在2025算力互联网大会期间,算力互联网服务论坛在成都成功举办。论坛现场举行了《算力服务商互联能力成熟度模型》参编证书颁发仪式,华为凭借在算力互联领域深厚的技术积累与丰富实践经验,作为核心参编单位获颁证书,充分彰显其在行业标准制定与生态构建中的重要作用。
2025-12-31 11:50:03
431 测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度。激光干涉仪测量方案SJ6000激光干涉仪搭配线性镜组+角度镜组+直线度镜组+WR50自动精密转台。1、测量优势
2025-12-24 16:44:10
0 差示扫描量热仪(DSC)的核心测量价值源于样品与参比物的热流差监测,而气体流量的稳定性直接决定实验环境的均衡性。汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600C凭借精准气体流量控制技术,从源头规避不对称温度
2025-12-16 15:21:31
160
1.背景需求中晟环境项目,蒸汽流量积算仪数据采集上云。传统方案,采用人工抄表方式,人工成本高,记录繁琐,数据记录常常出现记录错乱、模糊的情形。根据现有需求,实现积算仪的数据采集,对应
2025-12-16 11:09:10
116
、测量方法、国际标准及高精度圆度测量解决方案。一、怎样来定义圆度呢?圆度,是指工件某一横截面轮廓相对于其理想圆的偏离程度。圆度值反应横截面轮廓的最大半径差,代表了轮廓接
2025-12-11 11:24:07
389
对5G滤波器、天线阵列等核心组件的纳米级参数解析。 一、校准系统的量子级精度重构 E5061B独创的"三维校准矩阵"技术,通过开路-短路-负载(OSL)校准与矢量误差修正算法的结合,将系统测量不确定度控制在±0.1dB以内。在5G毫米波频段,仪器内置的自动
2025-12-01 16:15:39
222
目前,具有众多不同品牌的仪器仪表,用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。PLC根据瞬时流量积算一定时间内的累积流量,对于流程工业控制领域液体或固体流量的数据分析和产量计算应用具有重要的意义。
2025-12-01 09:57:53
1855
在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定度评估方法,为表面粗糙度
2025-11-19 18:02:51
689
涡轮部件作为航空发动机和燃气轮机的核心组成部分,其性能直接决定了整个动力系统的效率、可靠性与寿命。在实际运行环境中,涡轮部件的气动与换热性能往往与设计预期存在显著差异,这种差异主要源于全寿命周期中存在的多源不确定性因素。
2025-11-12 14:29:49
480
在工业流量测量领域,仪表的安装复杂度、长期稳定性与介质兼容性直接影响着使用体验与运维成本。奥松依托在液体流量测量领域深耕多年的技术积累,推出AFU1系列超声波液体流量计,以简洁的安装方式与稳定的测量性能,为多个行业提供实用的流量测量解决方案。
2025-11-11 13:43:39
441
患者血压,假设输出是120/80这样的正常值,表面看没问题。但如果模型其实对这个预测很不确定呢?这时候光看数值就不够了。神经网络有几种方法可以在给出预测的同时估计不
2025-11-10 10:41:26
325
度、电压偏差等核心参数的测量准确性。 一、硬件基础:误差的 “源头决定因素” 硬件是测量的基础,核心部件的精度和稳定性直接决定误差下限: 传感器(CT/VT)性能 CT/VT 的精度等级(0.2S 级 vs 0.5 级)、频率响应范围(宽频 20Hz~20k
2025-11-06 09:40:54
273 电流不平衡度的测量误差范围由国家标准严格规定,具体数值根据设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景有所差异。以下是核心误差范围及影响因素的详细解析: 一、国标规定的基础误差范围 根据《GB/T
2025-11-06 09:38:18
589 )应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展(NFE)技术显示之前无法捕捉到的信号。 通过 PXA 广泛的测量应用和解调功能
2025-11-03 17:30:34
,确定后用这个标准差进行校准。
在线测径仪应用于各行各业,在长期使用过程中,因为仪器本身、碰撞、器件老化等各种因素,可能造成测量不准,就需要进行校准。蓝鹏测径仪为高精度免校准设计,即使需要校准,方法也
