由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
2024-03-22 09:58:08
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5E/wKgZomX85qiAW7ssAAAF4pC2j8A107.png)
,功率模块在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,将会导致模块性能下降甚至损坏。因此,寻找一种具有高散热性能的基板材料,对于提升功率模块的可靠性和寿命具有重要
2024-03-19 09:56:11
65 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D4/wKgaomX48KuACOlmAABmC-d4nVI834.png)
在良好的散热设计中,适当的硬件是一个极其重要的考虑因素。硬件必须通过热循环在设备上保持牢固均匀的压力,而不会使散热器或设备变形。
许多设计师更喜欢使用弹簧夹代替螺钉组件,将DeMint TO 型功率
2024-03-18 08:21:47
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。
图2 - 弹簧夹安装技术
导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
。同时金属的导热性也是它的大优势。特别是在电源以及其它相关产品的应用中,瞬间的冲击电流,短路电流或脉冲电流产生时,合金当做首选作为电流介质来检测电流。
2024-03-13 07:09:34
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器
2024-03-08 17:39:22
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 功率放大器模块是一种专门用于放大信号功率的设备,通常被用于音频、射频或其他频率范围内的信号放大。功率放大器模块的体积更小,集成度更高,广泛应用于通信系统、雷达系统、医疗设备、无线电设备等领域,其作用
2024-02-28 14:18:51
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/BC/wKgaomXe0EuAJLR1AAF4rDoH2ss150.jpg)
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:04
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/EC/wKgaomXcBT2AWLXNAAAyu8gbn0A691.png)
碳化硅模块使用烧结银双面散热DSC封装的优势与实现方法 新能源车的大多数最先进 (SOTA) 电动汽车的牵引逆变器体积功率密度范围从基于 SSC-IGBT 的逆变器的 当然,随着新能源车碳化硅
2024-02-19 14:51:15
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/14/wKgaomXS-h6ATfvGAAEdF4NlODo001.png)
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在大功率、大电流的应用,比如电动汽车目前动辄300kW以上的电机功率中,由于对损耗和散热方面的要求较高,所以一般会在逆变器部分使用功率模块。
2024-02-04 00:01:00
2749 为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AF/wKgaomWWDfyAJQPAAAAw6BKRO1g552.png)
随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14
144 功率放大器模块在电子设备和系统中扮演着重要的角色。它的主要作用是将输入信号放大到更高的功率水平,为后续的应用提供足够的信号强度和功率驱动。西安安泰Aigtek将详细介绍功率放大器模块的作用以及一些常见的应用领域。
2023-12-25 11:24:48
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CE/wKgaomWI9gCABML9AAFSvvbqZIs336.png)
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34
863 必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般
2023-12-12 19:41:38
孔的作用 散热孔主要起到以下几个作用: 1. 降低温度:PCB板上如果有高功率的电子器件,其工作过程中会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致器件温度过高,甚至烧毁,影响电子设备的正常工作。通过在PCB板上添加散热孔,可以提高散热效率
2023-12-08 11:42:37
1082 一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjVOAX9-qAAXhJjkDWLE156.png)
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png)
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/8F/wKgaomVlgryAXIQAAABu6d4ylNk692.jpg)
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03
327 虽然稳压器模块的额定功率和转换效率都在不断提升,然而对其的预期尺寸却正在不断减小。因此,有效散热依然是设计上的一大挑战。本博客文章讨论了Flex Power Modules旗下产品的一些散热设计选项。
2023-11-24 12:46:49
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/87/wKgZomVgKxCAWSxlAAA4_48g8nQ314.png)
的散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25
390 那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgZomVcKpeAR_MrAAFBu9AhJt8215.png)
请教各位大牛:ADA4870可以用来做HIFU治疗系统中的功率放大吗?产品介绍中说它可以支持面向医疗设备、精度更高的高强度聚焦超声(HIFU)应用,我现在想用它来作HIFU治疗系统中的功率放大模块
2023-11-20 07:19:32
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 电子发烧友网站提供《功率器件的热设计及散热计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:59
0 在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
随着电动汽车的快速发展,车用电机控制器得到广泛的关注。车用电机控制器管理电池和电机之间的能量流,是电动汽车的心脏。除动力电池外,车用电机控制器的功率模块是电动汽车中最昂贵的部件,占整车成本
2023-10-31 09:55:29
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/31/wKgZomVAXrSAIRgJAAEOcBd-T_s463.png)
BOSHIDA 散热问题在DC电源模块设计中的重要性和解决方法 随着电子科技的快速发展,直流(DC)电源模块被广泛应用于各种电子设备和系统中。但是,由于工作时会产生热量,高功率元器件的散热问题一直是
2023-10-27 10:48:22
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
IGBT全称为绝缘栅双极型晶体管,特点是可以使用电压控制、耐压高、饱和压降小、切换速度快、节能等。功率模块是电动汽车逆变器的核心部件,其封装技术对系统性能和可靠性有着至关重要的影响。传统的单面冷却
2023-09-26 08:11:51
586 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
功率半导体器件在现代电力控制和驱动系统中发挥着重要作用。IGBT模块和IPM模块是其中两个最为常见的器件类型。它们都可以用于控制大功率负载和驱动电机等应用,但是它们的内部结构和功能有所不同,那么
2023-09-04 16:10:49
