3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
,通常由线圈绕制在一个绝缘棒上而成。这种电感结构简单,适用于各种频率下的电路,常用于滤波、脉冲变换器等应用中。 棒形电感的优点 易于制造:棒形电感结构简单,制作工艺相对容易,可根据需要定制不同规格的电感。 良好的磁耦合
2024-03-14 17:52:12
168 电子设备中得到广泛应用。
以上就是关于常用电感线圈的一些介绍。电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场景来选择合适的线圈类型和参数,以确保电路的正常工作和性能稳定。
2024-03-12 13:22:44
12 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07
175 请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别。物理
2024-02-27 21:59:22
0 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
92 电感器是一种用于测量电感的传感器设备。电感是指导体或线圈中储存磁场能量的物理量,通常用亨利作为单位来表示。
2024-02-19 18:08:03
818 磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别
2024-02-18 13:04:16
134 贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类 贴片电感器和片式电容器是现代电子设备中常见的两种 passives 器件。它们在电路中具有不同的功能,并且在结构和工作原理上也存在一些区别。本文将详细介绍
2024-02-03 15:23:27
783 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23
235 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38
699 量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗?
还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 贴片电感作为电感产品中应用非常广泛的一种类型,很多人好奇贴片电感不同感值是否可以进行替换?
2024-01-13 10:08:49
150 电感是什么?电感是一个很常用的物理量,它是由美国的科学家约瑟夫·亨利在闭合回路中发现的。
2024-01-10 15:27:38
338 磁棒电感也就是我们常说的棒型电感,它是电感产品中非常重要的一种类型。那么,你知道磁棒电感在电路中起着什么作用吗? 磁棒电感线圈通常是由磁性材料制作而成的线圈,它能够在通电时产生磁场,而从改变
2024-01-10 09:24:32
192 请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
常用的角速度传感器包括几种类型 常用的角速度传感器包括以下几种类型: 1. 陀螺仪:陀螺仪是最常见的角速度传感器之一。它通过测量旋转物体相对于某个参考点的角速度来确定旋转物体的角度变化。其中
2024-01-03 17:13:23
390 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 片式磁珠与片式电感比较 片式磁珠和片式电感是电子领域中常用的元器件,它们在电子设备中起到关键的作用。虽然它们有一些共同点,但在设计、原理、特性和应用方面也存在一些差异。下面将详细介绍片式磁珠和片式
2023-12-21 16:34:21
154 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常用
2023-12-08 10:41:19
1621 单片机中,引脚是连接外部设备和单片机内部模块的接口,通过引脚可以将输入信号传递给单片机,或将单片机处理后的信号输出到外部设备。在本文中,我们将介绍STM32单片机常用的引脚,并详细说明其功能。 GPIO引脚: GPIO(General-Purpose Input/Output)引脚是最常用的引脚类型之
2023-12-07 16:22:07
5118 将VCO的频率锁定为1000MHz,不是以最大频率输入AD9510,就是以最小频率输入AD9510。以下是我的电路原理图,能否提供一些详细说明,比如该配置哪些寄存器,或是该怎么调整参数。
2023-12-06 07:05:21
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:34
1508 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:33
1561 ,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流环的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27
489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/DC/wKgZomVYbP2AEFYYAABQNpSJWwc844.png)
以在磁场中产生磁通,当有电流通过导线时,会电感它的周围产生磁场,磁场会穿过磁芯,使得磁芯中的磁通密度增加。 工字电感的磁芯材料常用的可以分为两种类型:铁氧体和铁粉芯两种磁芯材料。不同的磁芯材料特性不同,铁氧体磁
2023-11-10 10:27:40
238 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
772 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:33
1017 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
电感基础知识
电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身
2023-09-21 06:23:30
进行测试讲解,对常用IO设备节点和使用方法进行详细说明。前期了解对AWFlow工具以及AWFlow理论并不了解的,可以点击AWFlow文档进行学习:https://
2023-09-14 08:27:02
439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:37
1199 NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
起来,从而保证电压稳定。还有整理和筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰(EMI静噪滤波器)等功能。电感是一种重要的电子元件,它在电路设计中扮演着至关重要的角色。本文将介绍电感的基本原理、种类、核心参数和选型要点,帮助大家更好地理解和应用电感。
2023-08-25 13:52:28
3505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FF/wKgaomToQbqAITe_AABoz4kZQ6Q067.jpg)
器、智能潜水表、健身可穿戴设备
白色家电:小型电器、咖啡机
射频绕线电感常用于需要低成本解决方案和紧凑型设计的应用。射频绕线电感在Q值、DCR和额定电流性能方面表现优于薄膜电感、多层陶瓷
2023-08-22 09:29:59
通友集团一体成型电感-电感的Q值是什么?怎么增加Q值呢? 被动元件【电感器】在各类电路中的应用是十分常见的,按照不同的性质、形式或结构,分成多种类型 我们都知道电感Q值越高越好,那么,要如何提升
2023-08-07 21:25:29
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/72/wKgZomTNqtmACsnnAAATaWyY53I73.jpeg)
共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
