量供货,截止到2023年4月底,已累计出货15000余只,国内市场份额已提升至40%。
2023-06-12 10:57:13
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGifmALn-gAACZ7uS0OsI286.png)
4525DO-DS3AS015DP差压传感器用于监测数千条输送天然气的天然气管道中的天然气压力,测量非常低的入口和出口压力。
如果当地大气中可能存在天然气,则可以使用 ATEX 本质安全等特殊认证
2023-06-06 17:20:57
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1nySAflKDAADTZzlr04k454.png)
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58
774 对用于天然气加油站或者氢气等工业气体管道传输中用到的高压电磁阀产品进行漏率检测是一件非常具有挑战性的任务. 为了确保氢气没有溢出阀门, 其漏率一般需要不大于 1X10-6 mbar l/ s. 经过
2023-06-02 14:06:10
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgZomR5hs2AadBVAACxyBxjm-U349.png)
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgZomR3QneAbyiEAACiyLFEsH053.webp)
倾动式减速装置,由于其结构、运行、环境、震动等因素,导致减速机结合面和螺栓部位经常存在渗漏油问题是企业生产过程中较为常见的问题,同时也是设备管理工作中重点关注的问题。减速机渗漏油情况一旦出现,不仅
2023-05-30 17:37:08
0 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:02
0 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:55
0 在气体光学的传感技术中,经常会用到可调谐激光吸收光谱技术。但是,这种技术在氢气传感上表现不佳,原因在于氢气的红外吸收非常弱,这会导致检测灵敏度被拉低。而且,这种技术依赖昂贵的可调谐激光器和探测器,通常需要较大尺寸的气室以便可以形成谐振腔。
2023-05-17 09:33:03
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkLz2AX23rAABhSzYQSu8264.png)
在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07
387 技术领域的发展方向,交流油气管道建设运营水平的方式方法,打造油气储运行业深入交流的国际舞台。 定华电子携带众多仪表,执行机构新品重磅亮相,展示创新成果,助力石油管道安全智能化发展,共话管道未来! 展会现场 02 2022全国精细化
2023-05-04 17:24:20
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/73/wKgZomRTeb-ASdlTAAI2Bwez0Ps726.jpg)
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。
(1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求;
(2)找出并确认减速机渗漏油位置情况;
(3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:32
0 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33
709 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BE/pYYBAGQ_daaAEhv_AAD-8u9Tlp0060.jpg)
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
0 国际会展中心 · 展位信息:B144 展会亮点 本次会议以“平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道”为主旨目标,聚焦新时代背景下油气管道技术领域的发展方向,交流油气管道建设运营水平的方式方法,展示各项新产品与新技术! 定华电子作为管道安全守护者,
2023-04-13 10:57:10
373 在城市化进程的快速推进下,城市基层社区的规模不断扩大,人口不断增加,治理难度也随之增加。如高空抛物和电动车上楼等问题成为了基层社区治理的难点,不仅给居民的生命财产带来了威胁,也增加了社区管理的难度
2023-04-12 17:57:56
1211 管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。
管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/05/wKgaomQ2HFeAQXckAADrLHh-_FM499.jpg)
煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:27
0 氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气,氢气检测仪
2023-04-07 11:29:38
410 CONN CABLE PVC SOCKET 3POS 15M
2023-04-06 20:24:11
在燃气管道运行过程中,定期检查和维护是非常重要的,这能够保证燃气管道的安全和正常运行。然而,传统的燃气管道巡检方式需要大量的人力和物力投入,而且容易出现漏检和误检的情况。随着人工智能技术的不断发展
2023-04-06 16:33:07
482 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/09/poYBAGQug72ASLpuAAKBHAU2LWs041.jpg)
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05
726 管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:47
0 变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/71/poYBAGQqiF-AJ0syAADfC5oyMo8904.png)
企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:40
0 氢气(H₂)对于追求低碳化、环保、可持续的全球能源系统方面具有重要的战略意义。
2023-03-27 09:57:07
947 氢气检测仪具有优良的检测性能,强大的声光报警性能,中文菜单显示,使用方法简单,并且配备智能化传感器。采用集成化设计,携带方便。 2.便携式氢气检测仪可以对有毒有害的氢气发出迅速的反应并且为用户给出精确的测量数据,确保
2023-03-24 16:19:22
200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1F/poYBAGN3ScWAf3MfAAEoT9_to98778.png)
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
0 据治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37
374 便携式氢气检测仪是什么?大部分人员对于这款仪器可能不太了解。而为了更好的去使用它,在使用之前可以先对便携式氢气检测仪进行一个基础的了解,下面就一起来聊一聊。 氢气气体检测仪简介 氢气气体检测是一种
2023-03-23 16:25:56
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/24/poYBAGQcDPOAOGRoAADMX5T-Rzs218.png)