2025-10-21 13:53:02
腾视科技AI算力模组TS-SG-SM9系列搭载算能高集成度处理器CV186AH/BM1688片,功耗低、算力强、接口丰富、兼容性好。7.2-16TOPS INT8算力,兼容INT4/INT8
2025-10-20 10:16:03
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度,是硬件性能、算法设计、外部环境、运维管理等多因素共同作用的结果,任何一个环节的偏差都可能导致测量误差。以下从 硬件核心组件、算法处理逻辑、外部干扰环境、运维管理
2025-10-15 16:55:45
498 IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56
679
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:25
6051 高性价比?如何判断仪器的性能来满足特定的应用场景?为了帮助您理清思路,本文将深入探索影响地物光谱仪选择的五个关键因素,助您做出明智的决策。 1. 应用需求 确定光谱仪的具体应用需求是选择的首要步骤。地物光谱仪通常用
2025-09-28 11:38:57
373 青岛和晟测控EF-Ⅱ/TCP系列预付费流量积算仪是一种集流量精准计量、预付费管理、数据采集分析于一体的智能测控设备,主要用于对液体、气体、蒸汽等各类流体介质的流量进行实时监测、积算统计,并通过预付费
2025-09-26 09:06:37
306 表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性具有重要价值。
2025-09-20 11:15:07
829 电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系 会受环境因素显著影响 ,核心原因在于:环境因素虽不改变精度等级本身(固定的出厂标称),但会直接改变准确度(实际测量偏差),进而打破 “精度等级作为准确度
2025-09-11 17:34:24
717
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23
631
频谱分析仪(也称为信号分析仪)的测量项目之一是确定被测设备DUT(例如放大器)的三阶截止点TOI。TOI用于评估因非线性效应而导致调制信号失真的应用中所用到的器件的线性度参数。由于不确定度会根据频谱分析仪
2025-09-04 16:42:34
2319
什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务
2025-08-25 09:10:58
1338
在OLED显示器中的多层超薄膜叠加结构的椭偏测量应用中,需要同时提取多层超薄膜堆栈各层薄膜厚度值,而膜层与膜层间的厚度也会有强耦合性会导致测量的不确定性增加。某些膜层对总体测量数据的灵敏度也极低
2025-08-22 18:09:58
838
信号分析仪(也称为频谱分析仪)通常用于测量微弱信号,包括已知信号和未知信号。通过噪声校正、本底噪声扩展 (NFE) 和优化信号分析仪设置,可以实现设备的最佳灵敏度,从而更轻松地检测和测量微弱信号。
2025-08-21 09:30:59
1995
在工业测量的精密领域中,当面临诸多其他传感器难以攻克的挑战时,选用倍加福模块化恒力开度仪无疑是明智之选。
2025-08-08 14:51:58
929 设备主要用于金属棒材、管材、陶瓷管材等产品需要在线快速测量直径和直线度检测,设备采用单台采集模块,占用空间小,适用于安装空间相对较小的工况,可实时显示产品通过后的整体直线度数据,搭配测速测长仪可精确
2025-08-04 15:09:03
北京2025年7月30日 /美通社/ -- 近日,北京积算科技有限公司(以下简称"积算科技")宣布其算力服务平台上线赤兔推理引擎。积算科技PowerFul-AI应用开发平台与赤兔合作,打造高性价比
2025-07-30 21:44:41
795 MEMS陀螺仪的寻北功能,其核心在于精确测量地球自转角速度的分量。通过解算这些分量,即可确定地理北向。得益于MEMS技术的持续发展,此类陀螺仪在精度与稳定性方面已实现显著跃升。
2025-07-29 18:00:47
591 工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39
