电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蒸发器换热管板堵漏防腐的治理方法
蒸发器换热管板堵漏防腐的治理方法
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:521376
特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿
特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28228
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
谈谈制冷系统的膨胀阀
 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16836
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
防止法兰螺栓防锈蚀,这种热喷塑防腐技术让设备更“长寿”
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115
MVR蒸发器
MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270
中软国际成功上榜信通院《数据治理产业图谱2.0》,全面满足数据治理全链路需求
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717
怎样用万用表来判断加热管的好坏?
怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141556
泡沫材料在电池包热管理中的应用
泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47250
热管和VC均热板的应用区别
所帮助。 一、热管的应用 1. 热散热器:热管具有高导热性能和可靠性,广泛应用于电子设备的散热器中。热管通过吸收热源上的热量,通过蒸发与冷凝的相变过程将热量传递到远离热源的冷端,从而实现散热效果。 2. 温度均热:热管能够均匀传
2023-12-07 11:00:49793
激光冷水机吸气温度过低故障分析
蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01347
英伟达市值蒸发310亿美元 英伟达收跌约2.7%
英伟达(NVIDIA)股价于12月4日下跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。这导致英伟达的市值在一夜之间蒸发了310亿美元(约合人民币2214亿元)。
2023-12-05 15:38:56979
一种大功率PCB散热管理的方法
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196
电源管理入门:Thermal热管
热管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
2023-11-29 10:09:56898
高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用
电子发烧友网站提供《高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:23:334
特斯拉Model Y热管理系统研究
特斯拉纯电动车型Model Y上市已有一段时间,除了备受关注的价格、续航能力、自动驾驶功能以外,其搭载的最新一代热泵空调热管理系统亦是大众关注的焦点。经过多年的沉淀与积累,特斯拉研发的热管理系统
2023-11-05 11:03:391649
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18319
如何降低无数电机的相噪声?
如何降低无数电机的相噪声
2023-10-28 07:36:58
8种热管构造形式与应用
在实际应用中,超薄热管通常定义为厚度小于2.0mm的平板热管
2023-10-27 10:33:261632
如何仿真电池热行为并设计电池热管理系统?
电池热管理系统通过调节电池的温度条件来保持电池安全高效地运行。
2023-10-26 09:50:26383
一文带你详细了解冷水机组的相关温度和压力参数,赶紧收藏!
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:341117
制冷机组主要组成部分及制冷原理
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513
专家访谈 | 为什么新能源车企都在比拼“热管理”?
热管理”对于大部份传统车消费者来说,既陌生又无感。但到了纯电汽车时代,由于电池成本很高,电池的能耗成了车企和用户关注的焦点,热管理的重要性就被凸显。新能源汽车为什么需要热管理?目前主机厂热管理技术应用如何?广电计量最新一期“专家访谈”栏目,对话新能源汽车技术专家韦玮,畅谈热管理的重要性及应用前景。
2023-10-08 14:58:23623
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243124
热管和电热盘哪个好?
热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082577
空调低压管结霜的四种原因
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262
如何确定电热管加热介质的需求?
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337
汽车自动空调基本结构及原理图解
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391
电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧! 比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01306
苹果两天市值蒸发1900亿美元
在最近的两天里,苹果公司的市值蒸发了惊人的1900亿美元。这一数字不仅令人震惊,更是对全球科技行业的一次警钟。
2023-09-08 11:47:49417
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
电加热管安装方法
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531421
制冷循环和实际制冷循环的区别
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433
基于制冷剂注入热泵的高效集成热管理系统
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03185
热管怎么测量好坏?
热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131
英伟达市值一夜蒸发3700亿元
英伟达市值一夜蒸发3700亿元 AI的全球火爆大幅拉动了NVIDIA的业绩,要知道英伟达的产品一直都是不愁卖的,但是英伟达市值一夜蒸发3700亿元依然不可避免;这主要是因为NVIDIA的股价暴跌
2023-08-10 18:31:501811
热管里面的填充物是什么?
热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热管
2023-08-02 18:06:431258
热管的应用与发展是一个不断迭代的过程
热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341
经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,经纬恒润在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字孪生技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-07-25 16:41:27359
空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364
热管220v与380v怎么接线?
热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317250
电机热管理系统(二)
“电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42345
空调技术探索之天井漏水故障
由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36751
【快速维修】有关集尘器焊缝渗漏的治理方法
集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223
热管散热是如何散热的#热管散热 #科普
散热
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
特斯拉热管理系统研究报告
新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池热管理回路
2023-06-26 16:52:50771
不同电芯热管理介绍
  不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06723
小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
      小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51724
AN010: GaNFast™电源集成电路的热管理解读
2023-06-19 12:02:04
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
变频调速应用在蒸发风机泵类负载上的作用
造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00303
热管的接线方法?
