使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53
897 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
除了传统的机械盘HDD,固态硬盘SSD也开始慢慢地在企业级硬盘领域发挥重要的作用。由于企业级固态硬盘的价格远远高于机械硬盘,因此固态硬盘在企业级领域应用还不是很广泛,但是就发展趋势而言,很有可能会全面代替机械硬盘。
2024-01-23 16:48:16
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E6/wKgaomWvfYaAUyyxAAARH3r4GYU986.jpg)
差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因 差分晶振电路图制作步骤: 差分晶振电路图可以用于电子设备的时钟电路、通信系统、射频收发模块等领域。以下是制作差分晶振电路图的步骤: 收集所需材料
2024-01-23 16:43:06
185 我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
失败(IPC 无法获得 SROM 擦除操作 \" unlocked \")。
这可能的原因是什么。
2024-01-22 07:55:47
固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种不同类型的存储设备,它们在技术原理、速度、可靠性、功耗、噪音等方面有着相当大的区别。在本文中,将详细介绍固态硬盘和机械硬盘的特点和区别。 一、技术
2024-01-18 09:43:56
449 固态硬盘和机械硬盘是常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比机械硬盘更长。 首先,我们需要了解固态硬盘(SSD)和机械硬盘
2024-01-16 10:10:30
578 我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
2、测量电阻
2024-01-12 07:39:03
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择 固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41
770 根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么? 励磁涌流指的是在电力系统中,当变压器或电感器发生短路故障时,电源向故障点提供过电压冲击的现象。这种现象通常在故障消除后短暂地出现,会对电力设备和系统产生严重
2023-12-25 14:37:16
348 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1051 故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:04
0 囤货的人要更开心了,因为固态硬盘正面临新一轮涨价潮,相比双十一,各大原厂固态硬盘价格均有小幅上涨。 TrendForce 调查发现,此次涨价主要起因于 8 月下旬 NAND Flash 原厂进一步与部分中国指标模组厂涨价,这表明原厂不愿再低价卖货,从而带
2023-12-11 16:39:13
821 ,以及它们在性能、可靠性、价格和适用场景方面的差异。 首先,移动硬盘和固态硬盘的内部构造不同。移动硬盘由一个或多个可旋转的磁性盘片和读写头组成,数据通过在盘片上磁化来存储和读取。读写头在盘片上移动,因此其机械运动
2023-12-11 10:40:49
1398 经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态硬盘(Solid State Drive, SSD)是两种常见的存储设备,它们具有
2023-12-07 16:52:54
486 发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2623 MLCC 的价格变化原因是什么?
A: 三环出货变慢、管理系统重新换系统、市场上抛货压力减少等因素导致价格缓慢上涨。此外,套单溢价取消等原因也是价格变化的原因之一。
2023-11-29 11:22:25
492 变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23
621 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
是的,铜价涨跌并不是唯一影响线缆价格的因素。线缆的价格还受到以下因素的影响: 原材料价格:线缆的主要原材料包括铜、铝、塑料等,其价格的波动会对线缆的生产成本产生影响,从而影响线缆的价格。 生产成本
2023-11-10 10:36:34
943 ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8C/wKgaomVAmQaARXXSAAD7tSqE9Z0022.png)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
拼接屏作为一种高级显示技术,其价格通常相对较高。这是由多个因素决定的。以下是决定拼接屏价格的几个主要原因。 1. 显示屏技术 拼接屏的价格首先受到显示屏技术的影响。不同的显示屏技术具有不同的成本
2023-10-23 14:39:52
353 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4910 飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
如何实现扩展硬盘的开机自动挂载?
2023-09-20 06:48:34
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C6/wKgZomT35mCANktKAAAh-WFRhGg694.png)
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 /VF2_v2.8.0/sdcard.img),还有最新的55,69的镜像(VisionFive2 - Google 云端硬盘),都无法启动,板子只亮红灯,求各位大佬看看可能的原因是什么,谢谢!
2023-09-12 07:18:47
不同的网线超六类的价格存在差异,主要原因包括以下几点: 材质的不同:超六类网线的线芯材质有镀锌铜、铜、铁等,而不同的材质会影响到价格。 品牌的不同:不同品牌的超六类网线的价格也会有所不同,有些品牌
2023-09-05 10:22:21
553 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 在装机硬盘选择上,现在大家几乎默认选择SSD硬盘,系统盘没人选HDD机械硬盘了,然而对市场来说,HDD硬盘厂商似乎并不担心被SSD侵蚀份额,8月份还会上调价格。
2023-07-27 09:46:22
2627 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/23/wKgaomSRVWqAGR3XAAAZKAHfmJs423.jpg)
电脑的硬盘分很多种类型,如固态硬盘、机械硬盘、混合硬盘等。固态硬盘里边往往没有磁铁。但是我们使用的机械硬盘中会把磁铁作为核心部件使用。编辑搜图硬盘中的磁铁是什么磁铁?硬盘中的磁铁是强磁,也就是我们
2023-06-15 15:22:13
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2F/poYBAGOYKveAVzanAAAq_5pxm-0034.png)
业界人士预测,今年9月发布的iPhone 15系列手机价格将比去年的iPhone 14系列更高。据艾夫斯的报告和电视节目显示,他预计iPhone 15的平均售价(ASP)将上涨。
2023-06-12 17:52:32
4340 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
的逻辑是什么?
我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。
那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
“原料的涨跌都是悬崖式的,从来都没有温和的。这是大宗物资贸易的基本特征。”对于碳酸锂价格的下跌,吉林大学青岛汽车研究院副院长顾国洪如此评论说。 短短几个月,碳酸锂价格从60万元/吨,悬崖直下,跌破
2023-04-23 18:06:27
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/22/poYBAGLWI_OAcWCWAAODEcTFzwU792.png)
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
