程序正常运行过程中,用手触碰外部的sdram上的引脚后,UI画面不动,仿真看到DMA2D的Transfer error标志位被置起,touchgfx无法正常工作,复位重启后正常工作;推测sdram上
2024-03-21 06:54:51
导电油墨 导电 笔 灰色
2024-03-14 22:33:31
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107 先导电子科技股份有限公司(简称“先导电子”)近日在江苏证监局完成辅导备案登记,携手国信证券启动上市辅导工作。先导电子作为先导集团的重要子公司,专注于真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料的研发、生产、销售
2024-03-08 14:47:24163 最近在使用touchGFX生成的模版,使用的是freertosV2的,在使用stm32cubeMAX的lwip、FATFS生成的代码运行不正常。如果是stm32cubeMax直接用
2024-03-08 06:56:43
江苏证监局近日披露,先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电子”)已在该局进行辅导备案登记,由国信证券担任其辅导机构。这一重要进展标志着先导电子正积极筹备上市,以进一步推动公司在旋转平面ITO溅射靶材领域的创新与发展。
2024-02-25 17:53:30833 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305 并网运行是指光伏发电系统正常接入电网运行。在这种情况下,光伏阵列通过逆变器将直流电转换为交流电,并将其输送至电网,为电网提供电力。光伏系统在并网运行时需要遵守一系列的电力规程和标准,以确保安全并符合电网的要求。
2024-02-08 10:21:001077 的情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详细解释。 一、空载运行 空载运行是指当变压器的输出端没有接入负载时,变压器仅仅运行在额定电压上。在空载运行状态下
2024-01-26 16:59:09450 各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 ,正常显示的应该是0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05
而实际显示的是
如果再定义一组变量
将上述数组变量一一赋值给单一的变量
显示的结果正常
得出结论:
仿真时,虽然程序能正常运行,但无法用Watch查看正确的数值。
请帮忙确认一下。
2024-01-11 07:32:07
二极管具有单向导电性,主要原因是其内部存在一个PN结。PN结是由P型半导体和N型半导体结合而成的特殊区域,在结的平面内部,大部分载流子无法移动,因此并不参与导电。
2024-01-07 10:30:57269 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232 随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 高导电性的界面可以改善一氧化硅(SiO)的快充性能,但是目前为止,界面导电网络质量如何影响输运行为、力学稳定性,以及微观结构与性能之间的量化关系的潜在机制尚未得到系统的研究和理解。
2023-12-12 09:21:15321 故障。报警好像是A031改装箱。轧钢厂,WICC参数正确。正常情况下电机转速1100---1200,但调到1200时,一带负载又马上降速300到400转,马上拉钢。无法正常运行。
2023-12-11 07:28:17
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341 二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20415 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145 (路)运行、一台(路)备用 部分设备或线路带电运行、部分设备或线路作为备用的运行方式。 二、按系统状态分类 1、正常运行方式 正常运行方式是电力系统较长期出现的运行方式。此种运行方式电网结构合理,有较高的可靠性、稳定性和抗事故能力
2023-11-24 15:00:581147 如何保证电源适配器性能稳定可靠? 电源适配器的性能稳定可靠对于设备的正常运行至关重要。以下是一些保证电源适配器性能稳定可靠的方法和措施。 首先,设计和制造过程的质量控制是确保电源适配器性能稳定可靠
2023-11-23 16:03:46270 中电机的电流可能会存在一定的偏差,这取决于电网供电条件、负载特性以及电机本身的特性等因素。 电机的额定电流是电机在额定负载下所需的电流大小。一般情况下,电机的实际运行电流应尽量接近其额定电流,以保证电机正常
2023-11-23 09:53:471305 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 ,最大限度地提高电力系统的可靠性和质量。尽管大多数的数据中心都投资了电力优化技术,如UPS和备用发电技术,但7天×24小时不间断的运行需要提供持续的电力信息,以确保这些系统提供高度可靠、清洁的电能,而做好电能质量监控是最大限度地延长系统正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-11-22 11:47:33259 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421977 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
实施制造执行系统(MES)的好处很多。其中,MES软件可以通过多种方式帮助增加机器的正常运行时间。正常运行时间是指制造机械或设备的效率和可用性。每当机器停机(无论原因如何)时,制造商
2023-11-14 15:28:292 怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352254 单片机打开中断,但没有相应的中断服务函数能正常运行吗?
2023-11-07 06:21:58
紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
2023-11-03 15:24:55260 A4988接上电机后,电机不能正常运行,左右抖动?
2023-11-03 06:54:09
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155 请问debug的时候单片机上程序运行的比正常运行慢吗?debug的时候Icd屏幕变成空白的了
2023-10-28 07:59:59
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317 pcb快板打样与正常板有什么不同
2023-10-24 15:27:54893 在设计中,为了增加异常处理能力,保证设备的正常运行,常常需要进行超时判断。
2023-10-19 09:37:45170 在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400 呢?今天就来谈谈这个话题。哪些环节决定工业连接器能否正常工作?工业连接器的工作原理基本上是通过将导电部分相互插入和连接,以建立可靠的电气连接。以下环节会影响到连接器的
2023-10-14 08:14:18250 MCU怎么实现程序正常运行的时候下载程序,重启升级
2023-10-13 06:18:12
一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46391 三相稳压器为什么会在正常电压下也跳? 三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555 一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:122074 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 晶振损坏了,STM32还能正常运行?