529 摘要: 传感器标定是确保测量结果准确性与可靠性的核心环节,而不确定度评估则是量化测量结果可信程度的科学方法。本文聚焦传感器标定实践,深入探讨置信概率设定与误差传递法则的协同应用,旨在
2025-07-22 11:34:15
516 台阶高度作为纳米结构的关键参数,其测量精度直接影响相关研究与应用。本文利用触针式轮廓仪对三台阶高度样品进行测量与表征的方法。原始测量数据通过多项式拟合与低通滤波处理消除低频伪影和高频噪声。实现了
2025-07-22 09:52:51
562
关键词:蒸汽胶管测径仪,胶管测径仪,在线测径仪,测径仪,双轴测径仪
在蒸汽管网的生产线上,传统抽检滞后、精度低、误差大、易漏检等带来品质的不确定性:
“合格”≠安全:万分之一的瑕疵管漏网,足以点燃
2025-07-15 15:11:40
的场景。此外,MEMS 流量传感器凭借尺寸小、功耗低、响应快的特点,也能满足高精度实时测量需求,且便于集成到便携式织物透气性测试仪中 。 二、硬件电路优化 (一)信号调理电路设计 在传感器输出信号后,设计高性能的信号
2025-07-09 16:38:40
482
在工业自动化和流体测量领域,超声波流量换能器正以其独特的优势,成为精准测量的“声”力军。它利用超声波在流体中的传播特性,实现对流体流量的非接触式、无损测量。这种测量方式不仅避免了传统测量方法中可能
2025-07-01 14:43:28
494
深入探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直度的方法 优化光刻胶性能 光刻胶的特性直接影响图形垂直度。选用高对比度、低膨胀系数的光刻胶,可减少曝光和显影过程中的图形变形。例如,化学增幅型光刻胶具有良
2025-06-30 09:59:13
489
在水利大坝、隧道工程、建筑地基等场景中,结构物的沉降监测精度直接关系到工程安全与使用寿命。静力水准仪作为高精度监测设备的核心,其测量能力备受关注。以南京峟思YJL-200型静力水准仪为例,其标称测量
2025-06-24 14:20:53
717
型
1.原理:通过3组测径仪拟合直线(如圆棒检测),计算各截面偏移量。
2.优势:实时性强,适用于运动棒材(如圆钢生产线),检测效率提升40%。
激光基准型
1.代表产品:管材激光直线度测量
2025-06-19 14:54:50
罗德R&S FSP40 40GHz频谱分析仪R&S FSP 频谱分析仪通用系列频谱仪,中档频谱仪的标准研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性
2025-06-17 11:08:34
在岩土工程与结构物安全监测中,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用中可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00
502
在石油化工、制药、化纤及造纸等众多生产领域中,常会遇到硫酸、碱液及盐溶液等强腐蚀性流体,或是泥浆、浆液等含有固体颗粒和纤维的介质。这些介质的特性使得大多数流量计难以满足其流量测量的需求。然而
2025-05-29 15:47:02
616
大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕捉表面微观的起伏和波动,从而获取粗糙度数据。该仪器不仅
2025-05-21 14:45:17
642
随着工业自动化和智能化的不断发展,流量测量技术的需求也愈加严苛,尤其在气体流量测量方面,高精度、稳定性强的传感器成为了关键组件。瑞士IST公司凭借其在传感器领域的多年积淀和技术创新,推出了FS7.0
2025-05-19 13:22:54
484
低失真度测量仪是一种高精度的电子测量仪器,用于测量信号在传输或放大处理过程中的失真程度。今天主要讨论一下正弦波失真度测试仪的应用领域和其功能特点。 关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度
2025-05-07 16:21:57
791
进行测试,通过测量结果与标准值的对比,评估测量仪的精度。这种方法直接且有效,但需要高精度的标准件作为参考。
2.与其他高精度仪器对比:将直线度测量仪的测量结果与高精度激光干涉仪、三坐标测量机等仪器
2025-04-21 16:26:32
声光报警提示,不让不合格品流出。
外径、椭圆度均可测:根据是否需要检测椭圆度的需要,可选择使用单轴测径仪或双轴测径仪(测椭圆度)。