4677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
驱动模块的作用 驱动模块是一种非常常见的软件模块,用于连接操作系统和硬件设备之间的接口。通常,驱动程序充当操作系统和硬件之间的翻译。他们将来自操作系统的命令翻译为硬件可以理解的指令,并将来自硬件
2023-08-29 10:06:41
1486 不断提升。电机控制器内IGBT功率模块长时间运行以及频繁开闭会产生大量热量,伴随着温度的升高,IGBT功率模块的失效概率也将大幅增加,最终将影响电机的输出性能以及汽车驱动系统的可靠性。因此,为维持
2023-08-23 09:33:23
906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYoCACpgpAAATw1-k8nQ650.png)
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
2023-08-04 17:19:31
= 22V,f = 1KHz。 音频 IC必须安装在散热器上,IC 封装和散热器之间没有电气隔离。
为了在散热器和音频IC封装之间实现更好的热接触,我们必须在这两个表面之间涂上一层硅脂。
2023-08-04 17:15:13
随着绝缘栅双极晶体管(IGBT )向高功率和高集成度方向发展,在结构和性能上有很大的改进,热产生问题日益突出,对散热的要求越来越高,IGBT 芯片是产生热量的核心功能器件,但热量的积累会严重影响器件的工作性能。
2023-07-27 10:43:26
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EF/wKgaomTB2xyAAydzAAAj2m4zASE641.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54WCAL7-rAABDMEOsdIU718.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgaomSmeVuASHYZAABDMEOsdIU367.png)
所谓的烧结银,又叫烧结银膏,银焊膏等,就是将纳米级银颗粒烧结成银块的一种新的高导通银材料,烧结银烧结技术也被称为低温连接技术,产品具有低温烧结,高温服役,高导热低阻值,无污染等特点。是宽禁带半导体模块中的关键导热散热封装技术。
2023-07-05 10:47:53
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/B8/pYYBAGSk2WOAelFhAACOK44VMYk680.png)
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:01
1043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
366 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BB/poYBAGSY_keACZ8tAAARA8EnPx4803.png)
良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44
498 常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27
510 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgaomSNEH-AfaeKAAAgHjM9jjc705.png)
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00
408 摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:48
1039 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E2/poYBAGSBoDSAEv65AAMcbRgMqQQ416.png)
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23
704 等。 由于功率开关元件在操作时产生很多热量,因此功率模块封装选择具有优异的散热性能的材料是重要的,并且因为功率开关元件应在垂直方向上彼此平行布置,所以功率模块封装被设计成具有优异的导热性和热扩散性的封装结构。 因此,目前在功率
2023-05-31 09:32:31
287 PTM7950,高导热相变材料旨在很大程度地减少接口处的热阻,保持出色的性能通过可靠性测试,并提供可扩展的应用,降低成本。该材料基于新型聚合物PCM系统,在典型的操作过程中在
2023-05-30 15:49:35
随着现代电子技术的进步与发展,电子产品的发展趋向于微型化和密集化,电子器件的功率计散热要求也随之增加。
2023-05-29 10:34:24
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgaomR0D5eAevAGAAAcqFeG2cU525.png)
QPF4632产品简介Qorvo 的 QPF4632 是专为 Wi-Fi 6 和 6E (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。小尺寸和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 20:34:29
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRll32ARzWEAAARPaIvtlk097.jpg)
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/pYYBAGRjPauAJL8sAAEtgjJwIDg030.png)
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgaomRi7W6ALXvxAAJz3R6muds102.jpg)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/pYYBAGRbaDWALImOAAF5VP-PbTo223.png)
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:14
1046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXNXqAQVgTAAAotR6WCiU882.png)
领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。
在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施
2023-05-05 09:38:23
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:41
1112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/50/pYYBAGRI8f-AaB98AAJn6_1N82A834.png)
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF6n2AAEG8AAFsWiyDvwQ395.png)
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:22
1127 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/01/poYBAGQ4qwiAY2SAAABMDueFtDA776.png)
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
639 怎么把走线加长呢?绕呗!Bingo! 终于绕回主题了,真不容易。这就是蛇形线在高速系统中的主要作用。绕线,等长。就是这么简单。蛇形线就是用来绕等长的,通过画蛇形线,我们能让同组信号实现等长,这样在接收
2023-04-13 16:19:17
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47
888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36
403 该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:40
3173 本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。 汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