热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363327
低温工况下电动汽车电池热管理系统优化
低温工况下电动汽车电池热管理系统优化
2023-06-09 11:49:00418
NAEVD01过热度控制器设置使用
此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59227
「芝能报告」电池冷媒直冷技术的发展趋势
冷媒直冷技术最大的技术难点是电池蒸发器的均温设计非常困难,需要满足电池的均温要求,对于汽车企业来说,由于质保时间越来越长,所以一般要求是电池系统内电芯之间温差不超过5℃(冷却工况+加热工况)。
2023-06-06 16:11:19508
城市餐饮油烟的监测与治理
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256
大温差对于冷水机组的影响探讨
对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。 注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49673
废水蒸发器
2023-05-29 11:12:15
电工电子电气产品WF2防腐蚀等级试验是什么,WF2防腐蚀试验怎么办理
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662
六根380v的电热管怎么接线?
,就是将三根电热管的一个电极连接在一起,在三根电热管的另一个电极上分别接一根相线即可。六根电热管组成两个三角形或星形再并联使用。那么六根380v的电热管怎么接线?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家详细的讲解380v电热管接线方法
2023-05-26 16:57:576804
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
如何有效延长电热管的使用寿命?
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23564
新能源汽车热管理技术发展报告
目前,热管理系统设计主要掌握在主机厂手中,零部件领域以阀体和换热设备的外资替代率最高。我国部分以传统汽车热管理业务为主的零部件公司,如三花智控、银轮股份、奥特佳等,也在加大布局。
2023-05-18 10:22:341223
为什么说电池热管理系统是如此重要?
动力电池热管理系统的作用主要是通过冷却系统的循环来带走动力电池组内部由于电化学反应所生成的热量。 同时热管理系统还应在环境温度较低的情况下,保证电池能够快速达到适宜的工作温度,以至能够释放更多电能,因此要求热管理系统必须实时进行监控与控制,保证达到对动力电池组的非常精确的温度控制。
2023-05-11 11:22:051421
汽车空调,蒸发器的工作原理。#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:32:38
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法
2023-05-05 15:40:50949
揭开水性石墨烯防腐的秘密
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620
冷却器管板防腐什么方法更可靠
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796
吴憨子:新能源汽车热管理系统与温度传感器十问
一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理的概念及系统组成汽车热管理是从系统的角度出发,统筹调控 车辆与环境的热量,通过一定的手段或方法,保 障各部件工作在最佳的温度范围,确保车辆安全 性的同时,提高
2023-04-20 15:06:391611
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
PCBA测试老化方法是什么?
PCBA测试老化方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
全球首个与驱动背板结合的钙钛矿显示屏
采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08291
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
感谢石油工业防腐保温产品质量监督检验中心对我司的认可
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
数据治理的关键能力是什么?如何发力?
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726
美的即将发布储能热管理液冷机组新品
佛山2023年4月5日 /美通社/ -- 近日,美的集团旗下的五大事业部之一 ——美的楼宇科技,即将于4月7日上海举办的中国制冷展期间发布储能热管理机组新品。而官方制作的邀请函上,显示美的储能热管
2023-04-06 02:43:35421
热管理系统建模案例:模型工具、热管理系统
大家好,本系列文章的目标是帮助对整车热管理建模感兴趣的朋友更快的了解这个MATLAB 内置的纯电车案例:Electric Vehicle Thermal Management (点击“阅读原文”,直达这个案例!)
2023-04-04 16:16:501122
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
防腐露点仪介绍
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:400
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
热管理技术在汽车的应用
汽车的热管理系统是调节汽车座舱环境、汽车零部件工作环境的重要系统,其通过制冷、制热和热量内部传导综合提升能源利用效率。简单的说,就好像是人们发烧了需要使用退烧贴;而当寒冷难耐时,需要使用暖宝宝类似
2023-03-30 14:38:52714
电动汽车热管理技术研究进展
摘要:电动汽车热管理技术是驾乘安全与舒适的重要保证,是电动汽车发展的核心关键技术之一。本文从电动汽车热管理需求、发展历程以及关键零部件技术发展几个方面,梳理总结了电动汽车热管理技术的研究现状
2023-03-30 14:25:351571
TESLA电动汽车热管理系统研究
一、新能源车热管理功能架构及趋势新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱
2023-03-30 14:24:231310
一文解析机房空调分类和设计知识
电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。 除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31498
双头电加热管的功率应该如何计算?
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769
冷热冲击试验箱的主要功能分享
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。  进气口
2023-03-28 08:57:30
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
已全部加载完成