2023-08-03 09:20:40
3711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F9/wKgaomTLAkyAVvL5AAASSQlUT_k531.jpg)
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-08-01 09:43:04
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/92/wKgaomTIYzSAN4cLAAA_AoZLGgQ256.jpg)
单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
2023-07-25 15:00:05
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BA/wKgZomS_czWAcceeAAAzrjY_OTU804.png)
电感是一个线圈,以磁场的形式存储能量。电感由电线,环线或线圈组成。电感具有阻碍电路中电流变化的特性,线圈抵抗电流变化的能力是该线圈的一种特性,称为电感。
2023-07-25 09:14:12
2427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgaomS_IwmAHAudAABIBR8EkhU019.png)
在电子设备的设计和制造过程中,电感器是不可或缺的元件。其中,共模电感就是一种常用的电感器件,主要用于过滤噪声和干扰信号。然而,如果共模电感的感量设计过大,可能会带来一系列负面影响,对设备的性能和稳定性产生不利影响。本篇就与大家一起来探讨一下共模电感感量设计过大带来的影响。
2023-07-24 09:21:38
3 共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:02
7446 常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:49
1121 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/46/55/o4YBAFqaQ_CAFQ95AABhRvqcGWA218.png)
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:17
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgZomS4kT-AdoXaAAAMvtKZa5U342.jpg)
磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38
365 众所周知,磁珠和电感是比较常用的电子器件,由于用万用表测量时,都是导通的;因此很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。但是这两者还是有很多区别的,下面就来详细的介绍。
2023-07-13 10:16:18
1042 电感器通常用作开关模式功率器件中的能量存储器件以产生直流电流。电感器存储能量,为电路提供能量以在“关断”开关期间保持电流流动,从而实现输出电压超过输入电压的拓扑。
2023-07-07 10:01:15
736 贴片电感是一种电子元件,它在电子领域中具有广泛的应用。这种类型的电感器以其紧凑的设计、高密度安装和良好的热性能而受到欢迎。
2023-06-29 10:24:51
678 需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:17
2488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc61WAG6UoAAAUUGb4030478.jpg)
电感有贴片电感和插件电感两种封装尺寸,电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境需要特制的设计。下面介绍贴片电感和插件电感两种类型。
2023-06-25 09:53:06
928 的非常多的。虽然关于共模电感选型小编已经有过分享,但咨询这个问题的人依然很多。本篇我们就从多个方面来详细探讨一下“共模电感怎么选型”这个问题。从使用者角度来看共模
2023-06-21 14:44:25
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
2023-06-12 15:10:12
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGyOeAJYkvAABYp4BiiM4275.png)
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-05-29 15:22:27
594 上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgZomRtt2CAWB6dAACtfpG14lM006.jpg)
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
2023-05-09 14:33:49
1823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgZomRZ6huATbNuAAANqHS_250575.jpg)
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgZomRV6IGAV-_MAABpcMIB9hw22.jpeg)
功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:55
1 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
信号器件可以具有模拟和数字电源电压以及I/O电压。像FPGA这样的数字IC还可以具有多个电源电压,例如内核电压、存储器电压和I/O电压。 不管电源引脚的数量如何,IC数据手册都详细说明了每路电源
2023-04-21 17:27:59
交流电位提供了最高的电位和电感。因此,负载的交流电被限制在感抗的低值,并且负载电压很小。 当施加直流电压时,直流磁通量通过磁芯,磁芯接近磁饱和。这降低了交流绕组的电感和阻抗。通过励磁绕组的交流电
2023-04-20 17:35:49
使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最常用
2023-04-14 14:56:28
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
Vivado是Xilinx推出的可编程逻辑设备(FPGA)软件开发工具套件,提供了许多TCL命令来简化流程和自动化开发。本文将介绍在Vivado中常用的TCL命令,并对其进行详细说明,并提供相应的操作示例。
2023-04-13 10:20:23
1546 磁环控制在磁芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。 电感的磁芯材料主要有两种:铁和铁氧体。 铁磁芯电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:43
0 影响使用效果。2、根据需求合理选择规格抗干扰磁环规格型号种类很多,建议大家要结合具体情况具体分析,根据实际工作环境需求合理选择。只有选择正规资质品牌以及合适的规格型号,在使用中才能得到更好的抗干扰效果
2023-04-07 11:15:44
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
,buckboost的最基本分析原理都采用伏秒平衡原理:电感在导通和关断时,其电流的变化量相等,即Von*Ton=Voff*Toff=L*ΔI。下图我们常用的降压型DCDC buck拓扑。 在不考虑带有寄生
2023-03-27 16:22:01
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