测量范围覆盖广:测量范围覆盖生产的各种规格,可随时更改标称值,完成各种
2025-04-18 14:18:50
关键字:旋转式测径仪,测径仪分辨率,测径仪精度,测径仪保养,测径仪维护,测径仪校准
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受多种因素影响,以下是对这些影响因素的详细分析:
一、核心部件性能
1.传感器精度
2025-04-15 14:20:12
智能化生产。
多功能与适应性
多参数测量:除直径外,还能检测椭圆度、平均直径、极大/极小直径等,可配置测控软件进行详细分析存储。
环境耐受性:部分型号(如八轴测径仪、十六轴测径仪等)抗高温、灰尘、烟雾
2025-04-15 14:16:31
如果你听说过“原子钟”,那很可能了解全球有超过80台高精度原子钟构成了协调世界时(UTC)的基础。如今,“原子钟”已成为“精准”的代名词,顶级光学原子钟的频率不确定度已可达到小数点后第19位
2025-04-11 12:15:08
744
东莞市精微创达仪器有限公司N5224B PNA 微波网络分析仪是应对您艰巨的测试挑战的业界更高性能的微波网络分析仪。能够更小不确定性和更高稳定性地测量S参数。可以通过客户定制化来配置适宜的性能,在
2025-04-10 14:55:10
我正在尝试使用基于主机的 BCU 实用程序在 iMX93EVK 板上执行功率测量。
我正在尝试验证”SOC 功率“通过比较”组 SOC 电源“,并将其与从标准逻辑分析仪收集的数据(”萨莱“),通过
2025-04-04 08:07:14
激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据中图
2025-04-03 11:24:35
938
一、LCR测试仪测量电感的基本原理 1.1 LCR测试仪的工作原理 LCR测试仪基于交流信号测量电感,它给待测元件施加正弦交流信号,利用定值电阻串联,通过测量元件与电阻上的电压,计算分压比得出阻抗
2025-04-02 11:55:52
1398
计算气体流量就像数有多少「小东西」在单位时间内通过某个地方。气体流量检测仪通过测量气体流动时产生的某种效应,然后巧妙地告诉你每分钟有多少体积的气体流过。一、产品的气体流量是怎么回事儿?想象一下,你
2025-03-25 17:00:25
763
电源滤波器耐压值的确定需要综合考虑多种因素,包括工作电压与电流、浪涌电压与电流、元件特性与质量、环境因素、安全标准与规范、成本与性能平衡。在确定耐压值时,应充分考虑实际工作环境和安全规范,同时要充分考虑成本与性能之间的平衡。
2025-03-20 16:30:58
676 不熟悉造成的,那么,什么样的参数会造成测试结果差异化呢? 有以下因素: 1、线路滤波器。2、更新周期。3、平均模式;4、有效带宽;5、测量系统;6、相位准确度;7、电磁兼容性。 VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直
2025-03-14 10:22:41
646
在工业生产中,流量的精准测量如同脉搏的跳动,关乎着生产效率和产品质量。而涡街流量计,正是这场精准测量革命中的佼佼者,以其卓越的性能和稳定的表现,成为工业流量测量领域的明星产品。 一、涡街流量计:精准
2025-03-12 13:40:15
946
:确保测量环境稳定,避免振动、温度变化等外界因素对测量结果的影响。
2.测量精度:选择高精度的直线度测量仪,以确保测量结果的准确性。
3.操作规范:严格按照测量仪的操作手册进行操作,避免人为误差
2025-03-10 14:52:26
在水文监测、城市排水管理、工业废水处理等众多领域,准确测量流速和流量至关重要。雷达流速流量一体仪作为一种先进的测量设备,凭借其非接触式测量、高精度、高可靠性等优势,正逐渐成为行业的首选。了解其
2025-03-07 16:35:43
805
在现代工业和科学研究领域,对于微小尺寸和位移的精确测量需求日益增长。作为精密测量领域的核心技术之一,电容测微仪主要用于长度(深度、高度、厚度、直径、锥度)测量、振动测量、微位移检测等,凭借其非接触
2025-03-06 09:11:19
965
RD130II/RD130I型圆柱度仪/圆柱度测量仪外型美观,操作方便,是一种普及型的手动圆度圆柱度测量机。可进行测量零件的圆度、圆柱度、同轴度、平行度和直线度,并能进行谐波分析,可广泛应用于汽车
2025-03-03 18:29:43
