孢子捕捉仪的相关安装说明介绍
- 检测仪(41257)
- 仪器(47660)
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
热电偶的安装位置介绍
热电偶的安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶的安装位置对于测量封装顶部中心的温度(TT)至关重要。为了确保准确性,热电偶的测量端(连接端)必须
2024-02-06 15:20:04
298
如何实现TC234中TIM模块的外部捕捉功能?
本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08
472
xmc7200开发COOLDIM_PRG_BOARD,用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位一直为低电平的原因?
我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
请问HSC-ADC-EVALCZ能否实现数据采集的外同步?
我想实现对一个信号的重复采集,需要外同步,我看这个板子上有两个外同步通道,但在说明手册中没发现相关的介绍与说明,
如果是对FPGA自定义实现同步采集,有没有 相关的资料或者说明,怎么与ADI的软件配合?
谢谢。
2023-12-19 08:11:10
土压力计安装说明 如何安装 具体步骤
土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18
284
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
chardet库的安装与介绍
1.chardet库的安装与介绍 玩儿过爬虫的朋友应该知道,在爬取不同的网页时,返回结果会出现乱码的情况。比如,在爬取某个中文网页的时候,有的页面使用GBK/GB2312,有的使用UTF8,如果
2023-10-31 15:30:07
717
PIC32系列参考手册——捕捉PWM/定时器
部分 PIC32 系列器件包含了一个或多个捕捉 / 比较 /PWM/ 定时器(CCP)模块。这些模块类似于 许多其他 16 位单片机上的多功能定时器模块。此外,它们还提供与先前所有 PIC32 器件上的输入 捕捉、输出比较和通用定时器外设相当的功能。
2023-09-22 08:31:45
Vivado Design Suite用户指南:版本说明、安装和许可
电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:版本说明、安装和许可.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:16:38
技巧|ubuntu20安装
linux发行版可以说是非常多的, 这里主要是介绍ubuntu20的安装, 以及安装完后的一些技巧, 推荐使用ubuntu的主要原因是使用人数多, 遇到问题能通过网络找到相关解决方法, 笔者使用的是物理机进行安装, 如果是使用虚拟机的读者, 建议使用ubuntu16进行安装
2023-09-10 10:43:14
812
如何通过4个定时器捕捉和1个PWM捕捉读5个马达的操作速度
应用: 本样本代码显示如何通过 4 个定时器捕捉和 1个 PWM 捕捉读5个马达的操作速度 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-29 08:17:46
安装安全光栅该注意些什么呢?
而影响生产效率。 3.严格按照安全光栅产品手册进行安装。 通用产品手册将说明产品和支架的组装,并且更快地参考安装说明。 4.在确定的安装位置钻孔以固定安全光栅。 在某些机器和设备上安装光栅时,由于打孔位置不合理,会影响工人的工作
2023-08-28 09:27:11
240
请问是否有有关于USB相关的范例程式说明?
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
板对板连接器如何固定?板对板连接器安装说明
、手机等电子产品。在下面的文章中,将详细介绍板对板连接器的使用方法、固定方法以及安装说明等相关内容。 一、板对板连接器的使用方法 使用板对板连接器的第一步是安装板对板连接器。在安装之前,首先需要确认连接器的引
2023-08-24 10:41:40
2076
如何使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。
BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002
硬件
2023-08-22 06:34:15
孢子捕捉分析仪:纪录微生物世界的细腻之美
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59
315
安装Keil MDK for Holtek Edition 1.0版应用程序说明
编译器、Keil RTX5实时操作系统内核以及µVision IDE和调试器。
如果您希望对Holtek的所有基于ARM Cortex-M的设备进行编程,请在线购买Keil MDK Holtek Edition-Cortex-M0+/M3/M4。
本应用笔记介绍如何在Holtek设备上下载、安装和使用MDK
2023-08-11 06:51:03
植物病害监测:孢子捕捉仪在农业中的实际应用
前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13
163
vivado软件和modelsim软件的安装方法
本文详细介绍了vivado软件和modelsim软件的安装,以及vivado中配置modelsim仿真设置,每一步都加文字说明和图片。
2023-08-07 15:48:00
1478
穆柯安全光幕安装步骤
穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18
429
植物病菌捕捉分析仪让农业防疫技术进入了新的时代
符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07
185
介绍消防应急灯安装规范
【大成智慧应急灯厂家】介绍消防应急灯安装规范 消防应急灯是一种非常重要的设备,它可以在火灾等紧急情况下提供照明和指示,帮助人们安全疏散。因此,消防应急灯的安装非常重要,必须按照规范进行。下面是消防
2023-07-19 10:14:52
3191
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明
【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群
2023-07-18 17:32:41
882
安装安全光栅该注意些什么呢?