2023-09-21 17:10:42525 稳定的电源供应来保证其正常运行。电源供应的稳定性直接影响到变频器的输出性能和稳定性。如果电源供应不稳定,可能会导致变频器输出频率波动,从而影响到生产过程的稳定性。因此,在运行变频器之前,需要确保电源供应稳定
2023-09-20 09:09:05552 电路不正常工作可能会表现为无法正确启动设备,也可能会导致设备启动后运行不稳定,甚至直接崩溃。针对这种情况,我们需要仔细排查问题,找到原因并进行修复。下面就让我们一起详细地了解一下自举电路不正常工作的原因和解决
2023-09-17 09:44:54502 变频器运行的两个条件 随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面
2023-08-31 15:52:49879 半导体有良好的导电性吗 半导体是指一类具有介于导体和绝缘体之间的电学特性的物质,其导电性介于金属导体和非金属绝缘体之间。半导体材料通常是由含有补偿杂质的纯净晶体构成的,补偿杂质通过掺杂的方式来改变
2023-08-27 16:05:291031 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323 半导体是什么导电 半导体是一种在电学和电子学中被广泛使用的材料。其基本功能是在响应于外界刺激时,以特定的方式来导电,这样就能够在半导体材料的表面上操纵电子的行为,从而实现许多现代电子技术的基础,例如
2023-08-27 16:00:35689 半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将探讨半导体的导电
2023-08-27 16:00:31998 半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:251348 半导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素或复合元素(例如硅或锗)制成,并且可以通过控制其内部结构的缺陷
2023-08-27 15:55:231402 半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:201121 简述半导体的导电机理 半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:023855 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592993 容器的定义:容器是为了解决“在切换运行环境时,如何保证软件能够正常运行”这一问题。
2023-08-25 16:58:45223 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28501 借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 高压放大器是一种用于将低电压信号转换成高电压信号的电子设备。它广泛应用于通信、雷达、医疗设备等领域。正确使用高压放大器对于保证设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。下面安泰将介绍高压放大器的使用方法
2023-08-11 15:44:37565 潜油电泵是海上平台采油的重要动力源之一,需要有足够稳定的运转能力,才能保证海上平台井口采油系统平稳运行,而变频器是维持潜油电泵高效稳定运转,保证海上平台井口采油系统平稳运行的“幕后英雄”。 近日
2023-08-11 09:56:24583 佳金源锡膏厂家讲一下:锡膏焊后导电性不佳,该怎么办呢?下面就跟伙伴们分享些小方法:一、想办法减少助焊剂的残留,建议选用免洗型锡膏;二、测试前清洗测试针接触PAD,保证其干净
2023-08-04 15:39:10781 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955 金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24766 所以,我买了一块新的 ESP8266 板,但我无法让它正常运行。它不断以 115200 波特率将其打印到串行监视器:
此外,如果我尝试以 9600 波特率打开串行监视器并尝试打印到它,它会打印未知
2023-06-01 13:07:00
一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。今天吉事励为大家介绍当直流稳定化电源在恒压动作的情况下使用时,由于
2023-05-31 18:11:04416
许可文件获取后,服务无法正常运行
2023-05-29 08:18:26
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341925 无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图 问题描述: 在一些方案中, 晶振并联1MΩ电阻 时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。 原因分析
2023-05-15 17:40:00887 以下按带油机双回路母联系统描述系统运行。
2023-05-06 16:31:01977 芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005033 如何确保 FS2633 在正常模式下运行?
2023-04-14 06:44:30
抗浪涌电阻是在现代电子电路中,用于保护电路安全并防止浪涌冲击的一种电子元件。抗浪涌电阻具有很多优点,包括高可靠性的抗浪涌电压能力,负荷寿命能力强,具有体积小、重量轻、适合回流焊与波峰焊、电性能稳定、可靠性高、装配成本低、并与自动装贴设备匹配、机械强度高,符合环保要求等等。下面我将会详细介绍这些优点。 首先,抗浪涌电阻的高可靠性的抗浪涌电压能力,是其最主要的优点之一。现代电子设备更倾向于小型化、轻量化和
2023-04-13 11:20:21797 本教程探讨了增加正常运行时间的各种注意事项以及它们如何影响底线。这些包括工业设施的维护方法,例如工厂、商业设施、发电厂或其他安装,在这些设施中,适当的维护方法可以防止灾难性故障。但是,保持底线需要更多。还必须考虑可靠性、安全性、功耗、故障检测和正确设计的设备,以满足行业标准。
2023-04-06 11:10:10662 ,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。
2023-04-03 11:48:44255 变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13488
查看更多