和通过MCU进行时差法和其他流量算 法处理,从而计算出流量。 FS系列超声波流量传感器具有精度高、响应速度快、安装简 便、无活动部件,寿命长、不需在流体中安装测量元件
2025-02-27 13:41:44
8 keysight是德 N5227B PNA 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz主要特性和功能使用性能 微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战在测量 S 参数时实现 的不确定度
2025-02-26 16:48:20
997
直线度测量仪测量的是米直线度,加上产品尺寸大小的因素,所以一般而言,被测物的产品长度尺寸要大于1米,当然如果是很细的被测物,测量设备尺寸会更小,因此长度尺寸稍有放宽,可小于1m。
米直线度:常规测量
2025-02-24 14:18:49
的测量精度通常非常高,有些测径仪的测量精度甚至优于0.05mm。这种高精度测量能力使得智能测径仪能够准确测量石油套管的直径、椭圆度等关键参数。
二、石油套管的种类与规格
1.种类:石油套管按使用情况
2025-02-24 14:15:56
激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度
2025-02-24 09:48:27
1021
水质监测仪与管网流量监测多普勒流量计是不可或缺的高科技监测设备。它们不仅确保了水质的安全与稳定,还大大提高了管网流量监测的精确度和效率,为城市水资源的有效管理和保护提供了强有力的技术支持。 添加
2025-02-20 14:51:11
636
影响激光跟踪仪精度的因素主要有以下几个方面:一、仪器自身因素-激光发射系统-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。-激光器
2025-02-20 11:35:25
1382
尽管全球政治经济形势充满不确定性,半导体业内人士仍对台积电未来五年的先进封装扩张战略保持乐观态度,特别是其CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)封装技术的生产能力预计将保持稳定增长。
2025-02-08 15:47:38
901 气密检测仪是一种用于检测产品包装材料的气密设备。该设备已广泛应用于包装行业和食品行业。气密检测仪的价格受多种因素影响,下面我将详细介绍影响气密检测仪价格的五个因素。(1)品牌和产地气密检测仪的品牌
2025-02-07 11:27:08
833
全系列模型的适配工作。然而,目前相关业务的效果以及对公司未来业绩的具体贡献仍存在重大不确定性。 同时,经公司核实,截至公告披露日,优刻得并未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司的股权。这意味着,尽管双方已展开合作
2025-02-07 10:37:00
1046 测量,并记录下每个测量点的数据。
计算误差值:根据测量数据,计算每个测量点或分段测量值与理想直线之间的偏差,即为对应点的直线度误差值。
确定最大误差:在所有的误差值中,找出最大的一个,这个值代表了被
2025-02-05 16:35:49
功率分析仪的功率计算主要基于电压和电流的测量值。以下是关于功率分析仪功率计算的详细解释:
2025-01-28 15:06:00
2729 功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数,并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来。选择合适的功率分析仪需要综合考虑多方面因素,以下是一些详细的选型建议:
2025-01-28 14:49:00
1586 在现代工业、农业、环境监测及水资源管理中,流量的准确测量是保障系统高效运行、资源合理分配的关键。多普勒流量仪作为一种先进的流速测量工具,凭借其强大的性能、广泛的应用场景以及智能化的功能设计,正逐步成为流量测量领域的重要工具。
2025-01-24 16:47:29
1066 电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
2025-01-24 10:05:10
1629 垂直于流动方向的磁场时,会在导体中感应出一个电动势。这个电动势与流体的流速成正比,通过测量这个电动势,就可以计算出流体的流量。 影响流量测量范围的因素 磁场强度 :磁场的强度直接影响感应出的电动势的大小,从而影响流
