据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:52
47 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
192 在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46
477 含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析法
2024-03-09 10:49:14
398 本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08
116
电子发烧友网站提供《如何测量贴片电感的好坏.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:23:32
0 在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52
153 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
229
光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42
276 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:04
0 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59
509 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23
235 。本文将介绍如何测量三相电抗器的电感,包括测量原理、仪器设备和步骤等内容。 一、测量原理 电感是由带有导线的线圈产生的,当通过电流时,它会产生储存磁能的磁场。电感的大小取决于线圈的几何形状、线圈的材料以及电流的频
2024-02-01 15:27:46
383 介绍差分晶振的测量方法和步骤。 1. 概述 差分晶振是一种基于压电效应的器件,它通过将晶体中的压电晶片振动来产生稳定的频率信号。差分晶振通常由晶体谐振器、双稳态振荡器和差动放大器等组成。其中,晶体谐振器用于产生基
2024-01-23 16:43:08
152 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04
653 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50
439
的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器差分探头的噪声。 差分探头噪声的来源 差分探头的噪声主要来自以下几个方面: 1. 电阻噪声: 探头内部的电阻会引入热噪声。这种噪声是由电阻中电子的热运动引起的,通常以温度为单位的等效
2024-01-09 17:45:33
177
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 将详细分析高频电流探头的两种测量方法的过程与特点。 1. 磁场耦合测量方法 磁场耦合测量方法是一种常见且简单的高频电流测量方法。其基本原理是通过一个磁场探头来感应电流产生的磁场,然后将感应到的磁场信号转换为电流信号进行
2024-01-05 16:12:34
299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 上一篇文章介绍了MIMO无线电测试的背景介绍、功率计的设计原理等。本章将继续为大家介绍功率计的测量方法及功率计实际测试应用。
2024-01-04 10:03:16
126
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23
429 于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31
472 。精确测量电感的饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流的测量方法及原理解析。 一、电感饱和电流的定义和影响因素 电感饱和电流的定义 电感饱和电流(ISAT)指的是当通入电感的电流逐渐增加,电感中
2023-12-25 13:47:48
957 LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项 LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:14
1838 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1360 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361 。本文将详细介绍接地电阻测量的原理和测量方法。 接地电阻测量原理: 接地电阻的测量基于欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻。当电流通过接地装置和地面之间的电阻时,会在电路中产生一定的电压降,根据欧姆定律可以计算出接地
2023-12-19 15:36:47
533 共模电感的漏感的测量方法是通过感应电桥测量法。在这个方法中,我们使用一个感应电桥电路来测量共模电感的漏感。 第一部分:介绍共模电感和漏感 共模电感是在电子电路中常见的一个电感类型。它与常规电感
2023-12-18 11:42:49
787 闭合导线测量步骤详解 闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电流-电压特性曲线来确定电路元件的参数。以下是闭合导线测量
2023-12-15 10:55:42
710 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
316
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:44
1156 SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52
180
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:33
1561 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:29
0 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02
297
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法吗
2023-11-09 07:47:03
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54
462
的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49
300
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32
276 参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47
568
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06
470
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:24
2172 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:55
1629 尤为重要。本文将介绍电流谐波畸变率的基本概念以及常见的测量方法,以期为电力工程技术人员提供参考。 一、电流谐波畸变率的基本概念 电流谐波畸变率,简称THDi,是指电流含有的总谐波畸变电流与基波电流之比。通俗地说,THDi是
2023-09-21 17:20:01
1303 如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
1749 的咨询问题——贴片绕线电感怎样量尺寸? 贴片绕线电感尺寸的测量方法其实比较简单,需要使用的工具选择游标卡尺就可以了。简单跟大家说一下测量方法: 简单来说,测量贴片绕线的尺寸主要是它的“长、宽、高”,将游标卡
2023-09-18 10:55:00
436 在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:43
1824
时,绕线方法尤为重要。本文将详细讨论大功率磁环电感的绕线方法,以帮助读者正确地制作这种电子元器件。 首先,需要了解的是,大功率磁环电感的绕线方法有很多种,每种方法都有其优缺点。以下将介绍一些比较常见的方法:
2023-09-14 16:41:34
2168 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827
2023-09-06 07:43:53
信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:32
1261
和修理。那么,接下来我将会详尽、详实、细致地介绍一下1GW40T60F管好坏测量方法。 一、1GW40T60F管的基本结构和工作原理 首先,我们需要了解一下1GW40T60F管的基本结构和工作原理。1GW40T60F管是一种结构简单、成本较低的功率管。它通常由金属外壳、阴极、阳极和栅
2023-09-02 11:20:17
758 场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:10
1063 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
24548 参数之一,下面将详细介绍4线鼓风机电阻的测量方法。 1.测量前准备工作 (1) 断开电源 在进行电阻测量前,首先需要断开鼓风机的电源,以避免触电事故的发生。 (2) 接地处理 将鼓风机接地处理,以避免测量中因静电干扰带来的误
2023-08-24 14:48:51
1236 其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:45
11955 的。下面我们就来详细分析电阻的好坏测量方法。 一、使用万用表测量法 万用表可以测量电阻的值,同时也可以根据参数设定的不同去测试电阻的好坏。因此,使用万用表测量电阻的好坏是比较常用和可行的方法。具体操作步骤如下:
2023-08-24 14:48:42
10882 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19
881 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:04
2568 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:10
2720 插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:40
1479
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
792
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:38
2913
功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:07
1054 ,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03
530 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:30
1102
贴片电感又称功率电感。大电流电感和表面安装高功率电感。它具有小型化、高质量、高能储存和低电阻的特点。一般来说,电子线路中的电感是空心线圈或带磁芯的线圈,只能通过较小的电流承受较低的电压;功率电感还包括空心线圈和磁芯。其主要特点是用粗线包裹,可承受数十安、数百安、数千安甚至数万安。
2023-06-18 14:37:00
1442 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
567
作为TDK电感一级代理商,智成电子为客户提供各种贴片电感产品及相关技术支持,以下是关于贴片电感的结构详细介绍:
2023-06-12 11:22:03
884
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2193
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:34
3411 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
有不同的绕组方法,匝数当然也不同。今天我们来给大家介绍一下关于流铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。 正常来讲,如果电流流过导线,导线四周会产生一定的磁场。它是在线圈中定期绕组而成的。绕组线绕电感的目的是保证线圈产生特定的电
2023-05-22 13:42:01
470 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
359
收机灵敏度的贡献。本问将详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。噪声指数和噪声系数噪声系数(NF)有时也指噪声因数(F)。两者简单的关系为:NF=10*log10(F)噪声系
2023-05-19 10:38:29
558
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1451
2023-05-13 10:31:02
465
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-05-04 11:13:27
554
关于环形磁环电感我们要给大家做一个简单的介绍,最近发现很多人在咨询中发现了环形磁环电感如何识别好坏的问题。在本文中,我们将学习如何区分环形磁环电感的质量。 我们也可以同时通过学习一些相关仪器来测量
2023-04-28 23:38:01
728 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-04-25 10:01:01
595
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:18
3041 看一下具体测量方法。轨交车辆车辆内部:a)工作人员区域:测量应在排放源(例如电源转换器、电力电缆和电力电感器)附近进行,例如驾驶座,或进行修理工作的区域等。● 测量高度应为离地面0.9米和1.5米● 水平
2023-04-07 16:46:10
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1494
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
正在加载...
