晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的导通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识
2024-03-12 15:01:54337 上,并且按照电压分配定律,电压在电阻和电容器上的分布是根据它们的电阻和电容值比例来确定的。在本文中,我们将详细讨论RC串联电路满足的条件以及其作用和应用。 首先,RC串联电路满足的条件是电阻和电容器依次连接在一条电路中,并
2024-03-01 14:04:50184 晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子技术中的放大、开关、整流等电路中。晶体管的放大作用在电子技术应用中起着至关重要的作用。晶体管放大的内部条件和外部条件包括了很多方面,下面我将详细介绍。 首先
2024-02-27 16:56:01264 电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472 请问各大神在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
2024-01-22 08:09:02
我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定
2024-01-17 10:25:36120 请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
2024-01-16 06:49:55
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59675 现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245 了解死锁产生的条件。 互斥条件(Mutual Exclusion):一个资源每次只能由一个线程使用。这是引发死锁的最基本条件。当一个线程占有某个资源时,其它线程无法同时访问该资源。 请求与保持条件(Hold and Wait):线程至少已经占有一个资源,并
2023-12-04 13:42:56161 在Excel中,如果我们需要根据多个条件来执行不同的操作,我们可以使用IF函数的嵌套或逻辑运算符来实现。 IF函数是一个常用的逻辑函数,它用于根据特定条件的真假来执行不同的操作。IF函数的语法如下
2023-12-03 10:35:02595 要输入多个条件并列的if函数,可以使用逻辑运算符将它们连接起来。常用的逻辑运算符有"and"(与)、"or"(或)、"not"(非)。以下是一个示例: if 条件 1 and 条件 2 and 条件
2023-12-03 10:31:491052 IF函数是Excel中最常用的函数之一,它根据一个逻辑条件的返回结果来决定应该执行哪一个动作。在Excel中使用IF函数可以实现复杂的逻辑判断,应用范围广泛。本文将详细解析IF函数的三个条件,并介绍
2023-12-03 10:28:471472 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594 SUMIF函数是一种非常常用的Excel函数,它用于根据给定的条件,在相应的区域内求和。SUMIF函数可以通过设置一个条件、区域和要求和的范围,从而对满足条件的数值进行求和。而如果需要使用SUMIF
2023-11-30 16:38:212114 在switch括号中,可以写以下类型的条件: 整数类型:可以写整数常量、整数变量或整数表达式作为条件。例如:switch(x),其中x可以是一个整数常量、整数变量或整数表达式。 字符类型:可以写字
2023-11-30 14:28:341144 7上安装PyCharm的步骤。 第一步:准备安装 在开始之前,确保您具备以下准备条件: 确认您的计算机上已安装了32位的Windows 7操作系统。 检查您的计算机是否满足PyCharm的系统要求
2023-11-23 17:09:561750 在SQL中,多个条件可以使用逻辑运算符连接,常用的逻辑运算符有AND、OR和NOT。这些运算符可以帮助我们在查询中指定多个条件以过滤数据,从而获得我们需要的结果集。 AND运算符用于同时满足多个条件
2023-11-23 11:34:59724 在SQL中,WHERE条件用于筛选符合特定条件的记录。它提供了一种在查询中过滤数据的方法,使您能够根据所需的特定条件对查询结果进行更精确的控制。 在WHERE子句中,您可以使用各种操作符和函数来构建
2023-11-23 11:30:04756 SQL是一种用于管理和操作关系型数据库的编程语言。其中,WHERE子句是用于过滤查询结果的重要部分。通过WHERE条件,我们可以指定一系列条件,以仅返回满足条件的记录。本文将探讨WHERE条件查询
2023-11-23 11:28:55394 在Python中,可以使用多个条件来编写if语句。这些条件可以使用逻辑运算符进行组合,包括and、or和not。 当if语句中有多个条件时,可以使用逻辑运算符将这些条件组合在一起。and运算符表示
2023-11-21 16:45:04640 在 Python 中,使用 if 语句可以根据给定条件的真假来决定程序的执行路径。通常情况下,if 语句有一个条件,并根据这个条件来判断是否执行某段代码。然而,在某些情况下,我们需要根据多个条件
2023-11-21 16:42:52395 Python中的if语句允许我们根据条件执行不同的代码块。有时候我们需要同时判断多个条件是否满足,并根据结果执行不同的代码块。在这篇文章中,我们将会进行详尽、详实且细致的介绍。 首先,我们来看
2023-11-21 16:40:50467 市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07237 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
前面讨论了简单的条件结构。条件结构用于实现需要判断的情况,它以一个逻辑条件成立与否为条件,决定一个操作的执行或不执行,或执行两个不同的操作。前面介绍的if和if-else结构,它是C语言中实现判断
2023-11-02 11:27:50220 重新上电相同的信号捕捉输入的值不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-20 15:55:18344 igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14622 igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底
2023-10-19 17:08:028161 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到
2023-10-15 10:40:37
今天给大家带来python条件判断。
2023-10-01 10:48:00319 部分 PIC32 系列器件包含了一个或多个捕捉 / 比较 /PWM/ 定时器(CCP)模块。这些模块类似于 许多其他 16 位单片机上的多功能定时器模块。此外,它们还提供与先前所有 PIC32 器件上的输入 捕捉、输出比较和通用定时器外设相当的功能。
2023-09-22 08:31:450 1、 配电装置的安装地点应具备下列条件:屋顶密封、不漏水、屋内土建粉刷工作已结束,基础型钢已安装好,型钢的水平误差不大于5mm,屋内地坪及电缆沟均已完工。 2、 安装好的配电装置,要求盘面油漆完好
2023-09-21 14:57:33380 变频器安装环境温度湿度≤70%;温度-10°--40℃;海拔高度≤2000m;每升高 100m.变频器应降额 1%使用,最大不超过 4600m。
