高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3537 非共振式压电直线电机,具有更大的输出速度。
放大器在该实验中发挥的效能:实现激励信号0-30倍的功率放大,驱动压电叠堆产生形变。
图:ATA-4051高压功率放大器指标参数 西安安泰电子是专业
2024-03-08 17:38:14
打开后点打开设备
CANopen电机调试软件是C#开发的,20M左右, youyeetoo X1 windows 小主机运行起来毫无压力,CPU不到1% 占用,做工控机毫无压力。下一步是驱动多个电机。基于youyeetoo X1平台再开发一个C#智能车运动轨迹控制软件:
2024-03-05 16:49:38
,采用一个框架试验模型模拟Z-11直升机座舱用来进行振动主动控制试验,其材料选用45号钢,总质量为15.7kg。加工完成的框架试验模型如图a所示。
图a直升机地板框架实验模型 压电叠层作动器通过
2024-02-27 17:12:00
嗨,
我正在尝试读取引脚 #24 (P2.4) 的模拟电压电平,但我得出了错误的值。 这是我的代码。
gpio_hsiom_set_config(GPIO_PORT_2_PIN_4
2024-02-22 06:34:28
型号: RU30L30M-VB丝印: VBQF2309品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: P—Channel- 额定电压: -30V- 额定电流: -45A- 导通电阻 (RDS
2024-02-03 10:33:22
0 引言
随着我国地下综合管廊建设推广,管廊智慧运维 平台系统功能也愈加完善。李芊等基于BIM技术设计了一种智慧管廊运维管理系统,具体分析了应用三维可视化在管廊运维管理领域的优势;朱雪明对上海世博会
2024-02-01 13:32:23
更新。
更新完系统,一切准备妥当,那就跑分好了。
使用鲁大师进行了评测,具体情况如下:综合评分:AI评分:
四、项目计划
要进行的项目,是作为一个探索型的项目,将在youyeetoo X1硬件和系统平台
2024-02-01 00:20:33
903C);
//DioCfg(pADI_GP0, 0x0C30);
// Configure P0.2/P0.1 for UART0; P0.7/P0.6 for UART1
2024-01-11 07:50:51
型号:SI7617DN-VB丝印:VBQF2309品牌:VBsemi参数:- 封装:DFN8(3X3)- 沟道类型:P—Channel沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-45A- 开态电阻
2024-01-02 11:58:32
adxl345_write_reg(0X31,0X0B);//低电平中断输出,13位全分辨率,输出数据右对齐,16g量程
adxl345_write_reg(0x2C,0x1A);//数据输出速度为100Hz,低功耗模式
2024-01-01 06:41:23
= 0x80(使用默认值)
0x2A INTMAP1= 0xc0(INT1设置为低电平有效,)
0x2B INTMAP2= 0x00
0x2C FILTER_CTL= 0x50(4G量程 混叠滤波器的带宽为ODR的1/4)
麻烦技术支持有空看到了可以帮忙解决一下,谢谢!
2023-12-29 07:32:39
你好最近公司新项目需要用到ADXL362做运动有无的检测,前期调试发现设置运动时间寄存器为0XFF后,发现该时间值无效开机配置完寄存器 动一下ADXL362就触发运动中断,以下是我设置的寄存器的值
2023-12-29 06:06:00
型号:SM4307PSKPC-TRG-VB丝印:VBQA2309品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:P沟道- 额定电压:-30V- 最大持续电流:-60A- 静态导通电阻 (RDS
2023-12-22 11:44:34
SGK0910-30A-R型号简介Sumitomo的SGK0910-30A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格
2023-12-21 11:26:14
型号:AON6405-VB丝印:VBQA2309品牌:VBsemi参数说明:- 类型:P沟道- 额定电压:-30V- 最大电流:-60A- 静态导通电阻(RDS(ON)):7.8mΩ @ 10V
2023-12-20 10:49:35
在调试AD7173-8的时候,首先发送了读IP寄存器的命令,收到的回复是30D5,也即SPI通信无误。然后将CS拉低,DIN保持高电平,但是一直等不到DOUT为低电平的状态。看datasheet上说
2023-12-11 06:53:37
ADI专家您好:
我的系统采用了AD2S1210, 采用系统默认参数后,用几个fault,经过修改为如下参数后,剩余一个fault 0x40
[损失,0x1],
{多索尔,0x7c},
{误差
2023-12-05 06:05:14
各位大神,请教个一个关于 AD719x 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的问题
内部零电平校准 和 内部满量程校准 的时候,
1、需要插着传感器吗?
2、如果不需要,那么插着传感器的时候,可不可以 内部零电平校准 和 内部满量程校准?
