天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.258"(6.55mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.229"(5.82mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.204"(5.18mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.182"(4.62mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.162"(4.11mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.129"(3.28mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.114"(2.90mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.114"(2.90mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.144"(3.66mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.325"(8.26mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.289"(7.34mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.102"(2.59mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.102"(2.59mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.091"(2.31mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.091"(2.31mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.081"(2.06mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.072"(1.83mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.064"(1.63mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.064"(1.63mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.057"(1.45mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.026"(0.66mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.026"(0.66mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.013"(0.33mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.013"(0.33mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.010"(0.25mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.081"(2.06mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.072"(1.83mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.057"(1.45mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:57
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36
272 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56
158 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02
393 、航空航天、国防以及下一代卫星通信。
AGC 提供多种树脂体系的低损耗线路板材料
热塑性树脂体系 : 聚四氟乙烯
热固性树脂体系 :聚苯醚,碳氢化合物
AGC 复合材料部门开发和制造全系列高频和高速
2023-12-06 10:59:11
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8E/wKgaomVlfmKAX-6FAABFh2TP5_U193.png)
电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。
2023-11-17 15:50:25
289 光是绝缘板不能传递电信号,于是需要在表面覆铜。在工厂里,常见覆铜基板的代号是FR-4,这个在各家板卡厂商里面一般没有区别,当然,如果是高频板卡,用成本较高的覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板。
2023-11-08 15:15:25
152 对于纯FR-4多层印制电路板孔金属化抄板制造来讲,目前业界已有相当成熟之处理经验,即于孔金属前,进行碱性高锰酸钾孔壁凹蚀处理。而对于纯聚四氟乙烯介质多层印制电路板孔金属化制造来讲,各相关企业也具有了一定的应对手段
2023-10-18 15:19:59
121 华林科纳的高纯度聚四氟乙烯(PFA)管在太阳能光伏行业中的应用 引言 太阳能光伏行业正在日益发展壮大,其作为一个可持续的能源来源,与越此来同越时受,到高全纯球度的聚关四注氟。乙烯(PFA)管道在这
2023-10-16 14:01:53
217 2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
Kapton)薄膜、聚酯(PET:Polyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFE:Ployterafluoroethylene)薄膜。
2023-08-22 14:27:55
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/41/wKgZomTkVUKAXmt3AAGa0EX-O2s549.png)
聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:17
1729 PTFE材料的特性和规格 PTFE材料的化学名为聚四氟乙烯 ,这是一种具备许多极佳特性的半结晶含氟聚合物。这种含氟聚合物具备极高的热稳定性和化学抗性, 以及高熔点(-200℃至正260度,短期可达
2023-07-28 16:06:47
522 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/3A/wKgaomTDdxaAbV3GAAAPUJPNWAg98.webp)
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/62/wKgZomSX-VGAUR7JAAAc7_jvgH4360.jpg)
e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50
622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
。普通PCB板则应用广泛,多在民营商用商品上面。
二、陶瓷基板和高频板区别
1、材质不同。陶瓷基板采用三氧化二铝或者氮化铝,而高频板多采用罗杰斯、雅龙、聚四氟乙烯等制作,介电常数低,高频通讯速度快
2023-06-06 14:41:30
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
采用电容测量原理,探的外绝缘层可根据不同的介质相应的绝缘材料(如选用耐高温、耐腐蚀、抗老化且化学稳定性高的聚四氟乙烯材料),正常工作中与被测液体之间处于绝缘状态。安装时一定注意保护好探线的外绝缘层
2023-05-06 15:14:26
267