2023-09-15 10:04:26332 if语句 对于if语句,若条件判定为真,那么后面的语句块就会被执行。若条件判定为假,语句块就会被跳过,不会执行。 1 #if语句 2 age = 20 3 if age >= 18
2023-09-12 16:45:28326 安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328 两台变压器并列运行的条件是什么 两台变压器并列运行是指将两台或多台变压器安装在同一电路中,以共同完成电能变换的过程。这种方式具有很多优点,如提高系统的安全性、可靠性和经济性等。但要想实现两台变压器
2023-08-31 15:52:552138 变频器运行的两个条件 随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面
2023-08-31 15:52:49879
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。
BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002
硬件
2023-08-30 07:19:06
应用: 本样本代码显示如何通过 4 个定时器捕捉和 1个 PWM 捕捉读5个马达的操作速度 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-29 08:17:46
应用程序: 此样本代码使用 M251 TIMER 捕捉功能获取输入信号的频率 。
BSP 版本
2023-08-29 08:02:20
2023-08-25 06:34:12
2023-08-23 15:20:04379
硬件
2023-08-22 06:34:15
怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58295 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072048 孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315 前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163 原文标题:捕捉未来,3D影像背后的数字秘密 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 18:15:03315 符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07185 条件变量 条件变量用于自动阻塞线程,直到某个特定事件发生或某个条件满足为止,通常情况下,条件变量是和互斥锁一起搭配使用的。使用条件变量主要包括两个动作: 一个线程等待某个条件满足而被阻塞; 另一个
2023-07-21 11:18:29293 使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
2023-07-12 09:50:28480 电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150 作者:David Plowman 2023年6月26日 本次#MagPiMonday,我们为您带来树莓派摄像头模块静态图像捕捉模式和设置的深入指南。 高品质摄像头模块采用手动对焦
2023-07-03 14:39:29867 。电池冷热试验箱的安装环境条件:1、温度稳定:试验箱需要安装在室温较为稳定的环境中,避免受到外部温度变化的影响。zui好选择温度恒定的室内环境进行安装。2、通风条件:
2023-06-30 10:53:51297 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 电子发烧友网站提供《使用激光雷达和运动捕捉进行自主路径规划.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:37:130 在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46694 M453系列有2路PWM,每路有6个通道。使用捕捉功能,发现有的通道不能捕捉到。拿开发板试了全部12个通道,发现只有4个通道可以使用。分别是PWM0和PWM1的2,3通道可以正常工作。0,1,4,5
2023-06-16 08:07:56
WAIT FOR … : 等至条件已满足 WAITFOR 停止程序,直到已满足特定的条件。然后程序继续运行。WAIT FOR 将触发预进停止。 编译器识别不到由于错误的表达而使表达式无法采用数值
2023-06-13 11:31:371543 运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57283 传感新品 【华南师范大学:研发用于穿戴式运动捕捉的差分式柔性应变传感器】 运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适
2023-06-07 08:39:04749 本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
2023-05-26 10:01:371041 互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
STC12C5A60S2-PCA捕捉例程源代码
2023-05-18 09:59:091 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08471 局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 充电桩安装需要什么条件 如今很多人购买新能源汽车后,都希望可以安装一个充电桩,这样就能更好解决充电的问题,也能避免给自身带来更多不必要的困扰。下面就跟小编一起来了解下,充电桩安装需要满足哪些要求
2023-05-10 11:33:452252 在Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面边界等;
2023-05-02 15:20:003178 在 Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
2023-04-19 15:39:51504 电镀目的、组成及条件
2023-04-14 15:30:051636 太阳能发电板的安装角度是影响发电效率的一个重要因素。不同的地理位置和季节可以对太阳能发电板的角度提出不同的要求。一般来说,太阳能电池板的理想安装角度与地理位置有关,大多数太阳能电池板的安装角度为 20-40 度。
2023-04-13 15:51:075068 安装在压缩空气管道内,减少长期性使用露点仪的安装费用。在这种情况下安装位置FC重要,要选择流经传感器气流充足, 且压缩空气温度达到或接近环境温度的位置。发生故障的露点传感器具有哪些典型现象?仪表始终
2023-04-06 12:37:12
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776 我怎样才能获得集成功能来安装来自市场的插件才能工作?我使用的是 IDE 11.6.1,但尝试使用 11.6.0 得到相同的结果 我去这里:找到我要的插件,点击“安装” 我正在尝试使用市场上的 IDE 安装插件并收到此错误: 我单击“确定”并得到以下信息: 我点击确认并得到这个:
2023-03-23 06:54:11
查看更多