2023-12-04 08:06:16
线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:441059 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
稳压电源需求并优化系统热管理解决方案。CMPA901A020选用中小型6x6mm塑料包裹成型QFN封装数据;CMPA901A020还具备缩减电路板空间要求及高吞吐量生产设备。特征频率范围:9
2023-11-14 09:37:55
SPI 与 DBI 性能对比
R128 平台的 SPI 接口参数如下
全双工同步串行接口
Master/Slave模式可配置
支持最大96MHz时钟频率
支持SPI Mode0/1/2/3
片选
2023-11-13 15:58:05
假设一个带有 const char *p参数的函数 在此函数中 p指向一个全局变量(p= a) 然后我在中断里给此全局变量赋值(a=1)
如果程序执行到此函数中 并已经p= a 然后程序恰好进入了中断 执行a=1
会出现什么现象?会赋值失败吗?会程序崩溃吗?
2023-11-09 06:05:41
MPU6050的原始数据怎么处理能得到向x,y,z方向移动的距离?
2023-11-08 07:41:32
假如要读p1.1的io电平,要怎么写
可以不读p1 0x02直接读出一个位吗?
2023-10-19 06:03:46
的运动一圈,单独控制的时候6400是一圈,
但是两个一起的时候却不能精确地运动一圈,希望有大佬出来解释一下,感激不尽。程序源码已贴出{:1:}
void Draw_Line(float x
2023-10-18 06:53:49
想做一个5w的无线充电的接收板,但是搞不清楚0x03和0x04两个包之间的关系
0x03发正数可以增大整流电压,发负数可以减小整流电压,发0维持不变
0x04的消息内容是什么意思,和0x03的包
2023-10-18 06:52:13
tl5728-easyevm是一款广州创龙基于ti am5728(浮点双dsp c66x +双arm cortex-a15)som-tl5728核心板设计的开发板,它为用户提供了som-tl5728
2023-10-09 08:37:28
1设备概述
1.
1.1特点1
•八个TMS320C66x DSP核心子系统(C66x
CorePac),每个
–1.0 GHz或1.2 GHz C66x固定和浮点DSP核心
–38.4 GMacs
2023-09-28 08:16:35
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461 本手册介绍了X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-MCSDK-FUL STM32电机控制软件开发套件(SDK),设计用于STM32微控制器,并与之一起使用。SDK包含一个软件库,用于实表面安装
2023-09-19 06:41:26
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27398 构建,便于在不同 STM32 微控制器之间移植。该软件附带一个 X-NUCLEO-IKS01A2/X-NUCLEO-IKS01A3/X-NUCLEO-IKS02A1 扩展板连接到 STM32
2023-09-13 06:06:08
STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
2023-09-08 07:21:13
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 Cortex-A53异构多核的优良性能,在工业自动化、能源电力、轨道交通等领域广受客户欢迎。目前,已有不少客户将SOM-TL64x核心板应用在工业网关、工业机器人、运动控制器、配变电终端、伺服驱动器等工业产品终端
2023-08-23 15:34:34
外设接口
支持 Linux OS 下快速出图(500ms)。
三、功能框图
四、详细硬件参数
特性参数
处理器内核- 双核 ARM Cortex A55@850MHz
- 32KB I-Cache
2023-08-23 10:04:44
供应AP18P30Q p沟道mos管 30v 20a 丝印:18P30Q,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP18P30Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:19:05
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08311 :芯片、芯片终端。 产品详情零件号A16A50X4制造商迅达科技描述芯片端接,16 瓦,50 欧姆一般参数类型芯片端
2023-08-17 15:05:07
TTM Technologies 的 B150NA30X4 是一款固定衰减器,频率 DC 至 2.7 GHz,衰减 30 dB,功率 150 W,衰减精度 ±0.5 dB,工作温度 -55 至
2023-08-17 11:55:55
TTM Technologies 的 X4C30K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,耦合 3.8 dB,耦合变化 ±0.30 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 15:18:46
TTM Technologies 的 X3C25P1-02SZ 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 23 dB,功率 70
2023-08-16 15:14:46
TTM Technologies 的 X3C25P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:11:07
TTM Technologies 的 X3C25P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:00:20
TTM Technologies 的 X3C21P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2 至 2.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 dB,方向性 20 至 25 dB,功率 60 W
2023-08-16 14:21:04
TTM Technologies 的 X3C19P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 11:43:21
TTM Technologies 的 X3C09P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 800 MHz 至 1 GHz,耦合为 5 dB,耦合变化为 ±0.2 至 ±0.3 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 11:28:35
TTM Technologies 的 X3C09P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 800 MHz 至 1 GHz,耦合为 4 dB,耦合变化为 ±0.2 至 ±0.3 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 11:22:40
TTM Technologies 的 X3C07P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 600 至 900 MHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.25 dB,方向性 23 至 25 dB,功率
2023-08-16 10:59:25
TTM Technologies 的 X4C50F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100 W
2023-08-16 10:15:16
TTM Technologies 的 X4C40K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.2 至 4 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 至 20 dB
