压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:02
32
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16
343 LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:58
0 陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 的构造、工作原理以及调节压力的方法。 减压阀的构造 减压阀通常由阀体、阀芯、弹簧和调节机构等部件组成。阀体是减压阀的主体,内部有进口和出口,通过这两个口连接流体管道。阀芯与阀座配合,控制流体通过的面积。弹簧
2024-02-22 10:03:45
687 、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻型压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化来测量压力变化。当受到外界的压力作用时,会使得电阻发生相应变化,这一变化会反映到输出
2024-02-19 15:28:10
288 超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07
185 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00
716
随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
294
见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2V至5.1V 最大工作压力范围:1.45psi至15psi 灵敏度:0.45V/kPa至0.7V/kPa 压电型压力传感器 压
2024-02-04 15:30:32
731 控制器的工作原理 压力控制器由开关、传感器、调节器和执行机构等组成。其工作原理主要分为三个步骤:感应、处理和执行。 感应:压力控制器通过传感器感知流体中的压力变化。传感器通常是电气式或机械式的,通过测量压力,
2024-02-01 10:55:47
669 和选择方法。 一、扩散硅压力变送器 扩散硅压力变送器是一种利用硅片扩散式传感器测量压力的设备。其工作原理是将待测介质的压力转换为硅片上产生的应变,再通过电阻变化转换为电信号输出。 1. 特点: - 精度较高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:28
577 和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26
355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作
2024-01-30 15:06:23
413 电子发烧友网站提供《汽车进气歧管温度压力传感器解决方案.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:07:16
6 的压力传感器原理及应用。 应变片压力传感器原理与应用: 应变片压力传感器是一种基于金属材料的压力测量技术。其原理是利用加载在张力或压缩工作环境中的金属应变片的阻值变化来测量压力。当被测介质施加压力时,金属应变片会
2024-01-24 11:35:01
325 压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58
216 应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11
379 熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2024-01-15 11:43:09
296 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些
2024-01-09 08:35:56
226
将详细介绍压力变送器和压力传感器的区别。 1. 原理和结构: 压力变送器和压力传感器都是通过测量压力转换成电信号输出,但它们的工作原理和结构稍有不同。 压力变送器是一种将压力信号转化为标准电信号(如4~20mA、0~5V、0~10V等
2024-01-04 10:25:25
497 压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45
533 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 在现代工业和家用设备中,压力传感器扮演着至关重要的角色。它们用于测量和监测各种介质的压力,以确保系统的正常运行和安全性。然而,在使用过程中,压力传感器的电路可能会遇到开路和制冷剂压力异常的问题。本文
2023-12-15 10:19:08
341 进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6
2023-12-12 08:32:08
高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49
247 压力脉冲试验就是通过模拟各类压力件在使用过程中的压力、冲击频率、介质温度以及环境温度等营造贴近实际的工作环境,以正常运行工况或超负荷运行工况施加压力脉冲作用,可对产品的质量问题、使用寿命等做出快速评价与筛选。
2023-11-21 09:40:59
239
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12
282
的工作原理基于利用压力对介质的压力变化产生的力将机械转换为电信号。本文将详细介绍压力继电器的定义、工作原理以及其在各领域的应用案例。 一、压力继电器的定义 压力继电器是一种电气装置,用于测量和控制系统中的压力
2023-11-17 14:28:26
796 在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05
969
压力 压力传感器
2023-11-07 21:58:49
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 电子发烧友网站提供《基于C8051F930的管道温度压力远程监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:43:26
0 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:34
1117
和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23
337
气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:00
1360 对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27
809 就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
资料,就上易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567资料介绍 优点 测量精度高 坚固的不锈钢外壳 高过压抗载能力 用于测量腐蚀性和非腐蚀介质 用于测量气体、液体和蒸汽的压力 紧凑型设计 无需密封圈 应用 用于测量压力的P220系列压力变送器适用于以下
2023-09-11 09:19:59
452
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 压力监测设备——监测压力的仪器仪表
2023-08-24 16:25:28
437 读者更好地理解和掌握该技术。 压力传感器的工作原理是基于一个简单的机械原理:弹性元件产生的变形会导致电阻、电容或电感的变化,从而实现电信号的变化。 压力传感器的弹性元件通常由金属或聚合物材料制成,可以感觉到外部压力
2023-08-24 15:38:06
1405 工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52
291 Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:01
1041
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780
压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20
