偏率),既可以独立地调制矢量光场的每个单一自由度,也可以针对光束的所有自由度进行综合调制,与目前常用的方法相比,具有很好的灵活性及功能的全面性。该系统更加紧凑、集成化,可应用于光学微加工、光学纳米
2024-02-28 13:20:52
光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
在光纤通信中,模场直径(MFD,Mode Field Diameter)是一个非常重要的参数。那么,MFD究竟是什么呢?简单来说,MFD是衡量光纤中光束横截面宽度的一个指标,它描述了光功率在光纤端面上的分布情况。
2024-02-25 11:14:08129 伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
2024-02-03 11:33:05
ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
128路电话光端机+1路百兆网络HY-128P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话
2023-12-27 15:02:09
64路电话光端机+1路百兆网络HY-64P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务
2023-12-27 14:25:27
48路电话光端机+1路百兆网络HY-48P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务
2023-12-27 13:38:51
32路电话光端机+1路百兆网络HY-32P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务
2023-12-27 12:26:00
24路电话光端机+1路百兆网络HY-24P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务
2023-12-27 11:27:57
什么时候需要进行多模到单模的转换?如何实现多模光纤到单模光纤的转换? 多模光纤和单模光纤是两种常见的光纤传输介质。它们之间最主要的区别在于光的传播特性和传输距离。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤
2023-12-27 11:13:44443 请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
pA。
Hamamatsu光电二极管的有效面积为5.7 mm2,且采用圆形阵列。传感器和光源之间也有必要使用光纤。光缆的横截面积可能比我们的光电二极管大。通常,这种情形的光功率测量单位为W/cm2
2023-12-20 06:42:37
16路电话光端机+1路百兆网络HY-16P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务
2023-12-18 20:09:38
8路电话光端机+1路百兆网络HY-8P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2023-12-18 19:51:16
1路电话光端机+1个百兆网络HY-1P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2023-12-18 18:56:13
的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力;另外,它还有工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高等优点。
光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合
2023-12-12 19:41:38
并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27227 OM5光纤组件不同芯数的应用 OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16234 》,鼓励硅料与硅片企业,硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业,组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作,引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。2023年8月,国家发改委等部门印发《关于促进退役风电
2023-11-21 16:07:04
怎么用单片机控制8*8*8光立方?
2023-11-10 06:29:42
。随着规模化生产的推进,光伏组件的制造成本不断降低。同时,光伏技术也在不断创新,如高效率太阳能电池、薄膜太阳能电池、双面发电技术等,提高了光伏系统的整体性能和经济性。光伏发电存在着一定的不稳定性和间歇性
2023-11-09 14:54:09
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
汉源高科百兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3214FP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100M自适应电口,1个100M的上联光口。设备实现4个10/100M自适应电口和1个
2023-10-27 15:56:18
HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全
2023-10-27 12:28:49
HY5700-3514XGV-LC10汉源高科万兆1光4电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+4路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输4路不同的网络
2023-10-23 11:56:03
HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光4电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-22 18:44:25
HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发的万兆1光4电物理隔离光纤收发器(可拓展PoE功能),具有4路物理隔离100Mbps或1000Mbps全双工RJ45端口
2023-10-22 18:18:33
90c51rd+单片机怎么实现光控?
2023-10-20 08:27:07
HY5700-3518XGV-LC10汉源高科万兆1光8电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+8路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输8路不同的网络
2023-10-16 17:39:22
HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光8电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-16 16:07:11
HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发的万兆1光8电物理隔离光纤收发器(可拓展PoE功能),具有8路物理隔离100Mbps或1000Mbps全双工RJ45端口
2023-10-16 15:37:34
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
到11um,保证了快速耦合及最佳插入损耗。
本次CIOE展会也带去所研发的一系列应用于硅光领域的无盖板FA、超小型FA、2D FA、MFD模场转换FA,以及应用于相干传输的保偏PM FA等新品。保偏(PM
2023-09-15 10:16:35
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
电子发烧友网站提供《使用SolidFire SF光纤通道闪存阵列进行卷云数据迁移.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:09:550 安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
艾思荔光伏组件冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-07-27 16:45:40
光伏储能系统是利用太阳能进行光伏储能发电的系统,其中光伏设备会吸收太阳能转化成电能,储能设备会将光伏设备产生的电能进行存储,当光伏系统电力不足时,储能系统会通过转换,将存储的电能转换为所需的交流电
2023-07-27 10:44:09
汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列千兆2光8电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
法国LEUKOS公司pop系列光纤耦合组件
2023-06-29 14:21:59
高效的400-800V充电和转换与GaNFast功率集成电路和GeneSiC沟槽辅助平面栅场效晶体管
2023-06-16 10:07:03
进行复用/解复用操作。阵列波导光栅AWG就是这样一种光器件。
AWG (Arrayed Waveguide Grating)技术也是一种常用的WDM器件技术,它是在光波导的基础上通过光纤上的平面波前分
2023-06-14 14:08:21
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配
光分路器的类型
2023-05-25 17:36:09
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM我们提供正确构建光纤激光器所需的各种组件,并轻松地将BATOP的SAM集成到光纤激光器系统中。光纤激光器振荡器核心模块
2023-05-24 10:03:12
光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531470 光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
好的。
常见的FOADM可分为薄膜滤光片型(TFF型)、光纤布拉格光栅(FBG型)和集成平面阵列波导光栅(AWG型)三种。 从频段上,FOADM可分为DWDM OADM和CWDM OADM
2023-04-26 14:55:28
配置机型,其中光口为100Base-FX单模或多模光纤接口,电口为10Base-T/100Base-TX以太网RJ45端口,每个RJ45端口都具有自适应功能,能自
2023-04-25 17:14:27
HY5700-4514F-SC20工业级光纤收发器/工业级光电转换器是汉源高科为严酷苛刻的工业环境而设计的,可以实现4个10/100Base-Tx双绞线电信号和1个100Base-Fx光信号之间
2023-04-25 15:48:42
HY5700-4514F-SC20是5口(1光4电)导轨式即插即用型工业级光纤收发器,支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口,采用业界市场成熟稳定的线速交换芯片,专门为工业数据通信领域设计的1光4
2023-04-25 15:29:32
光伏阵列是多片光伏模组的连接,也是更多光伏电池的连接,光伏阵列是最大规模的光伏发电系统。光伏阵列是利用光电转换效应将太阳能转化为直流电能的装置,是由多个相互连接的光伏组件组成的。 光伏组件是由多个
2023-04-19 15:13:204737 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
范围:1、光伏展区◆光伏组件、电池片、逆变器、汇流箱、控制器、接线盒、晶硅/薄膜材料、光伏支架、追踪系统、光伏电缆、封装玻璃、光伏生产设备、光伏运维及检测系统等光伏配套产品及设备、光伏路灯、光伏热水器
2023-04-08 10:36:29
查看更多