2023-08-16 09:51:16
TTM Technologies 的 X3C30F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 至 1.50 dB,方向性 20
2023-08-16 09:44:42
W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C30F1-30S制造商迅达科技描述定向耦合器30dB一般参数应用领域无线宽
2023-08-16 09:42:33
TTM Technologies 的 X3C26P1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.9 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.8 至 1 dB,方向性 20 至 22 dB
2023-08-16 09:33:57
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
TTM Technologies 的 X4C30J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至 ±0.5 dB
2023-08-16 09:18:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
TTM Technologies 的 X3C19P2-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 30 至 30.4 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性为 20 dB
2023-08-15 17:08:55
100 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C20F1-30S制造商迅达科技描述定向耦合器30dB一般参数应用
2023-08-15 17:06:22
TTM Technologies 的 X3C09P2-30S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合 30 至 30.4 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 16:06:07
ArkUI-X是基于OpenHarmony官方原生框架ArkUI之上扩展的。ArkUI在架构设计之初就是把跨平台作为一个重要特性考虑在内的,从代码的架构上就对各个平台做了解耦,可以方便地移植到不同的平台
2023-08-11 16:10:49
TTM Technologies 的 X4C09F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 460 MHz 至 1 GHz,耦合为 30 至 32 dB,耦合变化
2023-08-11 10:01:08
; 产品细节部分编号X3C21P1-03S制造商技术转让管理技术描述2000-2300兆赫,星格品牌90度混合耦合器一般参数申请
2023-08-11 09:22:41
; 产品细节部分编号X3C19P1-03S制造商技术转让管理技术描述1400-2000兆赫,X品牌90度混合耦合器一般参数申请发展中国家、个人计
2023-08-11 09:17:19
; 产品细节部分编号X3C26P1-03S制造商技术转让管理技术描述2300-2900兆赫,星标-品牌90度混合耦合器一般参数申请4G/LTE
2023-08-11 09:14:08
TTM Technologies 的 X3C19P2-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 1.7 至 2 GHz,平均功率 145 至 176 W,插入损耗 0.12 至
2023-08-10 17:48:04
TTM Technologies 的 X4C30K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 20 dB,耦合
2023-08-10 16:39:33
此2x30W放大器电子电路项目采用LM4765立体声音频放大器IC设计,能够以小于30.8%THD+N的0Ω负载向每通道通常1W的连续平均输出功率提供。
每个放大器具有独立的平滑过渡淡入
2023-08-04 17:45:21
发出声音当它受到交变电场的作用时。压电蜂鸣器是一种低成本、可靠的蜂鸣器磁性蜂鸣器的替代品,可以提供更大的声音输出,同时消耗更少的功率它们在<30W的功率范围内效率更高。低功耗使压电蜂鸣器是电池供电应用的理想选择。压电
2023-07-24 15:10:331 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT
1x JTAG备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2内核Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划
2023-06-28 10:16:23
我要设置P20 , P02两个脚电平变化中断该怎么设置?
// P03~5
TA=0xAA;
TA=0x55;
SFRS=0x01;
P0S= 0x38;// P0.3,4,5
TA=0xAA;
TA=0x55;
SFRS=0x00;
2023-06-25 13:21:53
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361 /裸机,它很好地解决了四核Cortex-A53主核心运行Linux-RT实时性无法达到10us以内的棘手问题,从而使AM62x处理器平台友好支持实时性要求更高的产品应用。
Cortex-M4F实时
2023-06-15 17:18:17
图 6 A40i处理器功能框图
硬件参数
CPUCPU:全志科技A40i
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1
2023-06-14 14:56:46
我使用的芯片型号为M0516ZDN,编译器为Keil5.23
昨天晚上试着去读写DataFlash,向0x0001F000~0x0001F027内写入数据0x55555555,在写入成功之后,试着去
2023-06-13 08:30:48
如何移植RT-thread官方的系统源码到STM32F10x特定的MCU平台中?
2023-05-16 10:31:26
射线检查装置由以下三个元素组成:
a.X射线管。它能够产生X射线。
b.样本操作平台。它能够随样品一起移动,以使从不同角度检查的样品和放大倍数得以调整。并且也可以进行斜角检查。
c.检测器
2023-04-24 16:38:09
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329 0-30V 4A数控稳压电源图免费下载。
2023-04-14 09:33:594 将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006269 我想了解 LS2088A 的 SerDes 接口。对于我们正在寻找的 SerDes 1 和 2 组合,我无法使用 SGMII+(3.125 Gbps 或 SGMII 2.5)通道。 我的问题是:我们
2023-04-04 07:00:05
App :INFO :Tag platform build ID1 (Must be 0x03) = 0x03 App :信息:平台构建 ID (Len=24) 4A 33 52 33 35 31
2023-03-29 07:30:45
不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。功能特性及技术参数如下:1)精确度:0.01%FS、0.02%FS、0.05%FS(可选);2)稳定速度快:10秒内(50ml 10%量程);3)系统供电
2023-03-28 17:06:57
。 压电“粘滞滑动”微动平台 压电“粘滞滑动”微动平台的模拟仿真运动。压电特性测试曲线如下: 实际应用仿真模拟 1、压电直推位移平台 向前应变片, 缓慢上升电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
天嵌A40i核心板,天嵌科技出品的又一款工业级核心板,采用4核ARM Cortex-A7处理器设计,每核主频高达1.2GHz。**注:**本文所调试屏的参数是适配天嵌10.1寸电容触摸屏的,其他
2023-03-23 17:29:30
查看更多