683 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 压力传感器作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于工业、医疗、汽车等领域。本文将介绍下压力传感器的主要工作原理及不同领域中的应用场景。
2023-06-26 18:03:15
2776 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:30
1724 进气歧管绝对压力传感器是现代汽车发动机管理系统中关键的传感器之一。本文将深入介绍该传感器的工作原理,包括其作用、组成部分和工作过程。我们将详细探讨其如何测量发动机进气歧管中的绝对压力,并解释其在引擎
2023-06-18 10:58:04
1599 刻蚀的电阻用于调节差动放大器的增益使其具有良好的互换性,互换误差为±1%。要了解工作压力低于2Psi量程范围的传感器,请参考13和43型1PSI产品。输出: 0~1
2023-06-14 15:52:07
2023-06-14 15:48:13
89BSD压力传感器是一款直径为7mm,介质兼容,采用316L不锈钢封装的硅压阻式压力传感器。这款低功耗的24位数字输出89BSD压力传感器支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。特殊设计的ASIC
2023-06-14 14:41:08
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284
/4NPT外螺纹接头,因而可以保证较好的密封。传感器利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻应变片熔化在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的
2023-06-13 09:45:07
M525D-00000U-016BG压力传感器在液压系统之中主要是完成力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,会在很短的时间之内形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的移动机械和工业液压
2023-06-12 16:08:57
311
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:51
1019 压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01
487
工业、汽车、航空航天甚至医疗设备等恶劣环境中的许多压力传感器应用向开发人员提出了相互矛盾的要求,导致代价高昂的妥协。 通常,这些传感器用于测量苛刻流体(例如制冷剂、油、气体或其他可能损坏传感器元件的腐蚀性溶剂)的流量、液位和压力。 扩展的温度要求带来了额外的挑战,甚至超出了对准确压力读数的补偿。
2023-06-07 15:15:45
431
需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果
2023-06-07 14:53:49
354 、泥浆、腐蚀性物质等因素,选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。
3、精度等级。非线性,迟滞性,温度、零点偏置刻度都会影响精度。
4、温度范围。选择工作状态下不被破坏的温度范围,并考虑在温度补偿范围达到其应有的性能指标。
2023-06-06 17:25:34
773 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05
489
压力传感器是指能够将物理压力转换成电子信号的一种传感器。因为压力传感器的工作原理和应用场景的不同,所以它们分为很多种类型,例如:压电式、电容式、电阻式、焊接式、微机电系统(MEMS)式等。在现代工业中,压力传感器广泛应用于航空航天、汽车、机械、化工、电力、医疗、环境监控等领域。
2023-06-02 09:50:03
4894 或0-100mv mA。 两个输出在传感器的工作范围内都是线性的。 例如0mv和4mA都等于0压力读数,同样100mv和20mA对应于可测量的满量程容量或最大压力。 使用NI的
2023-06-01 16:37:24
461
的灵敏度和性能、增强介质耐受性、易于处理以及在其整个生命周期内提供信号的能力。154N-001G-R芯片中的传感材料是硅膜片,在施加压力时会弯曲。 这种变形或机械应力导
2023-06-01 10:35:05
315
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:18
1186 ELAF-125N-T30009传感器基于检测金属材料在分析物结合时由于电荷载体的散射或耗尽或积累的变化而发生的电阻变化。 有两种类型的力传感器和压力传感器,它们都有不同的传感机制。 压力传感器通过
2023-05-22 09:11:42
225
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
输出: 0~100mV量程: 0~1000,3000,5000(Psi)工作温度范围:-40℃~125℃(补偿温度精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA特点:O形圈密封结构,多种螺纹压力接口
2023-05-19 14:50:42
0 压力传感器的谐振频率范围为40~350kHz,具有宽频率测量范围,动态测量时最大限度地保证测量不失真。EPL具有的温度性能,其工作温度范围为-40~+120℃,可在高温环
2023-05-18 17:18:03
479
液体等介质。M5200压力传感器的压力腔由17-4PH或316L不锈钢单件一体式结构加工而成,由于无O型圈、无焊缝、并且不直接接触测量介质,产品的稳定性和耐用性非常好。M5200压力传感器符合重工业CE标
2023-05-17 11:51:55
0 MSP-400-016-B-4-X压力传感器适用于测量液压和气压,甚至可用于测量污水、蒸汽和轻度腐蚀液等特殊介质。浸湿材料采用 17-4 PH 或 316L 不锈钢;传感器无与压力介质接触
2023-05-12 15:07:39
211
MSP-300-016-B-5-N-X压力传感器用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。MSP300压力传感器的压力腔由 17-4 PH 或 316L 不锈钢实心
2023-05-12 15:07:27
321
气化炉压力测量的基本选型和US381-000002-002BA压力传感器的测量膜片选型的情况时有发生。 这种情况需要引起重视和深思。 根据相关资料,目前常见的夹气炉测点温度参数为250℃,工作压力
2023-05-12 14:54:23
217
、0-5VDC、0-10VDC可选择安装螺纹M20×1.5、G1/2电气接口赫斯曼接插件、直接出线非线性0.05%FS重复性0.05%FS准确度0.2%FS、0.5% FS 可选择长期稳定性0.2%FS/年(典型值)工作环境温度-20~+75℃工作介质温度-40~+85℃250℃定制
2023-05-09 14:29:45
%FS可选择长期稳定性0.15%FS/年工作介质温度-40~+125℃ 工作环境温度-40~+105℃安全过载压力150%FS (1.5倍满量程)连接方式G1/4外螺纹ED圈密封、M14×1.5外螺纹ED
2023-05-09 14:27:19
工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力变送器很快就会被破坏。
2023-05-08 11:23:03
277
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15
269
在流场分析中,压力作为一个基本变量(其它的基本变量包括:速度、温度、组分、密度等)存在,深刻的了解压力这个变量尤为重要;
2023-05-02 15:23:00
3750
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
2023-04-21 13:07:29
3112 =4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
用于测量绝对压力、片上信号调节、温度补偿和校准的耐介质、高温度精度集成硅压力传感器
2023-03-29 21:30:10
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
