变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理?哪位大神点拨一下,或者帮忙发个库文件,万分感谢!
2024-03-08 08:28:00
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 on at Project_conf.c)更改该数量大于60,该工程依然无法正常运行,运行至SpriteEngine_API文件中的int InitSpritePage(SpriteEng_Util* a_pSpriteEng_Util, int a_nPageNum)函数中返回故障信息。
请问以上问题应该如何处理。
2024-02-22 06:38:40
现在使用CY8C4147AZI-S475的CAN通信功能,如果CAN发出了一个低优先级的报文出去,但是没发送成功或者出现错误需要重发,此时也应该发送另一个高优先级的报文。请问这时CAN驱动会如何处理?是先重发低优先级的还是先发送高优先级的报文呢?
2024-02-21 07:37:09
官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
2024-02-20 06:47:58
我现在使用的是CYT2B7型MCU,配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中它后面的程序,但是其它外设和它自身中断不受影响,中断服务函数都能正常执行。
2024-02-02 06:33:50
大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F1/wKgaomW5pUWAUSfiAADiZMh896s646.png)
和作用 1. 镇流器 镇流器是一种具有电感性质的器件,主要用于限制电流流动的速度。在电子电路中,当交流电通过镇流器时,它会减缓电流的变化,并产生一个储能磁场。镇流器内部的线圈是由导线或绝缘导线绕成的,在通电时产生的磁
2024-01-18 16:22:06
401 TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35
374 各位:
电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
指示灯,并没有用作其他用途。
因此,我想了解的是:ALS功能是否是在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?还是需要将FAIL信号从芯片外部反馈到ALS引脚上去,从而实现FAIL自动关断激光器的功能?
非常感谢!
2024-01-08 11:22:30
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07
989 设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26
358 以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01
391 如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
上电,先下......),期间偶尔出现器件烧坏情况,但很难找到必然导致
烧坏的条件;
3.测试的电源没有电压过冲,但在5V电源端串接了120uH的电感,测定的电感前后三个电源时序一样。
还麻烦哪位有经验的朋友提供一些办法,诚挚感谢!
2023-12-12 07:02:15
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/16/poYBAGGXy5OAVGdYAAAXX-H6_Mg017.jpg)
关于开关电源共模电感使用的问题,近几日被问及的比较多,其中一个比较热门的问题就是,开关电源共模电感在使用发生烧坏的情况。如果是在使用中出现的烧坏,要注意观察是偶发性的个案,非偶发性的。如果烧坏的不良
2023-12-06 09:02:47
407 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjsmALInlAAK02klXXz8312.png)
AD9747 单一端口模式,我如何处理IQSEL针?
2023-12-01 06:47:31
、信号质量下降等问题。因此,了解如何处理同轴阻抗失配以及如何避免阻抗失配是非常重要的。 如何处理同轴阻抗失配: 1. 使用匹配器:同轴电缆阻抗匹配器是一种常见的处理同轴阻抗失配的方法。匹配器通常由电感、电容、电阻等
2023-11-28 14:18:27
390 我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。
目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
2023-11-24 07:50:05
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48
661 FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理?
2023-11-10 07:56:00
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK58-ALmhbAABA28YkiDY095.png)
板卡是MINISTM32 BOARD V3.41在使用时发现外部晶振无法启动,软件卡在HSE,一直过不去,请问如何处理?
2023-11-08 08:04:09
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:28
1198 读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/44/wKgaomVEVXeAGEG7AAAmRoecE-o354.png)
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28
627 HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
在使用中有电流声应该怎么解决? 贴片一体功率电感在使用过程中如果出现有电流声,轻则会影响设备的正常运行,重则会引起设备的损坏。那么,如果发现这个问题我们应该如何处理呢? 首先我们需要做的事是要查找分析产生电流声的
2023-10-18 09:50:14
209 了系统成本,提高了压载稳定性;
•适用于调光和多功率镇流器;
•实现镇流器与更广泛的灯具类型的兼容性;
•指示灯可在浪涌事件后自动重新启动,并正确处理EOL事件;
•简化多功率镇流器的设计,降低EMI;
•可靠、稳定的镇流器设计;
应用
•FL/CFL镇流器;
2023-10-16 15:37:49
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:22
1663 红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8tuAGxXSAAH1BBYq2ps696.png)
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:26
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
ttl与非门中不用的输入端如何处理? 在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:15
3215 贴片电感器烧坏的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感器是一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都是可以看到贴片电感器的存在。近阶段一直在给大家分享关于贴片电感器方面的内容,本篇
2023-09-13 12:56:01
370 烧录(Teraterm的XMODEM CRC),总是显示ERROR,Try again. ;最后新机器变成砖头了。3.变成砖头后如何处理?
我在考虑一个问题:UBOOT刷机成功率有多少?可否开发一个专用的刷机软件,提高用户体验感。
2023-09-12 07:43:54
可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:42
4922 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:14
1004 NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31
343 时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:06
3098 在故障排除、维修和设计电气和电子电路或损坏的电路板的时候,可能会遇到需要更换损坏的电容、二极管、电阻等。这里主要介绍如何找到烧坏电阻的值。
2023-07-10 09:32:19
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrX-WAWLXtAAAVmDzoFYI373.jpg)
本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeLjaAFqndAAR7MhHllpQ252.png)
各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光灯电子镇流器,镇流器的两个三极管都坏了,保险电阻
2023-06-22 19:47:19
环境:NXP IMX6ULL + LVGL 7.11.0
问题:一旦SD卡插入或在板上播放mp3,液晶显示器显示毫秒闪烁,我认为系统中断触发了这个问题。
我应该如何避免这种情况,有没有人对此有经验或建议?
2023-06-02 08:11:41
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:34
0 电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:38
2 我们必须在弱噪声环境中使用 ESP8266 模块
,并且在传输过程中我们经常遇到错误代码为 ESPCONN_TIMEOUT 的重新连接回调。我们尝试连接增益天线,但没有明显改善。
如何处理这个问题?
2023-05-15 08:37:31
FPGA如何处理LVDS信号?A/D输出信号为LVDS,需要用FPGA采集数据。请问那位大侠用过,指点一下!不胜感激!
2023-05-08 17:36:19
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:51
1 如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
共模电感地的处理
2023-04-14 10:08:25
3 HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/71/poYBAGQ1ZeeAO-CkAABHzVYbBTE942.png)
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
,如 10 us per tick 和 1 ms per tick,请帮助我如何处理这两个分辨率,例如 1ms per tick 和 10 us per tick。
2023-03-30 07:30:10
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