2025-01-24 10:02:27
1211 在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1859 在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律
2025-01-24 09:49:59
1364 。
7.高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
8.具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能。
9.内部计算器可分别显示正向累积流量、反身累积流量
2025-01-17 13:20:09
总会有不确定的数据输出,在datasheet的典型应用中,A、B之间连了一个100欧姆的电阻,那么当上电时,VID应该就在上述的那个范围内,那么输出端就会有不确定的数据输出,当输出接到MCU时,这个
2025-01-17 08:34:41
关键字:全长直线度,米直线度,直线度检测,直线度测量仪,在线直线度检测,离线直线度检测仪,
全长直线度和米直线度的测量方法主要依赖于高精度的测量设备和专业的测量技术。以下是对这两种直线度测量
2025-01-16 14:19:15
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
产品简介 DX-LLX-1C(7m)雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测
2025-01-14 14:29:28
产品介绍DX-LLX-1C(40m)雷达流量计用于河流、渠道、管道等非接触测流应用,雷达流量计内置雷达水位计进行水位测量,内置雷达流速仪测流水体流速,通过速度面积法即可换算流量。采用多普勒原理对水流
2025-01-14 14:22:21
电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电流的关键设备。它的主要功能是将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全、准确地工作。然而,CT的测量精度受到多种因素的影响,这些因素可能会
2025-01-14 09:46:15
2545 长度报文,接收端统计报文经过时延发生器的平均时延,记录所有字节的时延值然后进行时延校准不确定度计算。
仪表时延校准测量场景
(2)在时延发生器上根据《校准规范》设置固定时延,然后点击确定按键使该配置
2025-01-13 15:29:47
影响仪表精度的因素 网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表,可以模拟网络终端产生流量,进行网络性能测试,对网络状态进行实时监测,分析和统计。数字计量对于精准数据的网络测试仪来说
2025-01-13 14:04:22
1260
环境因素对测量精度的干扰。
三、安装与调试
1.正确安装:确保旋转测径仪正确安装,与被测物体保持垂直或正确的角度,以减小测量误差。在安装过程中,注意调整测径仪的焦距、光斑大小等参数,以适应不同尺寸
2025-01-10 14:28:27
于水管生产的如在线测径仪、直线度测量仪、测长仪等,并且还提供基于整条产线的数据采集监控平台,它可采集水管生产线各种仪器产生的数据,让数据不再单独存在,从而进行统一整合分析,达到优化产线的目的。
1、测径
2025-01-10 14:25:25
涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00
937 任何营业收入和净利润。同时,由于研发进度和市场接受度等因素的不确定性,该芯片未来对公司业绩的具体影响尚难以预测。 此外,针对市场上关于公司机器人产品线的关注,瑞芯微也进行了回应。公告表示,尽管公司在机器人领域有所
2025-01-09 11:27:43
1261 中的对齐程度。在理想情况下,这些轴应该完全重合,但在实际生产中,由于加工误差、装配误差等因素,轴之间会存在一定的偏差。同轴度公差就是用来量化这种偏差的参数。 同轴度的测量方法 同轴度的测量通常采用以下几种方法: 直接
2025-01-08 16:19:23
2662
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行标定的,仪器有一个模拟手指,可以将指套式探头夹在模拟
2025-01-08 06:42:38