不当而影响生产效率。 3.严格按照安全光栅产品手册进行安装。 通用产品手册将说明产品和支架的组装,并且更快地参考安装说明。 4.在确定的安装位置钻孔以固定安全光栅。 在某些机器和设备上安装光栅时,由于打孔位置不合理,会影响
2023-07-17 15:42:01
232
树莓派摄像头模块静态图像捕捉模式和设置
我们捕捉静止图像。但它还有更多的选项来控制如何捕捉图像,以及文件格式和可用的图像编码器。我们将在本教程中介绍这些特性。现在,我们将继续假设您的键
2023-07-03 14:39:29
867
MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题求解
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
惯性式传感器动作捕捉系统原理
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46
694
M453系列有2路PWM,每路有6个通道,有的通道不能捕捉到是为什么?
捕捉, PWM通道捕捉功能的输入来自相关的复用管脚。
PWM0->CAPINEN |= (0x00000001 << 0);
//使能捕捉功能。当检测到输入
2023-06-16 08:07:56
用于穿戴式运动捕捉的差分式柔性应变传感器
运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57
283
Python中的Time和DateTime说明
Python在处理与时间相关的操作时有两个重要模块:time和datetime。在本文中,我们介绍这两个模块并为每个场景提供带有代码和输出的说明性示例。
2023-06-05 16:51:21
658
4525DO-TP3AJ030APF压力风速传感器安装位置使用说明
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29
368
仪表的安装和使用
为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56
738
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
拉力试验机安装说明书,安装拉力试验机有哪些方法步骤?
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46
548
KiCad拼版神器KiKit的安装与使用
运行命令 “kikit --help”,如得到以下界面,说明安装成功:
4. 打开KiCad的“插件和工具管理器”
5. 找到Kikit,安装并应用。
6. 重启KiCad,如果在菜单或图标中看
2023-05-22 19:07:06
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
介绍Multisim11.0安装步骤和汉化技巧
踪示波器、直流电源、波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等仪器仪表。有了这个软件,就等于有了自己的实验室,本文主要介绍Multisim11.0安装步骤、激活
2023-04-27 15:48:20
有没有FLEXPWM输入捕捉功能的SDK demo,RT1020?
有没有FLEXPWM输入捕捉功能的SDK demo,RT1020。
找到了相关的接口,比如
PWM_ SetupInputCapture(PWM_Type *base
2023-04-27 06:24:07
wiringPi库和控制继电器说明
目录 一、wiringPi库 二、继电器 1、继电器介绍及接线说明 2、树莓派控制继电器 一、wiringPi库 wiringPi是一个很棒的树莓派 IO控制库 ,使用C语言开发,提供了丰富
2023-04-26 09:17:43
求分享有关S32Z评估板的最新MCAL和RTD安装的说明
我正在寻找有关 S32Z 评估板的最新 MCAL 和 RTD 安装的说明。我在 NXP.com 上拥有所有必要的访问权限,但需要支持,例如安装哪个版本的 RTD。
2023-04-18 11:26:15
浅谈露点仪的安装方法
安装在压缩空气管道内,减少长期性使用露点仪的安装费用。在这种情况下安装位置FC重要,要选择流经传感器气流充足, 且压缩空气温度达到或接近环境温度的位置。发生故障的露点传感器具有哪些典型现象?仪表始终
2023-04-06 12:37:12
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
ISE 14.7 安装教程及详细说明
的环境下进行仿真。仿真的话,笔者建议大家选择ISE自带的仿真工具ISIM。本文档描述ISE14.7的安装与破解过程,在正文开始之前,先说明几个问题。软件版本的选择ISE 软件每年都会更新,功能也是
2023-03-29 21:28:27
