JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 MCU CODEGRIP 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 23:11:41
ARM®,Cortex®,PowerPC,RX - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:47
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
PIC Micro® MCU - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:11:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
Altera Intel® FPGA Ethernet Cable 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:40:24
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190 职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45127
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
相对于块体材料,膜一般为二维材料。薄膜和厚膜从字面上区分,主要是厚度。薄膜一般厚度为5nm至2.5μm,厚膜一般为2μm至25μm,但厚度并不是区分薄膜和厚膜的标准。
2024-02-28 11:08:51368 在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54443 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 方法进行详细介绍。 一、TaN薄膜的性质 1. 物理性质 TaN薄膜具有金属铜色,具有较高的熔点(约3120℃),使其能够承受高温环境。此外,TaN薄膜还具有较高的硬度(在6-7Mohs之间),使其能够抵抗划痕和磨损。 2. 电学性质 TaN薄膜是一种导电材料,具有
2023-12-19 11:48:16376 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09233 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 “ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38338 为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04262 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58261 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 S7-1200具有在线下载功能,可以帮助用户在现场方便的进行程序逻辑修改,提高了工作效率。本文下面就对西门子PLC S7-1200的在线下载功能做一个介绍,供用户在调试过程中进行参考使用。 西门子PLC S7-1200在线下载功能 1. 在线下载功能说明 为了用户可以编辑已经过调试且在系统上正常运
2023-06-25 16:25:391374 青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052 医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03403 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27333 薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386 能耗在线检测系统是一种通过采集和分析能源数据,实时监测能源使用情况的系统。该系统可以帮助用户实现节能减排,降低能源成本,提高能源利用效率。本文将介绍该系统的原理、功能和应用。 一、原理 能耗在线检测
2023-04-20 17:11:57721 医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17351 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 医疗废物在线监管系统方案介绍与流程 医疗废物在线监管系统基于物联网、云技术,真正关注医疗废物分类、打包、暂存、运输、中转、处理等生命周期的有效追溯管理和条码化管理,系统将替代传统医疗废物收集交接
2023-04-10 16:00:26469 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
